 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 122
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте,помогите разобраться: при  демонтаже скатной крыши необходимо учесть временное вывешивание стропильных ног при помощи гидравлич. домкратов (3 подъема). Е58-1-3 -разборка стропил , стоек (100м2 кровли), правильно ли добавить механизм  и взять трудозатраты по расценке 58-1-3, с учетом кол-ва рабочих на крыше или ....?
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2018
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на теплоизоляцию воздуховодов пенофолом
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Подскажите расценку на демонтаж трубопровода пожарного?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2018
Здравствуйте, прошу помочь с расценкой на установку гидрошпонки в ж/б монолитных конструкциях.
Информация в прилагаемом файле.
*  Установка шпонок ГИДРОКОНТУР.odt (1779.92 Кб - загружено 253 раз.)
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 201 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Также интересует полный перечень расценок на обшивку сендвич панелями фасада с установкой колон (конструкция торговых центров, еврооптов). Может есть пример сметы. Спасибо заранее огромаднейшее!
И ещё остался без ответа вопрос расценок по мягкой черепице шинглас (каждый применяется в меру своей фантазии). Спасибо большое если чем то кто-то сможет помочь!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Февраля 2018
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Цитата rikifromgomel:
Подскажите плиз как запроцентовать установку болтов с помощью химанкера
по прямой расценке е46-110-*))
как мне кажется это расценки от е12-150 и далее
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2018
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата TasjD:
добрый день.
Подскажите пожалуйста такой момент.
При определении сметной стоимости, по законодательной части, чем регулируется применение ОХР и ОПР и плановая прибыль?
и обязательное ли их совместное применение или можно в смету заложить только одно?
При расчете цены предложения подрядчик может применить коэф. 0 (на своё усмотрение), а при составлении смет нужно и то и то
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения сметной стоимости строительства и
составления сметной документации на основании нормативов
расхода ресурсов в натуральном выражении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 декабря 2011 г. № 59
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Сорри за капс, копировал с названий
masha1992 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2018
Подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку на такую работу: увеличение проема и устройство швеллера в нише (для усиления проема)
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Может быть у кого-нибудь есть образец сметы на устройство вентилируемого фасад с обшивкой металлическими панелями.
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста для какого бетона (свежеуложенного или  затвердевшего) применяется расценка Е11-15-7 шлифовка бетонного пола. Можем ли применять данную расценку для затирки свежеуложенного бетона верталетами?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
Возможно Е53-33-1
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый. Подскажите расценку на устройство гидроизоляции полов из пленки..
Е11-5-1 не подходит, клей не использовали, да и состав работ довольно внушительный
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите расценку на установку проекционного видеокуба
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Марта 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, в каком случае применяются расценки Е65-20-1, Е65-20-2? В д/саду на кухне засорилось сливное устройство в полу, брать Е65-20-2? или нужно делить по участкам до выпуска в наружной стене Е65-20-1, после него до колодца Е65-20-2? Если не трудно, по другим сан.тех. приборам тоже приведите примеры
Я МИШАНЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2018
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для изготовления фундаментных блоков (фбс) Именно изготовление, а не укладку и установку.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Марта 2018
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
КАЛЬКУЛЯЦИЮ!!! обычно блоки ФБС делают на ж/б  заводах
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Марта 2018
Подскажите расценку на монтаж встроенного сифона для кондиционеров (HL 138 )
nodi32xp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте помогите выбрать расценки и правильно подобрать состав работ:
-Вырезка (сверление) отверстий в керамограните (под трубопроводы на инстоляции). Или это входит в укладку плитки по Е15-300-2
-Установка сенсорной панели автоматического слива инстоляции ?
- Можно ли применить к-1,14 к расценке Е11-114-1 (так как используется фриз из пилиточек 10х10мм) по всему полу?
- Входит ли в расценку Е61-2-5 ремонт откосов дверных или нужно брать их отдельно?
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2018
Здравствуйте, помогите разобраться, в расценке Ц8-906-1 ит.д. где влючен кран на автомобильном ходу, он используется для выгрузки проводов
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2018
Здравствуйте, по какой расценке можно взять покраску поручней масляной краской за 2 раза.
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2018
подскажите пожалуйста расценку на 1) перенос или демонтаж и монтаж системы пожарного  водоснабжения,
2) демонтаж и монтаж старой проводки
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску деревянных лавочек масляной краской и на окраску деревянных лавочек лаком
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста можно ли взять расценки на текущий ремонт кабинетов:
На замену плитки - Е15-300-2 ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
На замену обоев шпатлеванием стен и покраской
Е15-311-2 ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА
Е15-314-2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2018
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Да, можно.
е62-18-1
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Марта 2018
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Всем добрый день. Есть у кого образцы смет по наружным и внутренним оптическим сетям? заранее благодарен. vimakaroff@mail.ru
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2018
*  ЛС НСС.xls (53 Кб - загружено 65 раз.)
*  ЛС СС.xls (78 Кб - загружено 57 раз.)
hlud-g@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2018
Подскажите пожалуйста расценку на установку теплоотражающих экранов за радиатором?
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Подскажите, пжл, расценку на устройство перегородок из ГКЛ с устройством металлического каркаса с обшивкой с одной стороны
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Марта 2018
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Возможно два варианта: расценка на устройство перегородки с обшивкой и минус работа по зашивке со второй стороны, либо Е10-267-1 (прим.)
Спасибо большое, а если отнимать, то по каким расценкам снимать
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2018
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при расчете  сметы на текущий ремонт (для проведения переговоров и выбора подрядчика) можно ли изменять стоимость материалов с той, что выдает программа на свою стоимость (согласно прайс-листов)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Марта 2018
если бюджет, то нельзя
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2018
А как быть если в расценке заложены материалы, а цена их ноль?
есть методика проведения мониторинга цен)))
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Добрый день!!! у меня расценка Е27-253-1 и  устройство сборного покрытия из плит тротуарных с наибольшим габаритным
размером в плане до 300 мм включительно НЕОБХОДИМО добавлять на 100 м2 к нормам по Таблице 1.37 ТЕХ. ЧАСТЬ 27 СБОРНИКА
1. СТОИМОСТЬ ПИЛЫ ДИСКОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
2. Затраты труда рабочих
раЗМЕР МОЕЙ ПЛИТКИ 40Х40_ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА.
ПОдскажите как это сделать в программе Синкевич. Спасибо
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Марта 2018
подскажите пожалуйста расценки на монтаж световой таблички выход с материалами или пример сметы
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2018
Ц8-719-1, Ц10-386-15
Спасибо большое (и +).
нужно обе расценки применять?
а еще не подскажете мне нужно осметить работы по электрике, а я полный 0:
ящик коммутационный пластмассовый на 8 групп, изолированная шина на 8 групп на динамичную рейку, организация ниши на вставку ящика, коммутация проводов
для меня это пока как иностранный язык, а сделать нужно срочно
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2018
есл
ну так стоит заказать работу сметчику, а не ловить халяву.
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Добрый день! Подскажите какую толщину при разборке стяжки учитывает расценка Е57-2-8? Мне необходимо разобрать 140 мм стяжки. Думаю, что трудозатраты явно больше, чем в Е57-2-8.
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Добрый день. подскажите пожалуйста расценку на прокладку трубы дренажной гофрированной sn4 ф110
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Марта 2018
судя по мусору, где-то 25мм
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2018
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Е23-25-1 + С530-72400
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2018
Оля, спасибо!
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2018
Добрый день ! Подскажите, кто какую расценку применяет на теплоизоляцию трубопровода трубками энергофлекс супер диаметром 110 мм ?
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 227 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на обмотку кабеля бандажем спиральным
il_phh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ИП Демянко А.В., ИП, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите рассценки на изготовление, установку и покраску забора из профильной трубы.
*  IMG_2397-16-03-18-10-33.JPG (2385.59 Кб, 3264x2448 - просмотрено 32 раз.)
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Марта 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Я бы применительно взяла по Е7-24-15 и исключила профлист, шурупы из материалов, а из механизмов шуруповерт. Как-то так...
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2018
Подскажите, пожалуйста, расценку на замену кабеля АВВГп2х4 между этажами в готовых штрабах, и расценку на замену нулевой шины.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2018
может замену медной нулевой шины 6х9мм можно взять Ц8-76-1? кабель АВВГпп 2х4 в жилых домах Ц8-909-1 хотя не уверена, что правильно
Еще хочу уточнить про замену над входом в подъезд прожектора на светодиодный 20Вт с креплением к рамке - Ц8-914-1 (применительно)? и в подъезде модуль управления освещенности Ц8-83-1?
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для теплообменника в бассейне. Заранее спасибо
*  18.jpg (11.85 Кб, 280x147 - просмотрено 18 раз.)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2018
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет расценку в которой из материалов только гвозди и их расход по проекту?
ЕЛЕНА77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2018
Здравствуйте.  Подскажите пожалуйста расценку на устройство водоотводного лотка с решеткой для слива поверхностных вод. Спасибо.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на установку лайтбокса (рекламного щита с внутренней светодиодной подсветкой).
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
Ц8-593-11 ?
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
доброго дня, подскажите пожалуйста расценку:
1. на расшивку трещин с последующей их заделкой в штукатурном покрытии стен фасада. работы выполняются с земли;
2. окраску водоэмульсионными составами по подготовленным поверхностям (оштукатуренным и прошпатлеванным) фасадов, работы выполняются с земли
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5427, всего 42052(+18) пользователей |
