 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122
Dimasontik14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Подскажите в расценках на монтажную пену расход стоит в литрах, эти литры выхода пены или объем баллона? Допустим стоит расход 7л на 100м, если баллон 0.75л то получается 10м,если по выходу пены брать, то выход 65 значит 65/7=928м
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Июня 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 414 ,  Belarus
да не, по объёму баллона конечно. Километр из баллона - это нереально
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Июня 2026
Добрый день. Демонтаж теплообменника стального на 80 кВт?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июня 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 881 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Встречал по жилью расценки на теплообменники Е18-4-...
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Здравствуйте, нужно осметить работы:
- ремонт откосов наружных (беру 61-20-1)
- улучшенная окраска откосов (пошпатлевали, огрунтовали и окрасили)
15-313-4 - нет шпатлевки
15-313-2 - есть шпатлевание, но так же идет расшивка трещин (что не правильно на отремонтированную штукатурку)
взяла бы отдельно слой шпатлевания и окраску по подготовленной поверхности, но нет такого набора расценок((
что можно предпринять?
elena.tkachyova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на установку ротонды, либо смету для примера!
polaris ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Инженер, cтаж: 13 лет Belarus
Если это наружные откосы, то чаще делается декоративная штукатурка без шпатлевания. Но если вам необходимо 100% шпатлевание, то применяйте Е15-313-2.
AnastasiyaZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку подключение вентилятора радиального центрабежного низкого давления из углеродистой стали . У меня есть установка вентилятора Е20-31-1 , нужно добавить подключение
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2026
По вайфаю )). Пробуйте Ц8-574-...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Июня 2026
как вариант Ц8-481-20...
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 1 год Belarus
Добрый день, подскажите расценку на демонтаж дранки на стенах? И может быть кто-то подскажет расценку на демонтаж металлической трубы, используемую как колону внутри здания? Спасибо.))
Dimasontik14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2026
Подскажите пожалуйста расценки на такие виды работ: в полу идет труба отопления, она где-то течет внутри. 1. Нужно снять керамическую плитку пола. 2.Разбить место стяжки или бетонного пола, чтобы добраться до трубы. 3. Вырезать кусок трубы. 4. Вварить новый кусок трубы. 5. Либо вместо вварки нового куска, проложить полипропилен. 6. Забетонировать пол или стяжка. 7. положить новую плитку.
Vika Monina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ООО "ДИАР Комфорт", Заместитель директора по делопроизводству, cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста расценку на  пескоструйною обработку на составные части гидровлического подъёмника (обработка с земли)
И так же расценку на полимерную (порошковую) окраску этих же конструкций в печи
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2026
Е46-47-2 и к примеру Е9-84-1 с к-м 0,8 или 0,3
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Добрый день.
Просьба подсказать какую расценку применить на устройство виражного остекления здания-алюминиевые стойки и ригеля, установка триплексного стекла. Высота 8 этажей, высота этажа 3,6 метра
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июня 2026
Цитата Илья Александрович:
Добрый день.
Е9-530-
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2026
Цитата Будаўнік:
Е9-84-1
Спасибо.)
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Инженер ПТО, Belarus
Помогите пожалуйста подобрать расценку на монтаж стальных водоотводных лотков уличных, а также С-ку
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, необходимо осметить перепоковку гребенок, может кто-нибудь сталкивался, подскажите, пожалуйста расценочки.
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2026
Здравствуйте, может у кого-то есть смета на устройство теплого пола? интересует именно: стяжка армированная сеткой с трубами теплого пола. не могу сообразить что подобрать к трубам
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Июня 2026
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
1. Е57-2-7 (13)
2. Е46-41-1
3. Е65-1-1
4. Е16-6-* (Е16-10-*) или Е16-51-*
5. Е11-11-3 (11)
6. Е11-47-3 или е11-52-1
Добрый день.
Е9-530-
+ Е15-215-*
е27-8-1 (прим., 1/10-270-8/10) или е9-53-2 (2/20-40-35/70)
что значит "перепаковка", найдите синоним в строительном ключе))
Е16-51-*
Цитата Vika Monina:
Добрый день.
это не строительные работы, как мне видится, но Е13-126-* + Е62-57-*
Перепаковка - это комплекс работ, который в себя включает разборку, очистку и повторную герметизацию распределительного узла (коллектора/гребенки).
ну имея такой скудный состав работ, могу предложить
Е65-28-*, Е18-15-*, Е13-135-*, Е16-29-*, Е13-44-*, Е24-118-*, Е9-521-*
Dimasontik14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2026
1. Е57-2-7 (13)
2. Е46-41-1
3. Е65-1-1
5. Е11-11-3 (11)
А вот такой вариант почему не правильно?:
1. е 57-2-7 согласен.
2. Вместо Е46-41-1 берем 57-2-8 потому что у нас текущий ремонт, берем из ремонтного сборника.
3.Вместо 65-1-1 берем Е65-30-1 потому что в этой расценке полный состав работ и на вырезку труб и на сварку новой трубы, то есть вместо двух ваших расценок на демонтаж и монтаж берем мою одну.
6. вместо Е11-47-3 берем Е57-23-1 потому что ремонтный сборник и по бетонному полу.
Как считаете какой вариант будет лучше?
IRMA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2026
Репутация: 10  [+] , сообщений: 91 ,  инжинер ПТО,
Здравствуйте. Может кому-то попадалась такая работа и как ее осметить. Гипсовые панели на деревянном каркасе по стенам. Фото ниже. Поддайте идею, пожалуйста.
*  изображение_viber_2026-06-26_10-13-03-670.jpg (216.32 Кб, 1200x1600 - просмотрено 36 раз.)
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2026
Спасибо, помогли!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июня 2026
если тек рем, то лучше брать ремонтные сборники, монтаж+демонтаж трубы можно заменить на смену, конечно, просто я разбивала, так как вы думали заменить ее на другой тип
Dimasontik14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2026
Ну так впринципе нормально кака я сделал?
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
здравствуйте, подскажите расценку. существующее покрытие парапетов из оцинкованной стали. необходимо выполнить дополнительное крепление его к парапету без демонтажа.
да
е69-50-*
е69-50-*
[/quote]благодарю за помощь
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июня 2026
е69-50-*
А разве можно крепить покрытия парапетов без костылей прямо дюбелями к конструкции? К каменной конструкции крепится костыль и уже на костыль монтируется покрытие. Или я что-то упустил в развитии нанотехнологий ))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июня 2026
Цитата Будаўнік:
е69-50-*
ой, ну не могу))) это крепление костылей на дюбель/гвоздь (прим.)
есть другие предложения
Цитата Будаўнік:
е69-50-*
Крепление костылей на дюбель нет проблем. Есть проблема с демонтажем. Его избежать нельзя, чтобы поставить дополнительный костыль. Или я ошибаюсь и неправильно понял исходный вопрос?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Июня 2026
блин ну вы как будто первый день на стройке, значит закрепят без костылей если заку нужно без демонтажа
Ну тут Вы как всегда правы. Если Заку нужно, то можно нарисовать и 7 красных перпендикулярных линий из них некоторые зелёные и прозрачные и одна в форме котёнка.
мое любимое видео в отображении моей работы андерсона))
kholkina15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ООО "Элко", инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на монтаж "Канализационная насосная станция Grundfos Sololift2 WC-3" в пластиковой корпусе. Устанавливается за сан. оборудованием. Спасибо
TANYA1977 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2026
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку по приклеиванию АМК панелей. Спасибо.
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 84 ,  ФИРМА, главный инженер, Belarus
Добрый день, коллеги! Прошу поделиться мнениями по следующему вопросу.
Есть утепленный (легкая штукатурная система) фасад, утеплялся он давно, поэтому в процессе эксплуатации появились многочисленные мелкие дефекты (в основном трещины) . Необходимо выполнить ремонт этого фасада следующим образом: очистка, огрунтовка, устройство армирующего слоя, нанесение защитно-отделочной штукатурки типа «шуба», окраска.   Можно ли в данном случае применять расценки по 26 сборнику ?  Ремонт текущий, финансирование собственное. Спасибо.
Tekilla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  инженер ПТО,
Добрый день. Уважаемые коллеги, помогите найти расценку подходящую на замену крана-буксы?
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2026
Репутация: 23  [+] , сообщений: 325 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Согласно общих требований (МУ по применению НРР), на ремонт вначале берем расценки по ремонту 6х если нету по 46 и если и там нету то по строительным.
вряд ли в 61 и 62 найдете все дя ремонта ЛШС поэтому можно.
Работы по замене кранбукса не относятся к строительным работам (это больше ремонт оборудования)  разряд техобслуживания.
по калькуляции или производственным нормам. или что-то применительно.
Е65-33-1  или Е65-12-4
(редактировать материалы) + кранбукс;
forest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 26 лет Belarus
д.день. Подскажите пожалуйста расценку на замену трубопроводов методом разрушения при помощи установки СТ-40.
marat11 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Посмотрите может применительно из е66-49-...?
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2026
подскажите, пожалуйста, расценку "покраска кровли из асбестоцементных листов водно-дисперсионными либо акриловыми красками"
Подскажите по такому вопросу (не хочется создавать новую тему)
Есть обьемы работ не учтенные сметой но которые учтены в проекте. Условно объем по проекту 1700м2 осмечено 900м2.
Проектная организация вместо того чтобы просто внести корректировку в части обьема запросила у поставщиков материалов новые коммерческие предложения и внесла корректировку в смету как в части обьема так и в части стоимости. Экспертиза была уже пройдена, объект в стадии строительства. Насколько правомерно при ошибке осмеливается обьема корректировать стоимость если материал не изменялся
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июля 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 429 ,  cтаж: 11 лет Belarus
В сметной инструкции расписано как определяется стоимость материалов. И это не запрос каких-то коммерческих. Напишите что в 1553 была отменена возможность корректировки контрактной цены из-за изменения стоимости материалов. Если вам выдали эту смету к производству то просто пишите, что данная смета не может быть принята нами к производству, (перечисляем причины). Можете даже вернуть экземпляры им)))
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Июля 2026
Доброе. Расценку на прокладку трубопроводов под пресс из нержавейки может подскажете варианты? + по автоматизации пеллетного котла?
marat11 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2026
Добрый. Если правильно понял вопрос, то по трубопроводам что-то из Ц12-2-...Ц12-7- (в зависимости от входящих условий), по автоматизации нужно больше конкретики (но скорее что-то из ц11 и ц10).
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июля 2026
Добрый день, подскажите светильник идет с лампами или без? 5/30-30-4-3-1-2-1/35 "Светильник с люминесцентными лампами, с эпра с "теплым" стартом, потолочный для общественных помещений лпо 22-2 х 36-401. О. Э1"
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2026
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Belarus
Светильник с лампами
Подскажите откуда Вы это узнали? Мы понимаем из названия, что он с лампами, но подрядчик с нами ругается, что мы не заложили лампы и что он установит только светильники, как быть? Тем более за такую цену светильника должно хватить и на лампы.
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2026
Точно вам может сказать только Стройтехнорм. А пришло подрядчику это в голов скорей всего потому, что в неучтенке расценки отдельно светильники и отдельно лампы. Отвечайте, что материал называется с лампами, значит светильник с лампами))) Пусть подрядчик пишет в Стройтехнорм, если он с чем-то не согласен.
Спасибо большое.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2026
Цитата Yana_mur:
Спасибо большое.)
Разрешите вернуться к Вашей теме. Мне кажется что здесь идет недопонимание вопроса. Если расценка содержит в себе отсылку к неучтенным материалам и там есть отдельно светильник со своим кодом материала и отдельно лампы, то конечно же Подрядчик считает, что он должен установить светильник без ламп.  А далее Вы уже читайте договор, что у Вас там прописано про фактические цены на материалы. Если по умолчанию в договоре ничего не сказано про факт на материалы, и даже если по факту Подрядчик купил светильник с лампами, то видимо по расчету КЦ он смонтирует Вам светильник без ламп и будет прав.
Подскажите сталкивался ли кто-то с осмечиванием краски для помещений медицинского назначения?
Заложена обычная ВД-АК, а необходима с повышенными требованиями к сан обработке
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Июля 2026
А какой вопрос?
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Августа 2026
Цитата Будаўнік:
Цитата Yana_mur:
Спасибо большое.)
Решила прояснить этот вопрос и направила официальный запрос в РУП «Стройтехнормы». Из полученного ответа следует, что сметная стоимость ламп изначально включена в стоимость самих светильников. По этой причине в сметно-нормативной базе отсутствует раздельное кодирование: даже если светильник и лампы имеют разные артикулы у поставщика, в нормах они учтены как единый комплексный материал (светильник в комплекте с лампами). Отдельные коды для ламп предусмотрены исключительно для случаев их последующей замены в процессе эксплуатации или ремонта.
*  Безымянный.png (308.71 Кб, 787x551 - просмотрено 23 раз.)
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2349, всего 42061(+24) пользователей |
