Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 144
 Олег К   25 Марта 2014
Цитата straw:
леса в помещении(внутреннее отопление) с каких высот можно применять? помещение высотой 3,400
В сборнике 16
Нормативами предусмотрена прокладка трубопроводов и установка арматуры на высоте до 3 м от пола или сплошного настила.
 nadja_bas   26 Марта 2014
В сметах на кабель-канал всегда берем норму отхода 3%. В табл. 3 техн. части сборника 8 не вижу эту норму отхода, подскажите, где она прописана?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Марта 2014
А как эту норму показать в расценке? Прибавить к объему?или ....
Перед ПТМ обычно пишется: учтены такие нормы отхода... на кабель-канал 3%.
А потом по смете:
Объем работ по укладке кабель-канала 100 м,
 кабель-канала для этой расценки 100*1,03=103 м
 Олег К   26 Марта 2014
В расценке.
Цитата Олег К:
В расценке.
Не понимаю как в расценке?
Для кабеля вижу 2% в тех части сборника 8.
Каким документом мне разрешено брать норму отхода для кабель-канала 3% ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Марта 2014
приказом на утверждение расценки
там в неучтенках 103 м
Вижу, спасибо большое Когда торопят, все из головы вылетает!
а где этот приказ можно посмотреть?
Можно тут: https://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic16/text862.htm
для НРР был Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.12.2011 № 450 "Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Методических указаний по их применению"
для 2006 в свое время был общий приказ. а потом отдельными приказами добавляли новые расценки
давно установившееся практика
Дина2186 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подкажите, работы выполнялись в марте 2014 г.,можно ли применить  ставки за февраль 2014г.,чтобы выйти на сумму заключенного договора (договор в ценах на 01.09.2013 г,а ставки февраля выше, чем ставки марта). Спасибо
 Олег К   27 Марта 2014
Может есть смысл применить ставки на 01.09.2013 и прогнозный за период сентябрь - март, чтоб выйти на сумму договора в акте.
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите, можно ли для устройства подвесного реечного потолка с ПВХ панелями применить расценку УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ЯЧЕИСТОГО ПОТОЛКА ТИПА "ЛЮКСАЛОН" е34-143-7?
 Dieng-ec   28 Марта 2014
Здравствуйте!Столкнулась с объектом, где в ПСД на монтаж лифтов нет материалов...А какой монтаж без материалов?Хоть пару электродов списать.Звонила в проектный институт, сказали делать допакт.Может кто-нибудь встречался с подобной ситуацией?Как здесь правильно оформить?ПОМОГИТЕ!!!!!!!
 Олег К   28 Марта 2014
Думаю, доп. актом надо исключить сметные расценки, в которых материалы исключены из ресурсов, и эти же расценки включить с необходимыми ресурсами.
маРЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  сметчик, cтаж: 23 лет Belarus
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. Если у нас заключен договор с частным заказчиком на определенную фиксированную сумму согласно сметного расчета, но в нем не прилогается ведомость материалов, а только в самом расчете видна общая стоимость всех материалов. Возможно ли что и акт выполненных работ мы подписываем эдентичный смете без ведомости материалов, т.к. цена работ фиксированая и изменению не подлежит. А уже у себя производить списание по форме м-29.  Или это неправомерно при оформленнии АВР? Обязательно ли подписание ведомости использованных материалов двумя сторонами при фиксированной цене? Спасибо.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2014
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 января 2012 г. № 11-1-34/67
К акту 2 в произвольной форме составляется ведомость материалов, израсходованных подрядчиком на производство работ, с указанием обязательных реквизитов: наименование материала, единица измерения, количество, цена и сумма. Материал заказчика и материал подрядчика указываются в ведомости с отдельным подсчетом итогов.
Сумма, отражаемая по строке «Всего выполнено работ в текущих ценах» раздела «Расчет стоимости работ в текущих ценах», является объемом работ, выполненных в отчетном месяце собственными силами подрядчика, и отражается в регистрах бухгалтерского учета.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2014
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, в расценке Е10-229-3 установка наличников с одной или с двух сторон??? где можно посмотреть, почитать.
Лучше посчитать. На 100 м2 - 589 м наличника. Грубо дверь 2 м2. на нее почти 12 м наличника. На две стороны хватит.
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста! Мы на субподряде, у Заказчика в смете ,база 2006 г, белгосстрах 0,9%. Если мы платим 0,6, то что ставить в акт. ? и почему Заказчик платит 0.9%? от чего зависит?
Ставьте ваш %
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Марта 2014
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Белгосстрах письмо высылает с указанным процентом - они сами определяют сколько платить им. (там вроде как зависит от того коммерческая организация-некомерческая, когда зарегилась+ система скидок-надбавок, нужно ихние доки подымать, если очень уж интересно )
Подскажите,где можно почитать ,что окна в газосиликатных стенах пенятся или мастикой герметизируется? В сборнике только герметизируются мастикой. Какую можно применить расценку на герметизацию окон в газосиликатных стенах пеной
Е10-116-1
Е9-354-1
Цитата Croatoan:
Е10-116-1
Е9-354-1
так у меня газосиликатная стена. Экспертиза разве пропустит Е10-116-1?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Марта 2014
быть может тогда Е10-231-*
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
или может Е10-103-1, если окна ПВХ конечно
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте, необходимо по части отопления принять регистры из 4(5) гладких труб и двух колонок полностью одна из позиций звучит так "регистр из пяти гладких труб д=133*4,L=1,5 м, и 2-х колонок д=159*4,5, L=0.95 м... какую принять расценку в данном случае?потому что по такой классификации нет расценок,я нашла только на диаметр нитки
прикрепляю пдф листа спецификации с этими позициями
*   лист 2.pdf (345.88 Кб - загружено 16 раз.)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста к какому классу груза при перевозке относится бой ж/б изделий
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
1.10 В нормативах Таблицы 18-9 учтена установка отопительных регистров с колонками длиной до 6м.
Установка регистров длиной более 6 м определяется:
- в пределах до 6 м - по нормативам Таблицы 18-9;
- сверх 6 м - как прокладка трубопроводов по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".
Расходы на установку регистров из гладких труб без колонок определяются как прокладка трубопроводов по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2014
спасибо огромное
вопрос по расценкам и материалам... вот есть расценки на трубы отопления полиэтиленовые в полу... первая сразу на два диаметра,остальные на каждый последующий... в первой логично отсутствие этих труб,потому как какой диаметр нужен,тот и ставь...но в дргуих,где точный единственный диаметр трубы отсутствуют...при добавлении материала такие трубы есть только для первой расценки.Для удобства понимания,скидываю два скриншота.. Вопрос,как тогда принять трубы на последующие расценки?
*  22.jpg (401.95 Кб, 1366x768 - просмотрено 25 раз.)
*  11.jpg (215.57 Кб, 1366x716 - просмотрено 11 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня строительство гаража, устройство фундаментов из ФБС, могу ли я брать расценки из 52 сборника?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Апреля 2014
это же новое строительство, почему вы хотите брать расценки из 52 сборника на ремонт? смотрите 7 сборник. там есть прямые расценки
Я знаю , но в технической части написано : В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по ремонту и устройству фундаментов.
А в 7 сборнике  в расценке Е7-1-1 в составе работ только подготовка оснований. а надо еще установка блоков с заделкой швов каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. Подскажите тогда какую можно применить расценку?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Апреля 2014
придумать С-ку, поставить тек. цену
класс 1 - мусор разный
lenusyaka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Подскажите, работаю в sxw. И вопрос по ССР. Идет расчет п. 31.6 Инструкции ЗАТРАТЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ 0,35 (например) и п. 33,2 Госпошлина 0,35. Как я понимаю, это тоже самое и берется два раза?
Спасибо.Разобралась
это одно и тоже (раньше просто в примере рнтц это шло в налогах, теперь в затратах зака), не берите в налогах и все
Спасибо большое)))
Скиньте пожалуйста пример составления рапорта о проделанной работе за день.очень надо!!!!
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста стимулирующие  надбавки рабочим в ПНР сколько максимально можно принимать?
 Олег К   01 Апреля 2014
50%
50%
Спасибки
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку труб из полипропилена для отопления. я взяла 16-41-5, а может что подешевле можно взять?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2014
Е16-40-5 трудозатраты 67.75
[/quote]
Так там же из готовых узлов. А где мне взять цену на укрупненные узлы?
[/quote] По правильному сделать калькуляцию..... по неправильному отдельно забить стоимость трубы, фитингов, и прочей мелочи.....
 Ная Пая   02 Апреля 2014
Добрый день!может кто подскажет в расценке Е15-180-6 окрашивание потолков за 1 раз или 2?не вижу состав работ,может стоит прикинуть по кол-ву материала
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
судя по расходу (63 кг на 100м2), смею предположить, что окраска за 2 раза, но по трудозатратам, кажется, что за 1 раз.
 Олег К   02 Апреля 2014
За два раза. Смотрите таблицу 7 в тех части сборника, в правилах определения объемов работ, там полный состав указан.
 Ная Пая   03 Апреля 2014
Доброе утро!подскажите ,что за форма С-2а и С-2б
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Апреля 2014
это формы первичных учетных документов
согласно постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 апреля 2011 г. № 13 «Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 61, 8/23671; № 130, 8/24394) с изменениями и дополнениями
есть предложение сходить на курс
https://proekt.by/-b.0/ekspress_kurs_qu-t36350.0.html
 breeze616   08 Апреля 2014
Добрый день....не судите строго....такой вопрос, можно ли применять понижающие коэффициенты к работам, чтобы снизить стоимость, не нарушая законодательство...если да, на какие. От меня требуют выходить на определенную цену на м2...программа БНТУ...постоянно возникают проблемы...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Апреля 2014
к работам (расценкам) на бюджете - разрешены только коэф. из тех.частей сборников
а вот в расчете текущей цены, как подрядчик, вы можете применять договорные коэфы на свое усмотрение
Спасибо огромное))) а то разволновалась я совсем)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, балки покрытия, ширина пролета 8,5м, брусья 5,15м и 5,55м( их в сумме 20 шт), они укладываются на металлическую балку (швеллер) соединяются там. я применила расценку Е10-1-3 там единица измерения -конструкция, мне брать как 10( т.к. ширина пролета 8,5 м и рассматривать как одну кконструкцию 5,15+5,55) или 20( не зависимо от того ложатся ли они вдоль и рассматривать как отдельную конструкцию) конструкций?
 Dieng-ec   10 Апреля 2014
Здравствуйте, подскажите ответ на еще один вопрос: "Мы на субподряде производили монтаж лифта, генподрядчик дал ПСД на наш вид работ и разделил на 75/25% (жилая/нежилая части) соответственно. Сейчас пришло письмо от генподрядчика о заключении договора на пусконаладку, но в ПСД пусконаладке нет, поэтому нам надо самим сделать расчет для договора.Вопрос: Какие расценки применить?Для жилья или нежилья?Можно ли смету по пусконаладке тоже разделить на 75/25%?". Заранее спасибо за ответ.
 КРИСТИНА 27   10 Апреля 2014
Здравствуйте.подскажите какие расценки взять на текущий ремонт кровли (рубероид, мастика и газ)
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 574, всего 40815(+16) пользователей |
