Страницы: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 144
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Сентября 2016
Цитата Кастусь:
как определять на этапе расчета цены подряда, какие материалы обнулять, какие нет
спросить об этом у своего прораба
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Сентября 2016
Цитата Кастусь:
Прошу прощения, вмешаюсь в дискуссию: предположим, объект с отклонениями, цена подряда была посчитана с учетом этих паклей и ниток суровых, но мы их не используем. Можно ли в отклонениях их обнулять, а в примечании писать "Расценка с устаревшей технологией работ"? Или это так и имелось ввиду?
ну да, типа того, лучше почитать тему про с-29, познавательна
Цитата Кастусь:
И еще вопрос: как определять на этапе расчета цены подряда, какие материалы обнулять, какие нет. Понятно, что основные не надо трогать, а вот как узнать, будут ли использоваться те же нитки или не будет ли потом заказчик придираться, что по технологии надо было их использовать, а их нет?
это с опытом... нитки суровые еще ни разу не приходилось списывать
я не обнуляю и не удаляю (всегда сейчас если есть псд от зака все оставляю), потом ищем обоснование для неиспользования
если делаю сама смету на проекту. тут уже все не нужное вэк, точно ж знаю мат.отчеты
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, применяется ли К=1,1 на реконструкцию, а именно на демонтажные работы?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Сентября 2016
если демонтажные работы относятся к реконструкции, то конечно применяется (исключения жилые дома)
 Олег К   12 Сентября 2016
К ОХР и ОПР он применяется при реконструкции (кроме реконструкции жилых домов), а не на реконструкцию, и не на работы.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Коллеги , подскажите, пожалуйста документ, где написано что на текущий ремонт не нужна аттестация.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2016
https://www.bsc.by/story/attestaty-sootvetstviya-rasstavim-vse-tochki-nad-i
А еще может кто подскажет, приказ МАиС РБ № 339 от 26.10.2012г (про ввод объекта в эксплуатации) менялся?
 Олег К   15 Сентября 2016
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2013 г. № 185 "О внесении дополнения в приказ от 26 октября 2012 г. № 339"
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 01.02.2016 № 38 «О внесении дополнений в приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 339».
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 01.06.2016 № 138 «О внесении дополнений в приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 339».
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен, Belarus
Подскажите, в каком сборнике можно найти  приварку резьбы d=15мм? И, если можно, подскажите код материала (резьбы), не могу найти в базе РСН 2012года, может как-то название изменили? Пожалуйста!!!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Сентября 2016
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
С103-91020  СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ.
Если это, то никто название не менял. Посмотрите состав работ и ресурсов в расценках на те изделия к которым вы планируете приварить или присоединить  резьбу. Возможно всё уже учтено.
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2016
спасибо огромное, iM!
А в каком сборнике найти установку зеркал и тумбочек для умывальника? подскажите, пожаааалуйста)))
 Олег К   22 Сентября 2016
Е17-2-4,5
Цитата Олег К:
Е17-2-4,5
благодарна от всей души!!
inna81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Здравствуйте. Выхожу на работу после декретного отпуска в сметно договорной отдел. уже подзабыла все. что почитать по ценооброзавнию с 2015 года.  уже не помню как доки называются.
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
добрый вечер. изменяем толщину добавочной расценкой. при этом в основной и в добавочной материалы вынесены отдельно. тогда в этих материалах мы тоже ставим коэффициент на изменение толщины, так же?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Сентября 2016
А разве там не будет написано сколько списывать материала  нужно по норме?! Вы бы написали конкретный пример, а то непонятно что именно вы добавляете (стяжку, штукатурку, кровлю и т.д.) Но вообще при применении добавочных расценок, там обычно написано, какой расход будет, кроме случаев, где данные берутся по проектным данным.
tanja.korg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2016
Добрый день! Есть такой вопрос. В чертежах КМ проектировщики пишут,что все металлоконструкции окрашены на заводе-изготовителе, восстановление покрытия краской ПФ-133 и грунтовкой ГФ-021. Я даю монтаж м/к, стоимость по базе (считаю,что в стоимости заложена стоимость окраски на заводе) + даю 10% от общей площади м/к окраску и грунт (восстановление поврежденного покрытия).
Экспертиза  прислала замечание, что нужно брать всю площадь, а не 10%, т к 10% это только покрытие стыков. Как правильно? В отделе мнения разошлись.
Смета в текущих деньгах.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
Считается, что С201-54500 - С201-77700 учитывают только огрунтовку в заводских условиях, покраску надо давать дополнительно на всю площадь, если есть примечание, что МК окрашиваются.
1.3 Сметные цены (поз.54500÷77700) на  конструкции, изготовляемые по индивидуальным проек-там (чертежам КМ), соответствуют требованиям ГОСТ 23118-99 и характеризуются следующими данны-ми:
защита от коррозии - очистка поверхности щетками с обезжириванием, грунтование за один раз грунтом ГФ-021;
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку держателя полотенец, мыльного дозатора, сушилки в санузле?
 Олег К   27 Сентября 2016
Е17-2-4,5
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день! Работаю совсем недавно, подскажите, пожалуйста, если материал списали в акте июлем, а работу не делали, можно ли расценку на эту работу разместить в следующем месяце? Спасибо заранее.
[/quote]
Это я знаю. Во 2 части ценника это прописано. Но это же нормы 2006г. В текущих нет ценников. Что включает в себя стоимость м/к в НРР?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2016
Вообще материал списывается только, когда работа сделана, поэтому, надо было отминусовать этот материал в августе и сейчас списать с работой
Т.е. если у нас в августе работы не проводились, то в сентябре я отминусовываю этот материал из июля и сразу его приплюсовываю? Правильно я поняла?
Ну лучше так сделать, потому что возникнут вопросы, почему Вы списали материал, когда работы не выполняли, или почему, при выполнении работ не списывается материал.
Подскажите еще, пожалуйста, минус ставить в самой карточке материала, в строке объема?
В объемах
Цитата Lisa7:
В объемах
Спасибо Вам огромное!
Цитата Nastya89:
Цитата Lisa7:
В объемах
Можете просто + поставить и все)))))))
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Сентября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите, участвуем в тендере по объекту "Текущий ремонт жилых помещений в здании общежития". Есть готовая смета для составления предложения. Так вот, в ней нет НДС (прописано в начале "Льгота по НДС"). А в приглашении указано, что подрядчик должен предоставить предложение, цена которого будет содержать все налоги, сборы и другие обязательные платежи. Как в таком случае рассчитывать, указывать НДС или нет? И почему вообще включена Льгота по НДС? Заранее благодарен.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Сентября 2016
все верно, общежития освобождаются от уплаты ндс (типа жилой фонд)
а про налоги указано в тендерном, для того вдруг у вас УСН 3% с ндс
Т.е. если у меня УСН 3% и НДС, то в расчет я их включаю?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Сентября 2016
нет, вы включаете 3%, а НДС не включается так как  по объекту льгота на НДС. Методика расчета берется ремонт с льготой на ндс
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2016
Подскажите, пожалуйста, код материала - сенажная плитка!! Очень нужно, не могу найти в базе материалов:(
ЕСТЬ ТОЛЬКО БЛОКИ С414-3009, С414-3009А
спасибо, это я тоже нашла)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Помогите разобраться
Шпатлёвка — порошковая или пастообразная смесь для заполнения неровностей на поверхностях, предназначенных для отделочных работ.
Клеевая смесь применяется при возведении капитальных конструкций и в ремонтных работах внутри помещений при нанесении керамической плитки, мозаики, изделий из пластика и металла, для нанесения на стены обоев или штукатурки.
В процентовке шпатлевка клеевая, а в отчете прораба есть только клеевая смесь. Говорит, что после ремонта штукатурки использовал эту смесь, а затем красил стену. Такая замена возможна?
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2016
Скажите, а в базе материалов или механизмов есть валики и кисти, не могу найти?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Октября 2016
не там не там, потому что это инструмент
sun_light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Помогите пожалуйста с таким вопросом. Есть монолитная железобетонная плита. Объем бетона сметчики рассчитали исходя из высоты, ширины и длины. Технадзоры же высчитывают оттуда объем арматуры. Первый раз с таким сталкиваюсь. Может нормативка какая-нибудь есть. На что ссылаться.
 Олег К   05 Октября 2016
Есть тех часть сборника:
2.4 Объём монолитных железобетонных плит определяется умножением всей площади перекрытия на толщину плиты. При этом учитывается дополнительно объём её опорных частей, входящих в стены, и (при наличии) вутов.
Спасибо большое! Очень помогли!
А пункт 2,7 тех. части? т.е. нужно вычитать?
Это относится к совершенно другим работам, по плите конкретное указание. И в расценках на устройство плит есть и бетон и арматура.
Все, разобралась)))) Жесткая арматура выполняется из прокатных профилей: двутавров, швеллеров, уголков. Совместно с профильным прокатом иногда применяется дополнительно и гибкая арматура. Спасибо Вам большое еще раз)))
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Октября 2016
Доброго времени суток! Подскажите, если требуют рассчитать смету по ценам на материалы из Республиканской нормативной базы, то потом при процентовании мы просто включаем фактическую стоимость материала и рассчитываем отклонение. А следовательно увеличиваем стоимость объекта. (Неизменная договорная цена, Республиканский Бюджет) Заранее благодарен!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Октября 2016
Смета проектировщиком должна быть рассчитана на основании цен на ресурсы из Республиканской нормативной базы - это цена заказчика
Цена подрядчика определяется на основании положение по пост. 1553
При процентовании вы не можете брать отклонения от стоимости материалов, не имеете право увеличивать стоимость работ по нкц, за исключением п. 10 положения
Дело в том, что дали только деф акт и сказали подготовить предложение с ценами на материалы из Республиканской нормативной базы.
значит и процентоваться будете по этим ценам
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Октября 2016
Здравствуйте. разъясните мне пожалуйста, будет ли относиться к жилью "Реконструкция гостевого домика охоткомплекса"? заказчик говорит нет, т.к. по решению нашего РИК назначение этого строения идет как "здание гостиниц, мотелей, кемпингов". проектанты поставили льготц на НДС, а теперь сами сомневаются.
 Олег К   12 Октября 2016
Правильно сомневаются. Только заказчик почему-то поздно говорит, он это говорить должен был проектантам, потому что только они определяют льготу. И значит цена Заказчика тож. занижена.
он об этом сказал, когда я процентовки принесла, и накрутила там НДС, а когда хотела исправить, то сказал, мол, все правильно. и что теперь делать? нужно делать корректировку сметной документации? или как лучше?
можно при разъяснении им сослаться на п. 7 ст. 10 ЖК РБ "В состав жилищного фонда не включаются: дачные и садовые дома; номера в санаториях, профилакториях, домах отдыха, кемпингах, гостиницах; помещения, предназначенные для проживания, но не завершенные строительством; передвижные объекты (вагоны, палатки и т.п.); самовольно построенные объекты независимо от факта их использования для проживания; помещения исправительных учреждений, арестных домов, мест содержания под стражей и иные подобные помещения" и на ст. 94 НК РБ? я так все поняла?
 Олег К   13 Октября 2016
Нужно делать корректировку, конечно.
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2016
Можно ли отнести установку водонагревателя к текущему ремонту?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Октября 2016
А по какой причине нужно устанавливать водонагреватель?
ТКП 45-1.04-206-2010 (02250)
17) переоборудование систем отопления относится к модернизации
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Добрый день. Может кто поделиться, нужен ППР на устройство мягкой кровли. ПОМОГИТЕ!!!! osts@niva.by
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Октября 2016
Цитата margo.19.11:
подскажите пожалуйста, где проставить понижающий коэффициент к материалам ( но чтобы не к расценке, а  в акте выполненных работ это отражалось) ?
Вопрос зачем Вам это делать? Как Вы  потом материалы списывать будете?
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
т.е лучше сразу к расценке применить??)
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2251, всего 40807(+8) пользователей |
