Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 144
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
Цитата Lollita:
Уважаемые коллеги, помогите разобраться.. Всегда работала либо по готовым сметам, либо сама составляла если тек ремонт. А тут директор принес лист чертежа. На нем демонтажный план и демонтажная ведомость и сказал рассчитать стоимость. В штампе объект называется "Модернизация части административного здания......" , следовательно методика нового строительства... и у меня возник вопрос: разве на таком объекте не должна быть утвержденная сметная документация, разработанная проектным институтом??
на модернизацию д.б. проект, а смета - не обязательна (сметная документация по объектам бюджетного финансирования либо по заданию заказчика)
так проект же нужен если затрагиваются несущие конструкции при модернизации, или я ошибаюсь???
Цитата Kira:
Устроилась неделю назад на работу сметчицей, до этого со сметами не работала и никакого отношения к сметам не имела, бывшая сметчица ушла месяц назад, так что консультироваться не у кого. В этом году тока закончила университет. Подскажите пожалуйста какую литературу мне следует почитать, и где лучше всего искать ответы на вопросы.
начните работать с программой любой по сметному делу, проще всего Татарников... она у меня стоит, достаточно простая для новичков, в сметном деле самое то .. изучите что такое модернизация, ремонт, кап. ремонт, текущий ремонт, новое строительство. и ... вперед..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Октября 2014
к чему это замечание??
мной же написано
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Спасибо за ответ.
мной же написано
затрагиваются несущие конструкции,
 Олег К   27 Октября 2014
Даже если не затрагиваются - на модернизацию должен быть проект
 Anastezia   28 Октября 2014
Срочно нужна помощь! Подскжите, пожалуйста: нужна расценка на трубу пластмассовую  д. 200 мм и фасонку: отвод д. 200 90град, переход д. 200.160х300, переход 200.100х200 мм. Где искать? Работы по вентиляции!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Октября 2014
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
из сборника на вентиляции. Это воздуховоды хоть и пластмассовые. Корректируете ресурсы в расценке и показываете материал за расценкой свой. Объём берите по площади ваших изделий. Формулу длины окружности знаете? Полученный коэффициент умножаете на длину изделия.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2014
Здравствуйте, прошу поделиться сметой на устройство ограждения (забора) из металлопрофиля (профлиста, профнастила).
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
*  Смета на забор из профлиста.xls (35 Кб - загружено 392 раз.)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2014
Цитата Euro:
Спасибо, +1!
Есть момент, в Е7-25-11 уже есть копание ям
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2014
подскажите, пожалуйста, как считать транспортные затраты в материалах если они отличается в км согласно инструкции??? например, объект в минске, С412-1500-2, я так понимаю что транспортные заложены на 30 км согласно инструкции, а у меня согласно справке 25 км? как мне считать?
 ani71763143   29 Октября 2014
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: дана площадь пола, а нужно посчитать длину плинтуса, причем размеры комнаты не известны!!! Я в примере увидела, что площадь пола умножена на 1,07 и таким образом получена длина плинтуса в метрах. Можно ли так делать и как поступать правильно?
очень надо, помогите разобраться???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Октября 2014
на песок (и все что в прил. Д к мет.указ) транспорт по факту
с310-25.1
 Нютка   29 Октября 2014
Добрый день, подскажите, пожалуйста, такой вопрос: мы делаем текущие ремонты кабинетов с заменой дверных блоков(средства бюджет.), нам поставщик дверей предоставил накладную на стоимость дверных блоков, в которую уже входит стоимость установки этих дверей, т.е. наша организация их не устанавливает, а устанавливает поставщик этих же дверей. Мое руководство предлагает при составлении АВР взять расценку по установке дверей, но обнулить там все затраты, оставить только саму стоимость дверей с учетом ее установки (как в ТТН). Можно ли вообще так делать на объектах, финансир-х из бюдж., или обязательно нужен АВР субподрядчика?
с310-25.1
спасибочки, Светлая!!!)
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2014
Цитата Нютка:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, такой вопрос: ...
Есть такой пункт МАиС 14 мая 2007 г. N 10
15. При финансировании строительных работ, выполняемых хозяйственным способом, за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов основанием для получения указанных средств является акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, форма которого установлена постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 апреля 2011 г. N 13 "Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 61, 8/23671), составленный в базисных ценах, и бухгалтерская справка-расчет о сумме фактически произведенных затрат в разрезе статей затрат
Но это для хоз способа ...
А что у вас в договоре написано про расчет стоимости? Заказчик компенсирует разницу стоимости материалов?
Попробуйте посчитать монтаж и стоимость дверей по НРР может выйдете на нужную цифру.
так мы же их сами не ставим эти двери, получается что мы себе приписываем их работу...
Вы получаетесь генподрядчиком, у вас договорные отношения с заказчиком одни, с субподрядчиком другие.
По генподрядному договору нужно было выполнить комплекс работ по монтажу двери и стоит это столько и оформляется актом. Работы выполнены - оформляйте нужные бумаги и получайте деньги, а сколько вы заплатите по субподрядному договору заказчика волновать не должно, вы же свои обязательства выполнили. Вопрос только как у вас прописан учет стоимости материалов.
konopulehka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  БелТипСтрой, инженер сметчик, Belarus
Доброе утро всем!!!
Подскажите пожалуйста, у меня смета на разводку электролиний. Применила расценку Ц8-910-2 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ.Нужно ли еще добавлять штробирование.Если да, то какую расценку применить!
ALO59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, была смета, где общестрой и электрика были вместе (т.е. сначала шли расценки по общестрою, потом по электрике, все в одной локальной смете). Когда закрываешь процентовки, то обязательно делить их в отдельные акты или можно в одном? и в каком документе про это можно прочитать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Октября 2014
нет таких разъяснений и доков
можно вместе, можно отдельно (но зачем отдельно??? только бумагу тратить)
есть только один момент, что у вас в смете к договору расценки были с разных частей объекта. а зак-к ведет отдельный учет по частям объекта, тогда он может заставить сделать 2 процы
Спасибо!) все было в одной части объекта и предыдущие процентовки заказчик в таком виде пропустил, вопрос возник как раз с нашей стороны, директор утверждает, что нужно делить в обязательном порядке!
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Ноября 2014
От части он прав, смотрите этот документ:
п. 12, 13 Постановление МАиС N 10 от 14 мая 2007 г.
 Олег К   03 Ноября 2014
Если надо выполнение по прорабам, у кого сдельная оплата.
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2014
Здравствуйте коллеги! Разъясните пожалуйста такой вопрос: Пришла смета из проектного института на демонтажные работы. Объект "Модернизация части административного здания..."  В ней часть расценок по сборникам нового стр-ва, часть по ремонтнику. К ремонтным расценкам применен к=1,2. Насколько это правильно, ведь смета одна общая "модернизация".? Где про это можно почитать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Ноября 2014
похожее разделение встречала, когда в ПОС написано, что стесненность по п. 1 прил. В НРР 08.01-104-2012
1 Производство работ по возведению, замене и усилению строительных конструкций существующих зданий (помещений) и сооружений, освобожденных от оборудования и загромождающих предметов 1,2
но проектировщики не по расценкам (сборникам) делили, а по работам на возведение, замену, усиление конструкций...
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
По письму РНТЦ К=1,2 (стеснённость по п. 1 прил. В, НРР 8.01-104-2012) не применяется к сборникам на ремонтные работы!
Цитата Mnusha:
По письму
номер, дата?
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Ноября 2014
Цитата Mnusha:
По письму
номер, дата?
да, да и мне очень важная информация, подрядчики очень часто из-за реальных стесненных условий при ремонте берут 1,2, так если нельзя, так только нам и лучше, где это точно написано что при ремонте 1,2 не берется на стесненность?
вы не путайте 1,2 по п. 2 и 1,2 по п. 1, это раз
что значит нельзя, если есть стесненность, то ее надо брать...
По письму РНТЦ К=1,2 (стеснённость по п. 1 прил. В, НРР 8.01-104-2012) не применяется к сборникам на ремонтные работы!  так а это что?? только п.1?
по-моему, по-русски написано...
Я писала письмо в РНТЦ с просьбой разъеснить это, и мне пришел ответ.
*  1.jpg (1243.36 Кб, 2144x3344 - просмотрено 177 раз.)
Категорически не согласна...
нет оснований на основании нормативки считать такое...
буду пробовать разобраться
Ес
Если что узнаете, дайте знать)
Цитата Mnusha:
Ес
КАША ДА ЕЩЕ ТА!!!!!!!!!!!!!! принимают при ремонте. и не принимают при реонте... бред, как можно не дать такой коэффициент при сантехнике, человек лазит ..... в...... и частями что-то делает...
 Anastezia   04 Ноября 2014
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста индексы на пуско-наладку для базы РСН 2001, интересуют индексы для октября и ноября 2014! И еще вопросик: при кап. ремонте есть какой-то повышающий к-т на ЗП для ПНР?
нет
нет
при кап ремонте.. проект, разрешение надо?
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2014
Цитата Mnusha:
Так что,получатся исходя из этого письма, что проектная организация неверно применяет к=1,2 к ремонтным расценкам?
я думаю, что там работают более грамотные специалисты, чем автор данного шедевра...
у вашем случае надо руководствоваться пунктом, что АВР составляется по псд
А Вы считаете такое разделение правильным? Ведь работы по демонтажу производятся в одном и том же здании при одних и тех же условиях... к одним расценкам применяют стесненность, а к другим нет... что-то я не очень понимаю..
Спасибо за совет, но дело в том что объект не бюджет, заказчик по собственному желанию заказал смету у проектантов, а нашу организацию попросил предоставить свою смету, вот я и пытаюсь разобраться что к чему!
 simbo5000   05 Ноября 2014
 Каркас  склада разобрали и перевезли в другое место, затем из него собрали новый и облицовали новыми сендвичпанелями, работы проводили хоз способом. Подскажите пожалуйста, как отражать в смете материал повторного использования, материал берем с ндс?
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2014
так и отражать... через акт от разборки с пригодностью 95%, оприходованный по бухгалтерии а потом вторично смонтированный, через акт вып работ
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Ноября 2014
Цитата Tatty Goldberg:
Подскажите пожалуйста, при валке деревьев в городских условиях брать какой алгоритм расчета? Ремонт с НДС? И помогите с подбором расценки пожалуйста на обрезку сучьев после валки
все это зависит от объекта? ремонт у вас или реконструкция (модернизация), освобождается ли от ндс объект или нет....
а обрезка сидит в расценке в составе работ, допустим, е68-3-*
а когда с НДС и без??? что-то я...?
есть объекты с льготой по ндс (жилье, стоянки и т.п., целый перечень), а есть без (в основном)
есть вынужденные зак-вом применять льготу по ндс в процах, при УСН без ндс, допустим
спасибо
Цитата masyanya88:
спасибо
у нас на форуме, вместо "спасибо", принято поднимать репутацию помогающему (кнопка + рядом с ником)... на будущее совет
 Romashka87   06 Ноября 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста,может глупый вопрос,как рассчитывается коэф.учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Ноября 2014
путем перемножения прогнозных индексов за период (с начала стройки до начала строительства, за отчетный период, на дату окончания строительства)
это получается,если у меня смета составлена в 08.2012г.,а считаю я на дату 11.2014г, то все индексы с 08.2012 по 11.2014 перемножаются,я правильно поняла?
вот целая тема https://proekt.by/-b.0/prognoznie_indeks-t26983.0.html
 simbo5000   10 Ноября 2014
Как рассчитать стоимость металлоконструкций б.у, какие данные нужны из бухгалтерии
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Ноября 2014
не понятен вопрос...
если были демонтированы м/к, то составлялся акт с-14, определялся % годности, возврат матов заку, бух-рия на отчет оприходует маты по остаточной стоимости, потом возможна продажа, можно использовать как МЗ
для включения в АВР - стоимость м/к б/у из бухгалтерии
Ничего не составлялось, что сейчас возможно сделать
 Alyena   10 Ноября 2014
Подскажите, пожалуйста расценку на восстановление разрушенных откосов из сендвич-панели,оч надо
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 916, всего 40811(+12) пользователей |
