Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
116
117
118
119
120
122
Sergey-prorab
09 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Цитата kholkina15:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на компенсатор Козлова. Спасибо.
Установка компенсаторов при прокладке трубопроводов учтено расценками, а если добавляете в действующий трубопровод то как прокладку трубопровода по длине компенсатора (берете расценки по разборе участка труб по длине и прокладку трубопровода + материал компенсатор Козлова)
Natalia2019
10 Апреля 2026
, cтаж: 18 лет
Помогите подобрать расценку на монтаж памятника (размеры 100х70х6) -1шт
small-pike
13 Апреля 2026
, бухгалтер/сметчик по совместительству, cтаж: 16 лет
Подскажите, пожалуйста расценку на кровельный пирог, утеплитель минеральной ватой и устройство гидроизоляции или может у кого-то есть смета на текущий ремонт кровли с утеплением, буду очень благодарна
yulechka
14 Апреля 2026
173
, cтаж: 10 лет
подскажите, может есть у кого-нибудь смета и есть возможность поделиться на устройство крыльца на 4 ступени с площадкой примерно 5м*7м из плитки бессер?
14 Апреля 2026
2925
15 920
Цитата Valentina_T:
Добрый день. Подскажите расценку на оштукатуривание внутренних стен полимерцементным раствором, после закладки проемов кирпичом, с армированием стеклосеткой
е15-70-*
прямой не будет, надо подбирать по составу работ...
Sergey-prorab
15 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Не понятьно что за памятник, прямой нету если это табличка мемориальная то посмотрите Е15-4-х; Е15-5-х; Е15-6-х (с заменой материалов)
ну если крепление на анкера то добавить:
Е69-12-3 сверление отверстий в стене
Е46-112-1- установка анкеров
OKS1
16 Апреля 2026
98
, инженер-строитель,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, покраска металлических изделий на детской игровой площадке, какие можно применить расценки на эти работы?
natasha@
17 Апреля 2026
29
ЗДРАВСТВУЙТЕ, СКАЖИТЕ, МОЖЕТ КТО ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ПРОФИЛЮ ФРОНТОНЫ ЗАШИВАЛ МОНОЛИТНЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ?ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНЯЛИ? Я ВОТ ДУМАЮ ВЗЯТЬ ПРИМЕНИТЕЛЬНО Е12-140-1 "УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ", ПО ПРИНЦИПУ РАБОТ ВРОДЕ ПОДХОДИТ.
Sergey-prorab
18 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Нашли?
natasha@
22 Апреля 2026
29
здравствуйте, подскажите может кто-нибудь осмечивал муралы? Можно сбросить пример сметы на почту
natasha.kuchinskaya@mail.ru
Илья Александрович
22 Апреля 2026
169
Добрый день.
Вопрос следующего плана проектом предусмотрено нанесение штукатурки "Корник" под окраску.
Применена расценка Е15-281-1
Но материал забит 1/10-230-60-45-5/35 штукатурка крупнозернистая. Цена в 3 раза ниже реальной стоимости корника.
В портале мониторинга есть несколько вариантов именно с корником:
белая 1/10-230-60-45-10/35
либо под покраску 1/10-230-60-45-10/5
Правомерно ли обратиться с заменой материала так как явно либо шибка либо намеренное занижение стоимости при наличии прямого наличия материала в сборнике?
заранее благодарю
Nemu
23 Апреля 2026
66
512
, cтаж: 8 лет
правомерно. 1/10-230-60-45-10/27 прямой материал (если есть в базе, код "свежий")
если навстречу не пойдут (экспертиза срезала, к примеру), то на вашем месте поднимал бы с заказчиком вопрос изменения проекта и применения другой защитно-отделочной штукатурки, чтобы вписаться в стоимость
Sergey-prorab
23 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
заранее благодарю
Тут два варианта:
Да можно заменить поскольку ошибка в смете
меняйте материал ссылаясь на то что в соответствии с п. 2.2 МУ НРР 8.01.104-2022 "Нормы расхода материалов, обозначенные меткой «П», при составлении сметной документации определяются по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов а "Проектом предусмотрено ...... лист ...." штукатурка "Корник" которая в Республиканской базе соответствует: (белая 1/10-230-60-45-10/35, либо под покраску 1/10-230-60-45-10/5 )
если адекватные и пойдут на встречу, а если нет то а счет ПП покрываете разность.
OKS1
27 Апреля 2026
98
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста к какой расценке можно примениться на монтаж металлической опалубки для фундамента, которая в дальнейшем не будет демонтироваться.
Будаўнік
28 Апреля 2026
164
1 881
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Е6-153-... 6-158-...6-172-...
OKS1
28 Апреля 2026
98
Спасибо большое
Мария_Мишина
29 Апреля 2026
24
, cтаж: 8 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж ограждения из сетчатых панелей по ж/б столбам. Думаю взять е7-24-11 с коэф. на демонтаж
Sergey-prorab
29 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
да так и будет е7-24-11 с К=0,3 + возратные металлолом или К-0,8 Возратные панели забора
yulechka
29 Апреля 2026
173
, cтаж: 10 лет
подскажите, пожалуйста, необходимо заменить в кирпичном здании (школа) наружную дверь пвх на металл. проем высотой 2,9м шириной 1,45м.
двери металлические по высоте нашли только 2,4м. как обыграть верх еще 0,5м?
Илья Александрович
30 Апреля 2026
169
Добрый день.
Подскажите для нанесения декоративной штукатурки типа Конник какую расценку применяют. Проектом предусмотрена Е15-281-1. Может быть есть законная альтернатива
Dimasontik14
30 Апреля 2026
31
Подскажите пожалуйста, если в расценке есть неучтенный материал и на него нету нормы расхода, как узнать норму расхода. Если я правильно понимаю нужно гуглить название материала и к нему смотреть норму расхода, но гугл пишет ориентировочный расход
Будаўнік
30 Апреля 2026
164
1 881
Небольшая поправка. Сначала нужно открыть проект и посмотреть расход по проекту. Если это допустим какой-то отделочный материал и в проекте расход не прописан, то тогда берете наименование материала по проекту и ищите на просторах интернета производителя, у него можно найти технические документы по ресурсу, в которых будет прописан некий конкретный расход и "вилка" от-до, тогда расход берете какой Вам вздумается в пределах вилки.
Dimasontik14
30 Апреля 2026
31
Проекта нет, текущий ремонт
Yana_mur
30 Апреля 2026
81
, cтаж: 1 год
Добрый день, подскажите расценку на демонтаж гипсовых плит со стен и потолка. Спасибо.)
(250.73 Кб, 1600x721 - просмотрено 23 раз.)
hristina-89
30 Апреля 2026
66
686
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как при текущем ремонте показывать строительные отходы в лс? В ЛС указывается погрузка, перевозка, стоимость переработки(утилизации)? Или нужно составлять ведомость отходов?
Sergey-prorab
30 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Согласно норм установленных производителем с учетом трудноустранимых потерь и отходов. (приложение 1 инструкции 140 от 11.12.2025г.)
-Нормы производителя можно найти в интернете (если нет то расчетным путем или по материалам аналогам) еще в технологических картах есть нормы расхода.
(пример необходимо посчитать норму на ремонт стен сухими смесями при толщине до 10 мм.
Расход Штукатурка выравнивающая цементная ilmax 6800 1,7 кг/м2*1 мм
Вода 0,16–0,17 л / 1 кг
Расход ССШ = 1,7*10=17 кг/м2 + 1,2% =17,2 кг/м2
(поскольку материал отсутствует в таблице то норму потери принимаем по материалам аналогам или аналитически расчетным путем
раствор п 11 = 2%
постановлению МАРТ № 66 от 01.10.2021 (аналог цемент ): транспортирование 0,25% + хранение 0,2% =0,45%) = (2+0,45)/2= 1,22%
Вода = 17*0,17 =0,00289 м3/м2
Sergey-prorab
30 Апреля 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Средства по обращению с отходами отображаются
в ведомости отходов.
-Согласно п. 10 из требований п. 13.31
-Разьяснение МАиС
Илья Александрович
03 Мая 2026
169
Добрый день.
Подскажите для нанесения декоративной штукатурки типа Корник какую расценку применяют. Проектом предусмотрена Е15-281-1. Может быть есть законная альтернатива
OlgaF_85
04 Мая 2026
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по какой расценки можно отнять металлический каркас из расценки Е10-235-1?
Будаўнік
05 Мая 2026
164
1 881
Пробуйте ремонт потолков Е63-25-... за минусом разборки по Е63-20-2, теоретически останется одна облицовка. Можете еще рассмотреть Е10-266-1 (применительно) там тоже один гипсокартон.
Sergey-prorab
05 Мая 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Как вариант Посмотрите технологическую карту на данную расценку и в ручном режиме скорректируй трудозатраты , материалы
(78.68 Кб, 1079x318 - просмотрено 21 раз.)
(22.17 Кб, 1073x54 - просмотрено 4 раз.)
(112.66 Кб, 838x510 - просмотрено 21 раз.)
(64.18 Кб, 832x342 - просмотрено 15 раз.)
Будаўнік
05 Мая 2026
164
1 881
Такой вариант уже тянет на индивидуальную расценку (ИНРР), а это очень длинный путь по ее согласованию к применению. По крайне мере так трактует законодательство.
Yana_mur
06 Мая 2026
81
, cтаж: 1 год
Добрый день, подскажите расценку на монтаж такого забора, спасибо.)
(248.17 Кб, 1200x1600 - просмотрено 23 раз.)
marat11
06 Мая 2026
156
Добрый. Я бы применился к е7-24-10...12.
Dimasontik14
07 Мая 2026
31
Есть накопительный бак сваренный из листов металла толщиной 5мм, из-за коррозии нужно переварить кусок листа металлической, какую применить расценку чтобы вырезать этот кусок и какую применить расценку на сварку этого куска? На резку вообще не знаю и приблизительно, а на сварку есть вариант Е70-122, но смущает что она из дорожного сборника
SanSan
07 Мая 2026
36
Резку к уголку можно применить по Е9-523-2, из расчета, что 1 рез - 100 мм
Dimasontik14
07 Мая 2026
31
А сварку правильно взял?
Будаўнік
07 Мая 2026
164
1 881
Поясните, а может этот бак никаким образом не относится к строительным работам? Может быть это какое-то технологическое оборудование, ремонт которого осуществляется в соответствии планово-предупредительными ремонтами оборудования? И вся затея со строительными нормами не актуальна?
Katia
07 Мая 2026
104
, cтаж: 10 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие расценки взять на демонтаж и монтаж ограды металлической на кладбище
Dimasontik14
07 Мая 2026
31
Нет, не оборудование, нужно сделать по текущему ремонту, подскажите пожалуйста расценки
Будаўнік
08 Мая 2026
164
1 881
Я бы попробовал расценку 9-5-3 (Защита бункеров металлических листовой сталью на сварке). И так как нет прямой расценки на вырезку поврежденных металлических стенок емкостей, то демонтаж (верезка) с к=0,3, а монтаж соответственно с к=1,0
polaris
08 Мая 2026
20
, Инженер, cтаж: 13 лет
Добрый день! Кто как теперь берет цену на металлические конструкции? В апреле уже и средней цены по группе нет.
Sergey-prorab
08 Мая 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Данные работы не относятся к строительным так как накопительный бак это технологическое оборудование а его ремонт по калькуляциям и расценкам ведомственным или производственным.
по сборкам НЗТ можно составить производственную норму если так хотите включить в смету) там есть и резка и сварка
Будаўнік
08 Мая 2026
164
1 881
Данные работы не отнгосятся к строительным так как накопительный бак это технологическое оборудование а его ремонт по калькуляциям и расценкам ведомственным или производственным
Sergej-AP@yandex.by
11 Мая 2026
30
, cтаж: 20 лет
Добрый день. Столкнулся с вопросом сверления отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях кольцевыми алмазными сверлами диаметром 180мм. Расценки на сверление таких диаметров нет. А коронки есть.
Что принять за расценку. Сверление четырех отверстий диаметром 100. или может кто что то такое делал. Подскажите пожалуйста.
Sergej-AP@yandex.by
11 Мая 2026
30
, cтаж: 20 лет
Sergej-AP@yandex.by
11 Мая 2026
30
, cтаж: 20 лет
Lancelot
11 Мая 2026
163
2 414
Есть на 160 мм, можно брать применительно. Если без напорного водопровода, например Е46-25-116, то она по ЭММ ничем не отличается от 114,115 и т.д. С применением напорного небольшие корректировки ЭММ идут, но в данном случае в сторону уменьшения ими можно пренебречь. Брать 4х100 как по мне совсем неправильно, тем более коронки на 180 есть)
Sergej-AP@yandex.by
12 Мая 2026
30
, cтаж: 20 лет
Наверное можно брать и применительно. Но 180 коронкой с подачей воды за рабочий день можно просверлить 3-4 -5 отверстий максимум. Тогда как 100 можно пройти и 8-9 и 10 шт. Меня больше интересует стоимость сверления одного отверстия 180 коронкой в плите с усилением . L=220мм.
Будаўнік
12 Мая 2026
164
1 881
У Вас 3 варианта развития событий, два из них для бюджетников и организаций с долей гос.собственности:
1. как уже Вам сказали брать применительно нормативную Е46-25-164 (если с водой), но без корректировок;
2. составить свою ИНРР (индивидуальную) и пройти сложный путь ее утверждения.
3. по варианту №1, но с корректировкой, которую Вам согласует Заказчик, которого в свою очередь не интересует нормативка по составлению смет
Jul1979
18 Мая 2026
46
, ЧУП "Бобруйская ПМК", Начальник ППО,
помогите составить смету по облицовке (отделке ) гипсовыми 3d-панелями EVIRO MAX. Создание в одну сплошную 3D-картину (скала) с хорошей заработной платой (около 200р.за 1м2)
Состав работ:
1.облицовка стен декоративными панелями (много подрезки, совмещение рисунка, ручная шлифовка)
2. заделка стыков, шлифовка
3.окраска рельефных поверхностей
Бомбораш
19 Мая 2026
, ИНЖЕНЕР ПТО, cтаж: 30 лет
Подскажите, у меня установка ж/б ограждения, столбы ж/б 2,5 м, вес 120кг, плита 2,5м на 2,0м, вес 850 кг столбы не бетонируются, без стаканов, какую лучше применить расценку, походу ни Е7-82-2, 7-24-2 не подходят, что посоветуете.
Rewqty
19 Мая 2026
109
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценки на ремонт защитного слоя бетона строительных конструкций (балки, колонны, плиты)
sosnova88
21 Мая 2026
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 16 лет
выполняют работы по естественному изгибу трубы металлический. подскажите какую расценку можно применить
Будаўнік
25 Мая 2026
164
1 881
Никакую. Стоимость трубопроводов включает в себя стоимость всех узлов, в том числе и "гнутых".
Sergey-prorab
26 Мая 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Если это связано с изготовлением элементов, трубопроводов то в материалах сидят улы и заготовки заводского изготовления- в которых уже предусмотрены эти "опрерации" , а в расценках "в построечных условиях" все операции предусмотрены.
Александр.92
27 Мая 2026
133
, Инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Добрйы день, может кто сталкивался с работйо по устройству сетки от птиц на кровле и знает расценку применительную. Буду примного благодарен
Lancelot
27 Мая 2026
163
2 414
Встречалось: Е7-20-3, Е26-40-1 (этот вариант интереснее)
27 Мая 2026
2925
15 920
дополню, берем по е20-11-*
Илья Александрович
27 Мая 2026
169
Добрый день.
Подскажите какую расценку правильно применить для нанесения «Корника»
🔥Интерьер по фану!
Иллюзионист и блогер Джастин Флом продемонстрировал интерьер своего дома.
116
117
118
119
120
122
