Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
66
67
68
69
70
117
uni555
21 Мая 2020
34
Цитата Ириша-иша:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно взять на
укрепление саморезами ДСП,
облицовка гипсокартоном (без устройства каркаса) потолка фигурного исполнения,
шпатлевка потолка из гипсокартона с монтажом уголков,
монтаж светодиодной ленты с подключением к розетке.
Спасибо.
Я немного сомневаюсь, но проверьте Е9-49-1, Е10-235-2 отминусовать устро-во каркаса Е9-37-1, Е15-311-3, Е15-310-1, Ц8-400-1
uni555
22 Мая 2020
34
Добрый день.
Подскажите пожалуйста есть ли расценки на монтаж кабельных противопожарных проходок (к примеру тип КП 1-75). На данный момент я думаю применить Е9-53-2 МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ.
Nikanoonnn
22 Мая 2020
, cтаж: 8 лет
Цитата uni555:
Добрый день.
Мы применяли такие: Ц8-156-1 + Ц8-155-1
Anna-1
24 Мая 2020
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на нанесение штукатурки типа "Лазурь Desan Эффект Пассаж"
нюсель
25 Мая 2020
12
164
, вед. инженер,
Может как Е15-410- со своим расходом материалов.
moroz
25 Мая 2020
151
, Сметчик,
Цитата Людмила3107:
Нужна такая же без лент только.и кирпичные тоже не подходят стены .либо без указания материала стен.где в материалах только пена
Возьмите Е10-116-1 применительно без указания материала стен
Angelika
26 Мая 2020
, УП "СКОП", Заместитель директора, cтаж: 37 лет
Здравствуйте! Не могу определить расценку на некоторые позиции работ по текущему ремонту памятника. Памятник принадлежит музею. Были произведены работы по очистке памятника от мха, подрезке гранитных плит, на которых были сколы, устройство фаски, чтобы удалить сколы, очистка швов и заделка их гранитным клеем, полировка гранитного постамента вручную. Удалось найти только Е104-59-3, Е11-111-1, Е104-78-4, Е104-41-19, Е121-302-1. Мы не строительная фирма и работы не строительно-монтажные. Если невозможно применить данные строительные расценки, можем ли мы на каждый вид работ сделать калькуляции стоимости и внести в процентовку?
GurDY
26 Мая 2020
14
Добрый день! Помогите подобрать расценки) Требуется выполнить работы по замене асбестоцементной трубы ливневой канализации (80-100 мм) на трубу того же диаметра из металлопласта! Труба длиной 1-1,5 м обеспечивает сток воды с машинного отделения жилого дома и проходит под наклоном в плите перекрытия и боковой стене этого машинного отделения.
дениссс
26 Мая 2020
116
, мг, сметчик,
можно взять нанесение декоративно-отделочного состава по е15 + е15-285-5
AlinaGotovchik
27 Мая 2020
, Инженер по сметной работе, cтаж: 11 лет
Добрый день, помогите подобрать расценку на устройство гидроаккумулятора (обустройство скважины, частный дом)
Ириша-иша
09 Июня 2020
14
612
Добрый день, подскажите, пожалуйста, правильно ли подрядчик, при установке системы видеонаблюдения в офисе, применил расценку на пусконаладку ЦПНР2-1-61 "автоматизированная система управления iii категории технической сложности с количеством каналов равным 2"?
оля
09 Июня 2020
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Это сложный вопрос) Может правильно, может нет.
1.ПНР 2 не относится к системам видеонаблюдения. Прямых расценок на сегодня нет.
2.Категория сложности систем описана в тех.части ПНР2.
3.Эту категорию и количество каналов не сметчик должен проверять. Это в идеале)
Ириша-иша
09 Июня 2020
14
612
Спасибо, но раз прямых расценок нет, значит получается можно применительно))
tanucha
10 Июня 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Применительно, в данном случае нельзя. РНТЦ неоднократно отвечала на этот вопрос в письмах. В марте 2020г. об этом говорили и на семинаре. На ПНР видеонаблюдения требуется разработка нормативов и их утверждение в соответствии с нормативными документами.
эксперементатор1
14 Июня 2020
44
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на установку полотен автоматических раздвижных дверей
_olga7_
15 Июня 2020
168
, инженер по сметной работе,
Доброе утро. Не подскажете ли, какую расценку можно применительно использовать под монтаж трека для светильников?
moroz
15 Июня 2020
151
, Сметчик,
Ц8-419-1 Шинопровод осветительный на установленных конструкциях
moroz
15 Июня 2020
151
, Сметчик,
В поиске есть Цитата introanna:
Здравствуйте. Может у кого есть сметка на монтаж дверей автоматических раздвижных?
Е10-237, если дверь ПВХ, + Ц11-138-1, например, для механизма открывания + стоимости двери (как материал) и механизма (как оборудование).
Oksana_pto
18 Июня 2020
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на проверку наличия токов утечки в сети электроприемников, защищаемых УЗО и проверки устройств защитного отключения. Заранее спасибо)
Анна.
22 Июня 2020
92
Доброе утро! Такой вопрос, встречали ли вы, когда арматура системы АПТ монтируется на бессварных соединениях, какие расценки можно применить?
tashik2010
22 Июня 2020
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста ,расценку: нужно выполнить расчистку стыков стеновых панелей (горизонтальных и вертикальных) с извлечением старого материала и заполнить их пеной монтажной. Есть только расценки :Е53-34-2(5) или Е7-57(но тут без расчистки и извлечения старого
материала)
дарина-май
22 Июня 2020
196
, инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет
Доброго времени суток, коллеги. Нужна помощь по расценкам. Суть такова - поставил Заказчик емкость б/у и из неё надо сделать конфетку и нужны следующие работы - отмыли изнутри от масла, потратив 40 литров дизтоплива, посрезали клапана развоздушки, клапана заливные и прочие ( мне заострили внимание, что это всё газопламенная резка), потом дыры залатали листом стальным (тут взяла Е9-53...). Потом есть работа, которой я с трудом представляю расценку - приварка стального листа, но эти швы как-то через метры пустить надо. И ещё вырезка отверстий газопламенной - тоже через метры. Заранее спасибо за помощь молодым-зелёным)
olushka_my
23 Июня 2020
, инженер,
Добрый день. Помогите с расценками на ремонт венчающих карнизов (разборка, укладка кирпича, штукатурка и покраска). Е8-2-8, Е15-52-1, Е15-159-1???
bes
23 Июня 2020
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть 2 здания: 1) насосная станция 2-го подъема и 2) теплонасосная. Брала прокладку трубопроводов по Е16, по замечаниям нужно по Ц12. Трубы и электросварные и водогазопроводные (оцинкованные и нет). подскажите расценки и стоимость брать просто труб или узлов ? (в спецификации нет ни отводов,ни переходов...)
Анна.
24 Июня 2020
92
я вообще или беру расценку на трубы и узлы, тогда не беру на арматуру, или беру расценку только на трубы, и на каждый отвод, переход и т.д. тогда тоже
bes
24 Июня 2020
[/quote]
не подскажите точные расценки? , а то тут и за метры и за тонны есть. Ц12-2-... подходит ко всем видам труб и электросварным и водогазопроводным? или какая-то другая нужна расценка?
Анна.
24 Июня 2020
92
[/quote]
типа такого)
Пример.xls
(42.5 Кб - загружено 30 раз.)
Aliaksandr
24 Июня 2020
Добрый день! Подскажите какую расценку можно применить на установку остановочных павильонов.
дарина-май
25 Июня 2020
196
У нас всплывала на разных объектах на готовые модули и павильоны расценка Е7-55-1 и Е25-64-1. Может подойдет и вам.
Aliaksandr
25 Июня 2020
vika231984
26 Июня 2020
83
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. Подскажите есть ли какая расценка для замены только ламп в уличных светильниках на опорах наружного освещения. Высота опор от 7 до 12 метров. Спасибо.
Анна.
26 Июня 2020
92
ЕУ04-72-4 думаю подойдет
vika231984
26 Июня 2020
83
, cтаж: 7 лет
Расценку эту видела, но можно ли ее применять? На сколько я поняла это сборник для дорожных служб, а мы относимся к ЖКХ и обслуживаем город.
arturyan
26 Июня 2020
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
может е67-8-1 + автогидроподъемник
Angelika
29 Июня 2020
Здравствуйте! Помогите подобрать расценку на облицовку стены гранитными плитами толщиной до 70 мм. с применением крепления из латунной проволоки и облицовка парапета гранитными плитами толщиной 50 мм.
petrowsckij1
30 Июня 2020
добрый день. может кто знает расценки на монтаж подъемника электрогидравлического двухстоечного.(по типу как стоят подъемники в СТО). не знаю даже к чему примениться, а работу надо дать обязательно.Спасибо
30 Июня 2020
2906
15 806
полистайте Ц3, типа Ц3-919-2
Элен
06 Июля 2020
, Инженер ПТО,
Кто бы может смог бы импортировать этот файл в Синкевича и экспортировать в СИС и перекинуть сюда СИС файлы?
export_44.txt
(816.08 Кб - загружено 9 раз.)
Светстрой
07 Июля 2020
157
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Помогите подобрать расценку на заполнение системы теплоснабжения пропиленгликолем. Спасибо.
taka01
07 Июля 2020
60
252
, частная, сметчик,
Добрый день, подскажите, какую расценку применить для устройства ПГЩ С-5, обработанного цементом, это в конструкции бетонного покрытия
Анна.
07 Июля 2020
92
но ооооооочень много ошибок выскакивало
CIC118.BAZ
(10.45 Кб - загружено 4 раз.)
CIC118.IBD
(32 Кб - загружено 2 раз.)
Элен
07 Июля 2020
, Инженер ПТО,
спасибо огромное! загрузилась
Демидович Елена
07 Июля 2020
182
, сметчик,
Здравствуйте. Подскажите, перед облицовкой плиткой внутренних стен и пола нужно ли в смете закладывать грунтовку стен и пола соответственно? Перед облицовкой закладываю сплошное выравнивание штукатурки стен толщиной слоя до 10мм и устройство цементной стяжки для пола.
Polyline
08 Июля 2020
37
125
По поводу пола: если плитку кладут по свежей стяжке, то обычно стяжку не грунтуют, только если это не помещения с высокой влажностью. По поводу стен: если вы закладываете выравнивание стен цементной штукатуркой, то грунтование в большинстве случаев необязательно (опять же за исключением влажностных помещений), если гипсовой - грунтовка обязательна.
Ириша-иша
08 Июля 2020
14
612
у нас была расценка на гидравлическое испытание трубопроводов и С.. пропиленгликоль
Демидович Елена
08 Июля 2020
182
, сметчик,
Спасибо большое за помощь. Облицовываем пищеблок. А про помещения с высокой влажностью прописано где-либо? Чтобы было обоснование так сказать, а не на словах.
Katarina85
09 Июля 2020
121
, ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте. Может кто-то поможет подобрать расценку на сверление отверстий в деревянных конструкциях (у нас это шпалы) диаметром 25мм глубиной 160мм?
оля
10 Июля 2020
231
1 334
Посмотрите Е69-13-4+Е69-13-6
tatay
15 Июля 2020
24
, Сметчик,
Здравствуйте ВСЕМ!. Может кто-то поможет подобрать расценку для установки фанкойла?
1G9R8I9N
17 Июля 2020
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, наиболее подходящую расценку на монтаж волоконно-оптического кабеля по лоткам.
vancanto
21 Июля 2020
Добрый день! Подскажите, какую расценку можно применить.
Создавался каркас из стальных уголков - 1 уголок разрезали на 4 равных части и создали квадратный каркас. Каркас из уголков поместили в приямок и укрепили арматурой.
оля
21 Июля 2020
231
1 334
Е8-12-3
стоимость каркаса - по цене мониторинга или к цене металла (уголок) добавить резку и сварку
vancanto
21 Июля 2020
fqoize
22 Июля 2020
, Мастер, cтаж: 7 лет
Добрый день. Такой вопрос: была выполнена улучшенная окраска стен (Е15-314-2), но окраска была выполнена в 4 цветах (3 цвета и белые линии разграничивающие их). Можно ли применить какие-либо коэффициенты с учетом данной особенности?
kryzh
27 Июля 2020
, РСМУ БК,
Добрый день. Выполняли работы по пробивке отверстий 250*250мм в жб перекрытии под технологическое оборудование. Предварительно была согласована расценка Е69-12-2(пробивка отверстий в перекрытиях железобетонных с размером стороны до 250мм). Сегодня получил смету с расценкой пробивка проемов в конструкциях из бетона Е46-27-2. Ищу нормативку, где представлено отличие между проёмом и отверстием. В том же ТКП 45-1.03-85-2007 размер 250*300 классифицируется как отверстие. Заранее благодарен за помощь.
Tatyana77
28 Июля 2020
54
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку для установки мемориальной плиты
arsphoto
28 Июля 2020
46
, етоуцнто, цтекпртиц, cтаж: 20 лет
Здравствуйте, помогите, пожалуйста подобрать расценку на монтаж системы водоподготовки
Система получения, хранения и распределения воды очищенной
Станция подготовки питьевой воды
Установка обратного осмоса с электродеионизацией
Система поддержания температуры воды очищенной с холодильной установкой
Емкость хранения воды очищенной с системой распределения
И еще на централизованную систему подачи материалов
Бункер передвижной с крышкой
Вакуумный насос
Циклонный фильтр.
arsphoto
29 Июля 2020
46
1.17 В нормативах на улучшенную и высококачественную окраску учтена расколеровка в
два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый
последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда - 1,5 чел-часа.
Техчасть сборника 15
arsphoto
29 Июля 2020
46
В расценке Е46-27-2 из механизмов только отбойные молотки, проектировщики обычно пишут в ОД, что при пробивке отверстий в перекрытиях необходимо прорезать проем, поэтому к этой расценке необходимо добавить Е46-70 по контуру или Е46-71 рассверловку. Е69-12 в вашем случае прямая расценка, но ремонтники дорогие, поэтому их не хотят применять.
Tasha1984
30 Июля 2020
56
, ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер,
Добрый день. Подскажите какую расценку применить на монтаж модуля порошкового тушения?
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
66
67
68
69
70
117
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
