Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
115
116
117
118
119
122
нюсель
11 Марта 2026
166
, вед. инженер,
Цитата Ircha_0112:
Добрый день, коллеги. Подскажите, учитывается ли демонтаж стоек расценкой Е69-24-1. Если нет, то по какой расценке можно демонтировать.
Е69-24-1
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ
Состав работ
1. УСТАНОВКА РАЗГРУЗОЧНОЙ ДОСКИ
2. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ СТОЙКИ НА КЛИНЬЯХ, ПОДПИРАЮЩИХ БАЛКУ ИЛИ ПРОГОН
3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ СКОБАМИ
polaris
11 Марта 2026
20
, Инженер, cтаж: 13 лет
Есть расценка Е53-39-1, учитывающая установку и демонтаж, но она дороже.
natasha@
17 Марта 2026
29
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ НА УСТРОЙСТВО ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ ФАЛЬЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ. ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СБРОСИТЬ СМЕТКУ В ЭКСЕЛЕ НА ПОЧТУ natasha.kuchinskaya.mail.ru .
schneidermezz
17 Марта 2026
Нужно врезать в трубопровод 2 манометра, какие можно использовать расценки
Lancelot
20 Марта 2026
163
2 414
Не зная диаметра. Например. Е65-50-3 (4) + Е18-22-2
SanSan
20 Марта 2026
36
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж навесных корзин для кондиционеров?
AA4
20 Марта 2026
71
576
Цитата Lancelot:
Е65-50-3 (4)
Добрый день. Я бы вместо Е65 предложил Ц12-699-1.
Sergey-prorab
20 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Цитата AA4:
Ц12-699-1.
Ц12- это технические трубопроводы
(66.31 Кб, 768x219 - просмотрено 16 раз.)
Sergey-prorab
20 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Прямой нету можно применительно:
-если корзина с кронштейном для монтажа кондиционера можно Е20-30-1 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (под вес корзины);
-Е20-11-Х или Е20-12-Х
ruslan3107
23 Марта 2026
15
Как вариант ещё Е9-35-1
Viktori
23 Марта 2026
24
, cтаж: 16 лет
Подскажите, пожалуйста, какой можно применить повышающий коэф-т на подбор узора при укладке плитки?
Lancelot
23 Марта 2026
163
2 414
Если пол, без вариантов.
Стена по таблице 3,6 сборника 15 коэфф. 1,2 к нормам затрат труда рабочих
miha74A
24 Марта 2026
, ООО "ТехноПоверГрупп", Гл. инженер, cтаж: 30 лет
Добрый день! Может подскажете расценки на монтаж ретро-провода и на монтаж изояторов под него....или применительно каую-то расценку на монтаж изоляторов. Спасибо.
Mephisto
24 Марта 2026
51
283
Ц8-392-1
ЮляКрош
25 Марта 2026
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если в процентовке расценка Е16-52-1, могу ли я по этой расценке списывать трубу и фасонку к ней (отводы, тройники, переходы), и если могу то напрмер у меня 10 м .трубы из них я списываю 9 метров трубы, а остальное фасонка (отводы, тройники, переходы)... надеюсь понятно написала
Извините, если не в том разделе задаю вопрос. (давно с таким не работала, вспоминаю 10 лет спустя....)
Sergey-prorab
25 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Да можете, у вас идет как неучтенный материал
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ DУ=15 ММ
АРМАТУРА МУФТОВАЯ
вы комплектуете ваш узел и детали общей длинной 10 м (вообще трубы должно быть больше 9+2% на потери при изготовление узла)
ЮляКрош
25 Марта 2026
АРМАТУРА МУФТОВАЯ
спасибо Вам за разьяснение
Yana_mur
25 Марта 2026
81
, cтаж: 1 год
Добрый день, подскажите, какую расценку применить для замены стеклоблоков на окна ПВХ в мастерских? Демонтажные работы заказчик выполнит сам, спасибо.
0-02-05-f8d65994bd2de18679accfc03034e5397867b3e5da864e499fc345f554f08978_5e09382a74a8d14f.jpg
(50.06 Кб, 552x370 - просмотрено 11 раз.)
Sergey-prorab
25 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
В любом случаи в смету вы должны заложить все работы (не зависимо каким способом будут производится работы)
если на высоте до 4 м
-Е8-25-3
если на высота 4 м
-Е8-25-4 Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа свыше 4 м (ставим Коэфициент 0,3 если без сохранения или 0,8 с сохранением материалов)
Меняем название на Разборка запоенией проемов стеклянными блоками при высоте этажа свыше 4 м
+ леса
Е10-260-х подберете на установку окон
и отходы или возратные материалы не забываем
natasha@
25 Марта 2026
29
Здравствуйте, подскажите как в смете отразить, по какой расценке, установку вентиляционных клапанов для окон ПВХ? Может кто сталкивался?
Sergey-prorab
25 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Он в комплекте с окном идет или вы дополнительно хотите?
приминительно
Е10-18-1 (2) Установка приборов фрамужных (оконных)
Если при ремонте то приминительно:
Е56-37-2 Установка накладных дверных (оконных) приборов
с заменой материалов
natasha@
26 Марта 2026
29
приминительно
Спасибо большое Вам, хорошего дня!
оксана444
26 Марта 2026
227
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на песко-маслобензоотделитель.
Jerry114613
26 Марта 2026
Посмотрите Ц18-1-23.
оксана444
26 Марта 2026
227
спасибо +
nataly56
26 Марта 2026
71
, Инженер ПТО,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли брать установку и разборку инвентарных лесов е8-35-2 при покраске фасадов здания высотой где-то 3.8 м. В техчасти сборника 15 написано: Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по:
а) выполнению работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при облицовке, оштукатуривании, окраске и оклейке обоями помещений высотой (от пола до потолка) - до 4 м. Спасибо.
Sergey-prorab
26 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Техчасть
сборник 15
1.2. Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по:
в) окраске фасадов с лесов или с лестниц и люлек с их перемещением
При производстве работ по отделке помещений и поверхности фасадов использование ранее установленных лесов для смежных работ или устройство их вновь для производства отделочных работ определяется на основании проектных данных. При этом расходы по устройству этих лесов определяются по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков»
обычно до 4 м не учитывается, хотя про фасад точная высота не установлена, скорее всего предусмотрено использование козелков и удлинителей валиков)
сборник 62
1.4. Производство работ по окраске поверхностей фасадов известковыми, казеиновыми, перхлорвиниловыми, силикатными и масляными составами предусмотрено: с лесов или с отметки земли; с приставных лестниц или катучих лесов (подмостей) при высоте зданий до 10 м; с люлек при высоте зданий более 10 м.
нормами ОХР и ОПР учтено
3.1. амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на ремонт и перемещение производственных приспособлений и оборудования, учитываемых
в составе основных и арендуемых средств, содержание которых не предусмотрено в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, в том числе:
переносные металлические и деревянные лестницы с площадками, верстаки металлические инвентарные, инвентарные козелки, лари
в ремонтном сборнике (62) есть расценки как с лестниц и катучих лесов так и с лесов
конкретное примениение вы определяете проектом или при текущем ремонте дефектным актом исходя из ваших условий
Tekilla
30 Марта 2026
49
, инженер ПТО,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на установку уголка алюминиевого на лестничные ступени.
Lancelot
30 Марта 2026
163
2 414
Тут видимо два применительных варианта: Е15-310-1 или Е11-71-1
СДСК
30 Марта 2026
, Открытое акционерное общество "Светлогорский домостроительный комбинат", Инженер ПТО, cтаж: 22 лет
Помогите подобрать расценку на работу: нанесение бетоноконтакт
Lancelot
30 Марта 2026
163
2 414
Е13-73-(1-4)
yulechka
31 Марта 2026
173
, cтаж: 10 лет
подскажите расценку по шлифовке (полировке) каменных полов
Будаўнік
31 Марта 2026
164
1 881
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Что в вашем понимании является каменным полом?
Lancelot
31 Марта 2026
163
2 414
Е11-15-7
Будаўнік
31 Марта 2026
164
1 881
Цитата Lancelot:
Е11-15-7
Есть очень значительная разница между шлифовкой и полировкой, особенно это касается полов выполненных с применением природного камня, например гранита. Бетонные поверхности и поверхности природного камня также отличаются как столяр от плотника.
Lancelot
01 Апреля 2026
163
2 414
Цитата Будаўнік:
Цитата Lancelot:
Е11-15-7
Я вот не собираюсь додумывать в данном случае. Какой вопрос, такой ответ. Если играть в догадки, то возможно для укладки данного покрытия была применена расценка, которая подразумевает шлифовку (полировку). Лишь бы зачепиться?) Не нравится, уточните у Юлии подробности и предложите конструктив
Будаўнік
01 Апреля 2026
164
1 881
Цели придраться не было, извините если приняли на свой счет. Цель состояла в том, чтобы автор вопроса, после прочтения ответов, смогла понять, какая ей информация все же нужна. Возможно ей будет достаточно указанной расценки, а возможно расценки будет недостаточно для компенсации затрат и тогда ей понадобиться дополнительный разбор поставленной задачи.
SanSan
01 Апреля 2026
36
Доброго дня) Поделитесь расценкой на укладку гидроизоляционной ленты, пожалуйста.
Sergey-prorab
01 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
уточните для каких видов работ (просто есть разные расценки)
Е10-134-1 Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент
Е11-136- Х Установка демпферной ленты при устройстве стяжки
Е26-104-2 Герметизация горизонтальных швов уплотнительной лентой при устройстве утепления наружных стен
Lancelot
01 Апреля 2026
163
2 414
Если вы про ленту при устройстве обмазочной гидроизоляции по технологии Ceresit и подобным, то их нет.
IRMA
02 Апреля 2026
91
, инжинер ПТО,
Здравствуйте. Может кто-то подскажет. Расценки по укладке плит на пол. Если плитки укладываются по диагонали, есть ли разница в расценках? Расходы на подрезку такие же 2,5%? А трудозатраты не увеличиваются? Не нашла в тех части ничего про это
Lancelot
02 Апреля 2026
163
2 414
Нет. Кроме Е11-47-1(2) никаких вариантов. И по техчасти сборника
IRMA
02 Апреля 2026
91
, инжинер ПТО,
NariFari
02 Апреля 2026
14
, cтаж: 13 лет
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую можно взять расценку: Делали монтаж двух профильных труб(100х50х3) по бокам дверного проема на анкера?
polaris
02 Апреля 2026
20
Добрый вечер. Подскажите расценку на монтаж сборной ж/б подпорной стенки по серии 3.400-3 вып.1, которая состоит из фундаментной плиты и лицевой плиты + замоноличивание стакана.
Sergey-prorab
02 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
как вариант
Е69-12-3 сверление отверстий в стене
Е9-522-х сверление отверстий в профильной трубе
Е9-84-1 Монтаж стальных колонн безвыверочным методом (исключить кран , материалы)
Е46-112-1- установка анкеров
VikaKartash
03 Апреля 2026
131
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте) текущий ремонт кровли , разборка рулонной и стяжки, монтаж металлической.
Подскажите пожалуйста, могу ли я применить расценку на переноску материалов после демонтажа метров на 20 и какую?
И правильно понимаю по тех.сборнику, что, раз нормами учтены работы на высоте до 15м, то подъем грузов на крышу для монтажа уже учтен?
vad25
03 Апреля 2026
403
5 947
, инженер+,
переноска учтена расценками и отдельно обычно не дается. если только оч далеко от объекта нести надо и то нужно смотреть тех части сборников. по умолчанию все усредненно учтено
VikaKartash
03 Апреля 2026
131
, cтаж: 8 лет
ну вот в некоторых других сборниках написано про перемещение, подъем и т д, а в 58 - нет ничего..
VikaKartash
03 Апреля 2026
131
, cтаж: 8 лет
Ребята, подскажите еще пожалуйста, разобрать утеплитель из керамзита на кровле (текущий ремонт),190м3 толщиной 150 мм, в расценке 58-29-3 (с коэф 0,3) толщина 100мм, как или какую можно применить расценку? может можно 12-14-2??
Sergey-prorab
03 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
расценками учтено перемещение материалов, также и отходов до мест складирования, вертикальный транспорт учтен но подъемниками в расценки если вдруг предусматриваете кран то произведите замену СММ
2.3 В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение.
В таблицах нормативов расхода ресурсов на разборку (замену) учтены расходы на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования).
Sergey-prorab
03 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Е12-14-2 с К-0,8 (с сохранением) если керамзит предполагаете использовать +(затаривание в мешки если надо) + расходы погрузку, разгрузку +на перевозку на склад (и как возвратные материалы); К 0,3 (без сохранения) если как отходы ( и соответственно мероприятия по обращению считаете)
Е58-29-3 будет дешевле в 2 раза чем Е12-14-2
VikaKartash
05 Апреля 2026
131
, cтаж: 8 лет
Благодарю!!!
Еще не могу найти как расценить устройство каркаса металлического (обрешетки) под металлопрофиль на кровлю(
Sergey-prorab
05 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Цитата VikaKartash:
Благодарю!!!
Эти посмотрите если чисто обрешетка
Е9-25-1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
Е9-315-3 Монтаж прогонов по фермам из легких металлоконструкций на высоте до 25 м
(грунтовку и окрашивание добавите по 13)
joedoe
06 Апреля 2026
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку подобрать на выравнивание выпусков арматуры до прямолинейного состояния?
Выравнивание проводится на монолитном перекрытии после расконсервации здания.
Yana_mur
06 Апреля 2026
81
, cтаж: 1 год
Добрый день, подскажите расценку на устройство бетонного основания под плитку тротуарную, спасибо.)
Sergey-prorab
06 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Е11-2-9 Устройство подстилающих слоев бетонных
kholkina15
08 Апреля 2026
, ООО "Элко", инженер, cтаж: 23 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на компенсатор Козлова. Спасибо.
Lancelot
08 Апреля 2026
163
2 414
Моё мнение он входит в расценку по монтажу полипропиленовых труб, т.к. это фитинговый элемент, который впаивается в систему при необходимости. Его нужно отражать в неучтённых материалах
marat11
08 Апреля 2026
156
По моему мнению, компенсатор (его длину) нужно добавить в объем работ по прокладке трубопровода (по соответствующей расценке).
‼️Прокуратура Бобруйска потребовала обеспечить безопасные условия труда работников строительных организаций.
Прокуратура г.Бобруйска в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства об охране труда проверила деятельность строительных организаций, выполняющих капитальные ремонты многоквартирных жилых домов – выявлены отдельные нарушения.
115
116
117
118
119
122
