Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
117
118
119
120
121
122
yulechka
28 Мая 2026
173
, cтаж: 10 лет
Здравствуйте. Подскажите расценку на установку тактильного индикатора из нержавеющей стали со штифтом на крыльце (крепление к плитке бетонной)
marat11
28 Мая 2026
156
Цитата Илья Александрович:
Добрый день.
Подскажите какую расценку правильно применить для нанесения «Корника»
Добрый. Можно е15-280-1(6) или е15-281-1 в зависимости от исходных данных.
Мария_Мишина
30 Мая 2026
24
, cтаж: 8 лет
Добрый день, подскажите расценки на зачистку и шлифовку сварных швов с последующей огрунтовкой и окраской. В расценке на выполнение работ по сварке только очистка от шлака, а мне нужно и зачистить и покрасить
TV1966
02 Июня 2026
166
, cтаж: 24 лет
Подскажите пожалуйста. Текущий ремонт, меняем старые радиаторы на новые + подводка. По трубе расценка Е65-18-1 (СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ). Подрядчик дополнительно берет Е16-27-1 (врезка). Но в расценке Е65-18-1 есть работы (ПЕРЕРЕЗКА НОВОГО КОМПЛЕКТА ТРУБ В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ и ПРОКЛАДКА МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ ИЗ ТРУБ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ СО СВАРКОЙ С УСТАНОВКОЙ). Как правильно?
AA4
02 Июня 2026
71
576
Добрый день. Полагаю, что расценкой на сварку учтены как подготовка свариваемых поверхностей под сварку (зачистка до металлического блеска минимум на 20 мм от шва), так и устранение дефектов сварного шва (например, неравномерность выпуклости, неравномерность ширины шва, неровности поверхности шва, пятна от коротких замыканий электрода на основном металле, брызги металла и т.п.).
Что Вы имеете в виду под "зачисткой шва"?
Lancelot
02 Июня 2026
163
2 416
Дополню. Работы выполняются скорее всего по Е70. Нужно взять техкарту на эти работы зачитать...
AA4
02 Июня 2026
71
576
Добрый день. Врезка определенно неправомерна. Какую расценку берете на демонтаж и установку новых радиаторов?
TV1966
03 Июня 2026
166
, cтаж: 24 лет
Цитата AA4:
Спасибо за ответ. Демонтаж по расценке Е65-27-1, монтаж Е18-6-1.
TV1966
03 Июня 2026
166
, cтаж: 24 лет
Демонтаж радиаторов по расценке Е65-27-1, монтаж Е18-6-1.[/quote]
AA4
03 Июня 2026
71
576
Цитата TV1966:
Е18-6-1
Из техчасти к Е18:
1.2. В нормативах предусмотрен полный комплекс основных и
вспомогательных работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем
отопления, включая выгрузку материалов на приобъектном складе, подачу
материалов к месту работ с погрузкой и выгрузкой краном, комплектование,
установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку
отверстий для креплений, пристрелку креплений, сварочные работы, присоединение
к трубопроводам, гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов.
Dimasontik14
04 Июня 2026
31
Здравствуйте, может кто подскажет по такому вопросу, загрузил смету сис в программу, не сходится трудоемкость, по своднику из псд одна трудоемкость, в своднике который сделал по сис больше трудоемкость, через сложение реестров посмотрел больше именно трудоемкость машинистов в 2 раза, как разобраться в чем проблема, что именно не корректно передалось из сис?
Viktori
05 Июня 2026
24
, cтаж: 16 лет
Добрый день, подскажите какую расценку можно взять на очистку водосточных желобов от листвы?
05 Июня 2026
2925
15 920
это не смр, а услуги, по калькуляции
Viktori
05 Июня 2026
24
, cтаж: 16 лет
Dima70k
05 Июня 2026
29
429
, cтаж: 11 лет
Что угодно может быть. Берите объектные сметы в бумаге(ПДФе) и сверяйте с тем что в программе. Нашли какая объектная не сходится, пошли сверять локальные сметы в этой объектной. Нашли локальную смету, откройте ведомость ресурсов к ней и сверяйте с тем что в программе. Если надо в каждом сметном пункте сверьте прямые затраты.
yulechka
05 Июня 2026
173
, cтаж: 10 лет
Подскажите расценку по нанесению разметки беговых дорожек школьного стадиона (покрытие асфальтное)
05 Июня 2026
2925
15 920
извините, а поиск в проге по словам "размет лин" ничего не дал)?
Dimasontik14
05 Июня 2026
31
Нашёл в чем причина, коэффициенты к трудозатратам машинистов в самих расценках стоят когда открываешь расценку, а вот к итоговым трудозатратам машинистов коэффициенты почему то не применились, как будто коэффициенты стоят везде 1.
Тут уже другой вопрос, ещё загружал сис формат, почему то материалы уже больше чем в исходное локалке, в чем может быть причина? Расчёт на дату ту которая в исходнике
Lancelot
08 Июня 2026
163
2 416
Смотря какая прога у вас. Например в СМР ПРО при загрузке из CIC в материалы могут подгрузиться прочие затраты обычно прописанные "готовыми суммами": индивидуальные расценки, отходы и т.д. Рекомендую открыть объектную смету в эксель и итоги по вашим в программе и таким образом сверить "по-крупному", далее когда найдёте где причина, уже по локальным и т.д.
Dima70k
08 Июня 2026
29
429
, cтаж: 11 лет
При импорте обычно стоимость утилизации залетает в стоимость материалов. Нужно найти в локалках эту утилизацию и поменять тип расценки на отходы.
Dimasontik14
08 Июня 2026
31
Подскажите пожалуйста, подрядчик на УСН, рассчитал КЦ, в расчёте видно что НДС нету на работы, соответственно он должен на материалы начислять НДС, а в его расчёте и материалы тоже без НДС, это вообще правильно?
kyzia-hmr
09 Июня 2026
Добрый день всем, вот уже который раз столкнулся с проблемой, как расценить замену трансформаторов тока на 0,4 кВ типа ТОП и ТШП класса точности 0,5 S. В Белсмете только от 10кВ.
09 Июня 2026
2925
15 920
ц8-53-1? до 10кв
small-pike
09 Июня 2026
, бухгалтер/сметчик по совместительству, cтаж: 16 лет
скажите, пожалуйста расценку на монтаж мансардных окон на высоте 4м, спасибо
Yana_mur
09 Июня 2026
81
, cтаж: 1 год
Добрый день, подскажите, увеличивается ли объем расхода краски при окрашивание стен внутри здания по декоративной штукатурке шуба? Где про это можно прочитать, спасибо.)
Lancelot
09 Июня 2026
163
2 416
В техчасти сборника Е15, которую все игнорируют.
1.28. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных,
следует производить корректировку нормативов
в соответствии с проектной документацией объекта строительства.
Dimasontik14
10 Июня 2026
31
Подскажите, объект кап ремонт системы апс общежития, подрядчик применяет льготу по НДС, материалы берет без НДС? Это правильно? Мне кажется на материалы должна браться ндс
nat.sis
10 Июня 2026
18
114
, главный специалист,
Если объект освобождается от обложения НДС, налог не насчитывается в ССР, но все ресурсы (материалы, оборудование, ЭММ...) применяются с НДС.
Dimasontik14
10 Июня 2026
31
Просто смотрел два объекта на апс от разных подрядчиков и они оба берут без НДС материалы, может я что то не понимаю. Может глянете если я сброшу псд и сис?
nat.sis
10 Июня 2026
18
114
Сбрасывайте, попробую.
IRISHA2012
10 Июня 2026
26
, ведущий инженер по сметной работе (квалификационный аттестат ), cтаж: 19 лет
Всё верно, вы отдельно выделенный НДС и не увидите в смете, но цены подрядчики закладывают за единицу уже с ндс
Dimasontik14
10 Июня 2026
31
Я вообще почему решил что подрядчик не взял НДС в материалы, во-первых сравнил с исходником в псд, там должны материалы быть без НДС, у подрядчика и в локалке из псд в графе материалы локальной сметы совпадают значения, во вторых когда в белсмета нюставлю галочку льгота по НДС там спрашивает добавить НДС к ресурсам или нет, если добавляю к ресурсам то значения не такие как у подрядчика и псд, а если не добавляю НДС к ресурсам то все как у подрядчика и как в псд
Dimasontik14
10 Июня 2026
31
Сметы выдача.rar
(1270.84 Кб - загружено 6 раз.)
Dimasontik14
10 Июня 2026
31
расчет цены подрядчика.xlsx
(200.81 Кб - загружено 9 раз.)
nat.sis
10 Июня 2026
18
114
С чего вы это взяли?
У вас объект имеет льготу по НДС - материалы с НДС.
Dimasontik14
10 Июня 2026
31
То есть проектировщик уже забил в материалы НДС? И мне получается в программе когда спрашивает добавлять НДС или нет, нужно снять галочку и не добавлять НДС?
nat.sis
10 Июня 2026
18
114
Именно так.
Проверила ваши цены, у вас с материалами все правильно, они с НДС.
Dimasontik14
10 Июня 2026
31
Именно так.
подскажите пожалуйста, как можно проверить материалы с НДС или нет?
Вбить расценку с объёмом в программе и посмотреть как выглядит с НДС и как без? Либо ещё можно как то?
nat.sis
10 Июня 2026
18
114
Именно так.
Я работаю в РСТЦ.Смета. Там есть база текущих цен с/без НДС. Как вариант, еще на госстройпортале в базе текущих цен, там цены без НДС.
Dimasontik14
10 Июня 2026
31
Именно так.
Понятно, спасибо большое)
VikaKartash
10 Июня 2026
131
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте, помогите пожалуйста как правильно расценить работу: окраска внутренних стен акриловыми составами ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ?
Фасадную расценку вряд ли можно, а внутренние идут с подготовкой поверхности
И так же интересует расценка на акриловую окраску стен внутр. с подготовкой по штукатурке с лесов, в базе только по сборным конструкциям
11 Июня 2026
2925
15 920
е15-339-1
VikaKartash
11 Июня 2026
131
, cтаж: 8 лет
е15-339-1
спасибо) а что насчет коэф 1.1 повышающего за работы на высоте более 4 метров внутри? его правомерное же применить и плюс сверху добавить леса? в техчасти читаю, а на практике не встречала
11 Июня 2026
2925
15 920
да, конечно, коэфф можно брать и леса нужно брать)
VikaKartash
12 Июня 2026
131
, cтаж: 8 лет
вот мне говорят, что это будет считаться завышением, мол либо берите леса, либо повышающий коэф. То есть, если если мне необходимы леса, то повышающий коэффициент не имею права брать.
и в 15 сборнике написано: в нормативах учтено выполнение работ на высоте до 4 метров. При окраске помещений высотой свыше 4 метров расходы определяются с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части. Получается, всё таки либо леса либо коэф? запуталась окончательно
nat.sis
12 Июня 2026
18
114
Коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части, учитывают увеличение затрат труда рабочих при работе на высоте свыше 4 м. Это напрямую не связано с лесами.
При производстве работ по отделке помещений и поверхности фасадов использование ранее установленных лесов для смежных работ или устройство их вновь для производства отделочных работ определяется на основании проектных данных. То есть, если в ПОС указано применение лесов, вы берете дополнительно установку лесов.
Lancelot
12 Июня 2026
163
2 416
и леса и коэфф. Сколько высота помещения?
VikaKartash
12 Июня 2026
131
, cтаж: 8 лет
я составляю смету (соответственно и деф акт) на тек ремонт.. Сказали мне так: коэф 1.1 применяете если работы будут производиться на высоте более 4м, но со стремянок/подмостей (то, что в расценке уже учтено).. А если будете производить только с лесов, то коэф нельзя брать, только дополнительно леса.... кто как в общем читает тех.части)
VikaKartash
12 Июня 2026
131
, cтаж: 8 лет
высота от 5.3 до 7.2 метров
nat.sis
12 Июня 2026
18
114
Коэффициент учитывает повышенные затраты при работе на высоте, независимо от средств подмащивания. Чем руководствуется ваш оппонент, непонятно.
Lancelot
12 Июня 2026
163
2 416
да, без проблем и леса и коэффициент
SanSan
12 Июня 2026
36
Подскажите, какой расценкой учесть устройство деревянного дверного добора в промышленном здании?
Илья Александрович
15 Июня 2026
169
Добрый день.
Подскажите какая расценка должна была быть применена на материал "Керамзитобетон марки LC8/9 фракция 5-10 плотность D1000, подвижность П1" за 1м3 при составлении сметы на 1 июля 2023 года (Витебская область)
Применена 4/1-4-10-10-11 со стоимостью 141,50 без индексов и НДС
15 Июня 2026
2925
15 920
Добрый день.
да, именно такая цена в базе БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) НА КЕРАМЗИТОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ. 5 ДО 10 ММ, КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ LC8/9, С МАРКОЙ ПО УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ П1, ДИАПАЗОНОМ МАРОК ПО ПЛОТНОСТИ СВ. D1200 ДО D1400 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО,
есть для минска более высокая цена и плотность 1000-1200, но нецелесообразно применять, когда есть цена в витебске
Lancelot
15 Июня 2026
163
2 416
Кто силён в вентиляции? По 20-му сборнику вентиляция в круглом исполнении 150 мм будет по площади 0,15* на метры?
Будаўнік
15 Июня 2026
164
1 881
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
В интернете очень много различных калькуляторов по разверткам площадей вентиляции, в том числе по фасонным частям
15 Июня 2026
2925
15 920
3,14*0,15*L
kyzia-hmr
16 Июня 2026
ц8-53-1? до 10кв
Спасибо вам огромное, удивительно почему при поиске в белсмете это не выдается.
17 Июня 2026
2925
15 920
Цитата kyzia-hmr:
ц8-53-1? до 10кв
я поиском в белсмете и нашла)
yulechka
19 Июня 2026
173
, cтаж: 10 лет
здравствуйте, подскажите расценку. существующее покрытие парапетов из оцинкованной стали. необходимо выполнить дополнительное крепление его к парапету без демонтажа.
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
117
118
119
120
121
122
