 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 122
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Октября 2025
Репутация: 13  [+] , сообщений: 50 ,  инженер по сметным работам, Belarus
Цитата yulechka:
какую расценку применить на устройство труб вентиляции для газового котла?
Возьмите применительно Ц8-904- либо что-нибудь из Ц8-409-
ТаняМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Добрый день,  помогите пожалуйста, ремонт здания, необходимо выполнить усиление ж/б колонн, какую расценку можно применить к натяжению арматуры, ту что нашла Е30 она для мостов, может посоветуете что-то применительно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Октября 2025
Репутация: 2924  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
е46-4-3 прим.
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужно залить ростверк (опалубка, установка арматуры, бетон). Какую расценку применить? рассматриваю е6-1-22 и е6-19-1, технология вроде бы одинакова, но что больше подходит, не пойму. Спасибо
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как взять материал химический анкер в смету? где взять стоимость?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Октября 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 413 ,  Belarus
Есть определённые условия. Уточните по своим. Из техчасти Е6:
1.11. Расходы по устройству ростверков следует определять по соответствующим нормативам таблиц 6-1 и 6-3 для аналогичных фундаментов: ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны - по нормам на устройство фундаментов соответствующего объема под колонны, ростверков в виде плит по свайному полю - по нормам на устройство фундаментных плит, ростверков в виде лент по рядам свай - по нормам на устройство ленточных фундаментов и т.п.
1.12. При устройстве ростверков, у которых нижняя поверхность возвышается над грунтом, следует учитывать дополнительно расходы на устройство опалубки снизу по нормативам Таблицы 6-8.
Е46-110-1 (и далее), Е46-111-1 (и далее). В зависимости от положения и конструкции
Спасибо! Расценка есть, а вот как стоимость материала взять - не знаю. На госстройпортале нет. На семинаре по мониторингу говорили что-то именно про химанкеры и Хилти, но вылетело из головы(
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Октября 2025
как аналог применитесь к цене июля 2024 из базы
WlaDbIK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  КУМПП ЖКХ "Дрогичинское ЖКХ", Инженер ПТО, cтаж: 10 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять установку ветровой доски? нашёл только из металлопрофиля.
ob_lom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 29 ,  OOO, инженер ПТО, Belarus
Е12-152-1
Е12-162-1
Julia12587 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2025
Добрый день! Может кто-то сталкивался с шпунтовым ограждением ПВХ и знает, какую расценку можно применить к его устройству?
Скобников ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 36 лет Belarus
Добрый вечер! Я не сметчик, нуждаюсь в помощи  - нужна смета на освещение складов ГСМ и ЛВЖ. Помогите кто может.
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2025
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и установку перегородок  ПВХ с дверями в санузлах?
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2025
Посмотрите Е10-10-1
zgirj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день, подскажите расценку на смену мозаичных железобетонных проступей длиной 1,35 м?
marat11 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Добрый. Е59-22-1,2,3?
это расценка на смену ступеней, можно ли ее применять как смена подступеней и в составе есть работы , которые не делаются при смене подступеней. Если  применять е59-22-2,то как применяется добавочная расценка е59-22-3,  Добавляется объем 15см или те же 1,35 м?
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  инженер-строитель, Belarus
Здравствуйте! Помоги пожалуйста никогда не сталкивалась с оборудованием. Может у кого то есть сметы (примеры) на ремонт оборудования, ремонт отдельных деталей. Пожалуйста поделитесь, очень нужно. Как это вообще проводится? Капитальный ремонт, текущий ремонт или можно проводить как техническое обслуживание. Если это планово-предупредительные ремонты нужна ли смета?
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 1 год Belarus
Добрый день, подскажите расценку на замену вентиляционных решеток в стенах, спасибо.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Октября 2025
Е65-73-1
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с расценкой на ремонт цементной стяжки пола ?
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2025
Посмотрите Е57-14, Е57-15, Е58-17
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2025
Добрый день, подскажите расценку на установку защитной сетки на окнах спортзала, спасибо.)
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
здравствуйте, подскажите расценку на установку люка в полу по плитку в подвал
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство ковриков с креплением у входных групп зданий
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Октября 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 881 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Е11-135-...
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Октября 2025
Добрый день, подскажите как расценить работу, в двухэтажном здание делаем текущий ремонт, раньше там стояли печи на два этажа, сейчас мы их демонтируем и это место нужно заложить плитами ОСБ+ утеплитель, буду очень благодарна за помощь, спасибо.)
natasha@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Доброе утро. Может кто-то уже расценивал устройство самоклеящихся тактильных плиток и направляющих полос в полах? По какой расценке лучше применить?
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2025
Добрый день.) Устройство самоклеящейся тактильной плитки брали по Е27-253-1, а направляющие полосы Е10-134-1.
спасибо большое
Loviagina ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
наклейку тактильных плиток ПВХ или ПУ - Е11-38-2
ЛараДом ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Помогите сметчики, какую расценку применить для монтажа светодиодной ленты по фасаду. Спасибо
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2025
Посмотрите для профиля под ленту Ц8-397-101, для самой ленты Ц8-400-1, блок питания Ц8-54-1
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Ноября 2025
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каку расценку можно применить для укладки геотекстиля на дренажные трубы?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  11 Ноября 2025
Е13-107-3
MARINA020885 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2025
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно расценить такую отделку стен (арок): 1. Полная подготовка поверхности 2. Окраска 3. Нанесение декоративных составов (типа Венецианской штукатурки) 3-х цветов. Эти составы наносили кисточкой - полосы в градиент. (см. фото) И сверху еще надо покрыть золотым напылением.
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2025
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Сделать свои через трудозатраты. Взять за основу стандартные и учесть фактическое время выполнения.
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расценить теплоизоляцию наружных стен плитами пенополистирольными, только приклеивался он не на сухую цементную смесь, а на пенополиуретановую клей-пену?
dmst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста, какие временные при расчете контрактной, если в сср временные 9,1*0,93-8,463 ?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Ноября 2025
Если воспользоваться Вашей транскрипцией, то будут равны нулю. Ну а так 9,1х0,93=8,463 ))
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2025
Цитата iM:
Е13-107-3
Спасибо)
OLGA729 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2025
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Есть расценка Е 62-16-4 Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. а мне надо окрашивание без расчистки и в 1 слой а не как в этой расценке в 2. Можно ли сделать приминительно?если да, то наверное нужно коэф. применить какой-то? или может вообще другая расценка есть...подскажите пожалуйста
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  ГП, Инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто подскажет, какую расценку можно взять для Брика? столб и стенка (2 пролета забора)
Здравствуйте. Нужно обновить краску просто на стене,т.е. на старую краску новым слоем нанести краску. Помогите с выбором расценки пожалуйста
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2025
подскажите какие расценки можно взять на смену крепления унитаза (компл.) (сверление в полу и саму смену)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Ноября 2025
Е46-112-... в зависимости от типа крепления. к=0,3 на извлечение, к=1,0 на установку. В зависимости от условий определяющих стесненность можно применить дополнительные коэффициенты.
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2025
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку (может применительно) на установку потолочного электрического инфракрасного обогревателя?
IRMA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 91 ,  инжинер ПТО,
может посмотрите Ц34-53-1, ну или как светильник на дюбель с лампами
natasha@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2025
Здравствуйте, может кто-то наносил защитную пленку на стекло оконное, уже может кто-то искал по какой расценке эта выполняется работа? Эта работа относится к СМР?
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2025
Цитата natasha@:
Здравствуйте, может кто-то наносил защитную пленку на стекло оконное, уже может кто-то искал п какой расценке эта выполняется работа?
Оклейка стекол обычно идет в стоимости изделий...
Если очень нужно отнести на СМР, то предполагаю, что можно очень отдаленно примениться к Е15-253
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2025
Добрый день.) Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство жалюзи?
marat11 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2025
Добрый день. Можно примениться к ц8-602-...
https://proekt.by/smeti_razrabotka_proverka/montazh_zhalyuzirollet-t3147.0.html
Посмотрите здесь
СПАСИБО.
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2025
Спасибо.
denrec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ., инженер, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на устройство дорожного основания с применением дробленного бетона (железобетона). Дробленный бетон + щебень 40-70 + щебень 5-20
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на подсыпку ПГС грунтовой дороги после земляных работ по ремонту трубопровода
Loviagina ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2025
Добрый! Е27-14-2
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2352, всего 42059(+22) пользователей |
