Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 140
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Марта 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата Олег К:
Цитата Lisa7:
Нельзя учесть одну бытовку локальной сметой, остальное процентами, и вообще на мой взгляд бытовка - это нетитульные временные, расходы на которые учтены ОХР, опр (накладными расходами).
Но если их отдельно предусматривают ПОСом, то можно и даже нужно.
что-то мне подсказывает, что ПОСом это не прежусмотрено
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
добрый день! мне нужно сделать смету на организацию дорожного движения, а в сборнике Е70 все расценки исключены..... и как быть? может у кого-нибудь есть пример сметы на ОДД?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Марта 2016
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Е27-83-1 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ
 Е27-84-1 ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83
Е27-65-1 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗМЕТКА НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДУБЛИРУЮЩИЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 7.17
Е27-65-6 РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЭМАЛЬЮ ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М, ПРИ СООТНОШЕНИИ ШТРИХА И ПРОМЕЖУТКА 3:1
Е27-65-3 РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЭМАЛЬЮ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ 0,4 М
annavl8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день. Помогите пожалуйста. Заказчик сделал смету по нашему доп.акту. в нее вошло демонтаж м/к и монтаж (повторное применение) (переносили плдощадку из м/к на другую отметку). в расценке на монтаж применил коэф. 0,6, ссылаясь на п.2,5 сборника 9 металлические конструкции. Помогите разобраться почему и прав ли заказчик?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Марта 2016
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 541 ,  Belarus
возможно, он снимает укрупнительную сборку...
но смотрю я на эту таблицу и не совсем понимаю ее назначение
annavl8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2016
вот и я не могу понять к чему она
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Марта 2016
там % готовности.. если сложить построчно будет 100%
если у вас 100% выполнено работ, то считаю неправомерным применять какие-либо коэффициенты, тем более, что коэфы это часть 3 тех. частей, а не 2
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
День добрый, вопрос вот в чем! Составляю смету по дефектнику от заказчика. Могу ли при составлении удалить ненужные мне механизмы, если они не будут использоваться? Допустим на демонтаж унитазов применяются подъемники, ну что я с ними делать буду? Объект-текущий ремонт
конечно, в данном случае, вы выступаете проектировщиком...
Ну слава богу))))) А то я уже испугалась, проверяющие все ссылаются на 1553, и говорят: а как это вы убрали краны башенные, подъемники и все подобное, что и в помине не использовалось!
деф. акт это как ПОС, там заполняются определенные графы, типа Работы следует производить с применением следующих механизмов:
есть там указания?
подъемники заложены для переноски материалов, на подъем
мы не исключаем, т.к. расценки усреднены
но вы можете при составлении сметы учесть другие варианты
есть там указания?
По моему небольшому опыту скажу, что эти графы заполняют не многие((
а зря
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Доброе утро! Что-то мы не может прийти к общему мнению(( Есть растворы кладочные цементно-известковые, М50 - 0,4м3 и их нужно перевести в смесь кладочную морозостойкую илмакс 2100 в кг. (материал заказчика). Вопрос, как правильно перевести??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Марта 2016
думается мне, что плотность 2,1 т/на м3
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 159 ,  вед. инженер, Belarus
Взять расход смеси и воды написанный на пачке
 Олег К   11 Марта 2016
https://www.ilmax.by/production/~show/kladochnye/kladochnikilmax2100zima
плотности у них нету нигде, по-этому чисто интуитивно предлагаю 2100кг/м3
там 450 кг на 1 м3 кладки указано, а на куб кладки идет обычно 0,25 м3 растворной смеси
А вообще стандартные коэффициенты 1,5 - на стены, 1,8 - на стяжки
я уже как и ты просмотрела расходы по кладке из проги, но увидела отличие, там растворы марки м25, а тут выходит м100
https://catalog.gemma.by/node/1005113
тут есть и насыпная плотность и плотность раствора...
что и следовало доказать
малайчынка, буслик
А как доказать все-таки? Подрядчик списывает 3,1т смеси на 0,4 м3, да это еще и материал заказчика же(((
А там и калькулятор есть. https://www.ilmax.by/info/calc
Сай-то официальный
Это очень много
согласно, очень много...
0,4*2,1=0,84т
kcux ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
здравствуйте. подскажите расценку на установку фундамента из блоков демблера
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2016
посмотрите Е7-1-1
Цитата afina2007:
посмотрите Е7-1-1
спасибо!!
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно обозначать материалы  и оборудование а сметах, если их нет в справочнике?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2016
Да как хотите, можете их обозначить, только признак оборудование надо присвоить.
kcux ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2016
Здравствуйте подскажите расценку пожалуйста. я осмечиваю песочницу) там доски к друг другу крепятся просто шурупами,не могу найти подходящую расценку. помогите!))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Марта 2016
е10-3-4 гляньте
е10-3-4 гляньте
что значит обшивка досками обшивки?
может мне лучше подойдет 10-5-1?как считаете?
 Олег К   16 Марта 2016
Да любая более менее применительно подойдет, по правильному надо бы на изготовление песочницы делать калькуляцию, а ее монтаж брать уже как установку МАФ.
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, заказчик требует , чтобы стоимость сметы была такая же как и акта. Подскажите, какой документ ему можно предоставить или нормативный акт , чтобы было понятно ему , что смета есть смета, а акт -акт , и стоимость одинаковой быть не может?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Марта 2016
а почему не может? может
важно знать у вас текущий ремонт или вы работаете по ПСД заказчика? как определяли цену подрядчика?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2016
Почему же не может быть. Может, если у вас контрактная цена и еще разные случаи
 Олег К   22 Марта 2016
Речь видимо идет о проектной смете, и что акт, по мнению заказчика, должен полностью ей соответствовать. А этого быть не может, в соответствии с 1553-м.
ты меня удивил Олег ... Может-может, если цена подрядчика формировалась четко на смете заказчика, такое бывает....
Ни разу не встречал, чтоб цена подрядчика была такой же как цена заказчика. И 1553-м такой расчет цены подрядчика вообще не предусмотрен.
Она по итогу не равна цене заказчика, но локальные сметы при этом могут быть одинаковы, рубль-в-рубль
Это извращение, согласись?
согласна, но даже у меня такое бывало... снижались сроками и все...
заку понравилось, все сошлось
Товарищи, нужна помощь, может кто мазутопровод и мазутослив ремонтировал?!
в чем вопрос?
в чем вопрос?
А вопрос есть ли смета у кого или какие расценки лучше взять на замену трубопровода (трубы бесшовные горячедеформированные ф102*24, 83*18 и т.д.)
ест расценка Ц6-68-1 и Ц12-319-* или применительно брать по Е65 или Е66
была как-то реконструкция станции нефтепереработки, расценки применяли из Ц12
ц12-173, 176 и ц12-2
от спасибо, а то я чего-то  растерялась
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, если при облицовке пола применялась плитка трех типов размеров, могу ли я применить расценку Е11-47-1?
Если при устройстве потолков применялась тура на колесной базе (всего две штуки), то могу ли я брать расценку Е8-36-1 на полный объем помещения? Заранее благодарен!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Марта 2016
Я так понимаю у вас мозайка?
Плитка ГРЕС размеров 450х300, 300х300, 150х300. Другой тип пола плитка ГРЕС 450х450 и 100х100 вставки
Можете, только вот я сомневаюсь, что у вас там мозаичный вариант
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2016
Нельзя. Этот вопрос разбирался в журнале "Сметное дело" 2013 N4 (34)
 Олег К   24 Марта 2016
В письме от 03.04.2007 г. N 07-777 "О расценках таблицы Е11-47" открытого акционерного общества "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" указано, что так как ресурсно-сметные нормы учитывают усредненные методы и способы производства работ и в случае, если применяемая расценка полностью соответствует технологии выполнения работ, то затраты, приведенные в расценке, не подлежат корректировке. Соответственно, количество распиловки (подрезки) плитки, учтенное в расценке Е11-47-3, является усредненным и не подлежит корректировке. Расценка Е11-47-1 применяется в случае укладки плитки в мозаичном варианте, а Е11-47-3 - для устройства обычного покрытия из плитки "Грес".
Это отсюда: https://www.levonevski.net/pravo/norm2009/num08/d08704.html
Ну тогда это на выбор проектировщика, у нас заказчик мозаичный вид не пропускает, ссылаясь на журнал "Сметное дело". Там написано,что "...мозаика-это орнамент или сюжетная композиция, полностью покрывающая изображение, выполняемая из различных по размерам, материалу и цвету, укрепляемых на растворе или мастике на поверхности стены сводов или на полу. ... плитка уложена по диагонале со вставками из мелкоштучных декоративных элементов или в ковры-дорожки и не имеется наполнения по разнообразию цветов, размеров и материалов, то данная укладка не считается мозаичной..."
Это я напечатала выдержку из статьи. Может вы и правы, но наши инженеры ОКСа в процентовках эту расценку не пропускают, когда приносит подрядчик, и мы (проектировщики) эту расценку в сметы никогда не закладываем.
Круто. На "Семью и школу" они не ссылаются? В том журнале всего лишь личные субъективные мнения авторов, причем не самых компетентных.
Может и так))))
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2016
Всем спасибо за ответы! Я так понял, что четких разъяснений по этому поводу нет. И действовать придется "на дурочка" пропустят или нет.
А на второй вопрос кто сможет что-нибудь подсказать:
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, последнее изменение Приложения 1 (ЛС) вид, как должна выглядеть???
 Олег К   28 Марта 2016
Там ничего и не менялось
*  Локальная смета (Приложение 1).docx (14.41 Кб - загружено 41 раз.)
 Володя 1111   29 Марта 2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно ли требует Заказчик? Расчет договорной цены представляется по форме С-2б в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ  № 21 от 28.06.2013г.
Разве форма С-2Б годится для расчета договорной цены?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Марта 2016
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
уточните у заказчика что конкретно он имеет ввиду. скорее всего тут просто некоторое недопонимание
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1006 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 86, всего 38226(+10) пользователей |
