Сметы. Разработка, проверка.
89
90
91
92
93
144
10 Декабря 2014
2911
15 853
Цитата SN AAK:
да, но только прямые затраты, без прочих и расчета в текущих
завершить расчет строчками: накладные, плановые,итого. и они не не должны потребовать этот расчет в текущих по идее?
нет, ведь
Цитата SN AAK:
в договоре написано цена фиксированная
SN AAK
10 Декабря 2014
676
, подрядчик,
ну мы ж и будем делать фиксированно, просто не будем показывать сам расчет в текущих -хвост от с2 (все эти проценты -от чего считаются), или я не так поняла? или вы имели ввиду сделать нормальный расчет по новой методике, с нормальным просчетом всех процентов, которые здесь не правильно посчитаны, и поэтому предоставлять с2в в которой не виден расчет, тогда нужно как-то смотреть чтоб по новой методике цена не выше была той что в договоре
Олег К
10 Декабря 2014
676
Цитата SN AAK:
а не подскажите, в каком документе прописано как считать ФОТ?
Такое разъяснение нашел
Расчет ФОТ.doc
(78.5 Кб - загружено 31 раз.)
10 Декабря 2014
2911
15 853
да, все так
Олег, в ФОТ для ПНР? мы тут процу по пнр делаем
Олег К
10 Декабря 2014
2911
15 853
Так там все то же, за исключением 0,4796 от накладных, тут письмо
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/fot_po_puskonaladochnim_rabotam-t6415.60.html
Romashka87
11 Декабря 2014
2911
15 853
Подскажите пожалуйста как правильно сделать. Есть смета по паспортизации,туда надо включить монтаж,демонтаж и стоимость вентилятора.Если я делаю все это в одной смете,то стоимость вентилятора не учитывается,может правильно будет сделать отдельно смету на монтаж,демонтаж и стоимость вентилятора,тогда будет С-2,стоимость материалов и текущий расчет,или это не правильно?
BCA99999
12 Декабря 2014
15
Добрый день. Разрешается ли при текущем ремонте изменять в расценке Е27-22-3 расход материалов, имеется ввиду фракцию и расход щебня. Если да, то где это написано
Светлана-555
15 Декабря 2014
39
224
, подрядчик, инженер ПТО,
Техчасть сб. 27:
1.38 При определении прямых затрат в ценах по состоянию на 01.01.2006г. в таблицах ресурсно-сметных норм принята стоимость и нормы расхода основных ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку расценок в соответствии с проектом.
1.42 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.
Новинка
16 Декабря 2014
148
Добрый день. Можно ли применить к ЗП рабочих понижающий коэффициент (выполнение работ за счет обственных средств Заказчика)
Новинка
16 Декабря 2014
148
спасибо, уже ответили
hristina-89
16 Декабря 2014
66
683
Добрый день.Поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь сметой на устройство тротуара из цементо-бетонного покрытия
pea1990
19 Декабря 2014
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите какой правильно литературой руководствоваться дляя работы в базе 2012г?
И может у кого есть смета на установку монолитной лестницы +перила из нержавеющей стали и заполнение стеклом?
pea1990
19 Декабря 2014
238
ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТО!!!
SN AAK
19 Декабря 2014
676
, подрядчик,
НРР 8.01.104-2012
pea1990
19 Декабря 2014
238
Цитата SN AAK:
НРР 8.01.104-2012
СПАСИБО
SN AAK
22 Декабря 2014
676
, подрядчик,
Добрый день, подскажите есть вводно-распределительное устройство из отдельных панелей, надо взять еще расключение жил к нему, какую взять расценку 8-144-, или 8-574 ? в этих расценках есть неучтенные наконечники , мне их в смету заносить с-ой, или это прочие?
Chaya
22 Декабря 2014
14
182
Подскажите, пожалуйста, в расценке Е15-300-2 "Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону" в материальных ресурсах, не учтенных в прямых затратах, есть Клеевая смесь (по проекту). Каков расход этой клеевой смеси (С101-138...) в килограммах для плитки 200х300х7мм при толщине клеящего слоя 4 мм?
Sergej1987
22 Декабря 2014
76
, инженер ПТО,
310 кг клея и 39 кг фуги
hristina-89
23 Декабря 2014
66
683
Добрый день.подскажите, пожалуйста, какой процент амортизации взять на временные знаки если они используются в два этапа (если используются один раз то берем 10%)
23 Декабря 2014
2911
15 853
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/dorozhnie_znaki_s_uchetom_amortizacii-t7599.0.html#msg385228
simpleann
24 Декабря 2014
2911
15 853
Доброе утро,подскажите что за коэффициент 0,711 на транспортные затраты на местные материалы и куда его нужно поставить в программе БНТУ чтоб применить???
24 Декабря 2014
2911
15 853
Для г. Барановичи, выбрать зону 1, Барановичи
simpleann
24 Декабря 2014
2911
15 853
я выбрала зону 1, а где выбирается г. Барановичи???Индексы изменения стоимости для Брестской области наверно нужно выбрать???или как?
24 Декабря 2014
2911
15 853
как-то можно видимо, вы в теме про прогу и спросите
да, индексы для Брестской области
simpleann
24 Декабря 2014
2911
15 853
понятно,спасибо!
veta_
27 Декабря 2014
2911
15 853
Подскажите пожалуйста,в тепло узле устанавливали шкаф управления к насосам(в бухгалтерии проходят как материал,а не оборудование),какой процент применим, в данном случае, на транспортные расходы для шкафов управления(в бухгалтерии проходят также как материал),на насосы применялся процент как на материал сантехнический...
Олег К
28 Декабря 2014
2911
15 853
А в смете как проходит? Если тоже как материал, то это материал для электромонтажных работ
veta_
28 Декабря 2014
2911
15 853
Большое спасибо!
iv_tania
29 Декабря 2014
228
Доброе утро!!! Подскажите пожалуйста. Если я корректирую АВР (цены 2006 г.) в части исключения временных зданий и сооружений в прошлого месяца, лучше уменьшать базу или отнимать от текущих цен??? Заранее спасибо!
29 Декабря 2014
2911
15 853
корректировка делается и в тех, и в тех ценах
hristina-89
29 Декабря 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, есть смета на организацию дорожного движения на период строительства (временные знаки). В какую главу ССР мне внести эту смету?
Олег К
29 Декабря 2014
66
683
Авторитетные источники подсказали что в главу 8
hristina-89
29 Декабря 2014
66
683
Так в главу 8 можно внести только стоимость, а трудозатраты.....
Олег К
29 Декабря 2014
66
683
А почему их внести нельзя? Вполне себе можно.
hristina-89
31 Декабря 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, нужно ли облагать ндс в сср кампенсационные выплаты по удаляемых деревьям (районный бюджет)
iv_tania
06 Января 2015
228
Подскажите, пожалуйста какой процент зимних взять на устройство тротуарного борта? Заранее спасибо!
Артём13
06 Января 2015
72
803
28,99%, в т.ч. з/п 3,93%
hristina-89
06 Января 2015
66
683
Добрый день.подскажите, пожалуйста, объект - строительство кладбища.если считать хозспособом, то средства на ПиР и экспертизу считать без ндс?
Олег К
06 Января 2015
66
683
хоз способ без ндс
iv_tania
06 Января 2015
228
А подскажите, пожалуйста, пункт части 2? Что то не нахожу=(
iv_tania
06 Января 2015
228
Цитата Артём13:
НРР 8.01.103-2012, пункт 20.2
спасибо!
Артём13
06 Января 2015
72
803
Это для расчета по НРР, прошу прощения
Для 2006 - 69,85 и з/п 9,48, пункт 24.2
Electra
08 Января 2015
72
803
Подскажите, пожалуйста!!! Горит договор на строительно-монтажные работы (сети связи), но аттестацию пройти еще не успели, можно ли эти работы обозвать как-то иначе, чтобы всё было тип-топ... например "модернизация" или еще как-то...
08 Января 2015
2911
15 853
а разве одно к другому как-то относится??
не пугает, что проект нужен на модернизацию, в некоторых случаях экспертиза еще..
Electra
08 Января 2015
2911
15 853
так есть какие-то варианты другого названия?
Julija S.
09 Января 2015
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста про коэффициент на транпорт 1,11. В каких случаях его нужно применять?
09 Января 2015
2911
15 853
Гомельская обл., Петриковский, Рогачевский р-он
Гродненская обл., Мостовский, Дятловский, Ошмянский р-он
koigvl
10 Января 2015
139
, Инженер ПТО,
Здравсвуйте подскажите пожалуйста. Если в расценки есть неучтенный материал, материал который я приминяю нет в сборнике материалов. Как добавить свой материал и какой код к нему применить?
Олег К
10 Января 2015
139
Лучше всего найти материал - аналог, который присутствует, изменить код, добавив цифру, к примеру -1 к коду, и изменить наименование на фактическое.
koigvl
10 Января 2015
139
, Инженер ПТО,
Т.е например беру муфту С552-5031 МТУ, изменяю код на С552-5031-1 муфта 1ПКВТ?
Anna-1
11 Января 2015
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно составить процентовку на работы, которые выполняются в настоящее время (к примеру, январь 2015г.), а проект на них был полность готов в начале 2014г., соответственно и смета по проекту составлена по состоянию на январь 2014г.
Брать те же расценки, но в текущих ценах или необходимо делать какое-то отклонение от проекта? Может есть литература, где можно почитать разъяснения?
koigvl
11 Января 2015
139
, Инженер ПТО,
Брать те же расценки и в тех же ценах за январь 2014г, просто потом при расчете примените прогнозный индекс за январь 2015г.
Anna-1
11 Января 2015
213
Спасибо! Будем разбираться, что же теперь делать, т.к. уже запроцентовали в текущих ценах, без применения прогнозных индексов.
koigvl
11 Января 2015
139
, Инженер ПТО,
Делайте минусовую процентовку в текущих ценах
Anna-1
11 Января 2015
213
А Вы не подскажите, может есть где пример посмотреть или какая-либо нормативка (если она конечно существует)? Только начала заниматься процентовками, а на работе спросить то и не у кого.
SN AAK
12 Января 2015
676
, подрядчик,
инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и
составления сметной документации на основании нормативов
расхода ресурсов в натуральном выражении
iv_tania
13 Января 2015
228
Подскажите, пожалуйста как заполняется форма с-4(электроэнергия), заранее приогромнейшее СПАСИБО!!!
Fedorovich
13 Января 2015
31
279
Пост.МАиС №3 от 25.01.2013
Акт на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии (форма С-4) (далее - акт С-4) применяется для оформления операций по передаче ресурсов от потребителя, заключившего договор с энерго-, тепло-, водо- и газоснабжающими организациями, другим потребителям, участвующим в процессе производства строительно-монтажных работ, в случае потребления ресурсов от одного источника снабжения при отсутствии между этими потребителями раздельного учета потребляемых ресурсов.
Акт С-4 составляется уполномоченным представителем технических служб (главным механиком, главным энергетиком, механиком, энергетиком, инженером и другими уполномоченными лицами) организации, передающей ресурсы.
Акт С-4 служит основанием для взаиморасчетов между передающим потребителем и организацией, осуществлявшей фактическое использование ресурсов при производстве строительно-монтажных работ, а также основанием для составления соответствующих бухгалтерских записей передающей и принимающей сторонами.
При заполнении граф 3, 6, 9, 12 акта С-4 сначала указывается общее количество потребленных ресурсов по направлениям потребления с последующей детальной расшифровкой по конкретным источникам потребления. Для обоснования данных, приведенных в акте, к нему прилагаются расчеты, составленные и подписанные лицом, ответственным за контроль над потреблением конкретного ресурса.
iv_tania
13 Января 2015
228
Может, есть примерчик?!
eva2013
13 Января 2015
Добрый день! Очень срочно нужна помощь!!!! Ситуация такова:
-субподрядная организация выполняла работы по строительству молочной фермы(бюджетн. средства) в период с декабря 2012г. по август 2013 г. по смете объекта-аналога;
-в декабре 2014 г. получили письмо от генподрядчика с перечнем корректировок за весь период в связи с выходом и утверждением ПСД по объекту;
- никакого документа о том, кем и когда была утверждена смета мы не получали, тем более мы не получали сметы по накладным, они есть только в электронном виде;
-смета составлена в базисных ценах 2006 г.
Меня интересуют следующие моменты:
- за какой период должна происходить корректировка АВР (с даты утверждения ПСД?)?
- что делать с "минусовыми" и "плюсовыми материалами", которые выскакивают из-за корректировки объемов и замены расценок?
-на какие нормативные документы нужно опираться?
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
89
90
91
92
93
144
