Сметы. Разработка, проверка.
110
111
112
113
114
144
Lisa7
05 Марта 2016
131
1 203
Цитата Олег К:
Цитата Lisa7:
Нельзя учесть одну бытовку локальной сметой, остальное процентами, и вообще на мой взгляд бытовка - это нетитульные временные, расходы на которые учтены ОХР, опр (накладными расходами).
Но если их отдельно предусматривают ПОСом, то можно и даже нужно.
что-то мне подсказывает, что ПОСом это не прежусмотрено
Юлия flattery
06 Марта 2016
202
, инженер,
добрый день! мне нужно сделать смету на организацию дорожного движения, а в сборнике Е70 все расценки исключены..... и как быть? может у кого-нибудь есть пример сметы на ОДД?
Fedorovich
07 Марта 2016
31
279
Е27-83-1 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ
Е27-84-1 ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83
Е27-65-1 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗМЕТКА НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДУБЛИРУЮЩИЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 7.17
Е27-65-6 РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЭМАЛЬЮ ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М, ПРИ СООТНОШЕНИИ ШТРИХА И ПРОМЕЖУТКА 3:1
Е27-65-3 РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЭМАЛЬЮ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ 0,4 М
annavl8
09 Марта 2016
, инженер по сметной работе,
Добрый день. Помогите пожалуйста. Заказчик сделал смету по нашему доп.акту. в нее вошло демонтаж м/к и монтаж (повторное применение) (переносили плдощадку из м/к на другую отметку). в расценке на монтаж применил коэф. 0,6, ссылаясь на п.2,5 сборника 9 металлические конструкции. Помогите разобраться почему и прав ли заказчик?
09 Марта 2016
2911
15 853
возможно, он снимает укрупнительную сборку...
но смотрю я на эту таблицу и не совсем понимаю ее назначение
annavl8
10 Марта 2016
вот и я не могу понять к чему она
10 Марта 2016
2911
15 853
там % готовности.. если сложить построчно будет 100%
если у вас 100% выполнено работ, то считаю неправомерным применять какие-либо коэффициенты, тем более, что коэфы это часть 3 тех. частей, а не 2
Sashenka
10 Марта 2016
93
День добрый, вопрос вот в чем! Составляю смету по дефектнику от заказчика. Могу ли при составлении удалить ненужные мне механизмы, если они не будут использоваться? Допустим на демонтаж унитазов применяются подъемники, ну что я с ними делать буду? Объект-текущий ремонт
10 Марта 2016
2911
15 853
конечно, в данном случае, вы выступаете проектировщиком...
Sashenka
10 Марта 2016
93
Ну слава богу))))) А то я уже испугалась, проверяющие все ссылаются на 1553, и говорят: а как это вы убрали краны башенные, подъемники и все подобное, что и в помине не использовалось!
10 Марта 2016
2911
15 853
деф. акт это как ПОС, там заполняются определенные графы, типа Работы следует производить с применением следующих механизмов:
есть там указания?
подъемники заложены для переноски материалов, на подъем
мы не исключаем, т.к. расценки усреднены
но вы можете при составлении сметы учесть другие варианты
Sashenka
10 Марта 2016
93
есть там указания?
По моему небольшому опыту скажу, что эти графы заполняют не многие((
10 Марта 2016
2911
15 853
а зря
Ириша-иша
11 Марта 2016
14
612
Доброе утро! Что-то мы не может прийти к общему мнению(( Есть растворы кладочные цементно-известковые, М50 - 0,4м3 и их нужно перевести в смесь кладочную морозостойкую илмакс 2100 в кг. (материал заказчика). Вопрос, как правильно перевести??
11 Марта 2016
2911
15 853
думается мне, что плотность 2,1 т/на м3
нюсель
11 Марта 2016
12
165
, вед. инженер,
Взять расход смеси и воды написанный на пачке
Олег К
11 Марта 2016
12
165
https://www.ilmax.by/production/~show/kladochnye/kladochnikilmax2100zima
11 Марта 2016
2911
15 853
плотности у них нету нигде, по-этому чисто интуитивно предлагаю 2100кг/м3
Олег К
11 Марта 2016
2911
15 853
там 450 кг на 1 м3 кладки указано, а на куб кладки идет обычно 0,25 м3 растворной смеси
А вообще стандартные коэффициенты 1,5 - на стены, 1,8 - на стяжки
11 Марта 2016
2911
15 853
я уже как и ты просмотрела расходы по кладке из проги, но увидела отличие, там растворы марки м25, а тут выходит м100
https://catalog.gemma.by/node/1005113
тут есть и насыпная плотность и плотность раствора...
что и следовало доказать
малайчынка, буслик
Ириша-иша
11 Марта 2016
14
612
А как доказать все-таки? Подрядчик списывает 3,1т смеси на 0,4 м3, да это еще и материал заказчика же(((
Олег К
11 Марта 2016
14
612
А там и калькулятор есть.
https://www.ilmax.by/info/calc
Сай-то официальный
Это очень много
11 Марта 2016
2911
15 853
согласно, очень много...
0,4*2,1=0,84т
kcux
15 Марта 2016
23
здравствуйте. подскажите расценку на установку фундамента из блоков демблера
afina2007
15 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите Е7-1-1
kcux
15 Марта 2016
23
Цитата afina2007:
посмотрите Е7-1-1
спасибо!!
1G9R8I9N
15 Марта 2016
163
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно обозначать материалы и оборудование а сметах, если их нет в справочнике?
Lisa7
15 Марта 2016
131
1 203
Да как хотите, можете их обозначить, только признак оборудование надо присвоить.
kcux
16 Марта 2016
23
Здравствуйте подскажите расценку пожалуйста. я осмечиваю песочницу) там доски к друг другу крепятся просто шурупами,не могу найти подходящую расценку. помогите!))
16 Марта 2016
2911
15 853
е10-3-4 гляньте
kcux
16 Марта 2016
23
е10-3-4 гляньте
что значит обшивка досками обшивки?
может мне лучше подойдет 10-5-1?как считаете?
Олег К
16 Марта 2016
23
Да любая более менее применительно подойдет, по правильному надо бы на изготовление песочницы делать калькуляцию, а ее монтаж брать уже как установку МАФ.
rina90
22 Марта 2016
169
Подскажите пожалуйста, заказчик требует , чтобы стоимость сметы была такая же как и акта. Подскажите, какой документ ему можно предоставить или нормативный акт , чтобы было понятно ему , что смета есть смета, а акт -акт , и стоимость одинаковой быть не может?
22 Марта 2016
2911
15 853
а почему не может? может
важно знать у вас текущий ремонт или вы работаете по ПСД заказчика? как определяли цену подрядчика?
Lisa7
22 Марта 2016
131
1 203
Почему же не может быть. Может, если у вас контрактная цена и еще разные случаи
Олег К
22 Марта 2016
131
1 203
Речь видимо идет о проектной смете, и что акт, по мнению заказчика, должен полностью ей соответствовать. А этого быть не может, в соответствии с 1553-м.
22 Марта 2016
2911
15 853
ты меня удивил Олег
... Может-может, если цена подрядчика формировалась четко на смете заказчика, такое бывает....
Олег К
22 Марта 2016
2911
15 853
Ни разу не встречал, чтоб цена подрядчика была такой же как цена заказчика. И 1553-м такой расчет цены подрядчика вообще не предусмотрен.
22 Марта 2016
2911
15 853
Она по итогу не равна цене заказчика, но локальные сметы при этом могут быть одинаковы, рубль-в-рубль
Олег К
22 Марта 2016
2911
15 853
Это извращение, согласись?
22 Марта 2016
2911
15 853
согласна, но даже у меня такое бывало... снижались сроками и все...
заку понравилось, все сошлось
Lisa7
22 Марта 2016
131
1 203
Товарищи, нужна помощь, может кто мазутопровод и мазутослив ремонтировал?!
22 Марта 2016
2911
15 853
в чем вопрос?
Lisa7
22 Марта 2016
131
1 203
в чем вопрос?
А вопрос есть ли смета у кого или какие расценки лучше взять на замену трубопровода (трубы бесшовные горячедеформированные ф102*24, 83*18 и т.д.)
ест расценка Ц6-68-1 и Ц12-319-* или применительно брать по Е65 или Е66
22 Марта 2016
2911
15 853
была как-то реконструкция станции нефтепереработки, расценки применяли из Ц12
ц12-173, 176 и ц12-2
Lisa7
22 Марта 2016
131
1 203
от спасибо, а то я чего-то растерялась
shurik89
23 Марта 2016
55
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, если при облицовке пола применялась плитка трех типов размеров, могу ли я применить расценку Е11-47-1?
Если при устройстве потолков применялась тура на колесной базе (всего две штуки), то могу ли я брать расценку Е8-36-1 на полный объем помещения? Заранее благодарен!
Lisa7
23 Марта 2016
131
1 203
Я так понимаю у вас мозайка?
shurik89
23 Марта 2016
55
Плитка ГРЕС размеров 450х300, 300х300, 150х300. Другой тип пола плитка ГРЕС 450х450 и 100х100 вставки
Lisa7
23 Марта 2016
131
1 203
Можете, только вот я сомневаюсь, что у вас там мозаичный вариант
нюсель
24 Марта 2016
12
165
, вед. инженер,
Нельзя. Этот вопрос разбирался в журнале "Сметное дело" 2013 N4 (34)
Олег К
24 Марта 2016
12
165
В письме от 03.04.2007 г. N 07-777 "О расценках таблицы Е11-47" открытого акционерного общества "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" указано, что так как ресурсно-сметные нормы учитывают усредненные методы и способы производства работ и в случае, если применяемая расценка полностью соответствует технологии выполнения работ, то затраты, приведенные в расценке, не подлежат корректировке. Соответственно, количество распиловки (подрезки) плитки, учтенное в расценке Е11-47-3, является усредненным и не подлежит корректировке. Расценка Е11-47-1 применяется в случае укладки плитки в мозаичном варианте, а Е11-47-3 - для устройства обычного покрытия из плитки "Грес".
Это отсюда:
https://www.levonevski.net/pravo/norm2009/num08/d08704.html
нюсель
24 Марта 2016
12
165
, вед. инженер,
Это отсюда:
Ну тогда это на выбор проектировщика, у нас заказчик мозаичный вид не пропускает, ссылаясь на журнал "Сметное дело". Там написано,что "...мозаика-это орнамент или сюжетная композиция, полностью покрывающая изображение, выполняемая из различных по размерам, материалу и цвету, укрепляемых на растворе или мастике на поверхности стены сводов или на полу. ... плитка уложена по диагонале со вставками из мелкоштучных декоративных элементов или в ковры-дорожки и не имеется наполнения по разнообразию цветов, размеров и материалов, то данная укладка не считается мозаичной..."
Это я напечатала выдержку из статьи. Может вы и правы, но наши инженеры ОКСа в процентовках эту расценку не пропускают, когда приносит подрядчик, и мы (проектировщики) эту расценку в сметы никогда не закладываем.
Олег К
24 Марта 2016
12
165
Круто. На "Семью и школу" они не ссылаются? В том журнале всего лишь личные субъективные мнения авторов, причем не самых компетентных.
нюсель
24 Марта 2016
12
165
, вед. инженер,
Может и так))))
shurik89
24 Марта 2016
55
Всем спасибо за ответы! Я так понял, что четких разъяснений по этому поводу нет. И действовать придется "на дурочка" пропустят или нет.
А на второй вопрос кто сможет что-нибудь подсказать:
hristina-89
28 Марта 2016
66
683
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, последнее изменение Приложения 1 (ЛС) вид, как должна выглядеть???
Олег К
28 Марта 2016
66
683
Там ничего и не менялось
Локальная смета (Приложение 1).docx
(14.41 Кб - загружено 41 раз.)
Володя 1111
29 Марта 2016
66
683
Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно ли требует Заказчик? Расчет договорной цены представляется по форме С-2б в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ № 21 от 28.06.2013г.
Разве форма С-2Б годится для расчета договорной цены?
vad25
29 Марта 2016
402
5 916
, инженер+,
уточните у заказчика что конкретно он имеет ввиду. скорее всего тут просто некоторое недопонимание
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
110
111
112
113
114
144
