 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 122
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2025
Репутация: 23  [+] , сообщений: 325 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Цитата OKS1:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к каким расценкам можно примениться по  замена в электроплите воротника к ручке крана и конфорок?
надо искать в сборниках на работы ЖКХ, но это не относится к СМР, это можете произвольно составить калькуляцию (смету) на ремонт оборудования
_Владимир_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  инженер производственного отдела, cтаж: 11 лет Belarus
ОХР-ОПР и ПП
Цитата Lancelot:
Цитата Elena M:
Здравствуйте, может кто подскажет, укрытие дверей и лестниц пленкой на время текущего ремонта как-то отдельно расценивается?
Е14-34-1 (2), Е11-5-3, некоторые берут Е12-15-306
вроде было разъяснение, что это за счет ОХР-ОПР и ПП
Можете помочь найти разъяснение?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Декабря 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 414 ,  Belarus
Если сойдёт за разъяснение
*  Малярная + укрытие.pdf (916.65 Кб - загружено 57 раз.)
grybyx (new) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Декабря 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте, специалисты, помогите, пожалуйста, найти истину: подрядчик на объекте выполнил замену участка трубопровода отопления с изготовлением готового узла на объекте (закрыл задвижку, на трубу (будущем "готовом узле") сделал врезку - резьбу 15 в которую установил КШ15 (см картинку) и приварил фланец 80. Отрезал существующую трубу с одной стороны и открутил фланец со второй. Поставил прокладку, прикрутил узел со стороны фланца и приварил узел к существующей трубе. Открыл задвижку и уехал).
Даёт расценки:65-18-8 0,5м; 65-78-1 1шт; 65-45-2 1шт; 65-50-3 1шт; 65-12-1 1шт; 65-4-1 -1шт.
Заказчик считает: 65-18-8 0,5м; 16-29-2 -0,5м;16-12-3 0,5шт (за расценку выносит прокладку 1шт); 65-50-3 1шт; 16-20-3.
В данном разделе в комплексе подобного прецедента не нашел. Заранее благодарен.
_Владимир_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Декабря 2025
Благодарю!
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Января 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 1 год Belarus
Добрый день, может быть кто-то сможет поделиться формой расчета технадзора с изменениями, спасибо.)
Электронка: yana.shuvalova.2017@mail.ru
ob_lom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2026
Репутация: 11  [+] , сообщений: 29 ,  OOO, инженер ПТО, Belarus
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2026
Репутация: 14  [+] , сообщений: 261 ,
Здравствуйте. Я бы взяла на все про все три  расценки. Е65-18-8 - разобрали трубу, приварили новый узел, сделали гидравлику. Е65-50-1 -наварили резьбу, на которой установили кш15. Е16-12-3 - приварили фланец с установкой прокладки. В предложении заказчика, как минимум, е65-18-8 и е16-2-2 дублируют гидравлику. В желаниях подрядчика вообще перемешалось все: люди, кони))
grybyx (new) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2026
Годравлика заказчика со знаком "-"
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 245 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли применительная (прямой не нашел) расценка на ПРОСТО ПОКРАСИТЬ ПОТОЛОК водоэмульсионкой? везде либо по старой крске с расчисткой, либо с подготовкой...а вот просто покрасить нет такой??
можно попробовать 15-180-2 совместно с исключением шпатлевания 15-169-6
ob_lom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2026
Е15-180-2
Цитата ob_lom:
Е15-180-2
ну да, спасибо)
Цитата Инжениришка:
Цитата ob_lom:
Е15-180-2
ну да, спасибо)
если не собираетесь шпатлевать, то исключите расценкой 15-169-6 по массе шпатлевку указанную в 15-180-2.
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  инженер-строитель, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такую информацию, в административном здании  устанавливали на трубах отопления клапаны, муфты, переходники, контргайки, терморегуляторы, могу я примениться к расценке
65-50-1- установка клапана запорного, установка крана шарового
16-3-5 - контргайка
65-18-1 - замена муфт зажимных
65-18-3 смена переходников
16-3-5 - контргайка
Вы пишете "устанавливали", а сами берёте "замену" и "смену". Обратите внимание: трубы стальные или ПП.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 881 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Е34-59-5 без всего, только огрунтовка и окраска.
16-3-5 - контргайка
Что то устанавливали, что то меняли. Может подскажете к чему можно примениться? были стальные муфты и ПП. С сантехническими работами не работала ни  разу, а теперь приходится
16-3-5 - контргайка
чтобы грамотно подсказать, нужно чётко понимать, какие работы выполнялись фактически.
там цена за квадрат аж 30 рррр))
16-3-5 - контргайка
Проводили установку термостатических регуляторов на приборах отопления
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2026
Добрый день, подскажите расценки:
1. на демонтаж распаячной коробки;
2. демонтаж канализационной трубы ПВХ;
Спасибо.)
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
доброе утро, нужна расценка на работу по очистке полосы отвода от  кустарника мульчером на базе гидравлического экскаватора на пневмоходу. Очень нужно, пожалуйста
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Января 2026
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Е1-203-*
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Доброе. Можно попробовать примениться к е70-22-8
grybyx (new) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2026
здравствуйте. подскажите какую расценку применить для монтажа гирлянд под кровлей двухэтажного здания с автовышки. Гирлянды крепились стяжками к кронштейнам ливневых желобов.
Elena_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценки на разборку деревянного помоста/сцены)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Января 2026
вы, действительно, думаете, что это смр?
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2026
Добрый. Можно попробовать так: е57-2-1 + е53-1-4(или е10-32-1 с понижающим на разбоку).
gulich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2026
Добрый день! Подскажите расценку на обезжиривание растворителем металлоконструкций (труб профильных) перед покраской.
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2026
Репутация: 4  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Е13-45
ЖКХ хочет через СМР. По их мнению в 121 сборнике гирлянды есть. По моему мнению тут больше какой-нибудь трос из электрики применительно больше подходит.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Января 2026
Это уже не просто СМР, реставрационные работы))) И это, кстати, совсем не те гирлянды в расценке. Это лепнина из гипса
я рада за ЖКХ))), но если договор признают недействительным, то вы вернете деньги, заплатите штраф...
что мешает провести как услугу по декорированию здания
если через смр, то тогла модернизация наружного освещения фасада)) (проект, экспертиза, эфи и тд)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Января 2026
Если Вы являетесь подрядчиком ЖКХ, то напомните им, что как минимум на работы по тек.ремонту они должны предоставить свои дефектный акт и смету. А если они вопреки методике по применению НРР и инструкциям по составлению смет, включат в смету расценки из реставрационного сборника, то ответ Вам уже дали.
ЖКХа, ох уз эти сказоцники ))
спасибо высказавшимся по гирляндам. +
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Января 2026
Доброе утро, подскажите при текущем ремонте делаем смену старого рулонного покрытия всей кровли, нужно ли дополнительно брать смену примыканий или это будет уже учтено?
И какая норма строительных отходов на второй и третий слой? Спасибо.)
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2026
Отдельно смена покрытия кровли и отдельно смена покрытия при ремонте примыканий.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Января 2026
Е58-40-3 (4)
Отходы от разборки идут только по Е58-40-1 до трёх слоёв и на примыкания по Е58-40-3 - аналогично. По основной кровле - 1,62 т; примыкания - 0,98 т. с уточнением по факту сдачи материалов от разборки
Вполне вероятно может быть дополнительно Е58-2-1, если слоёв больше трёх
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 73 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, какую расценку лучше взять на покраску бетонного пола краской бетонит (производственный цех)?
Е13-21-4, 5
lerakurash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2026
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, материалы попутной добычи в смете с каким будут определителем?
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2026
Добрый день, подскажите, как расценить установку стен на брусья в данном варианте?? У меня вариант пока только Е10-9-2 "УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ", но как взять тогда брусья?? Буду благодарна за помощь, спасибо.)
*  IMG_20250825_151655.jpg (3267.13 Кб, 3264x1472 - просмотрено 24 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Января 2026
Можете еще посмотреть Е10-3-1. В этой расценке, как и в той, которую предлагаете Вы, имеются бруски.
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2026
Добрый день, подскажите, нужно произвести замену 6-ти позиционного вентиля на фильтрующей установке для бассейна, взять по Е16-15-.. как установку либо применительно как Е65-12-.. "СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ", спасибо.)
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2026
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в производственном цеху проводили замену труб вентиляции, к какой расценке можно примениться? и еще такой вопрос, из стальных листов изготавливали трубы, но мастер просит списать листы, это же не правильно, я могу списать только готовые изделия? это получается он должен делать калькуляцию на эти трубы и списывать готовые изделия? Подскажите пожалуйста
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2026
Е20-3 - нормальные, Е20-4 - плотные + расходы на пуск и регулировку. В материалах воздуховоды в квадратуре.
Спасибо за ответ
filippova249 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите как дать монтаж для страховочного тросика с карабином для светильников?
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Января 2026
Добрый день. делаем усиление швеллером металлического перекрытия кровли (производственное здание, с лесов, высота 8м). Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше расценку взять?
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2026
Здравствуйте, подскажите пожалуйста к чему можно примениться, в производственном цеху на металлическую печь наносили теплотермическое покрытие, это делали для того что бы печь не теряла тепло.
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2026
Чем покрывали?
Может Е45-14, Е45-18, Е45-21.
Или если каким полифлексом/стенофоном, то Е26-23-(12) +Е26-17-(16) .
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2026
Добрый день, подскажите, где можно посетить семинар по текущему ремонту? Где будет рассматриваться порядок составления смет на работы по текущему ремонту в соответствии с Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 116 от 13 октября 2025 г. Да и в целом где можно посмотреть план семинаров, спасибо.)
ТаняМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
с 03.02.2026 Сметное дело. бу проводит обучение в том числе и по новому постановлению
Подскажите, а где можно посмотреть? Может быть ссылкой поделитесь, спасибо.)
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство штукатурки типа "Короед" внутри здания (первый этаж, потолки низкие) ?
Да простит меня многоуважаемая Татьяна Валерьевна, но семинар по текущему ремонту от семинары.бай - вообще ни о чем.
Е15-326
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2026
Добрый. Не уверен, но возможно прим. е46-9-1,2.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2348, всего 42061(+24) пользователей |
