Страницы: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 144
елешка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ОАО Жилстрой, инженер ПТО, cтаж: 44 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на очистку и уширение рек
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
Здравствуйте. будет ли правильным брать % ген.услуг от стоимости выполнения в форме С2-б (в каждой птм)?? ген.услуги же берутся от охр и опр, правильно? или можно брать и от всей стоимости работ?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Декабря 2016
Цитата Largess:
Входит ли сюда подготовка полости для монтажа?
нет не входит, эта расценка просто на прокладку кабеля
Цитата Largess:
И тут же пишет е46-28-1
можно и так, как вариант сами штрабы под опуски можно и по е46-74(75)
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Цитата Largess:
ц8-424-1
Состав работ:
а) разметка мест установки деталей крепления
б) сверление гнезд и установка деталей крепления
в) установка ответвительных коробок
г) прокладка кабеля с закреплением
д) прозвонка жил кабеля
е) соединение жил кабеля в коробках
ж) перемещение материалов до 30 м по горизонтали
и) перестановка подмостей
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж надземного теплоснабжения
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Декабря 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Ну теплоснабжение это система, из чего-то состоящая. А вы просто термин написали. Что надо демонтировать конкретно, трубы?
трубы стальные электросварные в изоляции
Пи-трубы? и диаметр какой?
нет не Пи-трубы, просто стальные электросварные в изоляции, изолированы они в минплита и стальной лист диаметром 38х3, 76х3, 89х3,5, 32х3
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Декабря 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
е66-39-1 +
е24-2 с к=0,3
или е66-31, если вытаскиванием
Цитата Кастусь:
е66-39-1 +
е24-2 с к=0,3
спасибо большое вам +
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2016
добрый вечер, помогите плиз подобрать расценку на установку ж/б опор под трубопровод тепловых сетей
 Олег К   16 Декабря 2016
Е7-62-...
Цитата Олег К:
Е7-62-...
спасибо огромное +
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, необходимо ли при создании стройки закладывать непредвиденные расходы на зимнее время если начало строительства приходится на апрель?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2016
экспертиза требует включать в зимний период и апрель, и октябрь
Спасибо)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Декабря 2016
лучше включать конечно, потому что совсем не факт что "проектное" начало строительства совпадет с фактическим. иногда разрыв между этими периода и года может достигать)
Nasta_Belevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Гарант, Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, как применять Приложение А РСН 8.01.103-2007, для чего оно нужно и что значат графы таблицы (у нас в частности 6.6 пункт таблицы "Строительство зданий и сооружений связи"). Также волнует применение зимнего удорожания в Витебской области.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Декабря 2016
Приложение А РСН 8.01.103-2007, часть 1 я так понимаю?
часть 1 для ССР
2.2 К нормам затрат применяются коэффициенты, приведенные в таблице 2.1, учитывающие отклонение продолжительности зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской. Коэффициент 1.3 для Витебской области учитывает дополнительно воздействие ветров скоростью более 10 м/cек. Витебская период с 10.11 по 31.03.
2.5 Нормы, приведенные в подпунктах а-е пункта 1.4, пунктах 5.6, 5.7, 5.8, 6.4, 6.5,6.6, 8.7 и подпункте е пункта 9.6 приложения А к настоящему Сборнику, применяются в случае, когда разрабатывается отдельный проект с составлением сводного сметного расчета стоимости строительства на указанные в пунктах объекты строительства
2.1 Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по видам строительства определяются по нормам согласно приложению А к настоящему Сборнику, установленным в процентах от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства.
т.е. определяете от сметных величин общее ЗУ по % норме и разбиваете по графам ССР по удельным нормам
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2016
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, какой сейчас действует документ по расчету затрат на перевозку рабочих и РХР?? работаю в другой организации, а у них другая методика(какая-то своя) Суммы в итоге разные по сравнению с моими, которые я рассчитываю в программе SXW, отталкиваясь от трудозатрат. стали разбираться, как правильно. Можно ли сослаться на разъяснение РНТЦ №06-1443 от 20.12.200 "О затратах по перевозке работников строительства автомобильным транспортом"?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Декабря 2016
Цитата Largess:
Дамы и господа!
Есть такая расценка ц10-520-1(2,3) и ц10-522-1(2,3) Введены приказом от 04.08.2016 №181 Дайте пожалуйста описание. Спасибо!
вот
*  Расценки ц10-520-522.xls (36 Кб - загружено 56 раз.)
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Декабря 2016
Добрый день, есть сметы на электроснабжение (ос приложена) все ли должны включаться в главу 4?
*  os_1.doc (102.5 Кб - загружено 41 раз.)
barsik22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  инженер пто 2 кат, Belarus
Добрый вечер, подскажите какую применить расценку на устройство монолитного участка из керамзитобетона
Nasta_Belevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Декабря 2016
Добрый день, подскажите, какую расценку на работы брать по настройке видеокамер? (мы сейчас берем ц10-173-11 "Электрическая проверка и регулировка: платы разные")
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему не показывается в расчете ЭМИМ? Спасибо.
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2017
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
вероятно ЭММ там и нет)))
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2017
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, смета прошла экспертизу, нужно заменить материал в расценке (учтенный), т.е. в лс не видно что за материал, нужно сделать замену материала, как правильно оформить (чтоб было видно какой материал заменяем)??
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2017
по хорошему, нужно составить доп.акт, где сметную расценку показать с минусом, а новую с плюсом и вынести материал как неучтенный С-кой.
Затем этот акт подписать соответственно у проектировщика, заказчика.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при использовании расценки из 10-го сборника на электромонтажные работы (применительно) - надо ли менять соответственно нормы ОХР и ПП?
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Января 2017
по вашему вопросу трудно что-то понять. Вы взяли расценку из сборника Е10 (деревянные констр.) и сделали её электрической?))))))))))) или же расценку из ц10 (обор. связи)?
Нужно плясать от всего объекта в целом.
А если взять монтаж кабель-канала из сборника Ц8, а  в общем объект по монтажу сетей связи?
я бы не меняла ничего. Тем более, что электрические ОХР чуть меньше, чем монтаж сетей связи, трудно придраться будет.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2017
добрый день.Подскажите, пожалуйста как перевести стоимость с 08.2016 в 1991 год? у кого есть прогнозные индексы, скиньте пожалуйста.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Января 2017
тут не прогнозные нужны, а индексы СМР в разрезе затрат за август 2016 года
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2017
а где их взять (объект идет с ндс)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Января 2017
сейчас найдем
*  smr_08_2016.rar (236.52 Кб - загружено 24 раз.)
сейчас найдем
я так понимаю брать из приложения 14 п.2 общий индекс смр с учетом стоимости материальных ресурсов (итого)
нужен уточняющий вопрос: а зачем вам переводить 08/2016 в 1991?
для определения потребности строительства в энергоресурсах и воде, в справочнике даны данные в ценах 1991 года
а что за справочник? так может надо наоборот 1991 перевести в 08/2016??))
а по текущим тарифам не пойдет??
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2017
здравствуйте. подскажите пожалуйста, как мне сделать процентовку на базе 2006 года???
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2017
)))))) как-как. Открыть программу и делать. Суть вопроса в чем?
уже кажется поняла)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2017
уже кажется поняла)
вот что значит своевременная помощь)))
qaz987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  М, Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на монтаж метал. стоек из трубы (строим навес)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Января 2017
Е9-34-*
Sveta smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Здравствуйте, а кому не жалко сметы по газоснабжению сбросить (ГСН,ГСВ)? Нужны такие, чтобы большой объем работ был и оборудования много к нему:) Рассчитываю на всевозможные варианты, спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2017
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать замену механизмов в расценке, к примеру, Е1-13-2 там сидит Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,4 м3, а мне надо на пневмоколесном ходу, Нужно ли применять коэффициент, или сразу заменять?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Января 2017
если замена предусмотрена ПОС. то меняете 1к1, нет указаний по экскаваторам о применение каких-либо коэффициентов
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
поясните, пожалуйста, правильное применение расценок Е1-42-2 и Е1-42-6 на живом примере. укладываю кабель в траншее длиной 400 метром на глубине 0,8м. понятно, что в Е1-42-2 ставлю 0,4км. а во второй расценке какая цифра должна быть?
в моем понимании -0,4*3 (3 раза по 0,2м относительно моей глубины 0,8 и базовой 1,4м). но тогда смета на работу уходит в минус
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2017
Не рационально применять данные расценки для кабелей, т.к. трубопроводы так мелко не прокладываются. Примените просто разработку под нужный ковш, затем засыпку траншеи и уплотнение.
DASKAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
При формировании С2б в графе обозначение надо вводить обозначение(столбец 1). Какое обозначение писать, откуда его взять?
Если С-2б сформирована по ПТМ, то шифр ПТМ
DASKAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2017
А если не по ПТМ?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2017
Цитата DASKAS:
А если не по ПТМ?
Ну так и скажите по чем у Вас сформирована С-2б, что бы можно было помочь
Цитата Артём13:
Цитата DASKAS:
А если не по ПТМ?
Видимо изначально все не правильно начиналось. Расценки вносились вручную. Исходя из чего надо было формировать разделы, из каких соображений?
 Олег К   27 Января 2017
Тут соображения: https://www.mas.gov.by/uploads/documents/18506.pdf
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста необходимо ли умножать затраты не подлежащие индексации на непредвиденные затраты?
 Олег К   30 Января 2017
Такой необходимости нет. Не надо ничего умножать на непредвиденные.
Непредвиденные начисляются на затраты от итога глав 1-11, за исключением затрат, указанных в примечании приложения 5 к инструкции.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2028, всего 40807(+8) пользователей |
