 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 122
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2017
Репутация: 6  [+] , сообщений: 245 ,  АС, cтаж: 21 лет Belarus
как расценить работу
1  подшивка потолок досками на отм +6.000. подшивали с лесов
2 устройство монолитного пояса на отм +6.000 завали с лесов
daschaschu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2017
Добрый вечер!Помогите,пожалуйста, составить смету на установку ветрогенератора.
eduardilyin777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Доброго вечера! нужна помощь.
монтаж ветрогенератора с нуля. т.е. от фундамента до наладки
ищу пример сметы.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску ограждения ж/б краской ВД-АК (тек.ремонт) и как определить объем работ по окраске (смотреть картинку)
*  Панель ограждения 163 88кг 0,8х2,0м.JPG (88.32 Кб, 1110x449 - просмотрено 39 раз.)
TasjD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2017
Добрый день.
Помогите пожалуйста с расценкой.
Такая задача: для ремонта нужно перекрасить потолок акриловой краской (потолок уже покрашен так же акриловой краской.).
Подойдет ли в это случае расценка Е15-315-1 (и нужно ли дополнительно шпатлевать потолок, включать эту расценку) или можно применит расценку Е62-17-4 заменив в материалах водоэмульсионную краску на акриловую?
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на то, чтобы заново проварить существующие элементы ограждения лоджий и балконов, экспертиза просит по е9. Пока применительно е9-48
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать расценки на врезку трубы ф89; прокладку трубы ф89; крепление кронштейнами; сварку фланцев ??
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2017
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
По 9-му сборнику только е9-48, раз экспертиза просит, берите е9-48-2, не ошибетесь)
Цитата TasjD:
Добрый день.
Все зависит от того, будете ли снимать старую краску. Если да, то будете и шпатлевать потом, можно дать е62-54 + Е15-315 либо Е62-17.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2017
   Панель ограждения 163 88кг 0,8х2,0м.JPG (88.32 Кб, 1110x449 - просмотрено 1 раз.)
Помогите, пожалуйста, может подойдет расценка Е62-27-7 применительно с заменой материалов?
TasjD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2017
Цитата Кастусь:
Цитата TasjD:
Добрый день.
речь идет о закрашивании рыжего пятна на потолке, после того, как затопили. Соответственно всю краску снимать не планируется.
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2017
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку муфты противопожарной на канализации.
И еще вопросик: если насос хранится на складе, необходимо применять расценку на установку.
подскажите расценку только на хлорирование системы водопровода, без промывки. Промывка у меня включена в норматив е16-33.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Октября 2017
Прямой нет, кто как дает, встречал Е16-31-2,3 применительно.
Если насос не монтируется, то и монтаж его давать не надо.
Вычесть промывку, дать промывку с дезинфекцией.
kovalskaja_julia.95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2017
Помогите. Какую расценку выбрать по устройству примыканий из элакрома в 1 слой?
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 84 ,  ФИРМА, главный инженер, Belarus
Всем доброго времени суток, посоветуйте как можно расценить установку таких телеков и кронштейнов под них?
*  DSC01208.JPG (4192.67 Кб, 4320x3240 - просмотрено 37 раз.)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Октября 2017
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Добрый день. Для ответа на Ваш вопрос недостаточно данных. Для полов Е11-4-12, для кровель расценок много, нужны дополнительные данные - к чему примыкание, из чего кровля.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2017
Добрый день. Подскажите расценку на заделку проема дверного блоками 625х100х249
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите расценки на замену стрелочного железнодорожного перевода
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Октября 2017
Здравствуйте, какую можно взять расценку для демонтажа цементного набрызга на стене вручную.
oto4a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2017
Здравствуйте. Подскажите, какую расценку взять для демонтажа/монтажа элементов из стеклопластика?
e.goncha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите какую расценку можно применить на устройство прижимной планки из листовой оцинкованной стали (для крепления покрытия парапета)? Подрядчик предлагает Е12-10-1 прим., но как по мне так дорого... Может кто сталкивался?!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Октября 2017
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
е12-107-1
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2017
Если уж эта планка для парапета нужна (а обычно нет), то я бы смотрел в сторону расценок Е12-118-Е12-121, только исключите из выбранной по составу работ автогидроподъемник.
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2017
здравствуйте, какую расценку можно взять для пусконаладки генератора дизельного
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как расценить:
-настройка заградителя на полосу частот
-проверка установленного или неустановленного конденсатора связи
-настройка фильтра присоединения на широкую или нестандартную полосу частот
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2017
Друзья, посоветуйте как можно расценить нанесение рисунка по трафарету с изготовлением самого трафарета, и демонтаж-монтаж ограждения из нержавейки с остеклением (все на фото)
*  DSC01189.JPG (1461.87 Кб, 3763x1659 - просмотрено 25 раз.)
*  DSC01198.JPG (2425.22 Кб, 2818x2983 - просмотрено 23 раз.)
*  DSC08597.JPG (4567.89 Кб, 4320x3240 - просмотрено 19 раз.)
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Здравствуйте.
Подскажите есть ли расценка на ремонт трубы пнд для оптического и телефонного кабеля. Т.е как расценить то, что монтажники весь день протяжкой искали заломы трубы, по нахождении раскапывали и восстанавливали проходимость канала.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Ноября 2017
Цитата yulenka_1507:
Здравствуйте.
Разработка грунта, демонтаж-монтаж трубы по 34 сборнику, засыпка
Kate Kozyreva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
Добрый день!
Помогите расценить работы:
-перетирка потолка
-нанесение декоративной штукатурки(защитно-отделочная штукатурка акриловая "камешковая"1,5мм фр
Так же по периметру выступают балки (с антологичным составам работ)  Как правильно посчитать объем - брать общую квадратуру или на балки будут другие расценки
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте, столкнулась недавно с новой проблемой. В базе программы 2017 года от РНТЦ больше нет надбавок к ценам заготовок на сварку каркасов и сеток арматурных. Звонила в РНТЦ там сказали, что если нету, то значит применять нельзя и нужно ставить готовые сетки заводского изготовления. А заказчик хочет сварить их сам на стройке. Какую расценку можно применить, чтобы заменить эту надбавку? заранее спасибо.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2017
Е6-150, Е6-151
Цитата Кастусь:
Е6-150, Е6-151
Это расценки на вязку, а нужна точечная сварка((
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Ноября 2017
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на замену бобышки под термометр?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Ноября 2017
Применитесь к Ц12-698-1 (демонтаж+монтаж)
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Здравствуйте, может кто-то сможет помочь
Нужно подороже посчитать работу по подготовке отверстий в бетонных полах под металлические лючки (электрика)
Есть расценка Е46-30-2 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2.
Но она все равно не покрывает затраты на ЗП рабочим (за 65 отверстий 393 руб.). Может как-то по-другому можно расценить эти работы   .
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2017
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на замену шарового крана диам.15мм и сгона? может е65-50-1 и эту же расценку на демонтаж?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2017
е65-31-1 - сгон, е65-12-1 - кран.
VASS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Здравствуйте, можно ли разборку бортовых камней брать по 27 сборнику
Нужно, е27-20.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж водоотводного лотка Л-1 вдоль отмостки!!!!!!
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Ноября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Подскажите расценку на устройство откосов оконных из гипсокартона?
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Ноября 2017
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е10-236-2 или Е15-350-2
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2017
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
может кто подсказать. какую или какие расцекнки применить ( обшить стены металлопрофилем)?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2017
Е9-47-1, например.
nayka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
плиз. подскажите пожалуйста расценку на декоративную штукатурку фасадов типа "Американка" с применением клеевого состава
Nata_malavata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ГУПП "Березовское ЖКХ", Инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 10 лет Belarus
подскажите расценку на установку железобетонного ограждения (установка панелей забора) если столбы уже стоят на месте
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2017
Дать монтаж забора со столбами, заминусовать работу по установке столбов по е7-25-11.
По е7-25 мы дополнительно заминусуем навеску ворот и калиток со сваркой, работы, которых нет изначально. Или я не допонимаю?
Оляlя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 12 лет Belarus
здравствуйте!помогите,пожалуйста подобрать расценку на демонтаж ж/б водопроводного колодца,заранее спасибо!
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2017
Коллеги, такой вопрос - выполняем облицовку лестничных площадок керамогранитом 600х600 мм по предварительно согласованному с заказчиком эскизу (с определенным рисунком и диагональным расположением швов), расценка Е11-114-1, норма расхода плитки 102,5 м2, фактически подрезка превышает 10 %, можно ли в данном случае увеличить норму расхода по вышеназванным причинам. Объект бюджетный, текущий ремонт.
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите, нужно составить смету на сборку заготовок для фермы линии электропередач.
- Резка уголка е9-523
- Сверление отверстий е9-522
- Установка болтов е9-49
- Грунтовка е13-16(17)
а укрупненная сборка?
Монтаж будет осуществлять другая организация.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Здравствуйте, девочки и мальчики. Как всегда нужна ваша профессиональная помощь.
Помогите подобрать расценку для установки пластиковых лючков 200х200 и расценку на устройство деформационных швов при облицовке полов плиткой ГрЭС
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2017
подскажите расценку на покарску металлической крыши.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Ноября 2017
Е15-174-*
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2017
Подскажите, пожалуйста, какими расценками расценить: в системе отопления вырезали стальной отвод и заменили на новый
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2017
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Посмотрите Е65-18-*, Е65-30-*, может что-то из этих расценок
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите расценку на устройство деформационных швов при изоляции трубопроводов полуцилиндрами. Тоесть через каждый 6-10м надрезается шов (запенивается или заделывается раствором) а потом покрывается сталью. (так прораб мне описал).
серьезно?! не сочтите за грубость, вы пользуетесь этими расценками для этих целей или только здесь предполагаете? если отвод 90 д.57мм это примерно 0,12см. Все гениальное просто и все простое гениальное
Подскажите, пожалуйста, расценку на приварку резьбы к трубе? в е65-12-1 нету сварочных работ. Подскажите, е65-31-1 можно брать применительно к резьбе? если  изначально был шаровый кран фланцевый, а заменили на муфтовый и приварили резьбы, тогда как расценить? ведь е65-31-1 это же смена
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2953, всего 42051(+12) пользователей |
