 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 122
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  инженер-строитель, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую можно применить расценку на монтаж кабеля по стенам в штробах с крепление дюбелями и стяжками, текущий ремонт. Может применительно что то можно применить?
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 283 ,  Belarus
Ц8-910-  или Ц8-401-
Цитата Mephisto:
Ц8-910-  или Ц8-401-
Спасибо большое
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
подскажите по расценкам: необходимо демонтировать шаровый кран на трубах водоснабжения 50мм и поставить заглушку. как расценить?
Цитата Mephisto:
Ц8-910-  или Ц8-401-
А может еще подскажите какие расценки можно взять для монтажа бокса пластмассового на 12 модулей? Ц8-420-1, Ц10-901-12, может можно что-то из этих взять расценок?
Ц8-599-1 или Ц8-599-9
спасибо
marat11 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
На демонтаж можно примениться например к е65-4-1 или е65-4-13, на заглушку е65-32-1 или 65-32-4
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2025
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по такому вопросу, как поступать с кабелем который мы демонтировали, его нужно как-то списывать согласно актам как лом или  мы можем его просто пустить в отходы? Подскажите пожалуйста
valenttin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ситуация: текущий ремонт, отбивка штукатурки, а потом оштукатуривание стен сухими смесями по металлической сетке, бюджет. Как будет правильнее применить расценки: Е15-70-1 с заменой материала или Е13-68-2 (4) + Е13-68-5?
marat11 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2025
Наверное корректнее взять е61-2-7...12+е61-30-1.
valenttin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2025
наверное не в данном случае, так как штукатурка сбивается полностью, а не идет ремонт отдельными местами. да и такая связка сразу же получается дороже
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в расценке Е11-114-1 (устройство полов плитами) есть работа по резке плит? Подрезка есть, но если укладывали 600х600 по диагонали? Спасибо.
marat11 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2025
Если полностью (большие площади), тогда логично е61-2-11+е61-30-1.
По поводу стоимости как в том анекдоте (перефразируя): А вам дешево или правильно?
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Подскажите в расценку ц8-591-8 включена разделка кабеля? Монтирую рjзетки RJ45
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2025
техчасть п.2 В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями ..., включая:
б) подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2025
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может есть какие-то расценки (может применительно) на установку тумбы с умывальником навесной?
но туда же не входит расключение оптоволокна пистолетом. Как быть в этом случае?
а в Ц-10 совсем нет ничего подходящего по составу работ?
Оптику монтировать по расценкам для силовых электропроводок, так себе...
неа. я не нашла ничего по 10 сборнику для розеток(
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2025
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить  на установку карниза в ванную комнату (применительно может что-то можно взять) ?
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2025
здравствуйте, подскажите какие расценки можно применить для устройства деревянного пандуса внутри помещения (вдоль порога 15см по высоте проходят трубы отопления, необходимо сделать защитный короб типа пандуса деревянного)
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2025
Репутация: 56  [+] , сообщений: 256 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
1. Е69-32-1
2. Е56-26-1 и Е57-25-*
gulich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2025
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для укладки плитки тротуарной полимерпесчаной (500х500х50) и бордюра тротуарного полимерпесчаного?
marat11 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2025
Применитесь к е17-2-4,5 (на выбор)
Применитесь по плитке: е27-57-1,2+е27-14-1(основание)+е27-205-6 или е46-69-2 (подрезка, если есть); по борту е27-34-2+е27-34-5 (подрезка, если есть).
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Декабря 2025
спасибо большое)
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 245 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, какая расценка подойдет для работы: разработка экскаватором грунта с перемещением на 20м со складированием в отвал? спасибо)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2025
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на отверстия в потолке ГКЛ. Необходимо установить точечные светильники, для этого надо вырезать отверстия.
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2025
Репутация: 71  [+] , сообщений: 575 ,  Belarus
   Добрый день.
   Нужно больше информации: что копаем (котлован/траншея/болото, глубина, вид грунта, тип экскаватора и объем ковша, наличие в рабочей зоне загромождающих или ограничивающих работу предметов, инженерные коммуникации в рабочей зоне. Как перемещается грунт на 20 м - перевозка самосвалом или перемещение бульдозером/погрузчиком. Грунт мокрый?
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2025
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к каким расценкам можно примениться по  замена в электроплите воротника к ручке крана и конфорок?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 881 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Думаю в НРР Вы не найдете таких расценок, это не СМР, а чистый ремонт бытовой техники.
Спасибо большое за ответ)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к каким расценкам можно примениться на замену датчиков движения? (текущий ремонт) Может можно взять демонтаж с К-0,3 и монтаж по Ц10-669-1?
natasha@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
ЗДРАВСТВУЙТЕ, может кто подскажет, беру обмазочную гидроизоляцию (3мм) для полов по Е13-75-2, а как в смете отобразить заведение 300мм гидроизоляции на стены?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Декабря 2025
Репутация: 2924  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
е13-74-2
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите что можно применить для бурения отверстий в бетонных перекрытиях и фбсах установкой алмазного бурения коронками для 300мм
е13-74-2
Спасибо большое, вот это меня конечно заклинило к концу рабочего дня)))Спасибо вам!
Цитата Илья Александрович:
Добрый день.
у фирм, которые занимаются такой резкой видела ИНРР
а так, все применяют путем рассверловки ф20...
бывает...)) пожалуйста
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 1 год Belarus
Добрый день, подскажите расценку для замены линейного светодиодного светильника на высоте 3 метра, спасибо.)
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2025
Применительно Е67-11-2, расценкой учтена высота до 5м.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2025
Репутация: 23  [+] , сообщений: 320 ,  Belarus
добрый день, коллеги! цоколь, очистка отслоившегося бетона, восстановление  ремонтной штукатуркой  "Полимикс-ШСр"  и финишной шпаклевкой "Полимикс-Ш финишная" по грунтовочному составу "Полимикс-грунт укрепляющий", акриловая окраска.
какую расценку взять по окраске цоколя, чтобы было учтено шпатлевание? е15-313-2? в составе и мат ресурсах нет шпатлевки...
е15-180-3?годится ли она для наружных работ?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Декабря 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 413 ,  Belarus
не годится. Брать по унылому устаревшему морально Е62-26-7( отдельно шпатлевание + покраска далее.
В наличии альтернатива по 26-121-1 для шпатлевания. Нужно понимать что у вас за условия, вид ремонта и что возможно пропустят.. + если работаете по техкарте, есть шанс сопоставить трудозатраты и применить расценки
вся беда, что ремонтник не пропускают.... модернизация
ещё и лучше) тогда только 26-113-1 грунт, е 26-121-1 шпатлевание, окраска 15-313-4
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  частная ПСГ, сметчик-проектировщик, Belarus
Всем доброго дня. Кто прав в выборе расценок на пнр автоматизацию счетчиков воды. СМР: проложили кабель, установили базовую станцию на кровле, радиомодем в общего счетчик в ИТП, в квартирах счетчики. По проекту ПНР расценки на комплексную наладку АС 2 категории и приёмосдаточные испытания. Подрядчик требует их заменить расценку на Автоматизированную систему управления 2категории с кол-вом каналов. Кто прав? Проектировщик или подрядчик?
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2025
Подозреваю, что оба неправы.
Расценки нужно не заменить, а объединить и дополнить.
Посмотрите табл. 11 Тех части.
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2025
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такую информацию. Нужно по текущему ремонту произвести замену диффузоров вентиляции, могу я примениться к расценке Е20-10-..., и можно ли применить эту расценку на демонтаж с К-0,3?
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Здравствуйте!
Нужно проложить доску 20 мм в местах примыкания монолитных участков к существующим конструкциям для недопущения передачи нагрузки на существующий фундамент. Подскажите расценку, пожалуйста.
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2025
Цитата SanSan:
Здравствуйте!
Е52-18-1
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2025
Цитата SanSan:
Здравствуйте!
Есть расценки устройство деформац. швов из бусьев или досок (забейте в сметной программе поиск на "деформац"). Посмотрите их - может какая-нибудь подойдет вам применительно. Например Е27-77-2, Е35-233-1 и др.
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2025
Цитата OKS1:
Цитата Mephisto:
Ц8-910-  или Ц8-401-
Спасибо, что отреагировали на вопрос. По расценкам подрядчика получаются сумасшедшие трудозатраты. Получается, что они 2 месяца проводят ПНР (по факту 2-3 дня), а стоимость ПНР в 5 раз больше СМР. Так, что  объединение и дополнение расценок я не рассматриваю. Это счетчики воды. Речь же не идет о производственных технологических процессах.
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2025
 Добрый день.
 Я указал Вам лишь нормы, которыми можно руководствоваться.
 Монтаж с наладкой оборудования - это в основном не СМР.
 Наладка объективно может стоить дорого, тем более, что  Вы не указали программу, методику и отчетность по ПНР.
proekt-bdpo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день.
Помогите пожалуйста подобрать расценку.
Гидроизоляция колодцев ККС мастикой гидроизоляционной "Технониколь №24"
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Декабря 2025
Цитата proekt-bdpo:
Добрый день.
Вариантов прям немного. Е8-4-7
marat11 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2025
Цитата proekt-bdpo:
Добрый день.
Как вариант е13-85-1.
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Декабря 2025
Добрый день, может быть у кого-то есть пример сметы на такой домик, хотя бы что-то похожее.(( Буду очень благодарна, спасибо.
Почта: yana.shuvalova.2017@mail.ru
*  MyCollages.jpg (1029.66 Кб, 2560x1600 - просмотрено 14 раз.)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Декабря 2025
так он же скорее всего приезжает на объект в собранном виде (типо заводской готовности) нужно просто сделать под него фундамент (площадку)
Был когда-то давно деревянный домик, который когда-то обшили сайденгом и не поставили на баланс, теперь нужно составить на это все смету.
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2025
Репутация: 23  [+] , сообщений: 325 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Е10-35-1
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2334, всего 42059(+22) пользователей |
