Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
48
49
50
51
52
122
Кастусь
19 Декабря 2017
65
449
Цитата Андрей9999:
Цитата Андрей9999:
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку рекламного щита (билборда). Или какую расценку взять применительно?
учу)))
поиск - билборд - галки на сметных разделах и вуаля))
Было бы так просто я бы сам справился.
Как бы нет расценки на билборд, а чтобы что-то подсказать, надо знать, что входит в этот самый билборд.
А так все уже придумано до нас: земля в 1-м сборнике, фундамент в 6-м, металлоконструкции в 9-м, окраска в 13-м.
20 Декабря 2017
2923
15 918
все просто, на форуме есть ответ, как люди берут работы по установке билборда
я проверила, по-этому и дала такой совет)))
Андрей9999
21 Декабря 2017
27
, Инженер ПТО,
Может, мне следовало пояснить: рекламный баннер (или как он там называется) устраивается на стене здания. Один из ответов более-менее подходит, но там установка флагодержателей по бетонным поверхностям. В описании расценки есть пункты: пробивка отверстий в бетонных поверхностях с забивкой деревянных пробок и установка флагодержателей. У нас, скорее всего будут использоваться дюбеля, анкера и т.п. и этот баннер нужно поднять на какую-то высоту, а так же рабочих на подъёмнике. Вот я и спросил, может кто подскажет расценку близкую по составу работ и механизмов. Баннер в готовом виде. Нужно еще включить перевозку по городу на 3 км. Как-то так))
koigvl
26 Декабря 2017
139
, Инженер ПТО,
Здравствуйте подскажите пожалуйста, необходимо выполнить прокол для прокладки КЛ-10кВ. Длина прокола 60м. Нужно предусмотреть три трубы Д110мм. Расценка применяться будет Е34-150-7. Вот возник вопрос как правильно поставить объем в расценке, если нужно проложить 3 трубы Д110м длиной по 60м? Это будет три прокола по 60м, или можно как то одним проколом сразу на три трубы?
lulu148
26 Декабря 2017
437
, Инженер,
Помогите, пожалуйста, опять проблемы с применением расценок, расходимся во мнениях с заказчиком, сначала делаем разборку чугунных, затем прокладку трубы для внутренней канализации, в накладной написано ПВХ110х2,0 АК, подскажите, расценка на устройство Е16-42-3 или Е65-9-2? Из википедии ПВХ - это пластмасса, а про полипропилен не поняла что это. В расценке е65-9-2 трубопроводы из пластмассовых труб, поэтому склоняюсь к этой расценке. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
26 Декабря 2017
2923
15 918
все верно
lulu148
26 Декабря 2017
437
, Инженер,
все верно
уже сомневаюсь, что верно, почитала Википедию, пластмассы - и ПВХ и ПП и др. На сайте викпласт в каталоге трубы для ВК из ПВХ и ПП, последние более ударопрочные. Е65-9-2 больше подходит потому что делаем ремонт, а не новое строительство. Завтра буду сравнивать ресурсы, ЭМиМ.
rosario
26 Декабря 2017
66
1 366
лучше 3 прокола. реально можно выполнить прокол буром д.250 мм и протянуть 2 трубы одновременно, но по-моему это не справедливо расценивать как один прокол, все-таки мороки в этом процессе побольше, да и не всякая организация может это сделать.
kornellia
27 Декабря 2017
41
, cтаж: 13 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, монтаж воздуховодов системы дымоудаления берется по Е20 или есть другой сборник?
linkin17
29 Декабря 2017
53
, инженер,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как расценить демонтаж бетонных ограждений балконов и лоджий.
ByFlyer
08 Января 2018
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите, пожалуйста, расценку на остекление лоджий с установкой рам из ПВХ (дома серии КПД)?
inna95
08 Января 2018
20
Здравствуйте. Первый раз с таким столкнулась, для усиления плит балконов нужно снять фаску защемленной части. При этом есть только ниши в стене 150х200х370. Какую расценку можно для этого применить. Заранее спасибо.
(59.3 Кб, 720x960 - просмотрено 20 раз.)
Кастусь
08 Января 2018
65
449
Дать резку по е46-69, например.
inna95
08 Января 2018
20
Но отрезной круг диаметром 250 мм не войдет в нишу. Можно ли применительно брать такую расценку?
Кастусь
08 Января 2018
65
449
Все зависит от Ваших целей. Прямой расценки нет, с м3 считать неразумно.
Можно взять комплексную расценку применительно, например, е53-33 с корректировкой материалов и считать, что этой расценкой учтена и фаска, и ниша, и уголок.
Вам решать, я вообще сомневаюсь, что будут эту фаску делать.
linkin17
10 Января 2018
53
, инженер,
Здравствуйте, помогите разобраться, в Ц8-424-1 учтено устройство штроб, или берутся дополнительно.
taka01
10 Января 2018
60
252
, частная, сметчик,
В наименовании расценки "в готовых бороздах", значит дополнительно брать
linkin17
10 Января 2018
53
, инженер,
СПАСИБО +
Taurus
11 Января 2018
125
подскажите в жилом доме нужно отремонтировать поручни лестничных перил(накладки деревянные) что применить?
и покрасить лифты
спасибо
taka01
11 Января 2018
60
252
, частная, сметчик,
По ремонту перил Е59-10-*
rikifromgomel
11 Января 2018
11
201
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Цитата Кастусь:
Цитата rikifromgomel:
Доброго дня. Подскажите к чему примениться: установка электроконвекторов во влагозазищённом исполнении ЭВУТ. Спасибо заранее!
Если он напольного исполнения, зачем его монтировать вообще?
А как его списать потом в С-2?
Kiro4ka
18 Января 2018
Если знаете, подскажите расценку по очистке шахт вентканалов
18 Января 2018
2923
15 918
е65-72-1
Kiro4ka
18 Января 2018
Спасибо.
e.goncha
20 Января 2018
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста есть ли в базе расценка Е9-530-1.
linkin17
20 Января 2018
53
, инженер,
есть Монтаж алюминиевых конструкций витражей слоечно-ригельной системы
e.goncha
20 Января 2018
Спасибо. А скажите можно узнать в каком месяце появилась? У меня просто программа не обновляется с ноября.
20 Января 2018
2923
15 918
приказ 205 от 12.10.2017,
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2017 г.
e.goncha
20 Января 2018
Огромнейшее спасибо. +
PSG2017
22 Января 2018
может кто подскажет расценку на установку деревянных трапов?
arturyan
22 Января 2018
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
может эта подойдёт Е11-35-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕЧНЫХ
AlexanderStishenok
23 Января 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
может кто подсказать расценку на работу а имеено:
нужно выровнять стены (поштукатурить) какие применимы расценки по 15 сборнику?
расценку не с ремонтика
Артём13
23 Января 2018
72
803
Может Е15-296-
AlexanderStishenok
24 Января 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
Может Е15-296-
такой даже расценки нет)
оля
24 Января 2018
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Есть, введена с 01.05.2017г приказом №84 от 12.04.17)
AlexanderStishenok
24 Января 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
приказ нашел
там написано приложения 8 можете его скинуть?
taka01
24 Января 2018
60
252
, частная, сметчик,
приказ нашел
[/quote]
Часть прилож. к прик. 84+.doc
(3753.5 Кб - загружено 20 раз.)
inna95
25 Января 2018
20
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно расценить устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки с полимерным вяжущим на детской площадке, толщиной 5 см. Заранее спасибо
alery
26 Января 2018
Добрый день. Такая ситуация: для облицовки ворот профлистом использую расценку Е9-47-1 (Облицовка ворот стальным профилированным листом). В материалах сидят винты и заклепки. Вопрос: учитывает ли расценка сверление отверстий под винты и заклепки, либо необходимо учитывать работу дополнительно. В тех.части сборника никаких сносок не нашла.
taka01
26 Января 2018
60
252
, частная, сметчик,
В Е9-47-1- в составе есть машины сверлильные
Татьяна1
29 Января 2018
45
, cтаж: 22 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может есть у кого-нибудь смета или расценки на зашивку стен и потолков сэндвич панелями и устройство теплых полов.
1G9R8I9N
29 Января 2018
163
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в расценке на монтаж труб Ц8-409-1 подъемники гидравлические заменить на телескопическую вышку с таким же количеством маш.-часов?
юрий501
30 Января 2018
78
Подскажите расценку на ремонт циркуляционного насоса (замена ротора, мотора)
Julija S.
01 Февраля 2018
224
, Инженер по сметным работам,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на ламинатный пол
tula
01 Февраля 2018
78
11-60-1
оля
01 Февраля 2018
231
1 335
Можно, если именно это прописано в ПОСе - п.3.2 МУ по применению НРР.
lilyanka
01 Февраля 2018
21
, Инженер ПТО,
Доброе утро!) Подскажите расценку на устройство каркасов металлических стен..не могу найти ничего подходящего
AniDi
01 Февраля 2018
74
, cтаж: 13 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на резку металлических конструкций болгаркой?
оля
01 Февраля 2018
231
1 335
например, Е9-1-
оля
01 Февраля 2018
231
1 335
Расценок на резку с угловой шлифовальной машиной нет, берите применительно.
uni555
01 Февраля 2018
34
Здравствуйте.
Подскажите расценку на монтаж шкафов управления (в производстве) размерами длина 3,5, высота 2,4, ширина 0,6м? Есть Ц8-102-1, но по стоимости её недостаточно..
Lindo
02 Февраля 2018
21
Добрый день! Пишу в самую читаемую тему, т.к. нужна срочная помощь.
Заказчик берет строительную технику (кран, бульдозер) в аренду вместе с нашим машинистом. В путевых листах указывается время 1 маш-час и 2 чел-час. Как обосновать Заказчику, что машина отсутствовала 2 часа (учитывая время, чтобы добраться до объекта), следовательно и выставляем мы 2 часа, а не 1 час?
AniDi
02 Февраля 2018
74
, cтаж: 13 лет
Ясно... Спасибо!
Артём13
02 Февраля 2018
72
803
Перебазировку/доставку техники вы должны были выставить отдельно, а вот в путевом фактически отработанные часы. Причем, это нормальная практика, когда чел. часов больше чем маш. часов: машинисту необходимо технику подготовить, обслужить, загрузить/выгрузить и т.д.
anton_igorevich
05 Февраля 2018
37
Доброе. Подскажите пожалуйста расценку на компенсатор резиновый фланцевый ду65(80) мм
anton_igorevich
05 Февраля 2018
37
Цитата Julija S.:
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение» 01 Февраля 2018
, сообщений: 208 , Инженер по сметным работам, Belarus
Е11-60-1
дениссс
05 Февраля 2018
116
, мг, сметчик,
Добрый день!
Есть ли расценка на наклейку знаков на розетки, щиты и т.д.?
linkin17
06 Февраля 2018
53
, инженер,
Здравствуйте, по какой расценке можно взять дверь с фрамугой. Спасибо
нюсель
07 Февраля 2018
166
, вед. инженер,
П.1.9 тех.часть сб.56 "установку фрамуг над дверями в ранее установленные коробки следует определять как установку глухих оконных переплетов"
linkin17
07 Февраля 2018
53
, инженер,
спасибо +
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
48
49
50
51
52
122
