Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 144
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2014
Цитата Олег К:
Цитата hristina-89:
начальник сказал разобраться...Если август 2014 по сравнению с декабрем 2013, то включаем дек13, январь,... август 2014?? или на декабрь не берем индекс
Куда включаете?
для определения статистического индекса смр На момент расчета (сентябрь 2014 года) Национальным статистическим комитетом индекс цен в строительстве по графе "строительно-монтажные работы" установлен в августе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года.перемножать индексы  с декабря2013 по август 2014 все включительно??? или с января 2014 по август 2014???
 Олег К   24 Ноября 2014
Так стат. индексы ежемесячно рассчитываются и рассылаются с индексами СМР, зачем его рассчитывать. А за период надо их перемножить
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Ноября 2014
я по этому и спрашивала, т.к. эти индексы, что вы спрашиваете, используются совсем в другом случае
если вам нужен статиндекс, Олег показал где его найти и как определить за определенный период
а где остальные можно посмотреть
можно в разделе "Текущие цены", скачать архивы с индексами по месяцам
еще есть тема "Статистический индекс" я там выкладывала файл-сборка статиндексов
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2014
Подскажите, пожалуйста! База 2006 года, затраты на проверку дымоходов в жд отражаются только в С-3 генподрядчика, или в С-2 и С-3??
 Dieng-ec   25 Ноября 2014
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, насчет выполнения: есть расценка Ц3-560-1 монтаж лифта одного. За месяц смонтировали только 30% лифта. Как правильно это показать в акте в программе НРР-2012? В РСН-2007 было просто к расценке применяли коэффициент (выполнение 0,5)
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2014
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2014
Доброе бодрое утречко)))) Подскажите правильно ли у меня в голове все сложено.Для базы 2006- в программе выдают нам цены из сборника ССЦ (мы их используем, чтобы составить смету), далее при составлении процентовки - берем цены средневзвешенные(у меня электрика, их там нет), поэтому берем цену 1 поставщика (у нас на фирме берем из накладных это должно быть прописано в договоре?)-, тут еще вопрос есть еще укрупненные индексы и там есть некоторые позиции(розетки, выключатели) -но почему-то мы их не используем   ...
Для базы 2012 - каждый месяц выходят цены мониторинга (в том числе и для материалов которые сидят в расценках) , если каких-то позиций по материалам нет - то проводим сами мониторинг и ставим какую-то усредненную цену, и берем прогнозный- это для смет. Далее процентовки- если в договоре написано про фактические цены, то ставим из накладных и считаем отклонения. если нет, то так как рассчитывались сметы. Количество строго сколько по нормам расхода,если вдруг чего-то расходовалось больше, чем положено по сметам, то можно разработать производственные нормы свои конкретно для фирмы и списывать по бухгалтерии. фуф...если что-то не правильно, поправьте пожалуйста
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Ноября 2014
для 2006 базы - при расчете цены подрядчика можно использовать укр. индексы на маты, но в основном, подрядчики ставят факт цены, чтоб не ошибиться, методика позволяет
для 2012 базы - цены мониторинга разрабатываются для проектировщиков
подрядчик, если сам готовит смету вправе ставить сразу цены поставщиков
и еще возник вопросик, для базы 2006- в 235 пост написано про стат индексы, а в каких ситуациях используются индексы смр??? где про это написано, ткните куда смотреть
 Олег К   27 Ноября 2014
17. Расчеты за выполненные работы за отчетный период при условии формирования договорной цены на основании конкурсной документации, содержащей проектно-сметную документацию, разработанную на стадии обоснования инвестирования в строительство или архитектурного проекта, а также при реконструкции, ремонте, реставрации объектов, могут осуществляться на основании форм первичных учетных документов, утверждаемых в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2011 г. № 114 «О некоторых вопросах применения первичных учетных документов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 34, 1/12429), с учетом порядка определения стоимости выполненных работ за отчетный период, предусмотренного в договоре строительного подряда.
на стадии расчета предложения, пользуясь базисно-индексным методом, используются индексы по статьям затрат СМР, потом все расчеты через статиндекс
с 01.01.2015 отменяется пост. 235
можно уже не изучать
Всегда интересовал вопрос, почему так мало объектов, где используют стат. На всех в основном ежемесячные по элементам, и не только на реконструкцию и ремонт, но и на новое тоже. Т.е. 235-е, практически не работало.
на стадии расчета предложения, пользуясь базисно-индексным методом, используются индексы по статьям затрат СМР[/quа
а если мы используем индексы смр- это неправильно (объект называется реконструкция складских помещений)? имеет ли значение бюджет , не бюджет?
это конечо хорошо, но вдруг где-то что-то всплывет, лучше знать , что к чему
у меня наоборот, очень много было в свое время, капремонты и модернизации...и все через стат.
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите как включить в смету электропрогрев бетона проводом ПНСВ?
Учтено нормами дополнительных расходов при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. НРР 8.01.103-2012 часть 1
1.6 Нормами, за исключением оговоренных случаев, учтены все расходы, учитывающие факторы, связанные с производством работ в зимнее время, к которым
относятся:
б) дополнительные работы и расходы, вызываемые производством строительно-
монтажных работ при отрицательной температуре наружного воздуха:
- применение электро- и (или) других методов прогрева бетона;
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2014
Добрый день.подскажите и покажите, пожалуйста как это выглядит: Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
 Олег К   01 Декабря 2014
графа 5- зарплата. Пишется обоснование ЕТ какое-нить. Наименование: сборка немонтируемого оборудования, ед. изм. - руб, кол-во 1 и в зарплату сумму.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, как правильно записать в смете: есть справка о стоимости песка с погрузкой - 10800 бел.руб, а карьер откуда берется песок  - 18 км от объекта???
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2014
Песок из карьера с погрузкой и транспортировкой на 18 км.
Стоимость песка - 10800, перевозку возьмите по С310-...
Я так и принимала, но в экспертизе сказали : транспортные затраты песка в сметной документации привести в соответствие с нормативной базой (в предоставленной на рассмотрение документации транспорт учтен в строке "стоимость песка" и отдельной строкой в смете)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2014
так видимо в С-ке тоже взят транспорт, а его не д.б. дважды
Могу ли я в С-ке где транспорт принять 0 ??А ниже написать перевозка на нужное мне расстояние?
да, конечно, так и надо
можно и в самой С-ке  (с разъяснением что откуда), но тогда С310 отдельно не надо
 Romashka87   02 Декабря 2014
подскажите пожалуйста как снять транспорт с материалов заказчика,в корректировке
если на мат стоит галка МЗ, то транспорт автоматов снимается
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2014
Подскажите, по прочим материалам, для расчет а в текущих ценах умножаем сумму на индекс изм ст-ти материалов, к примеру в ноябре этот индекс- 7.8239 для могилевской обл. правильно? или вот еще есть индекс прочие затраты -6,9993( а он в каких случаях применяется?)
странно, у меня за ноябрь 2014 могилевская обл., индекс для методы с ндс = 8.3619, с льготой по ндс = 9.9718
Да
. я на общий посмотрела(
все равно не нашла 6,9993
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Декабря 2014
есть этот индекс в ремонтниках, но он применяется на прочие затраты, а не материалы!
да и в актах выполненных работ он не фигурирует обычно
это я в таблице 1,2 Индексы  изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат  нашла
скажите пожалуйста,если я вам на электронку сброшу корректировку,вы подскажите как исправить,то что не верно?заранее спасибо
на почту - нет
сюда - сбрасывайте, будет минутка, посмотрю
на почту - нет
*  Коррект акта №2-1 за июль.doc (166.5 Кб - загружено 16 раз.)
Цитата Romashka87:
на почту - нет
сказали,что нужно от материалов заказчика отнять транспорт,и еще,что-то вроде,загот-складские мы не считали с индексом,тогда зачем написали в оплачено,вообщем я совсем новый человек в сметах,и ничего не поняла,если сможите помогите,пожалуйста
что у вас тут не видно сколько вы взяли изначально транспортных на материал заказчика, чтоб его и отнимать
в программе я ставила * на мат зак,но сказали надо отнять
как по мне, я бы те маты, что были в июле подрядчика, пустила с минусом, потом сделала бы их с плюсом, но как МЗ, как галки поставить в бнту-проге не представляю, но думаю, это не сложно (на МЗ, транспорт зака, не начислять ЗСР)
прога сама должна все пересчитать
Цитата Romashka87:
на почту - нет
сам акт
*   №2 июль!.doc (264.5 Кб - загружено 14 раз.)
у нас программа ОАО Промстройсистема АРМ-ТПП
тогда задайте вопрос здесь https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/smetnaya_programma_arm_tpp_oao_promstroiysistema-t1027.0.html
люди конкретно работающие в проге, возможно помогут лучше
задавала там раньше вопросы,но осталась без ответов
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Декабря 2014
ясно
рассказываю, как делать сам расчет, а уже как в проге, придется подумать/придумать, вам самой
в акт-корректировке в работах создайте С-ку, базисная стоимость -4444430(маты -4436101+транспорт -8329)
потом в материалах ставите индекс 7.2462, в итоге должна получится в расчете сумма -32'144'875 маты, -61'633 транспорт, ЗСР=0
опять заходите в маты, и вводите С-ки на кабель зака с +, и прочие маты с+ мат подрядчика
в итоге на прочие - д.б. рассчитаться ЗСР
транспорт разбится на транспорт подрядчика и зака, и суммы по матам
как-то так
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2014
Подскажите, пожалуйста! Если нежилое здание модернизировать в жилое, какую методику необходимо применить? заранее спасибо!
 Romashka87   03 Декабря 2014
ясно
как-то так
спасибо большое!вам +1!
 Олег К   03 Декабря 2014
Новое строительство, реконструкция (К 1,1 к ОХР и ОПР), льгота по НДС.
Пардон, на жилье не применяется
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие нужно брать нормы НР и ПП при аварийно-восстановительных работах (восстанавливаем объект после аварии, объект не был сдан в эксплуатацию, авария произошла в момент пуско-наладочных работ)
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Доброе утро. Подскажите по ген.услугам.
проект в ценах 91 года, прораб утверждает, что в те времена ген.услги считались от смр, сейчас расчет идет от накладных. Возможно ли , если это так, использовать методику расчета от смр на данный момент ? спасибо
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Декабря 2014
на данный момент нет никакой утвержденной в нормативных документах методики!!! генуслуги берутся как прописано в договоре
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ноября 2009 г. N 371
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ГЕНПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СУБПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
А это не утвержденная методика ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2014
только для базы 2006 года
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Организация выполнила отделочные работы, еще не получив сертификацию на данный вид работ. Заказчик требует письмо о том что работы соответствуют качеству и т.д...... Может есть у кого пример подобного письма?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Декабря 2014
нету, но не оч понятно в чем проблема написать
качество ТАКИХ ТО работ,  выполненныех ТЕМ ТО, на объекте ТАКОМ то, в соответствии с договором ТАКИМ ТО, в полном объеме соответствуют требованиям действующих ТНПА (если знаете конкретные ТНПА по вашим работам то можете их указать)
ТАКИЕ ТО работы,  выполненные ТЕМ ТО, на объекте ТАКОМ то, в соответствии с договором ТАКИМ ТО, в полном объеме соответствуют требованиям действующих ТНПА (если знаете конкретные ТНПА по вашим работам то можете их указать)
Никогда просто не сталкивалась с таким.. если имено в такой форме подойдет, то конечно проблем нет.. Спасибо+1
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
подскажите в расценке Е34-142-1 Устройство подвесного потолка типа "аrмsтrоng" в неучтенных -  Плита подвесного потолка  - взяли её на столько м2 меньше сколько занимают встроенные светильники, тех. надзор требует снять эту квадратуру в самой расценке, но профиля, подвесы и т.п. мы же использовали ... кто прав?
 Олег К   05 Декабря 2014
Конечно только панели уменьшаются, пусть технадзор в состав работ глянет по монтажу светильников, Ц8-607-1... там нет устройства каркаса, светильник монтируется в уже готовый каркас.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 971, всего 40811(+12) пользователей |
