 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 117
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Цитата tanucha:
Цитата natallia_:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценки на высококачественную отделку внутренних стен (шпатлевание за 2 раза, сплошная акриловая окраска 1 раз и нанесение структурной краски полосами). Вроде как подходит е15-314-1, но смущает что у нас по второму слою наносится фактурная краска разных тонов (полосами) и это предполагает расклеивание малярной лентой. Может быть можно к чему-нибудь применится???
Посмотрите п1.17 техчасти Е15. Если у Вас только 2 тона, то никаких добавок не предусматривается.
А если наносится первый слой акриловой краски, а второй фактурной, можно примениться к е15-314 и откорректировать списание?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2021
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Материалы, конечно, можно корректировать по факту.
TaBletKa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Есть ли расценка на облицовку фундамента керамическим кирпичом без кладки? Нашёл облицовку бутовых стен, но это не совсем то. подскажите, пожалуйста
DaryaV. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  ООО, инженер-сметчик, cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким документом регламентируется % просушки основания кровли при смене рулонного покрытия (текущий ремонт)?
Masha 1993 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2021
Репутация: 6  [+] , сообщений: 41 ,  инженер-сметчик, cтаж: 11 лет Belarus
может вы имеете ввиду бессер? Е15-308-1,Е15-422-1
tatg78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите расценку: окраска дверей металлических электрощитка?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2021
Е13-26 и далее по ценнику.
Спасибо большое
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день, подскажите, пож, расценки на потолок из метал. кассет типа "албес" и подвесной типа "грильято"
Посмотрите Е34-141 и далее
в том-то и дело, взяла такие, а экспертиза не принимает, вот сижу и ломаю голову, может кто подскажет что еще можно подобрать?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2021
Расценка прямая. Не ломайте голову. Настаивайте на своем.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2021
Репутация: 12  [+] , сообщений: 164 ,  вед. инженер, Belarus
Однозначно. Албес Е34-141-1, грильято - Е34-143-1. Прямые расценки, других вариантов и быть не может.
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2021
Всем большое спасибо за помощь
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2021
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Здравствуйте, коллеги. Выполнялись работы только по регулировке пластиковых окон, без установки. Понятно, что работа пустяшная, но при большом количестве окон получаются довольно высокие трудозатраты. Из наиболее подходящих расценок нашёл Е56-6-4, но там в составе работ сидит пристрожка створок, которая нам не нужна. Может кто-нибудь подскажет более подходящую расценку по регулировке окон
Нет расценок на данный вид работ. Нужно составлять калькуляцию. Эти работы не относятся к строительно-монтажным.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2021
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить при наклеивании на гипсокартон ещё двух слоев из гипсокартона??? Наклеивание клеем ПВА и дополнительное крепление дюбелями на всю толщину.
Masha 1993 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2021
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ВТОРОЙ СЛОЙ МОЖНО ДАТЬ КАК Е10-266-1 ТАМ СИДЯТ САМОРЕЗЫ.
а как поступить с нанесением клея? Может быть примениться к грунтованию? Например е13-73-2
ВЕРОЯТНО МОЖНО, ПРИМЕНИТЕЛЬНО,КАК НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДАЁМ РАСЦЕНКУ Е10-266-1-ЕСЛИ САМОРЕЗЫ НЕ НУЖНЫ, ТО ИСКЛЮЧАЕМ ИХ.
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2021
Добрый день, подскажите, пож, как лучше расценить перемычку: ПЕРЕМЫЧКА.СЕРИЯ Б1.038.1 ВЫП.5 1ПР1-10.12.9 (8ПБ10-1П) C12/15, F100, W2
Masha 1993 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2021
 Е7-44-10, материал 582821-А307
оля-Ляк ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ЧУП "Первое строительное управление", гл. инженер, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день,  подскажите пожалуйста  правильную расценку на устройство  декоративной штукатурки "Корник". Есть ли письма, разЪяснения по применению. (КРУ требует заменить расценку Е15-326-1 на Е15-288-1).Спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2021
Я бы сказала, что у Вас верно.
Предлагается расценка без грунтований и штукатурки, только затирка. Попробуйте подобрать комплекс: штукатурка (улучшенная или какая тут подходит)+грунт+грунт+затирка и сравнить с Е15-326-1. Или попробуйте найти тех.карту, чтобы доказать свою расценку. Но по наименованию обоих расценок - вторая не подходит.
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 102 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет Belarus
Я для "Корник" брала Е15-326-1 применительно, на мой взгляд она по технологии подходит.
КРУ утверждает, что есть разъяснения или даже письмо, но ....(если вам надо то это  ваши проблемы).
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2021
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Добрый день
утепление потолка венткамеры минераловатными плитами по какой Е-шке взять?
Е26-116-1 применимо?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2021
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Santa_Nikola:
Добрый день
Добрый день, посмотрите Е26-202-2
aviator75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2021
Доброго дня всем!
Подскажите кто-нибудь какую расценку брать для установки мансардных окон.
TaBletKa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2021
Кто-нибудь сталкивался с усилением кладки спиральными анкерами? Как это ценить? К чему применяться?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2021
Цитата aviator75:
Доброго дня всем!
Нет прямой расценки. Берите расценку в зависимости от материала окна и стен, обычную как для стен. Или разрабатывайте индивидуальную норму.
Е46-74-1+Е53-24-1+Е8-12-1+снова Е53-24-1. Расход раствора обязательно откорректировать.
спасибо
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Смотрю предписание после проверки. Вместо работ по устройству обрешётки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы, фактически на объекте выполнены работы по устройству контробрешётки. Завышена стоимость работ. Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство контробрешётки.
[/quote]
В Вашем случае обычно берут Е10-5-1 от объема древесины.
olya_tik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2021
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть комплекс очистных сооружений, а в нём аккумулирующая емкость с насосным отделение. Погружной канализационный насос по какой расценке взять? Ц7-218 или Е18-13?
Данных мало. Какой насос? Его вес. Ц7-218-однозначно-нет. Возможен вариант -Ц7-245-4, но смотреть надо чем его (насос) опускать. Ориентируйтесь на вес насоса и трудозатраты.
olya_tik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2021
Насос погружной Wilo-Rexa UNI V05/T06-540 с автоматической трубной муфтой. Весит около 14кг
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2021
Я бы взяла: Ц12-793-1 (1шт)+Ц8-144-1 (2шт, т.е. 2 подключения).
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2021
[/quote]
Спасибо за помощь
mioche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Институт, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вот трубопроводы насосной станции всегда брала по Ц и замечаний не было. А сейчас начальник задал вопрос почему так, а не по Е, не знаю чем аргументировать) а может я не права? Насосная пожаротушения в данном случае. Спасибо
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Февраля 2021
тех.часть Ц12:
1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее нормативы и (или) нормы) включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее затраты труда) в человеко-часах.
В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по монтажу тexнoлoгичecкиx тpубoпpoвoдoв и тpубoпpoвoднoй apмaтуpы oбщeгo и cпeциaльнoгo нaзнaчeния пpи cтpoитeльcтвe нoвыx, peкoнcтpукции и модернизации дeйcтвующиx пpoмышлeнныx пpeдпpиятий.
2. К тexнoлoгичecким тpубoпpoвoдaм oтнocятcя тpубoпpoвoды, пpeднaзнaчeнныe для тpaнcпopтиpoвки в пpeдeлax пpoмышлeннoгo пpeдпpиятия или гpуппы этиx пpeдпpиятий cыpья, пoлуфaбpикaтoв, гoтoвoгo пpoдуктa, вcпoмoгaтeльныx мaтepиaлoв, oбecпeчивaющиx вeдeниe тexнoлoгичecкoгo пpoцecca и экcплуaтaцию oбopудoвaния (пap, вoдa, вoздуx, гaзы, xлaдaгeнты, мaзут, cмaзки, эмульcии и т.п.), oтxoдoв пpoизвoдcтвa пpи aгpeccивныx cтoкax, a тaкжe тpубoпpoвoды oбopoтнoгo вoдocнaбжeния.
3. Нe oтнocятcя к тexнoлoгичecким тpубoпpoвoдaм тpубoпpoвoды пoжapнoгo вoдocнaбжeния, oтoплeния, кaнaлизaции нeaгpeccивныx cтoкoв и ливнeвoй кaнaлизaции.
4. Пpи oбъeдинeннoм вoдocнaбжeнии (пpoтивoпoжapнo-пpoизвoдcтвeннo-питьeвoм), a тaкжe пpи coвмeщeннoм иcпoльзoвaнии тpубoпpoвoдoв (кoгдa oни тpaнcпopтиpуют гaз, вoду, пap и т.п.), пpeднaзнaчeнныx для тexнoлoгичecкиx цeлeй и бытoвыx нужд, к тexнoлoгичecким тpубoпpoвoдaм oтнocятcя тoлькo учacтки для пoдключeния aппapaтoв и мaшин к линиям oбъeдинeнныx и coвмeщeнныx тpубoпpoвoдoв.
Стoимocть paбoт пo мoнтaжу oбъeдинeнныx и coвмeщeнныx тpубoпpoвoдoв cлeдуeт oпpeдeлять пo Сбopникaм нормативов расхода ресурсов.
TaBletKa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2021
Помогите подобрать расценку на укладку минераловатной плиты в местах примыкания перегородок к стене и перекрытию. Начел что-то подобное в виде Е55-6-1, но тогда не понятно как взять объем. в расценке метры, а у меня м3. Может кто сталкивался?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2021
Е26-31-1 или Е12-13-5. Оба варианта подходят, состав включенных материалов откорректируйте.
mioche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2021
Цитата оля:
тех.часть Ц12:
Согласно этому прокладку требопроводов насосной пожаротушения я должна бы взять по Е. А вот что сказано в техчасти 16 сборника п.1.1: Расходы на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации определяются по нормативам Сборника 12 на монтаж оборудования "Технологические трубопроводы". Вот противоречие
[/quote]
Нет никого противоречия. Вы запутались. В Ц12 даже раздел для систем пожаротушения. Не сомневайтесь, Ваш ценник Ц12.
[/quote] Спасибо большое, тогда я спокойна)
TaBletKa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2021
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на разгрузку и временное крепление кирпичного столба при усилении фундамента.
meusa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2021
Репутация: 16  [+] , сообщений: 52 ,  сметчик, cтаж: 18 лет Belarus
как вариант Е53-39-1
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2021
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на штукатурку внутренних поверхностей стен сухой смесью с установкой маяков ( толщина слоя 20 мм) ??
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2021
Е61-1
darina_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Е13-68...
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2021
Е15-278-8,9 (здесь 7мм)
Е15-291-2 (на каждый мм)
mioche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2021
Товарищи, хэлп! Может у кого-нибудь есть пример сметы - монтаж оборудования пункта общественного питания (что-то типа мак-драйва), оборудование такого плана - сенсорный терминал со встроенным считывателем, контуры-датчики автомобилей, будка-спикер, таймер автораздачи и т.д.
KaTyA100790 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  ОАО "Белгазстрой", ведущий инженер, cтаж: 14 лет Belarus
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, устройство железобенного монолитного фундамента (новое строительство), какую расценку применить. е6-3-6, е6-1-22.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2021
Расценки Е6-3-... это раздел "фундаменты под оборудование"
Shorop Tatsiana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 12 лет Belarus
здравствуйте. Как осметить установку ячейки высоковольтной? подскажите
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40405(+33) пользователей |
