 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122
buro.miory ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Проектное бюро, Начальник, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство мягких окон (прямой расценки не нашла)?
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Августа 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 1 год Belarus
Добрый день, подскажи, монтируем дымовую трубу на высоте 13м по расценки Е9-65, нужно ли дополнительно брать автовышку? В техчасте ничего не нашла, спасибо.)
nat.sis ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист, Belarus
Машины и механизмы, при помощи которых производятся СМР, устанавливаются в разделе проекта "Организация строительства".
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 429 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Если в ПОС и сметах её нет, но вы считаете, что она необходима, пишите на заказчика письмо с обоснованием. Могут добавить если оно действительно нужно.
франческа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку применить: до монтажа натяжного потолка необходимо к потолку прибить брусок для последующего монтажа карниза.
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2026
Возьмите Е34-140-3
Envoy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 213 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день.
Прошу помочь с расценкой Ц8-591-902. Согласно подпункту д) пункта 3.5.2 технической части сборника расходы на сверление отверстий (гнезд) не учтены данной расценкой. Есть два вопроса:
1. Какую расценку правильно применить для сверления отверстий (гнезд)?
2. Не могу пробить проектировщика, ссылка на техническую часть сборника не помогает. Может (вдруг) есть какие-либо разъяснения по данной расценке в части того, входит ли сверление отверстий (гнезд) в данную расценку да и вообще в группу 591 данного сборника?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2026
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Цитата Envoy:
Добрый день.
Обратите внимание, что в п. 5.3.2 д) написано "для нормативов группы 591 при установке приборов для скрытой проводки дополнительно учитываются расходы на сверление отверстий (гнезд) ПОД КОРОБКИ".
РНТЦ когда-то давало такое разъяснение: "Согласно п.2ж технической части в ресурсно-сметных нормах сборника 8 ”Электротехнические установки” (НРР 8.03.208-2017) учтены затраты на пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).
Затраты на устройство отверстий (гнезд) для установочных коробок при монтаже приборов утопленного типа при скрытой проводке (группа 591) учитываются в сметной документации дополнительно согласно проектных данных."
Envoy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2026
Цитата Светлана-555:
Цитата Envoy:
Добрый день.
Спасибо за пояснение. Может сможете поделиться сканом данного разъяснения? Меня интересуют именно гнезда под коробки.
на ваш е-майл не доставляются письма
Aliaksandra2021 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2026
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки: демонтаж/монтаж стойки для чистки ковров.
MarynaValoshyna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как расценить установку дополнительных подвесов на существующий потолок армстронг?
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Здравствуйте, помогите пожалуйста расценить работу: 1) надо снять козырек над дверью (стальную конструкцию),2) монтировать закладные детали, и 3) обратно прикрепить этот козырек стальной (далее будет обшит профилем, эту расценку я знаю).
в 9 сборнике похожего ничего не нахожу
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2026
еще нужно изготовить и монтировать полотно ворот, я беру расценку 9-24-1, подскажите, надо ли дополнительно учитывать сварку?
далее зашиваю профлистом по 9-47-1
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Помогите найти коды на материал на след позиции : Резистор, знак пожарной безопасности, Кабель витая пара UTP, и ключ доступа?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2026
Норматив Е9-24-1 входит в подраздел 02 "Конструктивные элементы ПОКРЫТИЙ здания" раздела 03 Сборника № 9. Не стоит его брать применительно для монтажа ворот. Что-то более подходящее можно посмотреть в подразделе 05 "Рамы, арки, опорные конструкции и защитные ограждения" этого же раздела - таблицы Е9-32 - Е9-35 с корректировкой машин.
Ни Е9-24-1, ни Е9-32 - Е9-35 обшивка профлистом не учтена, поэтому Е9-47-1 можно включать в смету, если он соответствует проекту (дефакту).
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
здравствуйте, подскажите по расценкам. я как-то уже спрашивала, но конкретного ответа так и не нашла
усиление крепления костылей парапета из готовых элементов:
- демонтаж элементов покрытия парапета
- усилить крепление костылей (добавить дюбелей)
- монтаж элементов покрытия парапета (возврат)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Августа 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 881 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Цитата yulechka:
Цитата yulechka:
здравствуйте, подскажите расценку. существующее покрытие парапетов из оцинкованной стали. необходимо выполнить дополнительное крепление его к парапету без демонтажа.
е69-50-*
благодарю за помощь
[/quote]
Вы имели в виду это?
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2026
Цитата Будаўнік:
Цитата yulechka:
е69-50-*
да, но нужно теперь и демонтаж и монтаж показать покрытия без снятия костылей
благодарю за помощь
[/quote]
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Августа 2026
Добрый день, подскажите расценку на химическую промывку пластин теплообменника? Спасибо.)
11123699 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Разве это строительные работы?
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2026
Репутация: 4  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Здравствуйте!
Подскажите, к чему примениться? Устройство теплоизоляционного слоя из напыляемого пенополиуретанового утеплителя Полинор.
Спасибо)
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2026
Цитата SanSan:
Здравствуйте!
Спасибо)
Попробуйте Е12-23-1
Александр Демидов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте. Возникли споры с Подрядчиком. Как вы считаете, предусмотрен ли демонтаж (разломка) существующего асфальта расценками 68-15-1 - 68-15-6 или для демонтажа нужно применять дополнительные расценки (например 68-12-4). Спасибо.
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2026
Не очень понятно демонтаж чего должен быть предусмотрен. У вас есть яма в дороге, её нужно заделать(отремонтировать покрытие). По краям ямы у вас слабый асфальтобетон, если его оставить, там всё снова развалится. По этому его нужно убрать. Если у вас такой демонтаж, то в расценке всё есть. Если  ваше покрытие как после бомбежки и вы решили его убрать, и положить новое взамен, то эта расценка вам не подходит, такого демонтажа в ней нет.
Наш вариант как после бомбёжки) (трещины, бугры).
Смущает то, что расценкой на ремонт, лом асфальтобетонный + строительный мусор практически такой же как  расценке на демонтаж.
То есть если у нас ложится новое покрытие (взамен изношенного старого) и не предусмотрен демонтаж, то что это за отходы?
Да, забавная норма на лом асфальтобетонный)) В просто разборке даже меньше чем в ремонте, если физ объем приравнять, в демонтаже 8т на 100м2 толщиной 50мм, а в ремонте 9т. Магия)) Можете в стройтехнорм написать, узнать как так получилось у них. А лучше возьмите отдельно демонтаж и монтаж.
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  инженер-строитель, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие расценки можно применить для межполюсных перегородок и для шин переходных. Эти все электромонтажные работы проводились в существующем щитке, подключали новый компрессор. Помогите пожалуйста
Marina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2026
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать расценки для устройства 3D забора (евроограждение).
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Августа 2026
Е7-27-(8-19)
Marina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2026
Цитата vad25:
Е7-27-(8-19)
e.reut1106 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите набор расценок на устройство шпунтового ограждения из двутавровых свай и  досок
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2026
   Можете посмотреть 29-й сборник там есть раздел 2 Открытый способ и подраздел 01 крепление котлованов, сможете выбрать свой способ крепления.
   Я сталкивался с расценками из 5-го сборника, например 5-11-...; 5-12-... и к ним в паре расценки на извлечение 5-13-...
   Кроме того возможны работы по усилению шпунта пространственной рамой, видел применение расценок из 29-го сборника, например 29-190-...
   Деревянную забирку можно брать по 29-192-...
   И не забывайте, что количество списываемых м/к шпунта и рамы считается с учетом амортизации.
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2026
Держите
*  шпунт.PNG (24.31 Кб, 807x257 - просмотрено 40 раз.)
Спасибо!!! Супер
Suzya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Сентября 2026
Репутация: 4  [+] , сообщений: 63 ,  начальник отдела, cтаж: 27 лет Belarus
Добрый день! Какая сейчас применяется расценка для прокладки кабеля 3*1,5 в гофре на скобах (открытого типа)? Спасибо!
evnefedova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2026
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую применить расценку на ОБЛИЦОВКУ ПОТОЛКА ПВХ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ МЕТ.КАРКАСА при текущем ремонте?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА?
Александр Демидов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2026
Написал в стройтехнорм - они пояснили, что нормативом Е68-15-6 учтены расходы ресурсов для выполнения полного комплекса работ по ремонту покрытия (разломка существующего и укладка нового по всей ремонтируемой площади). Разница в объёмах лома и строительного мусора нормативов Е68-15-6 и Е68-12-4 около 2,5%, что не является существенной.
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2026
Репутация: 23  [+] , сообщений: 325 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Отходы в расценках согласно МУ приведены справочно, лучше их всегда по возможности пересчитывать (например  разбираете асфальт 100 м2 толщиной  5 см = 100*0,05 =5 м3  * (от 2,2 до 2,3 т/м3)  /приложение 1 НЗТ 1/  = от 11 до  11,5 т в расценки  Е68-15-2 есть Лом асфальтобетонный 9 т и Строительные отходы и (или) строительный мусор =2 т (9+2 =11т)  к мусору относится видемо прям "крошка"  асфальта а лом это большие куски
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите расценку на установку в ангаре ворот 4,75*4,75 с калиткой и ручным приводом. И можно ли по текущему ремонту ангара (стены и кровля) проводить замену ворот
e.reut1106 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2026
Добрый вечер, подскажите как учесть аренду контейнера для строительного мусора в смете на текущий ремонт?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Сентября 2026
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
только тарифом на переработку
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
А можно более подробно.
Tekilla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  инженер ПТО,
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, примером сметы на устройство буровых свай с устройством монолитных фундаментов стаканного типа. Электронная почта elenashakalova@yandex.by Заранее спасибо!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Сентября 2026
есть счет-договор на контейнер 12 м3 300 руб, например
я беру перевозку в смету согласно яндекс, остается 240 руб.
беру тариф 12м3 по 16,67*1,2=240
но часто 12м3 же не выходит... тогда условно 10м3*20*1,2))
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста: укрытие пленкой во время малярных работ полов, дверей все- таки берется отдельно или нет? У нас подрядчик ссылается на 146 постановление  от 17.12.2025, в котором конкретно не прописана эта статья затрат и ответ из сметного дела: https://smetnoedelo.by/magazine/smetnoe-delo/7-2026/vklyuchenie-v-smetu-raskhodov-po-ukrytiyu-pola-plenkoi.html. Сметное дело отвечает, что берется отдельно. Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией. Спасибо.
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2026
отдел методологии ценообразования стройтехнорма тоже так говорит - берется дополнительно
Marina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2026
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку колонн зеркалами. Колоны прямоугольные, 3-х метровые, находятся в общественном здании и облицовываются со всех сторон и на всю высоту. Крепления на дюбеля.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Сентября 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 414 ,  Belarus
Рискну предположить - это не строительные работы
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Сентября 2026
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на укрытие пола при окраске и на оклейку малярной лентой дверей. Не могу подобрать применительно. Спасибо.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Октября 2026
Для плёнки обычно берут варианты Е14-34-1(2), но я бы взял применительно Е11-5-3. Для малярной без вариантов Е15-287-1
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2026
Спасибо огромное.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с расценкой по покраске бетонного пола масляной краской. Подрядчик берет по 62 сборнику е62- 11- 4, с расчисткой 10%, но расчистку не делают точно, ссылается, что применительно. Может, быть кто-то сталкивался, может по 13 сборнику что-то можно взять. Спасибо.
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Добрый день
Подскажите расценку на прокладку канализации методом ГНБ диаметр трубы 400мм, длина трассы более 100м
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2026
Здравствуйте. Ремонт вздутий (пузырей) на мягкой кровле выполняют путем вскрытия полости, тщательной просушки основания и установки надежной битумной заплаты. Помогите подобрать расценки.
Jerry114613 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
Цитата Илья Александрович:
Добрый день
Добрый день. Посмотрите расценки в 22 сборнике (Е22-66-..., Е22-68-...)
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Октября 2026
Репутация: 14  [+] , сообщений: 195 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, кто знает точно, сидит ли в расценке Е53-33-1 "Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий" стяжка швеллера шпильками и сверление под шпильки?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Октября 2026
А ещё отрезать все мет. элементы
Сборник Е53- Стены
Таблица 53-33 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
Состав работ (для действующей (последней) редакции расценки!)
1) ПРОБИВКА ГНЕЗД, БОРОЗД, ОТВЕРСТИЙ
2) ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
3) ЗАДЕЛКА ГНЕЗД И БОРОЗД
Сборник Е53- Стены
Вы мне состав работ из расценки скопировали. В установку металлически элементов только перемычка входит или шпильки сюда же? Пробивка отверстий не равно сверление, или всё к одному
⚡️"Не запретами". Лукашенко предложил подумать, что делать в Минске с "океаном автомобилей" у домов
Александр Лукашенко отметил, что порой окружающая обстановка в Минске создает "жуткое впечатление". Речь о перегруженности придомовых территорий личным автотранспортом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2383, всего 42061(+24) пользователей |
