 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 122
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 1 год Belarus
Добрый день, подскажите по следующему вопросу, сносим ветхие дома, нужно произвести корчевку пней, раньше применяли расценку "Е1-198 корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе ...", сейчас она уже удалена, взамен предложена Е1-211-.., но в механизмах сидит бульдозер при работе на водохозяйственном строительстве, возможно ли ее применять? Либо может быть поменять механизм?
Спасибо.)
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 261 ,
Добрый день. Подскажите, как осметить разборку бетонных ограждений балконов - плита железобетонная крепится к каркасу металлическому сваркой.
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2025
Репутация: 18  [+] , сообщений: 201 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Спасибо.)
только что открыла наш объект по строительству улиц, проектировщик применял эту расценку и не менял бульдозеры. так что берите.
Е7-53-5(6)? с коэффициентом на демонтаж
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2025
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Цитата дарина-май:
Спасибо.)
Если бюджетный объект, то лучше поменять: бульдозер для водохозяйственного строительства М070140 на четверть дороже, чем бульдозер с такими же характеристиками для других видов строительства М070153
О, недолистала до них! Это очень крутые расценки по сравнению с тем, что дал проектировщик (плиты парапета). Спасибо! + в карму)
Цитата Светлана-555:
Цитата дарина-май:
Спасибо.)
А ничего что бульдозер для водохозяйственного строительства М070140 идет со сменным оборудованием как нам нужно, а в бульдозере для других видов строительства М070153 как я поняла нет? И да у нас бюджет.(
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2025
Любой бульдозер идет с комплектом основного и, возможно, какого-то навесного оборудования. Либо навесное оборудование может быть, при необходимости, докуплено. Но вряд ли цена эксплуатации навесного оборудования может составлять такую долю от цены эксплуатации бульдозера.
В-общем, как специалист, переживший 4 проверки Госконтроля, я б однозначно заменила бульдозер, учитывая то, что работы выполняются не на водохозяйственном строительстве ))
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Сентября 2025
Спасибо, Светлана.))
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день может кто сталкивался с такой ситуацией. Выполняли работы по устройству фундаментов цокольных монолитных, теперь нужно после снятия опалубки отверстия от шпаг заполнить монтажной пейной, не знаю какую расценку подобрать отверстий по сути очеь большок колличество, расценки в осноном по заполнению стеновых панелей или оконных и дверных проемов. Можно ли что-то из этого применить (просто перевести в метраж). В составе работ не было ничего по поводу заполнения отверстий Е6-1-31 . Спасибо
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 881 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Ваша расценка комплексная и не предусмотрена для применения элементов опалубки типа "Модостр", соответственно и заделку отверстий Вы должны выполнить без применения каких либо дополнительных расценок. В противном случае меняйте одну свою расценку на четыре для опалубки "Модостр", монтаж опалубки, демонтаж, армирование, бетонирование, например Е6-152-... и далее по типу конструкции.
К слову, заполнение монтажных отверстий пеной, это грубейшее нарушение технологии. Только бетон (на мелком заполнителе).
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 245 ,  Belarus
Добрый день. Помогите прояснить пожалуйста следующее. Тек ремонт системы отопления. Нужно снять трубы 50диам и поставить новую того же диаметр. Есть вариант расценок 1)
Разборка по е65-1-2
Монтаж по е16-6-6
 И вариант 2) взять как смену по е65-18-6.
Вот вопрос, в моем случае я же могу брать смену? И зп хорошая.
Просто раньше обычно брали 16-6-6 с коэф 0.3 и установку по этой же расценке. А сейчас задумался о смене. Когда применяют смену а когда демонтаж монтаж))))
Разборка по е65-1-2
Монтаж по е16-6-6
При выполнении капитального и текущего ремонтов, в первую очередь рассматривают НРР на ремонтные работы, при отсутствии в них необходимых расценок ищут подходящие в НРР на строительные конструкции и работы. И наоборот при возведении, реконструкции, модернизации.
Цитата Будаўнік:
Разборка по е65-1-2
Монтаж по е16-6-6
Это я знаю. Вопрос больше в том, могу ли применить е65-18-6 (смену) , или взять разборку по ремонтнику и монтаж по е16. Просто в смене смущает узлы укрупненные для водоснабжения. А в е16 четко для отопления
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2025
Добрый день, подскажите расценку на замену обратного клапана для внутренней системы канализации с установкой переходников либо сможет поделиться примером сметы, что в эти работы должно войти, спасибо.)
У меня есть два варианта:
Первый вариант:
- Е65-2-3 Разборка чугунной трубы
- Е16-15-4 Установка обратного клапана
- Е22-34-1 Установка переходника
Второй вариант:
- Е65-14-3 Смена трубопровода, там в работе сидит разборка старой трубы и установка фасонных частей с герметизацией.
Подскажите, как будет правильно эту работу сделать.)
Антонина сметчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Частное предприятие "НикАртПро", инженер по сметной работе, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день помогите в выборе расценки на монтаж приборов отопления электрических с установкой терморегуляторов AVELUX
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите когда применяеться расценка Ц8-593-20?
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Сентября 2025
Добрый день, подскажите, какой расход краски при окраске по декоративной штукатурке фасадов акриловая? Какой коэффициент нужно применять для увеличения расхода? Или как быть?
ob_lom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 29 ,  OOO, инженер ПТО, Belarus
Смотреть техническую часть нужного сборника.
ruslan3107 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
ц11-31-1
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Первый вариант:
Второй вариант:
Я бы осметил так: демонтаж по е65-2-..., прокладка по е65-9-...
mail@sviszkh.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  СВИСЛОЧСКОЕ РУП ЖКХ, Специалист ПТС, cтаж: 3 года Belarus
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ НА УСТРОЙСТВО ПОТОЛКА САЙДИНГОМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НАПРАВЛЯЮЩИМ
missInfinity ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2025
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценки на изготовление откатных ворот с зашивкой профлистом или может есть пример сметы?
ob_lom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2025
Е15-423-2 Облицовка потолков панелями из пвх с устройством металлического каркаса
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите в проектной документации заложены деревянные двери с пометкой "полной заводской готовности" с расценкой 2/50-20-5-5/410 которая не учитывает замки,ручки, петли, обналичку.
Есть ли какая-либо расценка на дверной блок в сборе либо нужно было делать маркетинг
Заранее спасибо
devill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 1 год Belarus
Добрый день. Подскажите какую лучше применить расценку для оштукатуривания отливов перед покраской?
WlaDbIK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  КУМПП ЖКХ "Дрогичинское ЖКХ", Инженер ПТО, cтаж: 10 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, применительную расценку на  демонтаж покрытия из гранитных плит (это наружные стены стелы). Мемориал в сквере.
*  22332.png (406.71 Кб, 572x591 - просмотрено 23 раз.)
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Сентября 2025
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Цитата Илья Александрович:
2/50-20-5-5/410
А почему не учитывает? Раньше было так
3.2. Сметные цены  на двери деревянные приведены с учетом полной заводской готовности в соответствии с требованиями СТБ 1138-98 «Двери и ворота для зданий и сооружений». Двери для зданий и сооружений классифицируются по основным признакам: назначению, конструкции, числу полотен, направлениям и способам открывания, наличию остекления, основным материалам для изготовления, виду отделки.
Наличники надо учитывать дополнительно.
ТаняМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Добрый вечер, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж деревянных полов? Е57- 2-1 с коэф 0,3 можно применить?
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый. А зачем коэффициент 0,3, если это прямой демонтаж? Покрытие возьмите Е57-2, основание (лаги, столбики) Е57-1, если нужно
WlaDbIK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2025
Подскажите расценку на Устройство отмостки из тротуарной плитки. А конкретнее гидроизоляция интересу
Loviagina ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Е11-4-11 - гидроизоляция рулонная, Е27-253-1 - плитка
WlaDbIK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2025
Подскажите, пожалуйста, расценку на декоративную штукатурку фасадов типа "Американка" с применением клеевого состава.
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2025
Можно попробовать е15-282-3(4).
kholkina15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ООО "Элко", инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, расценку на установку маяков из ГКЛ, а также крепление дюбелями ГКЛ к основанию кирпичному без каркаса. Подрядчик берет сначала облицовка стен ГКЛ по расценке Е15-350-1, а потом еще дополнительно и механическое крепление дюбелями по Е26-117-1. Спасибо
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Сентября 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
прикольно)))
установка маяков входит в стоимость работ по штукатурке, и способ их выполнения - выбор подрядчика.
но вот у вас интересный случай... А как он их планирует удалять после выполнения работ по штукатурке?
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 156 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку линейных светильников длиной 2-2,5 м на двух тросах в производственных помещениях, крепление тросов к существующим конструкциям металлического каркаса здания.
Nemu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2025
Репутация: 66  [+] , сообщений: 512 ,  cтаж: 8 лет Belarus
рассмотрите Ц8-594-601,602,701,702,801,802
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Сентября 2025
как вар Ц8-593-9
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, устанавливались ворота, зазоры проемов заделали монтажной пеной и сверху замазали раствором. Как можно расценить именно замазку раствором?? заранее спасибо!
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Сентября 2025
Репутация: 2924  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
е12-135-1 или Е15-61-1
natasha@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, очистка стыков плит ж/б по какой  расценке можно взять?
TAITI999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Попробуйте может Е53-34-15
Спасибо, ну да, идет!
olma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  экономист сметно-договорного отдела, Belarus
может Е9-344-5
Elena_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как осметить нанесение рисунка на внутреннюю стену (мультяшный герой), при этом в проекте написано что контур наносить с помощью проектора?
Andrei_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с монтажом системы инфильтрации? Какую расценку можно применить?
Монтаж представляет из себя сборку пластиковых элементов габаритами 1000х500х500мм и весом 6,5кг за единицу в единую конструкцию габаритами 190000х9000х500.
Заранее благодарю за помощь.
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Октября 2025
Добрый день, подскажите расценку на демонтаж памятника на могиле неизвестного солдата, спасибо.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2025
Е104-87-1 если это у Вас реставрация
У нас его хотят демонтировать, что бы сделать новое основание и установить снова.
И наверное есть какой-то комплекс работ, которые Вы планируете сделать? Ну там раздолбать все в пыль, а потом аккуратно склеить или только отрезать ноги скульптуре? Демонтаж оно такое понятие растяжимое ))
Мы хотим его поднять, временно так сказать поставить рядом и подготовить площадку, то есть демонтировать бетонное основание, сделать однослойное основание и залить заново, после чего установить обратно памятник.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2025
Ну вот, с порядком работ вы определились, теперь переходите к технологии. Памятник ведь как-то крепится к пьедесталу и этот узел нужно разобрать, вот Вам и первая операция, разборка (бетон, железобетон, металл). Соответственно материалу узла крепления подбираете расценку из сборников. Далее, скульптуру будете видимо не на руках понимать, значит Вам понадобится кран и какое-то количество машино-часов его работы. Из справочника механизмов определите сколько стоит эксплуатация крана. И вот так по всем этапам технологии у Вас родиться смета.
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
какую расценку применить на устройство труб вентиляции для газового котла?
*  ventilyaciya-v-chastnom-dome-dlya-gazovogo-kotla.jpeg (261.1 Кб, 768x1024 - просмотрено 10 раз.)
kvbfjdjgbnlk;dkl gm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите какую расценку лучше применить при монтаже СИП?
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 283 ,  Belarus
Смотрите группы расценок Е33-266...271
спасибо
Скобников ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 36 лет Belarus
Добрый день. Может у кого-нибудь есть сметка на устройство электроосвещения на складе с взрыво-пожароопасных категорий? Светильники предполагаются и на тросах и с креплением к перекрытию.
🚨Вместо строительства многоквартирного дома тратил бюджетные деньги на алкоголь и погашение долгов.
Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего могилевчанина – ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2383, всего 42059(+22) пользователей |
