Сметы. Разработка, проверка.
83
84
85
86
87
144
Ragi
19 Сентября 2014
63
369
Вопрос: Была разработана смета которая прошла экспертизу, материалы были без НДС (объект не льготируется по НДС). У нас УСН без уплаты НДС. Соответственно я выбираю методику (Льгота по НДС) и прога пересчитывает материалы и механизмы и ставит их с НДС. Но есть материалы которых в базе нет! Сметчик (проектировщик включал их по счету или еще как). И прога их не пересчитывает.
Считаем отклонение по материалам так вот заказчик не пропускает говорит мол у вас часть материалов идет для расчета отклонения (по смете) без НДС.
1. Что сидеть и накручивать НДС на материал который вбит по счету?
2. Заказчик бюджет и требует расчет отклонения по транспорту при этом смета составлена в октябре 2013г. Настаивает что при расчете отклонений НУЖНО принимать нормы транспорта 2014г. (как и в самой смете менять норму так и при расчете нормы от материала по факту). На то что на бюджете не считают отклонение вообще не реагируют. Договором не предусмотрен расчет отклонений по транспорту вообще. Как быть?
Заранее спасибо за ответы.
Romashka87
19 Сентября 2014
63
369
значит я должна его добавить,но тогда и цифры поменяются?
19 Сентября 2014
2911
15 853
если вы работаете в проге, то уже все д.б. учтено
inDjoi
19 Сентября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
1. Можно попытаться обойти математически. Меняете методику, но не пересчитываете материалы, т.е все они будут без НДС. А в расчете текущих цен в формуле пропишите умножение на 1,2.
aleks0908
19 Сентября 2014
67
572
Получил исходники в Татарникова, а пользуюсь СМР-ПРО, в которую можно импортировать только из СИС. Можно ли получить в СИС смету из Татарникова
Romashka87
19 Сентября 2014
67
572
спасибо большое
19 Сентября 2014
2911
15 853
Ragi, главное разъяснить (разжевать) грамотно заказчику, как считаются отклонения, ндс тут почти не при чем
Откл=Стоимостьфакт-Стоимостьсметная*прогноз
пример, в смете проектировщика цена за планку стояла 17000/м без ндс, 20м, вы пересчитали с льготой, и у вас 17000/м уже с ндс, так?
теперь (тут зависит от проги), вы вносите факт стоимости матов с нсд 25000*1,2=30000 (у меня можно поставить без, прога сама накрутит)
отклонение = 30000-17000*1,005
19 Сентября 2014
2911
15 853
да, можно, но через чела, у которого есть татарников
есть тема про прогу татарникова, попросите там пересохранить сметы в сис, помогут добрые люди
inDjoi
19 Сентября 2014
67
572
Год полтора назад столкнулись, с тем что, сметы сформированный в СИС из программы SXW имортировались в СМР-ПРО с ошибками. Так что будьте внимательны, перепроверяйте базовую стоимость.
19 Сентября 2014
2911
15 853
Цитата Ragi:
заказчик бюджет и требует расчет отклонения по транспорту при этом смета составлена в октябре 2013г. Настаивает что при расчете отклонений НУЖНО принимать нормы транспорта 2014г. (как и в самой смете менять норму так и при расчете нормы от материала по факту). На то что на бюджете не считают отклонение вообще не реагируют. Договором не предусмотрен расчет отклонений по транспорту вообще. Как быть?
тут соглашать или не соглашаться, но зак-к пусть письменно указывает на свои хотелки с ссылкой на нормативку
1. при согласии, настаивайте, что нормы % транспорта по пост. 47 только для псд на 01/02/2014. письмо прилагаю
2. не соглашаться
3. согласится, но посчитать так, чтоб было больше, тогда зак-к передумает считать отклонения на транспорт
Письмо МАиС 10-04-737 от 29.01.2014 - разъяснение по пост. 46 и 47_транспорт НРР.pdf
(126.32 Кб - загружено 49 раз.)
Ragi
19 Сентября 2014
63
369
Да именно так. Цена при изменении методики не меняется на ЧАСТЬ материалов а на часть меняется (те которые есть в базе). Зак говорит что по части материалов выходит так: 17000 (прога не пересчитала этот материал так как его нет в базе как проектировщик забил так и остался он без НДС), а 30000 - уже с НДС это ошибка? отклонение = 30000-17000*1,005 вот так верно? Либо мне нужно на 17000*1,2=20400 (пересчитать сметную и изменить смету) а потом сделать отклонение = 30000-20400*1,005? какой вариант верный?
[/quote]
.xls
(77 Кб - загружено 18 раз.)
aleks0908
19 Сентября 2014
63
369
Спасибо за подсказку, я в курсе изменения стоимости. Я имел ввиду перенос сметы без набора вручную
19 Сентября 2014
2911
15 853
раз прога не пересчитала, значит в смете учтена цена 14167*1,2=17000
что такое "30000 - уже с НДС это ошибка? 30000 - это ФАКТИЧЕСКАЯ стоимость планки с ндс
если у вас метода с льготой, то все маты д.б. с ндс, чтоб правильно учесть отклонения
т.е. по смете вы забираете 20м*17000(это уже 14167*1,2)*1,005=341700, купили 20*30000=600000, отклонение 258300
или с дрогой стороны можно посмотреть, уже как по расчету, в смете 341700 матов + отк. 258300 = 600 000, что факт
Ragi
19 Сентября 2014
63
369
Я понял спасибо! Прога автоматом не пересчитывает материал как был 17000 так и остался. Значит нужно сначала самому изменить стоимость материала который забил проектировщик по счету (накрутить НДС) а потом уже считать отклонение.
19 Сентября 2014
2911
15 853
это если зак-к даст добро на пересчет...
но можно и так оставить, если договор подписан, у вас же в ведомости теперь видно, что 17000 это уже с ндс
Romashka87
24 Сентября 2014
2911
15 853
Подскажите пожалуйста,набираю смету по пусконаладке, не совпадают ОХР и ОПР,плановая прибыль,в чем дело?
Ragi
24 Сентября 2014
63
369
посмотрите К понижающие.... на какую дату? и если Минск то + свой понижающий.....
Romashka87
24 Сентября 2014
63
369
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА ОКТЯБРЬ 2013,А МНЕ НУЖНО НА СЕГОДНЯ,КОЭФ НЕТ,ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ
LMS
24 Сентября 2014
271
Помогите пожалуйстка,может кто-нибудь скинет сметку на замену окон. ПВх
Sokol0207@tut.by
СПАСИБООООО
umka88
24 Сентября 2014
77
, Инженер ПТО,
Помогите найти плиз расценку на прокладку труб чугунных закрытым способом
Vetlika
25 Сентября 2014
143
, Инженер ПТО,
Sokol0207@tut.by
СПАСИБООООО
Смета пример.rtf
(875.47 Кб - загружено 24 раз.)
egor4ik-z
25 Сентября 2014
22
Подскажите пожалуйста - такая ситуация, у нас в бухгалтерии по учетной политике затраты наемного транспорта по доставке материала ложатся на стоимость материалов.. и я когда делаю процентовки включаю материалы из 1С по такой же цене.. (ТТН+услуги транспорт).. потом заказчик (не бюджет).. проверяя мои акты просит копии накладных..естественно цены акт-накладные не совпадают.. т.е. у меня получается берется в акте транспорт сметный (% от стоимости материала)и получается сидит % уже в стоимости материалов.. и моя бухгалтерия не может снять этот транспорт т.к. это протеворечит учетной политике, а бухгалтерия заказчика тоже не согласна... как быть!?
LMS
25 Сентября 2014
271
Спасибо большое, Vetlika+
Артём13
25 Сентября 2014
72
803
Как вариант, вам не учитывать сметный транспорт на данные материалы, получается, как бы, фактический транспорт. Или же берите материалы в расчет по ТТН.
inDjoi
25 Сентября 2014
67
572
А в договоре предусмотрена компенсация фактического транспорта Заказчиком ?
Ваша учетная политика Заказчику может быть глубоко до одного места.
Вы делали сметы, и в них получилась двойная накрутка транспорта и куда бухгалтерия вешала бы превышение ? ... правильно, ни куда, они не читают подробно акты выполненных работ и даже не знали бы об этих затратах. А если бы бюджет и процентование по среневзвешанным ? По-моему они выдумали проблемы на ровном месте.
Annyshka_89
26 Сентября 2014
277
, инженер ПТО,
Подскажите как можно снять с прошлого АВР заготовительно-складские расходы...заказчик требует
egor4ik-z
26 Сентября 2014
22
спасибо по ттн никак не можем.. в нашей бухгалтерии - такое списание будет противоречить учетной политике и при проверке нас могут быть вопросы ( я как бы не силен в бухе, так объясняет мой гл.бух.).. вообщем договорились с заказчиком в акте уменьшить сметный транспорт на сумму фактического который сидит в стоимсоти материалов, чтоб никому обидно не было..
Ragi
26 Сентября 2014
63
369
1 вариант. Пустить акт с ЗС минусом. А акт уже без ЗС с плюсом.
2 вариант. Сделать один акт где ЕСТЬ только ЗС которые идут минусом с учетом налогов и т.д.
Annyshka_89
26 Сентября 2014
277
, инженер ПТО,
а как именно, не совсем понимаю
Ragi
26 Сентября 2014
63
369
у вас есть сумма ЗС поставите ее вручную в расчете с минусом. и посмотреть чтобы накрутились все налоги.... и все. как сметная прога?
Annyshka_89
26 Сентября 2014
277
, инженер ПТО,
Цитата Ragi:
как сметная прога?
БНТУ SMR-W
Annyshka_89
26 Сентября 2014
277
, инженер ПТО,
и ещё прошлый АВР был последним
Ragi
26 Сентября 2014
63
369
Напишитев название акта КОРРЕКТИРОВКА АВР за август 2014г. и сделайте расчет. Про то как это сделать в БНТУ спросите в ветке своей проги. Я бы для себя наверное сделал 1 вариант (-/+) и все. Чтобы показать что не правильно рассчитанный снимаю. А беру верный акт с +. И все. Больше бумаги но проще.
Annyshka_89
26 Сентября 2014
277
, инженер ПТО,
спасибо +
hristina-89
26 Сентября 2014
66
683
подскажите, пожалуйста, методику расчета з.п. по РНТЦ.Очень надо.....
Romashka87
26 Сентября 2014
66
683
не получается сформировать справку С-3,подскажите пожалуйста,как это сделать?
Ragi
26 Сентября 2014
63
369
задайте вопрос в теме вашей сметной программы!
inDjoi
26 Сентября 2014
67
572
Как то не понятно что хотите. Перефразируйте или поясните.
Может это нужно: РСН 8.01.105-2007 п.4.2. (Приказ МАиС N 444 от 29 декабря 2007 г. )
masyanya88
26 Сентября 2014
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
если в акт выполненных работ вводятся понижающие к зарплате, потом считаем ОХР И Плановую прибыль, брать суммы по зарплате от суммы уже пониженной или от полной? генподрядчик берет конечно же от полной, им же потом генуслуги выше, но если брать чисто математически, то расчет в текущих ценах не идет.. как правильно если понижаем первое число то и дальнейший расчет по цепочке?
masyanya88
26 Сентября 2014
14
576
Цитата Zero:
Нету курсов в РБ. Есть семинары. Хотите курсы езжайте в Санкт-Петербург и Москву, где за 2-4 недели + практикум вас обучат и дадут корочку сметчика, но в РБ ее не признают. Методика расчета различна. Расценки идентичны с нашими. В РФ даже есть союз инженеров-сметчиков.
https://www.rccs.spb.ru/
есть, институт бизнес технологий, лидер, статус..
masyanya88
26 Сентября 2014
14
576
Цитата GIP:
Есть хорошая книга "Основы ценообразования в строительстве" , под редакцией Ю.Н. Павлючук и т.д. Выпущено в Бресте в 2004. У нас она есть в цифровом виде, можем поделиться, если нужна
нужно, можете выложить для общего?
inDjoi
26 Сентября 2014
67
572
Методика РСН 2006 ?
Где именно вводится (как в договоре прописано) ?
masyanya88
26 Сентября 2014
14
576
Цитата inDjoi:
Методика РСН 2006 ?
2012, в договоре к зарплате и охр и плановая
inDjoi
26 Сентября 2014
67
572
Лучше бы конечно текстовку дали, может можно как-нибудь трактовать иначе.
Но есть например такая нормативка:
"Методические рекомендации о порядке расчета текущих цен на ресурсы"
п.8 ... При определении текущей цены затрат труда (стоимости одного человеко-часа рабочих) дополнительно учитывается корректирующий коэффициент, доводимый ежемесячно в составе нормативной базы текущих цен на ресурсы.
Данные коэффициенты при определении стоимости строительства не учитываются в расчетах общепроизводственных и общехозяйственных расходов, плановой прибыли, других лимитированных и прочих затрат, нормативы которых установлены от нормообразующей базы в составе заработной платы рабочих и машинистов.
masyanya88
26 Сентября 2014
14
576
вот, хорошо. теперь в программе заводим на зарплату 0,2 на машинистов 0,3 и на охр и опр 0,4. Далее мне моя программа белстройка дает охр, плановую, уже с учетом этих коэффициентов ВСЕХ, а вот программа субчика не учитывает в охр плановой понижающий на зарплату, по чему? если понижаем базу,(зарплату
inDjoi
26 Сентября 2014
67
572
Т.е. у вас по договору
ЗП с к=0,2
ЗП маш. с к=0,3
ОХР и ОПР к=0,4
следовательно по вашей программе итоговый коэффициент к ОХР и ОПР получается что-то вроде 0,2*0,4=0,08 (машинистов условно не учитываем)
а программа субчиков считает ОХР и ОПР от ЗП без коэффициента и умножает только на 0,4
Я правильно понял?
Вы говорите что понижаете базу, но тогда эти коэффициенты должны быть применены к расценкам а не к итоговому расчету. А корректировать расценки можно только нормативными коэффициентами. Так что субподрядчик считает правильно корректируя только текущие цены.
Проверьте как ставили коэффициенты в расчете к договору. Это будет аргументом в пользу того как считать.
P.s. в программе Синкевича коэффициенты применяются как у субподрядчика (только что проверил)
masyanya88
26 Сентября 2014
14
576
ЗП с к=0,2
ЗП маш. с к=0,3
ОХР и ОПР к=0,4
Я правильно понял?
так вот в этом то и проблема у нас разные программы, по чему считать. что синкевич делает правильно... где прочесть, что при выигрыше тендора они должны именно делать как у сенкевича а не как в белстройке?
inDjoi
26 Сентября 2014
67
572
Я же и говорю: проверьте договорную цену или коммерческое предложение.
А по правильности давайте рассуждать когда возникает коэффициент 0,2 к итогу расчета или в каждой расценке?
masyanya88
26 Сентября 2014
14
576
говорю же к зарплате прописано в договоре, они так и выиграли тендер его туда включили, и на охр..., но когда я беру просто отдельный расчет текущие цены, то видно не схождение именно математики в том что в текуших ценах есть зарплата уже сниженная, а охр снижают от полной.. и если все перемножить сумма получиться еще меньше,
inDjoi
26 Сентября 2014
67
572
Я же не про-то как прописано. При проведении тендера/заключении договора определяется перечень работ и выполняется расчет стоимости, так вот в этом расчете, который должен быть подписан руководителями как применяются коэффициенты?
А про математику, то нужно определиться когда считаются ОХР и ОПР. Вы полагаете, что сумма зарплат по акту выполненных работ умножается на процент ОХР и ОПР, а к этой зарплате вначале применяется коэффициент 0,2. Но когда в смете много разных типов работ (сантехника, электрика) то и проценты ОХР и ОПР разные. Поэтому что бы не путаться на эти проценты умножается не итоговая стоимость ЗП а каждая расценка индивидуально, и потом эти ОХР и ОПР по расценкам суммируются в итог расчета, а в расценках этот коэффициент 0,2 не учтен, от сюда и не идет ваша математика.
29 Сентября 2014
2911
15 853
Согласна, надо смотреть какой был расчет на тендер
И думаю, что суб-к и при расчете тендера использовал такое понижение, где в расчете в текущих 0,2 к з/п, 0,3 к охр-опр, а не охр-опр от уже пониженной з/п...
И считаю, что и вашей проге, masyanya88, есть возможность поставить коэфы к текущим затратам, а не условно "базовым".
Romashka87
29 Сентября 2014
2911
15 853
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ РАБОТ РАСЦЕНКИ ПН03-02-501 И КОГДА ЕЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ?
inDjoi
29 Сентября 2014
67
572
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на пусконаладочные работы
Сборник 3
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
НРР 8.03.403-2012
Romashka87
29 Сентября 2014
67
572
Сборник 3
НРР 8.03.403-2012
а где его можно скачать?спасибо
inDjoi
29 Сентября 2014
67
572
Отправил вам на email. Это так называемая тех. часть, у меня в программе ко всем сборникам приложена.
Romashka87
29 Сентября 2014
67
572
СПАСИБО
NataliKsenzo
02 Октября 2014
67
572
Здравствуйте, очень нужна помощь, подскажите пожалуйста на основании какого документа формируется процент заготовительно-складских расходов на оборудование и транспорт. У нас не бюджетный объект, цена ориентировочная, в базе 2006 года. Может кто-нибудь скинет документ, на основании которого считается процент.
Ragi
02 Октября 2014
63
369
Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм:
15. Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется на основании спецификаций, входящих в состав проектной документации, и включает в себя отпускные цены заводов– изготовителей (первого поставщика на территории Республики Беларусь), затраты на запасные части, тару, упаковку, реквизит, доставку до приобъектного склада строительства, комплектацию, заготовительно–складские расходы.
Затраты, связанные с приобретением оборудования, мебели, инвентаря определяются в процентном соотношении от отпускной цены завода–изготовителя в следующих размерах:
стоимость запасных частей – до 2 %;
затраты на тару, упаковку, реквизит – до 2 %;
транспортные затраты – до 4 %;
затраты по комплектации, в случае некомплектной поставки – до 1 %;
услуги сторонних организаций, при их наличии – до 1 %;
заготовительно–складские расходы – до 1,2 %.
Из перечисленных затрат учитываются только те затраты, которые не вошли в отпускную цену завода–изготовителя и требуется их возмещение.
Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из–за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь:
1 доллар США – 2152,00 белорусских рублей;
1евро – 2546,35 белорусских рублей;
1 российский рубль – 74,86 белорусских рублей.
Определение затрат по доставке оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из–за пределов Республики Беларусь в случае, когда контрактом предусмотрена доставка его до границы, от границы до монтажной зоны строительной площадки, производится в установленном порядке, как и для отечественного оборудования.
NataliKsenzo
02 Октября 2014
63
369
Dirvik
02 Октября 2014
63
369
подскажите пожалуйста расценку на монтаж циркуляционного насоса в теплопунктах
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
83
84
85
86
87
144
