Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
49
50
51
52
53
111
linkin17
07 Февраля 2018
53
, инженер,
Здравствуйте,помогите разобраться: при демонтаже скатной крыши необходимо учесть временное вывешивание стропильных ног при помощи гидравлич. домкратов (3 подъема). Е58-1-3 -разборка стропил , стоек (100м2 кровли), правильно ли добавить механизм и взять трудозатраты по расценке 58-1-3, с учетом кол-ва рабочих на крыше или ....?
ahsad
14 Февраля 2018
15
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на теплоизоляцию воздуховодов пенофолом
rina90
15 Февраля 2018
169
Подскажите расценку на демонтаж трубопровода пожарного?
Артём13
15 Февраля 2018
72
801
Здравствуйте, прошу помочь с расценкой на установку гидрошпонки в ж/б монолитных конструкциях.
Информация в прилагаемом файле.
Установка шпонок ГИДРОКОНТУР.odt
(1779.92 Кб - загружено 243 раз.)
rikifromgomel
16 Февраля 2018
11
199
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 18 лет
Подскажите плиз как запроцентовать установку болтов с помощью химанкера:
https://www.hilti.by/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B/r1830871
rikifromgomel
16 Февраля 2018
11
199
Также интересует полный перечень расценок на обшивку сендвич панелями фасада с установкой колон (конструкция торговых центров, еврооптов). Может есть пример сметы. Спасибо заранее огромаднейшее!
rikifromgomel
16 Февраля 2018
11
199
И ещё остался без ответа вопрос расценок по мягкой черепице шинглас (каждый применяется в меру своей фантазии). Спасибо большое если чем то кто-то сможет помочь!
16 Февраля 2018
2890
15 640
по прямой расценке е46-110-*))
16 Февраля 2018
2890
15 640
как мне кажется это расценки от е12-150 и далее
arturyan
19 Февраля 2018
34
362
, Начальник ПТО, cтаж: 17 лет
Цитата TasjD:
добрый день.
Подскажите пожалуйста такой момент.
При определении сметной стоимости, по законодательной части, чем регулируется применение ОХР и ОПР и плановая прибыль?
и обязательное ли их совместное применение или можно в смету заложить только одно?
При расчете цены предложения подрядчик может применить коэф. 0 (на своё усмотрение), а при составлении смет нужно и то и то
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения сметной стоимости строительства и
составления сметной документации на основании нормативов
расхода ресурсов в натуральном выражении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 декабря 2011 г. № 59
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Сорри за капс, копировал с названий
masha1992
19 Февраля 2018
Подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку на такую работу: увеличение проема и устройство швеллера в нише (для усиления проема)
shkodnik
22 Февраля 2018
137
, Минск, элэктрик,
Может быть у кого-нибудь есть образец сметы на устройство вентилируемого фасад с обшивкой металлическими панелями.
nadezhda_25
23 Февраля 2018
34
, cтаж: 12 лет
Добрый день! Подскажите пожалуйста для какого бетона (свежеуложенного или затвердевшего) применяется расценка Е11-15-7 шлифовка бетонного пола. Можем ли применять данную расценку для затирки свежеуложенного бетона верталетами?
нюсель
26 Февраля 2018
12
160
, вед. инженер,
Возможно Е53-33-1
lilyanka
28 Февраля 2018
21
, Инженер ПТО,
Добрый. Подскажите расценку на устройство гидроизоляции полов из пленки..
Е11-5-1 не подходит, клей не использовали, да и состав работ довольно внушительный
yanina645
28 Февраля 2018
92
Здравствуйте, подскажите расценку на установку проекционного видеокуба
lulu148
02 Марта 2018
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, в каком случае применяются расценки Е65-20-1, Е65-20-2? В д/саду на кухне засорилось сливное устройство в полу, брать Е65-20-2? или нужно делить по участкам до выпуска в наружной стене Е65-20-1, после него до колодца Е65-20-2? Если не трудно, по другим сан.тех. приборам тоже приведите примеры
Я МИШАНЯ
02 Марта 2018
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для изготовления фундаментных блоков (фбс)
Именно изготовление, а не укладку и установку.
linka
02 Марта 2018
445
2 891
, инженер ПТО,
КАЛЬКУЛЯЦИЮ!!! обычно блоки ФБС делают на ж/б заводах
yanina645
02 Марта 2018
92
Подскажите расценку на монтаж встроенного сифона для кондиционеров (HL 138 )
nodi32xp
03 Марта 2018
, Инженер ПТО,
Здравствуйте помогите выбрать расценки и правильно подобрать состав работ:
-Вырезка (сверление) отверстий в керамограните (под трубопроводы на инстоляции). Или это входит в укладку плитки по Е15-300-2
-Установка сенсорной панели автоматического слива инстоляции ?
- Можно ли применить к-1,14 к расценке Е11-114-1 (так как используется фриз из пилиточек 10х10мм) по всему полу?
- Входит ли в расценку Е61-2-5 ремонт откосов дверных или нужно брать их отдельно?
linkin17
03 Марта 2018
53
, инженер,
Здравствуйте, помогите разобраться, в расценке Ц8-906-1 ит.д. где влючен кран на автомобильном ходу, он используется для выгрузки проводов
linkin17
05 Марта 2018
53
, инженер,
Здравствуйте, по какой расценке можно взять покраску поручней масляной краской за 2 раза.
rina90
05 Марта 2018
169
подскажите пожалуйста расценку на 1) перенос или демонтаж и монтаж системы пожарного водоснабжения,
2) демонтаж и монтаж старой проводки
Anna-1
05 Марта 2018
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску деревянных лавочек масляной краской и на окраску деревянных лавочек лаком
maks92
09 Марта 2018
43
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста можно ли взять расценки на текущий ремонт кабинетов:
На замену плитки - Е15-300-2 ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
На замену обоев шпатлеванием стен и покраской
Е15-311-2 ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА
Е15-314-2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
nokia2010
10 Марта 2018
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Да, можно.
nokia2010
10 Марта 2018
26
227
е62-18-1
ARGONAWT
12 Марта 2018
67
464
, Начальник ПТО,
Всем добрый день. Есть у кого образцы смет по наружным и внутренним оптическим сетям? заранее благодарен.
vimakaroff@mail.ru
nokia2010
12 Марта 2018
26
227
vimakaroff@mail.ru
ЛС НСС.xls
(53 Кб - загружено 64 раз.)
ЛС СС.xls
(78 Кб - загружено 56 раз.)
hlud-g@mail.ru
13 Марта 2018
Подскажите пожалуйста расценку на установку теплоотражающих экранов за радиатором?
Plotco
13 Марта 2018
55
Подскажите, пжл, расценку на устройство перегородок из ГКЛ с устройством металлического каркаса с обшивкой с одной стороны
taka01
13 Марта 2018
60
252
, частная, сметчик,
Возможно два варианта: расценка на устройство перегородки с обшивкой и минус работа по зашивке со второй стороны, либо Е10-267-1 (прим.)
Plotco
13 Марта 2018
55
Спасибо большое, а если отнимать, то по каким расценкам снимать
Anna-1
13 Марта 2018
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при расчете сметы на текущий ремонт (для проведения переговоров и выбора подрядчика) можно ли изменять стоимость материалов с той, что выдает программа на свою стоимость (согласно прайс-листов)?
14 Марта 2018
2890
15 640
если бюджет, то нельзя
Anna-1
14 Марта 2018
213
А как быть если в расценке заложены материалы, а цена их ноль?
14 Марта 2018
2890
15 640
есть методика проведения мониторинга цен)))
Юлия flattery
14 Марта 2018
202
, инженер,
Добрый день!!! у меня расценка Е27-253-1 и устройство сборного покрытия из плит тротуарных с наибольшим габаритным
размером в плане до 300 мм включительно НЕОБХОДИМО добавлять на 100 м2 к нормам по Таблице 1.37 ТЕХ. ЧАСТЬ 27 СБОРНИКА
1. СТОИМОСТЬ ПИЛЫ ДИСКОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
2. Затраты труда рабочих
раЗМЕР МОЕЙ ПЛИТКИ 40Х40_ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА.
ПОдскажите как это сделать в программе Синкевич. Спасибо
Plotco
15 Марта 2018
55
подскажите пожалуйста расценки на монтаж световой таблички выход с материалами или пример сметы
taka01
15 Марта 2018
60
252
, частная, сметчик,
Ц8-719-1, Ц10-386-15
Plotco
15 Марта 2018
55
Спасибо большое (и +).
нужно обе расценки применять?
а еще не подскажете мне нужно осметить работы по электрике, а я полный 0:
ящик коммутационный пластмассовый на 8 групп, изолированная шина на 8 групп на динамичную рейку, организация ниши на вставку ящика, коммутация проводов
для меня это пока как иностранный язык, а сделать нужно срочно
rosario
15 Марта 2018
66
1 366
есл
ну так стоит заказать работу сметчику, а не ловить халяву.
smengirng
16 Марта 2018
145
, Заказчик, Инженер,
Добрый день! Подскажите какую толщину при разборке стяжки учитывает расценка Е57-2-8? Мне необходимо разобрать 140 мм стяжки. Думаю, что трудозатраты явно больше, чем в Е57-2-8.
anton_igorevich
16 Марта 2018
37
Добрый день. подскажите пожалуйста расценку на прокладку трубы дренажной гофрированной sn4 ф110
16 Марта 2018
2890
15 640
судя по мусору, где-то 25мм
оля
17 Марта 2018
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Е23-25-1 + С530-72400
anton_igorevich
19 Марта 2018
37
Оля, спасибо!
device
21 Марта 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Подскажите, кто какую расценку применяет на теплоизоляцию трубопровода трубками энергофлекс супер диаметром 110 мм ?
оксана444
22 Марта 2018
224
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на обмотку кабеля бандажем спиральным
il_phh
23 Марта 2018
, ИП Демянко А.В., ИП, cтаж: 15 лет
Подскажите рассценки на изготовление, установку и покраску забора из профильной трубы.
(2385.59 Кб, 3264x2448 - просмотрено 32 раз.)
fishka
26 Марта 2018
80
, cтаж: 12 лет
Я бы применительно взяла по Е7-24-15 и исключила профлист, шурупы из материалов, а из механизмов шуруповерт. Как-то так...
lulu148
29 Марта 2018
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку на замену кабеля АВВГп2х4 между этажами в готовых штрабах, и расценку на замену нулевой шины.
lulu148
30 Марта 2018
437
, Инженер,
может замену медной нулевой шины 6х9мм можно взять Ц8-76-1? кабель АВВГпп 2х4 в жилых домах Ц8-909-1 хотя не уверена, что правильно
Еще хочу уточнить про замену над входом в подъезд прожектора на светодиодный 20Вт с креплением к рамке - Ц8-914-1 (применительно)? и в подъезде модуль управления освещенности Ц8-83-1?
inna95
03 Апреля 2018
19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для теплообменника в бассейне. Заранее спасибо
(11.85 Кб, 280x147 - просмотрено 18 раз.)
lulu148
05 Апреля 2018
437
, Инженер,
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет расценку в которой из материалов только гвозди и их расход по проекту?
ЕЛЕНА77
05 Апреля 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на устройство водоотводного лотка с решеткой для слива поверхностных вод. Спасибо.
Julija S.
10 Апреля 2018
224
, Инженер по сметным работам,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на установку лайтбокса (рекламного щита с внутренней светодиодной подсветкой).
Fedorovich
11 Апреля 2018
31
279
Ц8-593-11 ?
эксперементатор1
11 Апреля 2018
44
доброго дня, подскажите пожалуйста расценку:
1. на расшивку трещин с последующей их заделкой в штукатурном покрытии стен фасада. работы выполняются с земли;
2. окраску водоэмульсионными составами по подготовленным поверхностям (оштукатуренным и прошпатлеванным) фасадов, работы выполняются с земли
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
49
50
51
52
53
111
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
