Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
45
46
47
48
49
122
lilyanka
14 Сентября 2017
21
, Инженер ПТО,
Цитата fishka:
Цитата lilyanka:
Добрый! Подскажите, какую расценку можно использовать для зашивки окон поликарбонатом?
Может применительно е 10-266-1?
Решила взять применительно е12-143-1, в принципе тот же поликарбонат и состав работ не отличается.
fox29
15 Сентября 2017
, cтаж: 18 лет
И снова здравствуйте! Может кто-нить сталкивался с монтажом ветрогенераторов, а именно какие расценки применять?
За любую подсказку буду рада)
lulu148
15 Сентября 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценки на подсыпку дворового проезда ПГС (выгрузили из МАЗа - не наш транспорт, разравняли Амкодором и разравняли вручную - хозспособ). Нужно списать ПГС, а какие расценки применить не знаю. Думаю выбрать Е27-14-2 либо Е27-21-1? Прошу не игнорировать сообщение, отнеситесь с пониманием
linka
15 Сентября 2017
453
2 979
, инженер ПТО,
Как бы и та и та расценка подходит, просто в одной в м3 и можете брать любую толщину слоя, а в другой уже толщина конкретная
оля
15 Сентября 2017
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Вообще, в них обоих уплотнение не вручную, а катками))) Первая - когда делают выравнивающий слой, т.е. не одинаковый по толщине слой на устраиваемой площади, вторая - если перед устройством слоя ПГС был устроен предыдущий слой (песок, грунт) с поверхностью, позволяющей укладывать слой одинаковый по толщине на всей площади.
15 Сентября 2017
2923
15 918
Ц35-143-2
fox29
15 Сентября 2017
, cтаж: 18 лет
Спасибо за помощь!!
15 Сентября 2017
2923
15 918
Цитата fox29:
Спасибо за помощь!!
вместо спасибо рекомендую повышать репутацию помогавшему))) принято так у вас)))
lulu148
15 Сентября 2017
437
, Инженер,
Думаю больше подходит как выравнивающий слой, а механизмы ведь можно заменить. Еще возник вопрос по поводу объема работ, он может быть такой же как и количество материала?
linka
15 Сентября 2017
453
2 979
, инженер ПТО,
Нет, он будет немного меньше, за счет уплотнения (коэф к расценке 27-14-2 на ПГС 1,22)
rosario
15 Сентября 2017
66
1 366
Цитата fox29:
Спасибо за помощь!!
ветрогенератор - это комплекс целый. здесь нужно конкретно рассматривать каждый элемент: монтаж колонн(тут строительная часть), монтаж ТП, монтаж непосредственно генератора, если он отдельно, монтаж кабельных линий внутренних и внешних, монтаж кабельных и(или) воздшных линий связи с энергосистемой, различные реклоузеры, это объемные сметы, одной расценкой не обойтись.
lulu148
18 Сентября 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, ремонт скамеек саморезами можно применительно взять Е57-34-1? Так же сомневаюсь можно ли применить расценку Е62-22-1 на окраску скамеек?
retro1982
18 Сентября 2017
76
, Инженер ПТО,
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на очистку вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей.
18 Сентября 2017
2923
15 918
поиск по слову "конопатка")))
retro1982
18 Сентября 2017
76
, Инженер ПТО,
В состав расценки по конопатке входит очистку стыков и заделка раствором,а мне надо просто очистка
koigvl
19 Сентября 2017
139
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите какие расценки взять для малогабаритной буровой установки. Необходимо выполнить скважину на воду глубиной 25м с установкой обсадной трубы, фильтра и промывкой для индивидуального жилого дома.
OTNS
19 Сентября 2017
37
, РУП "ГЗЛиН", Инженер-технодзор,
Подскажите пожалуйста какую расценку применить при окраске стальных металлоконструкций за 2 раза? В сборнике Е13 окраска только за 1 раз.
19 Сентября 2017
2923
15 918
применяйте коэф. 2
OTNS
19 Сентября 2017
37
применяйте коэф. 2
т.е.получается и объем увеличится в 2 раза?
19 Сентября 2017
2923
15 918
Цитата OTNS:
применяйте коэф. 2
ну либо объем в 2 раза, либо расценку...
sellenergo1
19 Сентября 2017
Подскажите какую расценку применить при утеплении полов пенополистеролом?
linkin17
20 Сентября 2017
53
, инженер,
подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для разборки цементной стяжки на кровле: Е57-2-8 применительно либо Е 58-27-1 с коэф. 0,3.
OTNS
20 Сентября 2017
37
Цитата OTNS:
применяйте коэф. 2
а нельзя применить Е15-172-3?
lilyanka
20 Сентября 2017
21
, Инженер ПТО,
Е12-91-* (в зависимости от толщины) + коэф
20 Сентября 2017
2923
15 918
вы спрашивали по Е13, поэтому был дан ответ
если состав работ и применяемые материалы подходят, берите по е15-172
20 Сентября 2017
2923
15 918
неужели потом не будет заделки???
lulu148
20 Сентября 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на окраску скульптуры латексной краской с последующим нанесением укрепителя (ремонт)?
lilyanka
20 Сентября 2017
21
, Инженер ПТО,
Добрый, подскажите, можно ли брать на установку насоса Ц7-247-2 или есть что-то еще?
20 Сентября 2017
2923
15 918
е18-13-*
linkin17
21 Сентября 2017
53
, инженер,
спасибо
lilyanka
25 Сентября 2017
21
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, на установку котла отопительного водогрейного стального на тв. топливе, какую расценку можно применить?
25 Сентября 2017
2923
15 918
Е18-1-*
ольга2013-88
25 Сентября 2017
76
, ИП, Архитектор,
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНИТЬ (ПРИМ) К РЕЗКЕ ПЛИТКИ 600*600 КЕРАМОГРАНИТ
Rosbel16
25 Сентября 2017
34
, Инженер ППО, cтаж: 14 лет
Знатоки, подскажите пожалуйста, расценку на приварку стальных отводов диаметром ДУ 40 мм под углом 90гр к трубам ВГП диаметром ДУ 40 мм. Имеются ли сметы по работе для изготовления стального ограждения из труб, которое монтируется около автомобильной дороги?
26 Сентября 2017
2923
15 918
входит в длину узла трубы по е16
в е27 и е70 есть установка ограждений в зависимости от типа и материалов
26 Сентября 2017
2923
15 918
подрезка плит сидит в е11-114-1
Den_ko
29 Сентября 2017
Добрый день! подскажите какую расценку применить на бурение ям под столбы забора мотобуром (d=350, h=600)
linka
29 Сентября 2017
453
2 979
, инженер ПТО,
именно бурение отдельно нет расценки, но в самой расценке на ограждение, если из метал профиля, сидит бурение
Den_ko
29 Сентября 2017
Там ж/б ограждение наборное
masha1992
01 Октября 2017
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку для устройства цементной стяжки по маякам.
tula
02 Октября 2017
78
Бурение попробуйте 1-149-4
lilyanka
02 Октября 2017
21
, Инженер ПТО,
Подскажите применительную расценку на ремонт кормовых столов в сарае (именно разборка/замена доски по длине).
ByFlyer
02 Октября 2017
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
доброго дня!
подскажите расценку для устройства внутренней перегородки из одинарного стекла определенной толщины?
оля
03 Октября 2017
231
1 335
Посмотрите Е10-13,Е10-50, на разборку дадите коэффициент
оля
03 Октября 2017
231
1 335
Цитата ByFlyer:
доброго дня!
Посмотрите Е15-210-1
yanina645
03 Октября 2017
91
добрый день! подскажите, пожалуйста, расценку на установку высокочастотного заградителя и фильтра присоединения на напряжение 110 кВ
ByFlyer
10 Октября 2017
387
доброго дня!
подскажите расценку на монтаж блоков остекления лоджий (для домов КПД или монолитно-каркасного типа)
Светстрой
10 Октября 2017
161
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Подскажите пожайлуста расценку на кладку наружных стен из блока керамического поризованного пустотелого КПП 250х20х138 на растворе. Спасибо
13anton87
11 Октября 2017
40
Добрый день!
Подскажите расценку на сварку отдельных прутов (арматура ф6-12) при ремонте ограждений и решеток. или может есть расценка на длину сварки.
Croatoan
11 Октября 2017
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Как забавно эти менеджеры только не назовут эффективный кирпич, нет слов.
Группа расценок Е8-6-...
Выбирайте.
Croatoan
11 Октября 2017
123
941
Цитата 13anton87:
Добрый день!
Мб примениться к Е9-48...
13anton87
11 Октября 2017
40
Цитата Croatoan:
Цитата 13anton87:
Добрый день!
спасибо за ответ, но не совсем то что хотелось.
суть в том, что есть ограждение кровли - рамка из уголка и вертикальных стержней арматуры в качестве "ламелей". вот эти пруты местами нужно приварить заново. Может есть расценка на отдельные точки крепления сварки, а Е9-48 в тоннах это совсем бесплатно получается.
11 Октября 2017
2923
15 918
может е6-12-*
Кастусь
11 Октября 2017
65
449
Или Е9-523 применительно, как вариант.
13anton87
12 Октября 2017
40
Цитата 13anton87:
может е6-12-*
Спасибо за ответы (+в репутацию)
Буду применять Е6-12-1 "СВАРКА АРМАТУРЫ ВАННЫМ СПОСОБОМ ПРИ ДИАМЕТРЕ АРМАТУРЫ ДО 25 ММ" если пропустит заказчик.
А нормальную расценку не смог найти )
SN AAK
12 Октября 2017
676
, подрядчик,
Подскажите, как правильно быть с расценкой е26-116-.... допустим мне говорят- утепление 100м2, как правильно посчитать сколько с104-701 -16 плит в м3?
Кастусь
12 Октября 2017
65
449
Предположу, что площадь надо умножить на толщину плиты и на коэффициент расхода. Хотя...)
13anton87
12 Октября 2017
40
По расценке Е26-116 в неучтенных сидит "ПЛИТЫ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ" с расходом 106м2 на 100м2 работ.
т.е. умножайте свой объем работ на 106м2 и умножайте на толщину утеплителя.
13 Октября 2017
2923
15 918
еще быть может е46-13-1, а лучше 2)))?
13anton87
13 Октября 2017
40
вооот, это уже ближе к работе, которую будем делать ! (блин, вот сам ничего не могу найти
еще раз СПАСИБО!!!
45
46
47
48
49
122
