Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 144
 Олег К   11 Марта 2014
Цитата Наталья198512:
Подскажите в ценах 2006 года на пусконаладочные работы коэффициент по 5 Постановлению 1,6 на зп применяется или нет?
Нет, не распространяется постановление на наладочные работы. Ни по РСН, ни по НРР.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2014
Может кто подскажет как поступить... У Заказчика есть КГУ (когенерационная установка) в накладной идет 1 позиция (шт). Часть работ  делала одна организация (Установку, монтаж на фундамент и т.д.) Заказчик ОТПИСАЛ ИМ это оборудование в монтаж. Мы делали часть работа по монтажу (установка куллеров, дымоудаление, присоединение труб и т.д.). Вопрос: Как нам запроцентовать наши работы, когда Заказчик не может отписать нам материал т.к. у него это все шло 1 позицией (КГУ) которую он уже отписал в монтаж другой организации. А отдельно у него нет этого материала т.к. он шел в составе установке.... Спасибо заранее!
Процентуйте без текущей стоимости материала, базу со сметы забирайте, а в текущих только ваш расходник. В ведомости можно указать, что стоимость материалов учтена комплектно с установкой.
Момент смет нет. Сметы составляем сами... т.е. получается я просто составлю работы (маты вообще нигде не фигурируют?) и в примечании помечу  что материал сидит в КГУ в комплекте (но КГУ у нас на приходе нет, она числится у другого подрядчика)....
Да, тогда только монтаж и примечание, что стоимость материалов учтена в стоимости КГУ.
Спасибо +
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, в расценке Е57-2-1(Разборка дощатых покрытий полов) состав работ - разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. Это имеется в виду, что разбирается дощатый пол и все, что под ним до плиты перекрытия (лага из бруска, столбик из кирпича, рубероид)? А что если там многослойный пирог и паркет, и доска, и линолеум
 Оля-ЛЯ   12 Марта 2014
Доброе утро! Дальше все берется по отдельности:лаги Е57-1-2, столбики-Е57-1-1 и т.д.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2014
т.е. получается, что по этой расценке снимается  только ламинат, надо разбирать слоями. А как быть с площадью она ведь увеличится, если разбирать каждый слой по отдельности. Ведь фактически площадь допустим дома 1, а если разбирать по отдельности 3.разве эквспертиза такое пропустит,если площадь увеличится?
Вот вам для примера:пол пирог- разобрали линолеум-100м2, дощатый разобрали-100м2, лаги -100м2, это не значит что пола мы разобрали 300м2.У вас  есть свой пирог пола: ламинат  разборку вы возьмете по одной расценке, доску и  лаги по другой, линолеум по третьей. Здесь два варианта: либо хотите, что бы люди получили хорошую зарплату-берете все по отдельности либо весь пирог в одну расценку , если не хотите рисковать. Выбирайте сами.
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, как распределяется стоимость проектных работ по элементам? Как выделить из стоимости долю заработной платы проетикровщика и т.п.?? Пробежалась по приказу Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.12.2007 N 412  , но там калькуляция для определения стоимости на основании трудовых затрат, а тем кто пользуется сборниками???
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Цитата Lilka:
Доброго всем дня!!! Может кто поможет сметой на переход нефтепровода или газопровода (Д.800мм)  через реку методом ГНБ?
Ну может кто-нибудь поможет?
И еще вопрос: в объемах работ есть позиция замер потенциала трубопровода и замер сопротивления изоляции кабелей. Эти работы в строительную смету включать как пусконаладочные работы? (Просто в первый раз такое делаю, может и глупости спрашиваю(((()) смета идет в экспертизу.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
   Измерение защитного потенциала- в составе пуско-наладочных работ по станции катодной защиты.
 КРИСТИНА 27   14 Марта 2014
Доброго дня! Срочно нужна сметка на строительство сарая. Фундамент ленточный, стены из блоков,крыша шифер. ПОЖАЛУЙСТА!
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2014
А еще такой вопрос: демонтирую 400м трубопровода (+ 300м консервирую подводный переход). Объект - реконструкция (от задвижки до задвижки), экспертиза сделала замечание: исключить 1,1 к ОХР (при полном демонтаже не применяется) правомерно ли, желательно ссылочку на документ.
 Олег К   17 Марта 2014
Похоже финтят. Было разъяснение только по прокладке новых коммуникаций. Вот тут текст:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/opredeleniya_tekushiiy_remont_modernizaciya_kapitalniiy_remont_rekonstrukciya-t3064.228.html#msg348853
И то, данное разъяснение противоречит само себе, то они утверждают, что  коэффициент распространяется на объекты в составе  реконструкции (модернизации), , то уже делят работы в составе этих объектов, и выделяют работы по монтажу  наружных сетей не в габаритах существующих сетей, на которые данный коэффициент не распространяется.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2014
Экспертиза не пропускает 1,1 на работы по демонтажу. Делает ссылку на ТКП 45-1.01-4-2005 :
3.3.9 реконструкция (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (reconstruction): Совокупность работ и мероприятий, направленных на использование по новому назначению зданий, сооружений, коммуникаций, их частей (включая отдельные помещения) и (или) связанных с изменением их основных технико-экономических показателей, а также работы по модернизации зданий, сооружений, коммуникаций.
И делает вывод, что работы по демонтажу не дают возможность использовать объект по новому назначению, поэтому и нет 1,1.
Где-то это справедливо, где-то не совсем. Можете доказать, что демонтаж - это реконструкция, настаивайте на коэффициенте.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2014
Вот и как поступать? Было дело, тоже по этому вопросу звонила в РНТЦ, так мне однозначно сказали: если объект называется реконструкция, то применяете коэф. 1,1. Короче, сказали на "отвали". В объекте вообще все по новому делается кроме телемеханики. По логике, только на нее и применять коэф. Будем разговаривать. Спасибо за участие.
На то есть письмо экспертизы - все жалобы на решения экспертизы направлять в экспертизу, вот так. ))
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2014
Добрый день, выложите пожалуйста справку с-3 в экселе. Спасибо!
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, если я беру расценку на демонтаж применительно с коэффициентом к монтажной расценке и у меня остается металлолом от разборки без сохранения любых других материалов, то понижающий коэффициент должен быть 0,3?
Да, 0,3
Цитата Олег К:
Да, 0,3
спасибо
Держите
*   с-3 (с расчетом).xls (81.5 Кб - загружено 23 раз.)
инга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на плавающий нефтесборщик?
 Катюш@   17 Марта 2014
Здравствуйте! Нужно составить расчет стоимости работ на основе ССР для участия в торгах. Подскажите временные здания и сооружения включают в стоимость работ или брать лишь затраты по итогу глав 1-7? какой приметь прогнозный индекс, если в сср смета составлена в ценах февраля 2013, начало строительства август 2013 г.,фактическое начало строительства - март 2014, а окончание - январь 2015?
 fdhmitek   17 Марта 2014
Народ привет!! Такой вопрос! Нужно ли проводить тенлер на проектирование? и где это? НПА? ..и какая сумма?
cromb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Сварго, Прораб, cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите пожалуйста )Какой корректирующий коэффициент к зарплате по постановлению № 5?  1,05?
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
за какой месяц вам нужно?
на 01.02.2014 - 1,05; на 01.03.2014 - 1,19
Спасибо большое
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2014
Помогите пожалуйста! Есть смета разработана с ценах октября 2013 г. (НРР), для того чтобы рассчитать мне сейчас цену предложения я должна перебить смету в ценах марта  + прогнозный индекс до окончания строительства или в ценах октября + прогноз? спасибо
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Почитайте тут https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/opr_i_ohr-t30128.6.html#msg353235 Ответы 461-474. Там похожая ситуация была и было бурное обсуждение.
наверное не та ссылка, там всего 17 стр
Цитата iv_tania:
Ответы 461-474
Последняя страница
спасибо! разобралась
 alien_by   20 Марта 2014
подсажите плз, всегда ли берется процент затрат за вредные условия труда?
 Олег К   20 Марта 2014
В сметную документацию берется по проценту. В акты по фактическим данным, но не выше заложенного процента. Если данных нет - то в акты не включается.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2014
Подскажите пожалуйста где можно взять индексы перевода стоимости СМР из 2006 в текущие цены
сборники индексов можно выписывать, или платные обновления баз сметных программных комплексов
 xstt   20 Марта 2014
Здравствуйте! подскажите плиз по расшифровке/значению коэффициентов Н1, Н2, ... Н11 или где эту информацию можно посмотреть работаю в сметах всего 2ой день, поступают сметы на проверку, голова кругом...
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2014
Это проценты накладных/плановых. Обычно они печатаются в самом начале сметы.
 xstt   20 Марта 2014
это я понимаю - но чтобы понять правильно ли выставлен коэффициет/процент нужно четко понимать что каждый коэффициент означает например Н3 - это коэффициент к заработной плате - это я уже увидела.
Но понять например почему в смете на монтаж электрических сетей выставляют Н11=5 не могу, смогла найти что этот коэффициент д.б. =2
да и выставляют его не для всей смете а только к отдельным расценкам
Ваш Н11 - накладные/плановые на монтаж металлоконструкций, например.
Эти все проценты можно посмотреть в соответствующийх постановлениях для базы, в которой работаете (для базы НРР2012 года это Постановление МАиС №59 от 23.12.2011, №40 от 27.12.2012, №46 от 26.12.2013, для базы РСН2006 это постановление МАиС №1 от 16 января 2008).
Что у вас там равно 5 я смутно представляю. Скорее всего это в расценке какой-то коэффициент кратности (когда расценка звучит как "На каждые последующие ___ добавлять к расценке ____")
Коэффициентов к заработной плате может быть два. Первый - договорной, но вряд ли он у вас будет фигурировать, если есть пометки Н3, Н11 (такие пометки ставят программы проектных институтов). Второй коэффициент - по постановлению №5. Для базы 2006 года он 1,6. Для НРР он каждый месяц меняется.
 xstt   20 Марта 2014
спасибо!!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2014
Добрый день. Подскажите Е46-44-1Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками , здесь нужно записывать площадь окна и подоконной доски или только окна, а на подоконную доску брать другую расценку???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Марта 2014
вы гляньте трудозатраты, в Е46-44-1 с доской они больше, чем без доски е46-44-2
надо записывать площадь окна
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2014
Доброго дня!! Подскажите еще такой момент: работы ведутся в зоне действующих нефтепроводов (магистральных): рядом прокладывается резервная нитка,  имею ли я право взять коэф на стесненность и какой. Эксперт утверждает, что никаких стесненных условий нет.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Марта 2014
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Уточните какие работы, номера сборников.
часть участка нефтепровода консервируется, а вместо него рядом прокладывается новый нефтепровод со всеми сопутствующими работами, работы ведутся в техническом коридоре. А еще подскажите какую расценку взять на монтаж такого колодца https://www.ru.all.biz/img/ru/catalog/873910.jpeg
Дина2186 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Объект - реконструкция. В  бумажной смете стаят НР= 175,67% и ПН=172,5 % (Татарников 2006 г).В программе я не нахожу такое значение этих величин.  Подскажите, где мне найти весь перечень установленных НР и ПН и как добавить необходимые значения в программу?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2014
Найти можно в постановлении МАиС №1 от 16 января 2008г. И помните, что у вас при реконструкции к=1,1 (если не жилье).
Как добавить значения в программу не подскажу.
*  нр пн.docx (19.4 Кб - загружено 16 раз.)
 Олег К   24 Марта 2014
Это Н10 Общестрой в сельской местности. К НР применен К1,1 на реконструкцию. В программе в доп. коэффициентах поставьте. Нормы в программе правильные.
маРЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  сметчик, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите, пж, какова толщина штукатурки е15-61-5? Где это посмотреть можно?
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2014
2,5см, смотрите по норме расхода штукатурки
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2014
Посмотрите нормы расхода материалов (разделите объем раствора в кубах на объем в расценке в квадратах, получите толщину слоя в метрах)
 viktoriya2007   25 Марта 2014
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как создать новый материал в смр 2007, я так понимаю беру цену материала, а стоимость транспорта как посчитать?
 Ная Пая   25 Марта 2014
Здравствуйте!подскажите куда входит зп итр?где можно посмотреть
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2014
Приложение В Постановления №59 от 23.12.11.
"1.1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала:
- работников аппарата управления: руководителей, специалистов и других работников, относящихся к служащим;
- линейного персонала: старших производителей работ (начальников участков), производителей работ, старших мастеров, мастеров строительных участков, участковых механиков;
- рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание работников аппарата управления."
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
прошу помощи...  леса в помещении(внутреннее отопление) с каких высот можно применять? помещение высотой 3,400
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 558, всего 40815(+16) пользователей |
