Сметы. Разработка, проверка.
91
92
93
94
95
144
04 Февраля 2015
2911
15 853
Цитата SN AAK:
поставила,просто у другого сметчика(которая делала эту смету в другой программе) стоит почему-то 8,0023 на весь транспорт по смете , вот я и думаю может ли это быть правильным
2.4.4. Транспортные затраты рассчитываются: в составе сметной цены материалов,
стоимость которых определяется по Сборникам сметных цен на материалы, изделия и
конструкции, части I, II, III, V, IV (песок, песчано-гравийная смесь, бетон, раствор,
асфальтобетон, прочие материалы (С412-6245 ÷ С412-9004) – с применением индекса
изменения тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского
сообщения, а по материалам, стоимость которых определяется по Сборнику сметных цен
на материалы, часть IV (за исключением песка, песчано-гравийной смеси, бетона,
раствора, асфальтобетона, прочих материалов (С412-6245 ÷ С412-9004) – с применением
индекса изменения стоимости транспортных затрат.
SN AAK
04 Февраля 2015
676
, подрядчик,
спасибо, значит у меня правильно)
iv_tania
04 Февраля 2015
228
Подскажите, пожалуйста! По постановлению № 1553 (в ред 1061) отклонений по материалам нет для бюджета. Как теперь процентоваться, брать материалы фактические...или как? Еще вопросик, есть объект текущий ремонт на два месяца, как правильно посчитать цену, учитывая что в каждом месяце будет свой прогнозный индекс, а в смете я предусматриваю общий? Помогите разобраться=)
Нютка
04 Февраля 2015
228
)) вот тут я тот же вопрос поднимала
https://proekt.by/empty-t29691.0.html;new;topicseen#new
iv_tania
04 Февраля 2015
228
Спасибо, буду изучать=)
Нютка
04 Февраля 2015
228
если придете к какому-то выводу-пишите))
Julija S.
10 Февраля 2015
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста, программа выдает коэффициент перехода к трудоемкости для доп. затрат при производстве работ в зимнее время 0,3747, а в НРР 8.01.102-2012 в таблице А.1 - 0,043. Какой правильно брать?
mesalina
10 Февраля 2015
110
Подскажите, реконструкция считается по методике ремонт? спасибо
device
10 Февраля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
новое строительство
Олег К
10 Февраля 2015
45
1 030
По методике новое строительство. По ремонту считается только капитальный и текущий ремонт. Ну и реставрация еще.
mesalina
10 Февраля 2015
110
спасибо
mesalina
10 Февраля 2015
110
подскажите как правильно высчитать процент на транспорт оборудования по расценке ц7-35-2. В инструкции написано, что процент на транспорт должен быть до 4%. Могу ли я взять эти 4% в расчет на транспорт по оборудованию?
оля
10 Февраля 2015
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Согласно Инструкции по НРР п.8.4 - при отсутствии данных о расстоянии перевозок ... определяются в размере 2% от стоимости оборудования.
mesalina
10 Февраля 2015
110
это распространяется на сметы в РСН?
10 Февраля 2015
2911
15 853
нет, для РСН до 4%, но только для смет, для актов - по факту
mesalina
10 Февраля 2015
110
спасибо)
Олег К
10 Февраля 2015
110
И это еще:
_8.06.106-2007.doc
(1638 Кб - загружено 36 раз.)
mesalina
10 Февраля 2015
110
еще вопрос, я все спрашиваю в разных темах, а мне не отвечают, может тут кто-нибудь поможет. Нужно сделать проектную смету для экспертизы по разделу на стадию А. Есть цены на оборудование, но в стадии А не ведется подсчет материалов. Известно только то, что стоимость материалов должна составлять 35 % от оборудования. Как правильно будет это сделать. Можно ли просто ввести строчку и написать "прочие материалы" и поставить цифру равную этим 35% от стоимости оборудования. Или же есть другой вариант. Помогите, пожалуйста. Я в сметах меньше года, и честно сказать, все так уж в них не просто, что просто караул. Спасибо
10 Февраля 2015
2911
15 853
не встречала разъяснений вроде...
я бы написала просто материалы согласно спецификаций
Алесенька
10 Февраля 2015
15
151
что-то я запуталась... если смета составлена в декабре, а АВР февральский, то какие нормы ОХРиОПР, ПП? по Пост.53 или по 46-му?
SN AAK
10 Февраля 2015
676
, подрядчик,
если цены взяли на 01 февраля-то новые охр и опр пп, если акт с декабрьскими ценами, то нормы охр... те которые в смете были, так по идее
kroha84
12 Февраля 2015
30
, главный специалист, cтаж: 19 лет
Подскажите, пожалуйста, первый раз с таким сталкиваюсь.
Мне нужно дать в ценах 1991г. стоимость на утилизацию отходов. Рубероид. Как зашифровать? У меня есть стоимость утилизации за 1т.
Smetalon
12 Февраля 2015
30
Подскажите, пожалуйста, транспарант светозвуковой относится к материалам или оборудованию?
00713
13 Февраля 2015
30
К материалам
00713
13 Февраля 2015
30
к материалам
tanyshka262010
16 Февраля 2015
227
подскажите, пожалуйста?? мне дали сводный сметный расчет 1991 г., его надо перевести в текущие цены?? как это сделать? какие индексы использовать надо? может кто сталкивался???
tanyshka262010
16 Февраля 2015
227
очень надо, неужели никто не сталкивался???
Elena36
16 Февраля 2015
51
333
посмотрите тему расчет в текущих ценах и скачайте индексы того месяца который вас интересует и проведите пересчет согласно РДС
оля
16 Февраля 2015
231
1 334
Не сталкивался
, на такой объект уже и заключение экспертизы не действует, тех.условия и т.д.
Есть таблица 7.2 в книге 1 РНТЦ, там такие индексы
tanyshka262010
16 Февраля 2015
227
а как правильно сделать этот пересчет? может есть пример??
tanyshka262010
16 Февраля 2015
227
Цитата оля:
Не сталкивался
у меня этой книги нет( на 01.01.2015
Alya_R
17 Февраля 2015
22
Доброе утро! Может быть кто-нибудь сталкивался с вопросом налогообложения наружных инженерных сетей жилого дома, если они запроектированы как отдельный объект со своим сводным расчетом? Вопрос в том, относить сети к жилому дому и делать деление на жилье/не жилье по процентам, либо 100% облагать НДС?
Олег К
17 Февраля 2015
22
Гип справку дает по делению.
Amazing
17 Февраля 2015
22
То, что относится к жилому дому должно быть в сводном к дому. А эти сети скорее всего с НДС. Ну да, ГИП должен дать бумажку)))
Alya_R
17 Февраля 2015
22
Олег К, спасибо за ответ!
Дело в том, что сети относятся к 4 домам(у каждого дома свое деление на жилье/не жилье), а построен только один. Окончательной справки от ГИПа не дождались. Зато нашли статью описывающую наш случай:
"Заказчик заключил с подрядчиком отдельно договор на строительство жилого дома и отдельно договор на строительно-монтажные работы внеплощадочных инженерных сетей к жилому дому со сводными расчетами к каждому договору.
Освобождению от налогообложения подлежат обороты по реализации работ, выполненных организациями по строительству инженерных сетей, сооружений, благоустройству и другим работам, проводимым за пределами участка строительства объекта жилищного фонда, если затраты на выполнение таких работ включены в сводный сметный расчет на строительство объекта жилищного фонда.
Поскольку заказчик заключил с подрядчиком отдельно договор на строительство жилого дома и отдельно договор на строительно-монтажные работы внеплощадочных инженерных сетей с отдельными сводными расчетами к каждому договору, вместо того чтобы выполнить общий сводный сметный расчет на строительство объекта, в который включены все затраты, как это требуют нормы Инструкции N 16, то в данном случае строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей к жилому дому не освобождаются от НДС."
Alya_R
17 Февраля 2015
22
Эта статья от 2006 года, может быть кто-нибудь в курсе где можно почитать действующую литературу по данному вопросу?
Олег К
17 Февраля 2015
22
Подрядчик самостоятельно ничего делить не может. Справка по делению быть должна в любом случае.
В НРР жилую и не жилую части делят не процентами, а отдельными сводными. Это тоже проблема проектантов.
Alya_R
17 Февраля 2015
22
Даже если нет деления, все равно должна быть справка от проектировщиков?
vad25
17 Февраля 2015
402
5 916
, инженер+,
если справки нет, то для подрядчика это означает что льготы нет и на все работы накручивается НДС
Олег К
17 Февраля 2015
402
5 916
Если деления нет, то не надо справки, но в вашем случае:
деление есть по любому. И неважно, внутриквартальные это сети или внеквартальные.
rina90
17 Февраля 2015
169
Подскажите , как рассчитать плановые и накладные , если у меня получается не то число ,что нужно ( где это можно отредактировать)?
17 Февраля 2015
2911
15 853
1. надо знать в какой проге вы работаете
2. может вы просто не те %% поставили, или прога по умолчанию установила не те...
3. лучше сравнивать с печатным вариантом...
4. есть доп. коэффициенты к НР+ПН. что увеличивает %%
rina90
17 Февраля 2015
169
я просто данные из сводного сметного расчета забиваю в смету в 2006 г Синкевич , и мне нужно ,чтобы в смете отображалось число по плановым и накладным ,такое как в в сводном сметном,я так понимаю
17 Февраля 2015
2911
15 853
тогда вам надо вывести общие %% по НР+ПН и поставить их в закладке Итоговые коэффициенты
rina90
17 Февраля 2015
169
т.е мне нужно по сводному сметному НР/(зп+зп машинистов)= % и ПН/(зп+зп машинистов)= % и эти полученные проценты выставить в итоговые коэффициенты?
17 Февраля 2015
2911
15 853
да, если только вы не используете методики с коэффициентом по пост.5, но это дело прошлых дней... так что вряд ли
SN AAK
18 Февраля 2015
676
, подрядчик,
Добрый день, подскажите как посчитать цену на материалы текущую на базу 91г.(материалы специфические ,их нет в базе)?
Kira
18 Февраля 2015
676
Запросить ТТН или счет-фактуры, и поставить фактическую стоимость материала...как то так
SN AAK
18 Февраля 2015
676
, подрядчик,
а в базе
Олег К
18 Февраля 2015
676
Цитата SN AAK:
а в базе
поделить на индекс изменения стоимости материалов.
SN AAK
18 Февраля 2015
676
, подрядчик,
Цитата Олег К:
Цитата SN AAK:
а в базе
а транспорт там не надо отнимать и умножать на зср ? если транспорт я поставлю 0 (т.к. не знаю какой брать), это кто-то проверяет?
Олег К
18 Февраля 2015
676
Транспорт по сборнику по похожему материалу
Basikkisab_@mail.ru
19 Февраля 2015
676
Здравствуйте! Jчень нужен образец смет на кондиционирование. Вышлите пожалуйста на email:
klevos_ooo@mail.ru
Может у кого есть свободное время и возможность помочь конкретно ( на возмездной основе) - высылаю спецификацию (буду очень признательна и жду ответа)
кондиционирование.rar
(77.54 Кб - загружено 22 раз.)
19 Февраля 2015
2911
15 853
klevos_ooo@mail.ru
а тут бесплатно не смотрели
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/montazh_kondicionerov-t8177.0.html
hristina-89
20 Февраля 2015
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, объект реконструкция, его нужно разбить на 2 пусковых комплекса.как это будет выглядеть? надо делать 2 сводных, а затем сводку затрат?
?? или как???
20 Февраля 2015
2911
15 853
?? или как???
Да, будет два, расписано все в инструкции по составлению сд в нрр
hristina-89
20 Февраля 2015
66
683
Можете ли показать как выглядит Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс с 2-мя и более ССР,т.к. образца нет....
Олег К
20 Февраля 2015
66
683
Вот
Ведомость сметной стоимости строительства объектов,.xls
(48.5 Кб - загружено 31 раз.)
20 Февраля 2015
2911
15 853
Есть приказ маис 32 с формами для экспертизы, вроде там видела
Basikkisab_@mail.ru
20 Февраля 2015
2911
15 853
klevos_ooo@mail.ru
Знаете, не хотелось бы про себя говорить "смотришь в книгу - видишь .........." , но в данной теме Я ГОВОРЮ. Совсе мне неизвестно. Вот поэтоу рошу помощи. Натолкнуть меня на что-то. Смотрю в спецификацию и не знаю что делать (а сделать надо, взялся директор на мою голову. не повезло ему со мной).
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
91
92
93
94
95
144
