 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 122
ТаняМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Цитата Yana_mur:
Цитата ТаняМ:
Цитата Yana_mur:
Добрый день, подскажите, где можно посетить семинар по текущему ремонту? Где будет рассматриваться порядок составления смет на работы по текущему ремонту в соответствии с Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 116 от 13 октября 2025 г. Да и в целом где можно посмотреть план семинаров, спасибо.)
с 03.02.2026 Сметное дело. бу проводит обучение в том числе и по новому постановлению
Подскажите, а где можно посмотреть? Может быть ссылкой поделитесь, спасибо.)
https://drive.google.com/file/d/1M0P8a36olsZp1UZXOLaf5jH2F8mMOvSC/view?usp=drivesdk
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  инженер-строитель, Belarus
Цитата SanSan:
Цитата OKS1:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста к чему можно примениться, в производственном цеху на металлическую печь наносили теплотермическое покрытие, это делали для того что бы печь не теряла тепло.
Чем покрывали?
Может Е45-14, Е45-18, Е45-21.
Или если каким полифлексом/стенофоном, то Е26-23-(12) +Е26-17-(16) .
Теплоотражающее покрытие "Теплометт-400"
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с расценкой на резку плитки для устройство плинтуса из плитки ?
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2026
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Расценка на устройство плинтусов из плиток керамических Е 11-39-.. включает в себя разметку, нарезку и установку плинтусов
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2026
Здравствуйте! Кто-нибудь составлял уже смету на текущий ремонт по Постановлению 116? Подскажите, куда включается стоимость вспомогательных материалов и как теперь быть со стоимость вывоза и переработки отходов? Может, можно где-то почитать?
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2026
Репутация: 4  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Вспомогательные - их стоимость - процентная норма в отношении основных материалов и механизмов. Этот процент будет в базе НРР 2026, пока базы нет - будет стоять цена 0 рублей. Как выйдет база (обещали март-апрель) - будут считаться автоматически.
Отходы выведены из ЛС в 9 главу по отдельной ведомости. Они теперь не СМР, индексируются прочими. С большего, считаются как и раньше, просто программа их не считает в итоги по ЛС. Вывоз и переработка - отдельный договор на услугу.
Если по отдельному договору, то и в смету не включать? И после ремонта искать другого подрядчика на вывоз отходов?
В цену заказчика не включается, да. Можно с этим же подрядчиком заключить договор на услугу. Предмет закупки - перевозка отходов каждого вида (сколько, расстояние, цена из ведомости отходов с учетом прогнозного прочих). Договор на утилизацию/переработку заключает заказчик.
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2026
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на установку преобразователя частоты на насос оборотного водоснабжения.
T.Petrashko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2026
добрый день. составляю смету на проект по капитальному ремонту кровли здания. предусмотрено усиление деревянного каркаса наслонной стропильной системы дополнительными деревянными элементами: стойки, прогоны, стропила, без демонтажа существующих элементов.
вопрос: могу ли я пользоваться сборником Е10? (по Е58 не  соответствует состав работ, тк по ремонтнику предусмотрен демонтаж, которого по проекту нет)
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2026
Подскажите, пожалуйста, получается у Заказчика должны быть инструкция по обращению с отходами? А если инструкция есть (была старая), но в ней нет всех отходов, которые образуются в ходе текущего ремонта, что делать?
TANYA1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2026
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ ДЛЯ  МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ПО ФАСАДУ ЗДАНИЯ
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Добрый день. Ц8-575-1?
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2026
Спасибо, буду пробовать эту расценку
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2026
Доброе утро. Попробуйте примениться к ц8-397-103 (с корректировкой материалов).
TANYA1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2026
petrowsckij39 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый день. Помогите подобрать расценки на трубопроводы (ТМ). По проекту главный корпус ТЭЦ, но эта ТЭЦ в составе проекта на возведение основного пром. предприятия. Я склоняюсь к расценкам по отделу 3 (ц12-319...и т.д.) - трубопроводы внутристанционные тепловых электростанций, т.к считаю что расценки в этом отделе прямые на данные работы. "помощники со стороны" говорят что данный отдел (Отдел 3 ц12) только для отдельно строящихся ТЭЦ, и в моем случае надо применять отдел 1 (Ц12-2-, Ц12-3-). Оснований у "помощников" нет, но ссылаются на устные замечания экспертизы. В РНТЦ  сказали, что на данный момент у них нет таких специалистов, кто может по этому вопросу дать разъяснения. Заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Февраля 2026
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
если у вас состав работ соответствует п. а)-з) тех части отдела 3, но скорее всего часть работ не будет выполняться, по этому и рекомендуют Ц12-2, Ц12-3.
natasha@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, монтаж витражей (ВтД-Ал 293-290 СПД) по какой расценке можно взять, если монтируется в стены из металлоконструкций, обшитых стеновыми панелями?
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2026
Очень сильно прошу помочь, пожалуйста, подскажите расценки, знающие в ВОЛС.
Нужно в шкафу телекоммуникационном проложить витую пару, патчкорд и оптоволокно ОКПнг.
По стенам и потолку в гофре - оптоволокно ОКПнг (Ц10-66-1??) и часть патчкорда.
И еще часть патчкорда в коробе ПВХ (Ц10-67-1??), а часть ОКПнг открыто по стене.
И правильно ли взять Трансивер оптический SFP+ с разъемом симплекс для одномодового ВОК по Ц10-901-13?
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Подскажите, помогите разобраться по сносу бесхозяйного пустующего дома 5 кл. Цена предложения подрядчика составляется ли на основании Постановления 1553 (в редакции постановления 266) главы 2? интересует применение конкурсного коэффициента. Финансирование бюджет.
Valentina_T ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ООО "Адоба", инженер-проектировщик, cтаж: 43 лет Belarus
Пожалуйста, подскажите расценку на демонтаж песочницы, зонта теневого, беседки
катя9696 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2026
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на монтаж каркаса из трубы профильной для последующей установки дверей размером 4,2*3,5 (будет 2 ряда по 3 двери установлено на этот каркас). Спасибо
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2026
Добрый день. Не совсем понятны исходные данные, но попробуйте е9-43-1(+ гляньте техчасть сборника, возможно есть вариант немного увеличить стоимость).
катя9696 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2026
спасибо
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 73 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте, посоветуйте, какую расценку можно применить для нарезки стекла? мы его только нарезали, остальные работы в другом цеху люди делали сами.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Февраля 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 881 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Резку стекла как отдельную работу Вы не найдете в НРР, только в составе расценок на остекление или смену стекол
ANNA0102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день, коллеги. Может быть у кого-нибудь есть пример смет на строительство частного дома из домокомплекта? Буду признательна, если поделитесь . kardyha97@mail.ru
SAGAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли расценка на комплектацию  распределительного щитка?
petrowsckij39 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2026
Здраствуйте, может кто сметил АЗС? не могу подобрать расценку на монтаж топливораздаточной колонки. Заранее спасибо
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2026
Репутация: 71  [+] , сообщений: 575 ,  Belarus
Добрый день.
Из НЗТ
Сборник № 8
ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
*  tab.jpg (72.01 Кб, 1002x516 - просмотрено 42 раз.)
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист, Belarus
Добрый день!
Ц11-92-... в зависимости от массы, +Ц8-481-20 на электромонтаж колонки, +Ц11-234-6 на присоединение к системе отбора паров (если есть по проекту).
dmst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, при расчете контрактной как применить из сср коэффициент перехода к трудоемкости для дополнительных расходов в зимнее время 0,57 ?
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на пуск и наладку приборов коммерческого учета тепла (теплосчетчик ТЭРМ-02-4-0 с оснащением средствами дистанционной передачи данных? Сборник 7, расценка ЦПНР70-10-202 или сборник 2 -расценка 02-01-032 ?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2026
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как расценить стоимость мурала, которые сейчас рисуют на жилых домах на всю стену, как заложить в смету?
IRMA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Февраля 2026
Репутация: 10  [+] , сообщений: 91 ,  инжинер ПТО,
Как вариант Е15-346-3
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2026
Цитата IRMA:
Е15-346-3
Добрый день,
Работать по лекалам - это одно, а  мурал в моем понимании - это художественное произведение. Здесь исключительно индивидуальная расценка. Проводите процедуру запроса ценовых предложений и, возможно, конкурс. Большой вопрос в том, каковы будут требования и условия приемки.
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 1 год Belarus
Добрый день, подскажите, какую расценку можно взять применительно для замены мотора в диско шаре? Нужна смета для оплаты материала, спасибо.
petrowsckij39 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2026
Добрый день. Может кто подскажет различие групп ц12-1290 и ц12-1300? и когда какую стоит применять? Не могу понять, вижу смету на обвязку котла, часть узлов по ц12-1290, часть по ц12-1300. марка стали одинаковая, по давлению в расценках ничего не написано. Заранее спасибо.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Февраля 2026
ц12-290
не очень понятно что это за расценка
ц12-290
извините, подправил. Ц12-1290 и Ц12-1300
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2026
Добрый день. Как я понимаю по Ц12-1290 именно обвязочные трубопроводы котла а по ц12-1300 - которые непосредственно к обвязке не относятся.
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2026
Репутация: 11  [+] , сообщений: 170 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Возможно, малые диаметры расценили по Ц12-1300 за неимением таковых в Ц12-1290.
grybyx (new) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте. Заменили радиатор. При смене было необходимо отрезать участок стальной трубы, нарезать резьбу, установить муфту, а потом трубой ПП прийти к радиатору. Что-то очень много мелких операций не могу найти в программе. Подскажите, кто сталкивался. Спасибо.
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Здравствуйте, помогите пожалуйста расценить:
1) демонтаж колонн ж/б
2) демонтаж балок монолитных ж/б
все работы отбойниками
Nemu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Февраля 2026
Репутация: 66  [+] , сообщений: 512 ,  cтаж: 8 лет Belarus
рассмотрите Е46-35-2, 37-2.
прямых нормативов в базе нету
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2026
Добрый день, подскажите какую расценку применить для установки хомута на трубопровод в подвале? Спасибо.)
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2026
Добрый. Если только хомут, то е16-31-
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Февраля 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 414 ,  Belarus
Е16-31-1 (2,3,). Но если у вас есть монтаж труб, она может быть в его составе
Спасибо, да, нам нужно просто установить хомут в месте протечки.
legindranik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2026
Здравствуйте, подскажите какую расценку взять на демонтаж плит перекрытий? Спасибо
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2026
Репутация: 23  [+] , сообщений: 325 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Е7-3-Х (смотря какие у вас)  с К=0,8 если они пригодные для дальнейшего использования, К=0,3 без
соглано техчасти Ц8 используются готовые,поэтому сборку включаем в стоимость щитков а расценки посмотрите НЗТ 23 , я начинал делать но не доделал
*  Щитки сборка.png (41.18 Кб, 1075x550 - просмотрено 43 раз.)
2010@yandex.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2026
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на ремонт внутренних дверных и оконных откосов.  Е61-46-1 подойдет?
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 245 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, раньше вроде бы были расценки на изоляцию трубопроводов материалами из вспененного полиэтилена, где они делись?)
Какую можно подобрать на теплоизоляцию трубы энергофлексом?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2026
Е26-136-
velic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Марта 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  cтаж: 4 года Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие  расценки можно применить для остекления лоджий такого плана?
*  изображение_2026-03-10_133231039.png (786.69 Кб, 1117x811 - просмотрено 11 раз.)
Ircha_0112 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день, коллеги. Подскажите, учитывается ли демонтаж стоек расценкой Е69-24-1. Если нет, то по какой расценке можно демонтировать.
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2026
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такую информацию. Ремонтировали полы, был пол из мраморной крошки и решили сделать бетонную стяжку поверх этого пола и нанести полимерное покрытие. Эти работы можно отнести к текущему ремонту? Ремонт проводился на участке который занимает 10% от общей площади.
И если мы меняем покрытие пола, например линолеум на ламинат или плитку, это можно отнести к текущему ремонту? мы ведь не меняем всю конструкцию пола, а только верхнее покрытие. помогите пожалуйста.
ЛараДом ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Если ПВХ-то 10-250, если алюминий-то 9-44-3, 9-66, плюс стоимость изделий, плюс герметизация
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2339, всего 42061(+24) пользователей |
