Сметы. Разработка, проверка.
111
112
113
114
115
144
Олег К
29 Марта 2016
Цитата Володя 1111:
Подскажите пожалуйста правильно ли требует Заказчик? Расчет договорной цены представляется по форме С-2б в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ № 21 от 28.06.2013г.
Разве форма С-2Б годится для расчета договорной цены?
Годится, только обозвать ее либо ведомость объемов и стоимости работ, либо расчет контрактной цены, убрать фразу о качестве работ внизу и сдал принял. Заполнить объемы и стоимости за отчетный период такие же как всего в первом столбце, и все.
device
29 Марта 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
Цитата Kira1234:
подскажите, пожалуйста, техническое диагностирование котла относится к текущему ремонту?
скорее всего диагностирование не является текущим ремонтом, а относится на затраты по эксплуатации данного котла, а вот уже наладка этого котла по результатам диагностирования будет относится к текущему ремонту (сугубо мое мнение)
qaz987
29 Марта 2016
26
, М, Инженер ПТО,
подрядчик предоставил смету и акт сдачи-приемки выполненных работ проведенную по тек.ремонту с расценками по сборнику ц39. вот я и ломаю голову, правильно ли это.... спасибо за ваше мнение
device
29 Марта 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
я тоже иногда делаю смету и акты выполненных работ по Ц-сборнику на проверку качества сварки стыков при аттестации сварщиков сторонних организаций - и это же не является текущим ремонтом сварщика
но в вашем вопросе могу и ошибаться
iv_tania
31 Марта 2016
228
Добрый день! подскажите, может у кого есть типовая сметка по натяжным потолкам, заранее буду благодарна!!!!
Олег К
31 Марта 2016
228
Е15-411-..., Е15-412-..., Е15-413-...
iv_tania
31 Марта 2016
228
Спасибо, Олег, хотела полентяйничать!)))
Елена2408
04 Апреля 2016
Цитата Олег К:
Цитата hristina-89:
ед. изм. 100 хлыстов, как мне их связать с деревьями?
1 хлыст = 1 ствол дерева.
Скажите пожалуйста, в каком документе прописано понятие "хлыста" для расценок "Е1-192-... Трелевка древесины". Если смотреть по лесозаготовительной отрасли, то для трелевки там используется понятие среднего объема хлыста, что снижает стоимость трелевки, так как трелевке подлежит несколько срубленных деревьев сразу. По НРР получается, что только одно дерево, допустим, диаметром 10 см, будут тянуть трактором на расстояние 300 м, что нелогично и неэкономно. Расценка дорогостоящая, но подрядчик настаивает на том, чтобы оставить в акте на допработы именно столько хлыстов, сколько срубается деревьев, хотя по факту большинство вырубаемых деревьев имеет диаметр 8-12 см, а среднее расстояние трелевки составляет 50 м
Олег К
04 Апреля 2016
Нету такого в расценке. Количество хлыстов, которые тянет механизм за один раз, зависит от того сколько сможет тянуть заложенный в расценку механизм "Тракторы на гусеничном ходу до 59 (80) квт (л.с.)". Это надо смотреть технологическую карту, по которой разрабатывалась расценка.
iv_tania
04 Апреля 2016
228
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, может есть еще расценка на установка роллетных ворот, просто е9-524-1 какая-то дешевая? Заранее спасибо!!
Елена2408
04 Апреля 2016
Спасибо за ответ. Просто с подрядчиком был спор по поводу того, что 1 хлыст не равен 1 стволу. У нас конечно же отсутствует технологическая карта, по которой разрабатывалась расценка, а в РНТЦ официальный запрос не давали, так как поджимает время. Мы определили по таблице 7 НРР 8.03.101-2012 примерный выход древесины в м3, потом по ОСТ 13-232-87 определили объем хлыста, соответствующего диаметра, разделили выход древесины на объем хлыста и получили количество хлыстов. Подрядчику эти расчеты пока не показывали, но если он не согласится, то попросим дать сведения о том, какой объем может тянуть имеющаяся у них техника
OST_13-232-87.doc
(249.5 Кб - загружено 31 раз.)
OST_13-232-87.doc
(249.5 Кб - загружено 8 раз.)
straw
04 Апреля 2016
121
, инженер-сметчик, cтаж: 13 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при укладке асфальта какие необходимо взять расценки? Демонтировали трубу, проложили новую,сняли асфальт, а как назад положить? никогда не сталкивалась с дорожными работами,данные вроде все есть
Елена2408
04 Апреля 2016
В Единых нормах выработки и расценках на лесозаготовительные работы также дана градация хлыстов для трелевки древесины трактором.
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.docx
(28.8 Кб - загружено 46 раз.)
оля
04 Апреля 2016
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Вы или неправы, или действуете не так, как вся страна))) Всегда в сметах даем количество хлыстов, равное срубаемым деревьям. Рубим деревья со времен СССР))) Здесь Олег Вам привел вполне логичное объяснение применению расценки.
kroha84
04 Апреля 2016
30
, главный специалист, cтаж: 19 лет
Добрый вечер. Пришла просить. Может у кого есть сметка на трубы гибкие предизолированные для отопления. (ГПИ-трубы)? Что-то я запуталась с фасониной. Что как давать. Первый раз у меня такие в проекте.
kroha84@yandex.ru
Елена2408
05 Апреля 2016
Скорее всего я ошибаюсь и ввожу в заблуждение других)))
Диана_скай
05 Апреля 2016
58
Добрый день. Может у кого есть пример сметы на сантехнические работы. Поделитесь пожалуйста, никогда не сталкивалась
straw
05 Апреля 2016
121
какие именно сантехнические работы выполняются?
Диана_скай
05 Апреля 2016
58
прокладка труб полипропиленовых, установка кранов шаровых, монтаж узла укрупненного, монтаж воздухоотводчика, установка счетчиков воды и т.д.
kroha84
05 Апреля 2016
30
kroha84@yandex.ru
или хотябы стоимость кто подскажет труб и фасонины изопрофлекс?
оля
05 Апреля 2016
231
1 334
А укладывать сами будете? Смотрите по применяемой технике. Если будет только ручной каток, возьмите Е27-55, если будут катки то Е27-16-2. Если понадобиться асфальтоукладочная техника, то Е27-204.
Lisa7
06 Апреля 2016
131
1 203
Товарищи, сколько можно просить, писать вопросы более информативнее. У вас ремонт или новое строительство, трубы где и в каких условиях прокладываются, что имеется ввиду узел укруненный (у него диаметр есть? из какого материала и т.д.)
Е16-26-* или Е16-37-*
Е18-22-5
Е16-15-*
И т.д.
straw
06 Апреля 2016
121
это единственная расценка? просто я совсем не знаю о составе работ по укладке асфальта. Я прилагаю смету как я сделала, подскажите,надо ли еще что-то добавлять или убрать если я лишнее взяла
смета ремонт канализации.rtf
(482.17 Кб - загружено 36 раз.)
kroha84
06 Апреля 2016
30
какие есть данные по асфальту? Должен быть наверное щебень. И битум не нужен.
straw
06 Апреля 2016
121
kroha84@yandex.ru
посмотрите тут
тепло.pdf
(272.48 Кб - загружено 51 раз.)
kroha84
06 Апреля 2016
30
Цитата straw:
kroha84@yandex.ru
посмотрите тут
тут стальные как я поняла ПИ трубы, а у меня похоже из сшитого полиэтилена ГПИ.
оля
06 Апреля 2016
231
1 334
п.12 дублирует пункты 10 и 11. Если сможете на место траншеи пригнать укладчик и будете укладывать именно холодный асфальт, тогда правильно. Насчет того, что было под асфальтом Вам должен был прораб? проектировщик? рассказать. В разработанном объеме (п.1и2) наверняка был слой щебня, его устройство следует добавить по Е27-22. Соответственно, данный объем исключить из засыпки.
straw
06 Апреля 2016
121
благодарю, вы меня выручили!
straw
06 Апреля 2016
121
тогда предлагаю посмотреть в 16 сборнике таблицу 16-51
(51.7 Кб, 992x712 - просмотрено 73 раз.)
Nastya_Nastya
07 Апреля 2016
121
Здравствуйте.
Подскажите,пожалуйста, коэффициент перевода стоимости СМР в текущие цены 1 января 2013 г.
07 Апреля 2016
2911
15 853
Цитата Nastya_Nastya:
Здравствуйте.
найдите индексы за декабрь 2012 года и примените по статьям затрат
iv_tania
08 Апреля 2016
228
Подскажите, пожалуйста, как правильно учесть транспортировку бетона, если процент (13,4%) не покрывает всех затрат (транспорт выставляют отдельно и он всегда больше)?
Lisa7
08 Апреля 2016
131
1 203
Если честно, то согласно нормам в транспорте учтена доставка до приобъектного склада. Но если заказчик согласится и в договоре прописать, что транспорт по доставке бетона оплачивается фактический, то обнулите транспорт 13,4 % и поставьте фактическую стоимость.
оля
08 Апреля 2016
231
1 334
Правильно это сразу учитывать при заключении договора.
iv_tania
08 Апреля 2016
228
Lisa7
08 Апреля 2016
131
1 203
Цитата iv_tania:
Спасибо мне, а повышение репутации другому человеку. ))))))) не за что
iv_tania
08 Апреля 2016
228
Цитата Lisa7:
Цитата iv_tania:
От всей души)))
Lisa7
08 Апреля 2016
131
1 203
Вопрос, если в здании яслей делать ремонт, льгота на НДС будет? Есть документ, в котором написан список объектов подлежащим льготе?
Ragi
08 Апреля 2016
63
369
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 марта 2007 г. N 138
08 Апреля 2016
2911
15 853
Да, нет вроде льготы
Lisa7
08 Апреля 2016
131
1 203
да у меня каша в голове уже. Решила спросить.
Sveta_!
09 Апреля 2016
628
Добрый день, подскажите пожалуйста, с чего начать работу, после повторной экспертизы проекта? Перебрать все акты с начала строительства? Какие-то изменения в контракт должны быть включены? Спасибо.
pea1990
12 Апреля 2016
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите расценку на установку стеклянной двери?
Sveta_!
13 Апреля 2016
628
Сегодня в 21:00:21
Добрый вечер! Подскажите, где могу проситать? При текущем ремонте-увеличение сроков строительства по вине подрядчика, могу ли я им предложить процентоваться по последнему месяцу графика к договору! Где-то я читала вроде, но не могу найти! Заранее благодарна!
Олег К
14 Апреля 2016
628
Конечно. Цена неизменная, случаи ее изменения прописаны в 1553-м. И там нету такого, что цена изменяется в связи с нарушением графика работ по вине подрядчика. Все работы процентуются по ценам, включенным в график.
Sveta_!
15 Апреля 2016
628
Спасибо! Ссылаться только на1553, или еще на сто-то можно?
Олег К
15 Апреля 2016
628
На Правила еще, на 1450-е, вроде в соседней ветке по НКЦ отвечали:
Цитата vitkomh:
Постановление №1450 п.61. При срыве по вине подрядчика срока строительства объекта (выполнения строительных работ), установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения, если иное не установлено договором.
Юлия23
15 Апреля 2016
54
здравствуйте. подскажите как расценить песчано-гравийную смесь С6?
Lisa7
15 Апреля 2016
131
1 203
с417-333 это если в ценах 2006 г.
Юлия23
17 Апреля 2016
54
а в ценах 2012 г?
Lisa7
17 Апреля 2016
131
1 203
Цитата Юлия23:
а в ценах 2012 г?
возьмите С417-318 применительно, на С-6 не будет расценки.
И следующий раз писать надо для каких цен вам нужно обоснование, тема называется " Сметы. Расчеты в базисных ценах / Подскажите новичку в сметах!!! ", никто не обладает экстрасенсорными способностями.
Lisa7
17 Апреля 2016
131
1 203
Развели тут бардак!!!! Для помощи поиска цен 2012 года пишите в соответствующих темах. Можете меня забанить, но надоело этот подход к делу, какой-то компот получается.((((((((((((
kcux
18 Апреля 2016
23
здравствуйте. подскажите расценку на демонтаж бетонных столбов
Adril91
18 Апреля 2016
46
Подскажите пожалуйста.
Заказчик настаивает, чтобы в шапке сметы рядом с "Утверждаю" было "Согласовано", подписанное нашим директором. Текущий ремонт, собственные средства, смета по дефектному акту. При этом директор и так пописывает смету в конце. Есть ли в этом смысл? Делаете ли вы так и когда? Проще переделать конечно, но хочу разобраться. Заранее спасибо.
vad25
19 Апреля 2016
402
5 916
, инженер+,
никакого смысла в этом нету. чисто хотелка недалекого зака-перестраховщика
Sveta_!
19 Апреля 2016
628
Добрый день, подскажите тарифная ставка на 1.04.16 4 разряда = 52 332? И где посмотреть это? Заранее спасибо!
Светлана_02
19 Апреля 2016
92
, инженер ПЭО,
доброе утро. заказчик отписал нам на ответственное хранение оборудование. подскажите пожалуйста, можем ли мы(генподрядчики) отписать его субподрядчикам на ответственное хранение?? а то не могут разобраться, кому это оборудование спихнуть.
Светлана_02
19 Апреля 2016
92
, инженер ПЭО,
https://normativ.by/news/statistika/o-nachislennoy-sredney-zarabotnoy-plate-rabotnikov-respubliki-belarus-v-fevrale-2016-g-
19 Апреля 2016
2911
15 853
по правильному оборудование заказчика отписывается в монтаж, не на отв. хр.. но не суть...
если монтаж будет вести суб, то ему отписывается в монтаж. если ген, то не надо отписывать
Светлана_02
19 Апреля 2016
92
, инженер ПЭО,
спасибо за информацию
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
111
112
113
114
115
144
