Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
67
68
69
70
71
117
uni555
30 Июля 2020
34
Цитата Tasha1984:
Добрый день. Подскажите какую расценку применить на монтаж модуля порошкового тушения?
Сама хотела предложить Ц12-594-* , но нашла в 2011 году здесь на форуме обсуждали этот момент примерно так:
"Прямой расценки нет. Делал сметы на субподряде по пож.тушению, применяли проектные институты Ц10-667-11,13, Ц10-669-1, последнюю думаю можете вполне применить."
"Ц12-594-*
Это больше касается сплинкеров и дренчеров (прокладка трубопроводов), порошковое немного не то "
bes
30 Июля 2020
можно посмотреть Ц12-594-
vika231984
03 Августа 2020
83
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Мастер покрасил забор в зеленый цвет эмалью ПФ-115. На остатках такой эмали нет, но есть желтая и синяя. Мастер сказал, что он смешал желтую и синюю и покрасил забор. Возможно ли это и как провести это по программе? Спасибо.
AlexanderStishenok
03 Августа 2020
15
290
, cтаж: 10 лет
вообще не вижу проблемы. просто поменять название
Mendilip
03 Августа 2020
27
, cтаж: 7 лет
Добрый день. Подскажите, как взять расценку на демонтаж цементной стяжки 40 мм. В расценке Е57-2-8 "Разборка цементных полов" строительного мусора на 100м2 - 4.62т, т.е. разбираемое покрытие около 25,7мм. В техчасти - пусто.
Объект бюджетный.
Tatyana77
04 Августа 2020
54
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Доброе утро, какую можно применить расценку на установку флага на опоре?
Alice
05 Августа 2020
, cтаж: 9 лет
Здравствуйте, очень нужна смета на демонтаж/монтаж фальцевой кровли (утепление минватой, гидроизоляция пленкой)!!! Если у кого-нибудь есть, отправьте, пожалуйста, на почту
tvoya.malenkaya@mail.ru
petrowsckij1
07 Августа 2020
добрый день.
может кто знает, в расценке Е15-376-1 вроде как учтен полный комплекс работ по навесу панелей, сверление , снятие пленки, навеска и тд. в неучтенных материалах сидят сами панели и декоративная шовная полоса. так вот интересует что это за полоса, ее там 147м.п на 100м2. Это цокольный отлив, или может усредненно посчитаны нащельники(наружние углы, места примыкания к кровле)? заранее спасибо
arturyan
07 Августа 2020
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
Цитата petrowsckij1:
добрый день.
может быть декоративная шовная полоса между самими панелями?
petrowsckij1
08 Августа 2020
она(шовная полоса) вроде как под обоснованием п201 ( якобы метал.изделие) если я правильно понимаю
eduardilyin777
11 Августа 2020
14
, cтаж: 16 лет
проверка
07.08.20 (1).xls
(684 Кб - загружено 44 раз.)
Bel1234
11 Августа 2020
Цитата eduardilyin777:
проверка
выполнение 10.08.20.xls
(886 Кб - загружено 26 раз.)
eduardilyin777
11 Августа 2020
14
, cтаж: 16 лет
для почты
Psiphon 3 build 157 Portable.exe
(7249.61 Кб - загружено 30 раз.)
Olya-ja
12 Августа 2020
102
, инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет
Добрый день. Помогите, пожалуйста, расценить монтаж зенитного фонаря из металлического каркаса и стеклопакета. Боковые стенки нужно зашить профлистом. Под остеклением фонаря нужно установить предохранительные сетки из оцинкованной проволоки и уголков.
Думаю сам металлический каркас взять по Е9-26-1. Боковые стенки по Е9-80-1 прим.. По остеклению и предохранительным сеткам в ступоре. Направьте, пожалуйста!
rabchikova00@mail.ru
12 Августа 2020
подскажите,пожалуйста,расценку на обшивку металлическимим штакетниками ?
Nashorn
12 Августа 2020
298
5 982
Товарищи сметчики, а дайте консультацию по таблицам 3,4,5 РСН 8.03.368-2007. В графе 3 написано "Всего", а в графе 4 "в том числе ствол", примечания к таблице не разъясняют одной детали - а разница между всего и в том числе ствол - это что? Кора?
Alice
13 Августа 2020
, cтаж: 9 лет
Всем привет! Очень-очень необходима помощь! У кого есть договор и акт на оказание услуг генподряда??? нигде не могу найти понятный образец. Поделитесь, пожалуйста, кто может!!!
vancanto
14 Августа 2020
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на демонтаж вентшахты из кирпича? (0,135 м3)
tula
14 Августа 2020
78
е8-6 с коэф.
vancanto
14 Августа 2020
уточнив у прораба, узнали, что это не вентшахта, а закладывали кирпичом трубу стояка, как полукороб такой получается. Можно ли тогда применительно взять Е10-266-1 Зашивка инженерных ниш (как демонтаж с коэф 0.3)?
arturyan
14 Августа 2020
34
367
при чем здесь гипсокартон тогда?
непонятно что вы сделали
если закладывали кирпичом, то возьмите как кладку перегородок или закладку проемов
если разбирали, то есть прямые на разборку стен и перегородок
vancanto
14 Августа 2020
спасибо
Swan
18 Августа 2020
45
, инженер-проектировщик,
Добрый день. Подскажите какую расценку применить для монтажа ПАРН (пункта автоматического регулирования напряжения) на основе вольтодобавочных трансформаторов. Монтаж на опоры (железобетонные стойки).
Asallia
18 Августа 2020
70
, ГП, Инженер,
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно собрать металл. конструкцию (она раньше стояла, потом ее демонтировали и разобрали, и вот спустя время снова собирают) там консоль на опоре, соединяется болтами, т.е никаких сверлений не будет, только сборка. Какую расценку можно применить?
Fantom999
18 Августа 2020
108
, Инженер,
День добрый, нужна помощь. Есть пожарный извещатель ручной (ИПР) с креплением на стену и над ним небольшой козырек. посоветуйте расценку на козырек.
Mendilip
19 Августа 2020
27
, cтаж: 7 лет
Подскажите, пользуется ли кто-нибудь укрупненными расценками УР? Можно ли их применять для текущего ремонта и выгодны ли они?
Lynxie
19 Августа 2020
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет как расценить работу по устройству стеклянного козырька над входом (стекло подвешивается на кронштейны и тяги)? .
Murihadd
19 Августа 2020
, cтаж: 7 лет
Всем привет) Может кто подсказать расценку для демонтажа кабеля в кабельных колодцах?
zs
24 Августа 2020
Добрый день. Подскажите, (если можно, помогите.... нужен образец сметки), пожалуйста.....я совсем новичок в этом(..
1. на устройство бетонного покрытия открытой площадки с подготовкой основания (вместо черного песка расклинка щебнем фр. 2-40 - 30 мм.)
2. промышленный пол склада (толщина промышленного пола - 150 мм. с упрочненным верхним слоем 5 тн./м2) и подготовкой основания аналогично площадки.
tanucha
26 Августа 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
1. Е27-22-1, Е27-39. Уточните у проектировщика раздела ПОС способ производства работ по бетонному покрытию. Нормы ОХР, ОПР и прибыли уточните по общестрою (Н1).
2. Е11-2-4, Е11-15-1 + Е11-15-2, возможно + Е11-15-7 (уточните у проектировщика), +Е11-15-8 (упроченный слой)
natallia_
26 Августа 2020
219
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, расценку на окраску металлической поверхности краскопультом???
оля
27 Августа 2020
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Посмотрите Е13-26,27,28,29,30, Е62-57 - это все расценки, в которых металл окрашивается пистолетом-распылителем от компрессора
Прямых расценок, в которых есть механизм "краскопульт" для металлических поверхностей я не нашла.
TANYAHUD
01 Сентября 2020
119
, ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет
Добрый день. Подскажите, можно ли в смете применять одновременно на один объем арматуры расценки Е6-151-1 Изготовление каркасов и Е6-152-1 Амирование фундаментов. Чем обосновать заказчику - не хочет принимать
оля
02 Сентября 2020
231
1 334
Скорее всего, не хочет принимать, потому что в составе работ по Е6-152-1 уже учтено изготовление каркасов из стержней:
"Состав работ
РЕЗКА ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ
УСТАНОВКА И ВЯЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ВРЕМЕННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ АРМАТУРНОГО КАРКАСА"
Если бы здесь было сразу установка каркасов, то имело бы место применение этих двух расценок.
fellow-i
03 Сентября 2020
19
, cтаж: 6 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на испытания:
1)пожарных лестниц,
2)эвакуационных лестниц,
3)ограждений кровли.
Демидович Елена
07 Сентября 2020
182
, сметчик,
Добрый день. В пищеблоке детского сада устанавливаем вентилятор радиальный. По какому сборнику лучше выбрать расценку? по 20- Вентиляция и кондиционирование воздуха или из сборника 7 на монтаж оборудования. В технической части сборника 20 написано - Расходы на установку оборудования для технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и.т.п.) следует определять по соответствующим Сборникам на монтаж оборудования. Также в технической части к этому сборнику написано - В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной) в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий. Поэтому и возникли сомнения в применении расценки Е20-31-1. Помогите разобраться.
07 Сентября 2020
2906
15 804
берите по Е20, Ц7 - для пром.предриятий больше
Tanny1602
07 Сентября 2020
28
, cтаж: 6 лет
Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне как подрядчику можно компенсировать затраты на аренду сетчатых ограждений (собственных нет)? Может есть какая-то расценка или еще какой-либо вариант. Я так понимаю мне в смете нужно отразить работы по установке, разборке, перевозку этих ограждений. Работы по наружным электрическим сетям.
VinCantu
09 Сентября 2020
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Подскажите пожалуйста, какую применить расценку?
УСТРОЙСТВО эксплуатируемой кровли, покрытие керамогранит, а основание под покрытие - телескопические пластиковые опоры. какую расценку можно взять для опор?
Демидович Елена
10 Сентября 2020
182
, сметчик,
Спасибо за помощь!
коля Д.
11 Сентября 2020
71
Подскажите расценку на замену листа оргстекла в остановочном пункте
Демидович Елена
14 Сентября 2020
182
, сметчик,
Здравствуйте. Выполняем текущий ремонт кровли рубериодной. Применяем расценки Е58-40-1, Е58-2-7, Е58-40-2 (Смена старого рулонного покрытия и разборка рулонного покрытия свыше 3-х слоев). Также выполняем ремонт цементной стяжки Е58-17-3. Подрядчик ставит контейнер рядом со зданием где происходит ремонт и туда сбрасывает весь строительный мусор. Применяет расценку Е51-7-1 Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов). В НРР 8.01.104-2012 есть абзац- В таблицах нормативов на разборку (замену) учтены расходы на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования). Подрядчик объясняет что данный пункт не про строительные отходы, а про МАТЕРИАЛЫ. Кто сталкивался, подскажите, прав ли подрядчик со своей Е51-7-1.
AnaSmet
14 Сентября 2020
22
, cтаж: 9 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для расчета работы по очистке бетонного основания от раствора (сняли гранитные плиты).
Maria Logis
14 Сентября 2020
Подскажите пожалуйста расценку-ремонт поддонов деревянных
оля
14 Сентября 2020
231
1 334
Чисто логически - учтено перемещение до места складирования, а не перемещение с погрузкой в транспортное средство. А его слова о материалах - это он прав для расценок для укладки материалов.
Демидович Елена
14 Сентября 2020
182
, сметчик,
[/quote]
[/quote]
Подрядчик только в контейнер скидывает строительный мусор. У них заключен договор со специализированной организацией, которая дальше этот мусор грузит в самосвалы и вывозит.
оля
14 Сентября 2020
231
1 334
В контейнер он скидывает с крыши? Или доносит до него? Если скидывает с крыши, то погрузка не нужна, конечно, но это наверняка нарушение техники безопасности, я точно не уверена. А если к контейнеру принес и в него надо забросить? Одно дело поднес и положил на пол, условно. Другое дело, когда принес и надо поднять и перебросить, если вручную. Конечно, добросить в кузов труднее, чем в контейнер на земле. Поэтому, если Вы не можете найти общее решение, Вам надо написать разработчику норм - РНТЦ. Ну, или заказчик всегда прав)))))
Демидович Елена
14 Сентября 2020
182
, сметчик,
[/quote]
Спасибо за помощь!
Демидович Елена
18 Сентября 2020
182
, сметчик,
Добрый день. Помогите с расценкой на ПРОСТОЕ оштукатуривание парапетов без сетки. Неважно растворы или сухие смеси. Толщина 20мм. Можно ли применять улучшенную штукатурку для парапетов, которые потом обклеиваются рубероидом?
Olya-ja
21 Сентября 2020
102
Мы штукатурим парапеты обычно по Е15-61-1 прим. с корректировкой на раствор по проекту, объекты проходили экспертизу, вопросов не возникало.
Демидович Елена
23 Сентября 2020
182
, сметчик,
Демидович Елена
24 Сентября 2020
182
, сметчик,
Доброе утро. Можно уточнить, а что делать с тем, что по составу работ расценка не подходит? Полосы штукатурной сетки в местах примыканий не набивались, откосы ниш отопления не штукатурились. Можно ли применить к трудозатратам рабочих и машинистов понижающий коэффициент 0,8 например ?
maks92
24 Сентября 2020
43
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на огрунтовку, шпатлевание и окраску акриловой краской части фасада.
Текущий ремонт.
arturyan
25 Сентября 2020
34
367
Текущий ремонт.
Е15-313-1, Е15-313-2
katrinkaBrest
27 Сентября 2020
74
, инженер сметчик,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста может у кого есть смета на монтаж металлических ферм, связей ригелей? промышленное здание.
katrinka-9999@yandex.ru
. сбросьте пожалуйста
Kovaleva.Ira
29 Сентября 2020
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться какие коэффициенты применять при демонтаже опор и кабеля воздушных линий. В технической части сборника 33 «Линии электропередач» п. 1.8 , затраты по демонтажу конструкций определяются с применением коэффициента 0,8, а затраты по демонтажу проводов с коэффициентом 0,5 (независимо от износа). Экспертиза утверждает, что необходимо руководствоваться пунктами пп. 3.5 и 4.8 НРР 8.01.104-2017 (коэффициент 0,3-без повторного использования, 0,8-для повторного использования). Может кто-то сталкивался с подобным или есть разъяснения. Если экспертиза права, то в каких случаях пользуются п.1.8 сборника Е33?
29 Сентября 2020
2906
15 804
считаю, что эксперт не прав
МУ рассказывает как пользоваться в Общем НРР, а каждый сборник - это уточнение только в рамках этого сборника.
Это как со стесненностью или сборником Е46
При наличии в технической части конкретного сборника коэффициентов, учитывающих аналогичные условия производства работ, необходимо пользоваться последними.
Oksana11
01 Октября 2020
12
Здравствуйте! Подскажите какую расценку правильнее применить при установке металлической дверной коробки с полотном и замком: Е9-340-2, Е10-90-2, Е9-341-3 или может вообще другую?
Masha 1993
02 Октября 2020
41
, инженер-сметчик, cтаж: 11 лет
здравствуйте!зависит от двери, внутренняя либо наружная и от стен кирпич,бетон. Попробуйте расценку Е9-323-1,2 там уже учтена пена монтажная ,но если дверь готовая то исключаем установку наличника и его окраску по расценкам Е10-36-1 и Е15-165-1 с коэфф. Н2=0 ,ее можно дать применительно и на внутренние двери. Либо Е9-340-1,2 и дополнительно герметизацию Е10-116-1.
smet16
05 Октября 2020
, ниптис, зав. отделом, cтаж: 11 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, дали спецификацию на ПНР по автоматизации противодымной защиты. никогда с этим не сталкивалась. насколько я поняла - это сборник Ц2-2 -приемосдаточные испытания? если так, то как определить категорию сложности?
(140.13 Кб, 960x1280 - просмотрено 32 раз.)
67
68
69
70
71
117
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
