Сметы. Разработка, проверка.
113
114
115
116
117
144
Олег К
31 Мая 2016
Цитата Олег К:
по проекту нужно
никто ж не спорит, там указаны госты, ту
у тех же поставщиков в сертификатах указываются так же
с медью по гостам можно и ошибиться.
Цитата Олег К:
Фитинги паяются не стык в стык, а насаживаются на трубу и эта насаживаемая часть второй раз в длину трубопровода входить не должна
так что линеечку и по чертежу длину считать
Koszt
01 Июня 2016
58
, главный специалист,
Подскажите расценку укладка трубы в ж/б лоток в земле?
Володя 1111
02 Июня 2016
58
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после Е61-1-4 необходимо выполнить наклеивание сетки, какую расценку нужно применить (наклеивание сетки)?
Lisa7
03 Июня 2016
131
1 203
Е61-30-*
Lisa7
03 Июня 2016
131
1 203
Трубы разные бывают, конкретнее можно?!
Koszt
06 Июня 2016
58
Трубы предварительно термоизолированные
Lisa7
06 Июня 2016
131
1 203
Есть Е24-116-* и Е24-121-*, но это все с укладкой в траншее. но можно применить еще расценку на протаскивание в футляр Е22-47-* А зачем пи-трубы в лоток укладывать?
Koszt
06 Июня 2016
58
на территории школы обязательная укладка труб в лоток
Lisa7
06 Июня 2016
131
1 203
ну только если так. Просмотрите расценки с Е24-1-* до Е24-6-*
Koszt
06 Июня 2016
58
как думаете, какой расценкой закрыть бетонной крышкой лоток?
Lisa7
06 Июня 2016
131
1 203
Е7-14-13 (14, 15, ...)
kornellia
07 Июня 2016
36
, cтаж: 13 лет
может быть кто-нибудь поделится примером сметы по благоустройству.
Lisa7
07 Июня 2016
131
1 203
а какие у вас проблемы с составлением возникли?
nokia2010
09 Июня 2016
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Смета по благоустройству
smety(1464779473).zip
(22.92 Кб - загружено 68 раз.)
Alyena
10 Июня 2016
26
227
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку щитов стальными листами?
kornellia
10 Июня 2016
36
, cтаж: 13 лет
спасибо за сметы по благоустройству
kroha84
14 Июня 2016
30
, главный специалист, cтаж: 19 лет
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по какой расценке лучше расценить кессонные потолки из дерева?
Vodolaz
15 Июня 2016
11
Доброго времени! Подскажите смету , нужно залить ж/б плиту 200 , на ней по периметру выпуска затем залить стены 200 по периметру высотой 2,5м??
cmeta
21 Июня 2016
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
Подскажите, пожалуйста, состав работ по расценке е6-11-10.а то в самой расценке по 10 норме ничего не написано. я беру эту расценку для армирования стяжки с учетом того, что идет сборка каркаса со сваркой и вязанием проволоки.правильно ли?
Lisa7
21 Июня 2016
131
1 203
Берете вес каркаса и все, проволока учтена в расценке. в расценке списывается арматура по проектным данным
cmeta
21 Июня 2016
93
а состав работ по е6-10-11 какой, где почитать или письмо может у кого-нибудь есть?
Lisa7
21 Июня 2016
131
1 203
Техчасть читайте п.1,2 и 1,3 там про это написано. Что Вас вообще смущает?
Володя 1111
24 Июня 2016
131
1 203
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на расчистку швов и заделку рустов "Текущий ремонт фасада"
dressa
24 Июня 2016
32
, Инженер- сметчик,
Здравствуйте, а можно как нибудь узнать статистический индекс на Июль? На тендер просят расчет на дату июля 2016 а у меня индексы только на май 2016.
Anna-1
26 Июня 2016
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что входит в затраты "эксплуатация машин и механизмов" и "в т.ч. зарплата машинистов" если в расценке только средства малой механизации. Заказчик не согласен с этими затратами
Олег К
27 Июня 2016
213
Входит зарплата машинистов, обслуживающие эти средства малой механизации. Что значит не согласен. В расценках по сборникам присутствуют усредненные трудозатраты машинистов на эти механизмы и их зарплата ежемесячно доводится в составе республиканской базы цен. По мнению заказчика, внутрипостроечный транспорт на площадке ездит сам, без водителей?
Приказ МАС от 8 мая 2012 г. № 144 Об утверждении методических рекомендаций.
Методические рекомендации о порядке разработки и применения общереспубликанских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении;
16. При отсутствии необходимых исходных данных для расчета НРР расходы на разгрузку и внутрипостроечный транспорт при разработке НРР могут приниматься по усредненным нормам согласно таблице 1 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям, учитывающим усредненные условия по разгрузке, горизонтальному и вертикальному перемещению материалов.
Затраты труда рабочих и
нормы времени эксплуатации машин (средств малой механизации) на внутрипостроечный транспорт
включаются в соответствующие нормы НРР.
Светлана_02
30 Июня 2016
92
, инженер ПЭО,
Здравствуйте. подскажите, может кто имеет опыт в составлении актов выполненных работ в евро?? нашу организацию хотят взять на субподряд, заказчики евреи. смет нет. не представляю, как это все будет происходить(
30 Июня 2016
2911
15 853
обычная контрактная цена...
определяете объемы работ и стоимость, форма с-2б
Олег К
30 Июня 2016
2911
15 853
Расчет НКЦ в евро, графики тоже. Договор тоже в евро. С-2б в евро, с переводом в белки итога, С-3а в белках, как обычно. Нюанс с авансами, пересчитывать списываемые авансы нужно по курсу его перечисления, а не по курсу на дату составления актов. В остальном все просто.
Акт С-2б в евро.pdf
(257.42 Кб - загружено 39 раз.)
hristina-89
30 Июня 2016
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, после прохождения экспертизы появились новые объемы работ спустя полгода, смету на новые работы составлять в ценах предыдущей сметы или в настоящий момент, и как будет выглядеть их сводка...
Alyena
30 Июня 2016
66
683
подскажите, пожалуйста, расценочку на устройство фартука из листовой оцинкованной стали ( в м2)
Euro
30 Июня 2016
172
В м2 может эта подойдет Е12-10-1... остальные просто в метрах
Юлия23
30 Июня 2016
54
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Разрабатывали проект с двумя пусковыми комплексами. 1ый пусковой комлекс в 2015г., соответственно и сметы в ценах 2015г.; 2ой комплекс в 2016г. (сметы в ценах 2016г.). Нужно ли для составления сводки средств переводить сметы из цен 2015г в цены 2016г?
koshka.olga.7777
05 Июля 2016
54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, просто не работала раньше в базисных ценах. Делаю С3. У меня Сенкевич, в состав СМР входят прочие, у Заказчика нет. Как должно быть правильно при расчете? Что входит в состав СМР в базисных ценах?
Lisa7
05 Июля 2016
131
1 203
Не совсем корректно поставлен вопрос. Что входит в состав ваших "Прочих затрат"? (не важно база это 2006 г. или 2012 г., после того как прямые затраты посчитались к ним прибавляются накладные и плановые, а потом уже прочие затраты, и уже от получившейся суммы считают налоги).
Светлана_02
06 Июля 2016
92
, инженер ПЭО,
Здравствуйте. подскажите, понижающие коэффициенты 0,3 и 0,8 применяются ко всем демонтажным расценкам? на какой документ можно сослаться? начальник доказывает, что только в том случае, если нет нужной расценки и мы применительно изменяем расценку.
06 Июля 2016
2911
15 853
все верно
если расценка сразу на разборку. то коэф. не нужен
читайте мет.указания о применении НРР
Lisa7
06 Июля 2016
131
1 203
начальник прав!
Светлана_02
06 Июля 2016
92
, инженер ПЭО,
Спасибо)
оля
07 Июля 2016
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Интересно, как у Вас это получилось. Пусковые комплексы должны быть в составе одной очереди, соответственно в одних ценах. Если же у Вас задание на каждый пусковой отдельное, тогда в сводку записываете итоги без переводов цен
cmeta
07 Июля 2016
93
Подскажите, пожалуйста, расценку. Нужно к потолку на тросы(8шт) подвесить декоративную панель из дерева 6 м2.
Володя 1111
08 Июля 2016
93
Добрый день, подскажите пожалуйста расцену в замен е26-130-1, (большой перерасход клея)
kcux
08 Июля 2016
23
Здравствуйте. подскажите пожалуйста расценку на устройство пленки конденсатной пленки
Elena36
11 Июля 2016
51
333
Если правильно поняла у Вас расход клея больше, возьмите выравнивание под сетку по Е26-121-.., +Е26-122-...
Lisa7
11 Июля 2016
131
1 203
А где именно укладывается пленка? е12-15-306 это устройство пароизоляции
kontik
11 Июля 2016
131
1 203
Поделитесь, пожалуйста,примером документа-производственные нормы списания отлива, фартука, парапета. работа в м.п. , а материал в расценке в тоннах. хочу утвердить у себя производственные нормы списания(а нет образца). или как правильно сделать, подскажите, пожалуйста!?
hristina-89
13 Июля 2016
66
683
добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сдавал объекты в экспертизу в июле: нужно предоставлять сметы в "старых" и "новых" ценах или ...
Кастусь
13 Июля 2016
62
442
Здравствуйте!
Кто делает электрику, объясните, почему в сметах на прокладку кабеля, как правило, в работу берется длина кабеля по спецификации *0,98, а стоимость идет уже с длиной по спецификации? Почему коэффициент расхода так учитывается, а не применяется к длине кабеля в его стоимости?
И как вы разносите для внутренней электрики прокладку кабеля по трубам, лоткам, скрыто, открыто и так далее? Кабельного журнала нет, по чертежам точно не посчитаешь? Спасибо.
hristina-89
13 Июля 2016
66
683
Цитата Кастусь:
Здравствуйте!
скорее всего в спецификацию внесен кабель с запасом (Нормы отхода материалов) 2%, поэтому на работу берут 98% от этого кабеля
Кастусь
13 Июля 2016
62
442
Цитата hristina-89:
Цитата Кастусь:
Здравствуйте!
Так не только на кабель так дают, на провод к=0,97, также дают на трубы, лотки, металлорукав по Ц8. Один бывалый сметчик сослался на таблицу 3 ТЧ сборника 8, но мне ума не хватает все в одну картину соединить.
А уж как разнести прокладку кабеля без кабельного журнала, вообще не понимаю) Интересен опыт других сметчиков в этом вопросе, так как знаю, что некоторые не заморачиваются и дают 30 процентов на трубы, лотки и 70 процентов на скрыто/открыто, но хочется более точно все это дело осмечивать. Раз уж взялся)
Таня
13 Июля 2016
62
505
, сметчик,
когда применяете расценку смотрите на перечень неучтенных материалов, там как правило(на кабель, трубы, короба) написана норма расхода, допустим ц8-423-1 в неучтенке П500-0000 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ (ЕД.ИЗМ.-М)=
103
, да и в техчасти 8-го сборника есть таблица с нормами отходов
Кастусь
13 Июля 2016
62
442
103
Да, я вижу норму расхода, но почему в электрике эта норма применяется к объему работ, а не материалов, тогда как в строительных сметах коэффициент расхода применяется к материалам?
hristina-89
13 Июля 2016
66
683
[/quote]
Многие проектировщики указывают длину кабеля с учетом запаса, в примечании указывают что эта длина дана с учетом запаса. А на работу этот запас не распространяется, поэтому сметчики в объем работ вычитают этот запас, и прописывают этот материал ниже с учетом запаса проектировщика
Таня
13 Июля 2016
62
505
, сметчик,
Ну если у вас на приходе 100 м кабеля, то в акте вы никак не спишете 102 м, и да
iv_tania
15 Июля 2016
228
Коллеги помогите, пожалуйста! Объект рассчитан в ценах апреля 2016 года. Акты закрывали в мае и июне с прогнозным индексом, материалы фактические с отклонениями. Как сделать акт за июль, если часть материалов по старым ценам, часть по новым. Не понятно...весь акт будет в старых ценах, а как включить материалы деноминированные((((
Олег К
15 Июля 2016
228
К примеру 3р.23к. будет 32 300 рублей старых, 5р. 10к. будет 51 000 рублей старых. ну и т.д.
iv_tania
15 Июля 2016
228
Т.е. можно новые цены можно переводить)))) Ой спасибо, большое! если это материал Заказчика, такие манипуляции тоже возможны)))
Олег К
15 Июля 2016
228
А по другому ни как. Так что все нормально.
iv_tania
15 Июля 2016
228
Спасибо!!!!
mixas27
20 Июля 2016
34
, Инженер ПТО, cтаж: 16 лет
подскажите как из расценки Е16-41-5 исключить сверление отверстий?
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
113
114
115
116
117
144
