 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 119
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2020
Репутация: 19  [+] , сообщений: 387 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, входят ли в расценку воздуховодов фасонные части (отводы, тройники, переходы) и крепление?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2020
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте, да!
Техчасть 20 сборника. 2.1 Объём работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).
Kiro4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2020
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, какую расценку можно применить на сверление отверстий алмазными сверлами с применением воды (д=250мм, толщина стены 1м)
Максимальный диаметр 160. Как расценить?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2020
Самый простой ответ - взять для 160мм и поменять текст)))
Просто ответ - подобрать маленькими диаметрами высверливание по контуру, соответственно высчитав количество необходимых отверстий.
Самый правильный ответ - составить индивидуальную расценку. Здесь несколько вариантов в соответствии с МУ:
составить единичку по разработанной техкарте,
составить единичку по фиксации нормы времени,
составить единичку, используя существующие расценки с внесением необходимых изменений - например, интерполяцией увеличив норму времени.
Спасибо )
Площадь отв. 250мм=4 площадям отв. 125мм. Значит применяю расценку, например Е46-73-5 - 0,04 отверстия. Верно?
Второй вопрос как быть с коэффициентом изменения глубины?
Отверстие глубиной 1000 мм,
Е46-73-11 предполагает на каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется к норме 46-73-5
100-200=800/10=80. К=80 ? я верно мыслю?
Не совсем)
Чем крупнее диаметр, тем меньше окружность высверленного отверстия будет похожа на правильную. Если планируется установка чего-либо в отверстие с определенным диаметром, то это может быть важно, если же после образования отверстия его будут заделывать раствором, пеной и т.д., то это не критично. Обратите внимание, что не нужно все отверстие сверлить, по контуру только.
Насчет длины Вы верно посчитали. Рекомендую ознакомится с тех.документацией механизма, если он физически не сможет просверлить на 1м, возможно надо учесть 0,5м два раза.
Не совсем)
Все поняла )
Огромное спасибо. Ставлю + вам в карму)
caryca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, какую расценку можно применить на очистку поверхностей растворителем. Спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Октября 2020
Посмотрите Е13-44-8
caryca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2020
Цитата оля:
Посмотрите Е13-44-8
СПАСИБО!
Oksana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2020
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки: необходимо зачистить паркетный пол от старого лака, зашпатлевать его и покрасить лаком снова. И ещё вопрос: нужно ли грунтовать паркет перед окраской лаком?
Masha 1993 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2020
Репутация: 6  [+] , сообщений: 41 ,  инженер-сметчик, cтаж: 11 лет Belarus
Здравствуйте!подберите что-то из этих расценок: Е57-6-5 либо Е57-9-2,Е11-34-4,Е62-47-1,Е62-47-1 либо Е62-47-2
Oksana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2020
Здравствуйте! Подскажите, в расценке Е62-16-6 окрашивание ВД составами стен, ранее окрашенных ВД краской с расчисткой более 35 %, учтено полное шпатлевание стен или местами? Если нам нужно перед окраской пошпатлевать стены можно дополнительно брать Е15-311-1?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2020
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
учтена только шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
Masha 1993 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2020
 в расценках на окраску поверхностей с частичной расчисткой старой краски след. состав работ (таблица 1-3,НРР 8.03.362-2017):
1.Очистка от загрязнения;
2.Расчистка старой краски;
3.Расшивка трещин и щелей;
4.Проолифка расчищенной поверхности;
5.Подмазка с проолифкой подмазанных мест;
6.Шлифовка подмазанных мест;
7.Шпатлёвка расчищенных и подмазанных мест;
8.Шлифовка шпатлёвки;
9.Огрунтовка прошпатлёванных и подмазанных мест;
10.Первая окраска;
11.Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности;
12. Вторая окраска;
13.Фленцевание или торцевание;
14. Вытягивание филёнок.
в расценке Е62-16-6 сидит шпатлевание местами.
если нужна шпатлёвка на все стены,то я бы на небольшое помещение применила расценку Е62-16-2 ,там сидит шпатлёвка на всю площадь.Если объёмы большие,то Е62-54-2 и Е15-314-2
1535004@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Для составления сметы по автоматическому вводу резерва для реле контроля фаз  была применена Ц8-717-1 "Реле максимальное, минимальное, нулевое.......". МАиС дал замечание, что применение расценки является некорректным поскольку нормативы отдела, в который входит расценка, предусмотрены для специальных установок (в угольных и сланцевых шахтах). Может, кто-нибудь знает какая расценка применима в данном случае
Oksana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2020
Спасибо! Подскажите, почему в Е11-34-4 шпатлёвка полов в материалах идёт лак? Можно заменить лак на шпатлёвку для паркета?
Masha 1993 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2020
я думаю,что можно дать шпатлёвку вместо лака. Хочу уточнить,перечень операций должен быть прописан в проекте архитектором.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2020
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
Попробуйте Ц10-309-2 Детали на пультах и панелях: реле
Viktori ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценки на:
1. монтаж стакана под крышный вентилятор
2. монтаж кухонной вытяжки
DaryaV. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  ООО, инженер-сметчик, cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку на монтаж местного вентиляционного отсоса для установки над жарочными шкафами.
е20-17-1
fellow-i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста расценку на монтаж короба из ПВХ прямой 15х10
Alenka25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 23 лет Belarus
е10-267-1 применительно. профиль брали по факту.
Анна. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Октября 2020
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Ц8-423-1
Ц8-423-1
Это же расценка на кабель-каналы. они у меня идут отдельно
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2020
Попробуйте Ц8-903. правда эта расценка на короба металлические, но можно взять применительно. Думаю криминала большого там нет. А вообще на ПВХ я беру Ц8-423
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, помогите)
Выполняем работы по ремонту штукатурки фасада , которую после просто покрасим акриловой краской за 2 раза, без какой-либо подготовки поверхности.
Можно ли в данном случае окраску взять по Е26-127-2? Или же Е15-158-3? По Е26 трудозатраты выше почти в 3 раза, а по составу работ и та и та расценка подходят.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2020
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Е26 окраска по утеплению. У Вас будет Е15.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Добрый день. Может у кого-нибудь есть письмо РНТЦ №10-3224 ОТ 20.12.2019? Скиньте, пожалуйста
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2020
Цитата Юлия flattery:
3224
О чем письмо? Суть.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2020
3224
О чем письмо? Суть.
про люльки и легкую штукатурную систему утепления
3224
О чем письмо? Суть.
Про люльки и утепление, т.е. Е26, было старое разъяснение №10-551 от 01.03.2013г. в книжке Сборник индексов РНТЦ 04/2013 стр.26. Это письмо и действует. Ничего не изменилось. В чем у Вас вопрос? В 2014г. было разъяснение №110-1033 от 11.04.2014г., что объемы работ не делятся до 2,5м, если учитываются люльки. Т.е все с люлек от отметки 0.00.
Tania19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на утепление откосов внутренних шириной 40 см пенопластом?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2020
Е26-116-5
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2020
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на установку дверного ограничителя??
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2020
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Видела вариант Е9-49-1 применительно + нужная расценка на сверление отверстия под него.
Tania19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2020
Здравствуйте! Подскажите, какие расценки можно применить на шпатлевание и окраску откосов гипсокартонных, нашла только потолок.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2020
Шпатлевание уже в окраске "сидит". Просмотрите по Е15-314-2.
volha_s ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Центр по обеспечению жизнедеятельности, инженер, cтаж: 39 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж-монтаж шведской стенки в спортивном зале. Спасибо
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Ноября 2020
Я не сталкивалась с такими работами, потому могу не подсказать, а посоветовать подумать над моим вариантом ;-)
Есть Е10-33-1 "шкафные и антресольные стенки" на 100м2, учитывает сборку, на секцию 1х3=3м2 получается 2 часа работы.
Если разбирать-собирать не надо, то:
1. Или Е10-35-1, объем взять по секциям, например, одна шт получается 0,75часа работы
2. Или дать сверление Е46 и установку болтов Е9-49
Разборка - аналогично с коэффициентом 0,8
Спасибо. Сейчас попробую.
Natali bpp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  УП "Белпромпроект", рук. группы, cтаж: 25 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие расценки применять на ПВХ трубы (напорные и безнапорные)  во внутренней канализации?
veronichka123456 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 10 лет Belarus
здравствуйте. помогите пожалуйста подобрать расценку для устройства места для курения с покрытием из поликарбоната.
и собственно сам материал - применительно какого материала можно списывать?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Ноября 2020
Вопрос Ваш некорректно поставлен. Что из поликарбоната? Из чего это "место для курения" состоит? Козырек над площадкой? Тогда: Е9-65-4 -каркас, Е12-140 - покрытие. Поликарбонат сотовый или монолитный. По базе ищите в зависимости от толщины, например С101-160561 и далее по этой группе.
Цитата tanucha:
С101-160561
вы в принципе ответили на мой вопрос. да, действительно неполная картина в описании. Спасибо за помощь)
KaTyA100790 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  ОАО "Белгазстрой", ведущий инженер, cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие расценки применить взамен расценок
 Е19-20-1: счетчик газовый тип G-4 "Берестье";
 Е15-69-1: отделка поверхностей под окраску или оклейку.
Может Приказ МАиС есть №205 от 12.10.2017.
Счетчик : Е19-20 дальше от типа крепления 2 или 3.
Вместо отмененной Е15-69-1, посмотрите Е13-65-3 или Е15-425-1.
KaTyA100790 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Ноября 2020
Спасибо огромное!
виКТОРИЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста какую расценку можно применить при устройстве дорожки из отсева дробления горных пород вручную. Нашла расценку Е68-8-1 "Ремонт садовых дорожек из известнякового щебня с добавлением слоя 5см." смущает только размер фракций который сидит в расценке. Фракция размером 20-80мм. Коректно ли заменить этот материал на отсев и применить эту расценку?
fqoize ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Мастер, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день, мы взяли расценку е8-35-2, здание высотой 10м. Зная это нам сказали дополнительно взять расценку е8-35-4 с минусом, что бы компенсировать те 6 лишних метров. Насколько обоснованна такая просьба? И если не обоснованна, то как доказать это заказчику?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2020
Просьба заказчика не обоснована. Леса до 6м будут парить?  Доказать так: техчасть Е8 п.2.14 (расчет площади лесов). Если не помогает приводите пример:  расценки на добавку содержат слово "добавлять". Эти расценки за минусом принимать нельзя. Есть расценки, которые можно и прибавлять и отнимать, например Е11-11-13 (там "добавлять" и "исключать") или Е11-11-9. Есть статьи в журнале "Производственно-технический отдел" №4 2019г. ст.21 и далее, журнал "Строительство и ценообразование" №6 2018г. стр.85.
simonian93 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на заделку рустов шпатлевкой между панелей покрытия. Спасибо
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2020
Я так понимаю, заказчик хочет снять леса на высоту 6 м свыше 10м, т.к. расценка учитывает до 16м, а не снять от 0-ля до 6-ти м.  Здесь, скорее всего, надо опираться на то, что в расценке написано "до 16м", а не "на высоту 16м".
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2020
[/quote]
Что и как понимает заказчик, это только ему известно. Расценка Е8-35-2 ДО высоты лесов 16м и какое-либо снятие не предусмотрено никакими нормативными актами.
KaTyA100790 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2020
Подскажите, пожалуйста. Какую расценку применить при устройстве ростверка? Е6-1-22 устройство Устройство ленточных фундаментов железобетонных из бетона класса С12/15, при ширине поверху до 1000 мм или Е6-19-1 Устройство поясов железобетонных из бетона класса С12/15 в опалубке. Спасибо.
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2020
Ростверк это и есть ж/б пояс, так что Е6-19-1
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, применительную расценку для установки искусственной неровности ИДН (лежачего полицейского)?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2214, всего 40806(+28) пользователей |
