Страницы: 1 ... 178 179 [180] 181 182 ... 296
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 157 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на облицовку стен и потолка зеркалами с креплением на анкер.
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, расценки на: обогрев дренажа, объединитель дренажа, установку автомата защиты (система кондиционирования). Спасибо!
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите пожалуйста какую взять расценку еа разборку мозаичных полов??
 Олег К   08 Июля 2013
Е 57-2-8
Подскажите расценку на обогрев дренажа, пожалуйста!!
 Олег К   08 Июля 2013
Берите как прокладку обычного кабеля, Ц8-147-1, к примеру. Длину уточните у прораба или мастера, обычно он идет в штуках.
Спасибо!!
[/quote]
 Lika   08 Июля 2013
ц8-147-10 - КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (монтаж нагревательного кабеля)
С липкая лента
Е22- ... НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 396 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку трапа ПВХ в полах
 Олег К   08 Июля 2013
Прим. Е17-1-11,12
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Проконсультируйте пожалуйста. Вот расценка например Е62-17-2. В технической части сборника в составе работ есть огрунтовка. А в материалах в самой расценке нет грунтовок. И большой расход краски. Она как то за счет этого объема расхода учитывается??
 MRadion   08 Июля 2013
Цитата Олег К:
Прим. Е17-1-11,12
Это чугун.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата MRadion:
Цитата Олег К:
Прим. Е17-1-11,12
Это чугун.
Расценки на установку пластиковых трапов Нет. берите эту расценку, можете откорректировать материалы
 Олег К   08 Июля 2013
Цитата MRadion:
Это чугун.
Я и указал, что "Прим"
Сорри, не обратил внимание ) Не уверен что лучше к чугуну применяться, но сам не могу ничего подсказать)
ЖЕНЯ2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер-сметчик, Belarus
Помогите кто знает, расценки на установку серверов, шасси серверов, дискового массива, дисковой полки...Явно какие-то прим.расценки. Спасибо заранее.
Подбирайте в Ц10 ( https://belsmeta.com/nrr2012/sbor/%D0%A610/ )
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Июля 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
по паспортным данным для краски, её расход, -150-300г/м2. В расценке расчет исходя из расхода 690 грамм. Понятно , что два слоя. Предположу, что часть краски разбавляют водой и используют как грунтовку.Это как вариант.
 Наташа1986   09 Июля 2013
Подскажите пожалуйста.
Какую расценку можно применить на заделку отверстий в потолках, после снятия светильников(ламп)?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2013
Е46-33-..., Е68-45-..., Е70-101-
 Katy Diamond   09 Июля 2013
Добрый день. Подскажите расценку по тек. ремонту на "смену электропроводки"
И ещё устройство кабинки из ПВХ
Заранее спасибо
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2013
Е67-6-1 на демонтаж, после Ц8-146-..147-
или ц8-403-3..смотря что нужно. и после заделка штраб.
 YuliaTs   09 Июля 2013
я запуталась, помогите, пожалуйста...
Подрядчик пришел ко мне с претензией, что по Е15-311-2 я не добавила по материалам грунтовку, а в перечне работ огрунтовка поверхности есть, неучтенных материалов нет.. подскажите, какие должны быть мои действия?
Да никаких. Отправить подрядчика с претензией обратно (откуда пришел)
 Олег К   09 Июля 2013
Да в общем-то и ни каких. Состав грунтовки учтен в тех материалах, которые там есть. Т.е. она из них приготавливается. В НРР это клей, мыло, вода, а в РСН - это прочие.
а Подрядчик сказал, что это мизирный объем и требует включить в материалы грунтовку! это тоже не обосновано?
Это завышение
Цитата egor_:
Это завышение
ууууууу.... какой он наглый...
спасибо большое!
это так во всех подобных расценках? т.е. если Подрядчик говорит, что ему что-то не хватает по включенным материалам в расценку, это он уже нагло сдирает деньги?
В основном
 Олег К   09 Июля 2013
Пусть свое требование изложит в письменном виде. А вы ответите, что данная расценка является закрытой и ни каких неучтенных материалов в ней нету. Посоветуйте за разъяснениями обратиться в РНТЦ. Это если бюджет.
Если собственные средства заказчика, пусть согласовывает перерасход с ним. И если заказчик согласен (письменно), то тогда можно включить. Акт на доп. работы будет достаточным основанием. Т.е сама грунтовка и работы по дополнительному грунтованию.
дак они и приторабанили этот акт и просят нас, как проектировщиков, подписать!
Какой источник финансирования?
бюджет, но не весь объем.. остальное собственные средства
 Олег К   09 Июля 2013
Если заказчик (технадзор) подписал, в акте перерасход обоснован грамотно, а не так, что в расценке мизер, то думаю, можно подписывать.
Для бюджета я бы не стал. Времена не те
 Олег К   09 Июля 2013
Даже трудно и возразить такому аргументу.  Вот поэтому мы пока акт на доп работы не подпишем у всех, то их и не выполняем, так как времена не те.  А в некоторых случаях еще и ждем выхода доп. сметы.
 Зеленоглазая   10 Июля 2013
Цитата egor_:
В основном
Честно говоря, очень удивляет такой ответ, особенно в конкретном случае по грунтовке в этой расценке. Я согласна, что от проектировщика тут ничего не зависит, раз нет грунтовки, то что сделать. Вопросы к разработчикам расценки надо задавать.
 Но.... В этой расценке действительно нет грунтовки, хотя в составе работ указана огрунтовка поверхности. А если предположить, что изготавливают из мыла, воды и клея, то это в кг такооой мизер: клей 0,8кг, мыла 4шт*0,25=1кг, вода 0,09кг=2кг. И как подрядчику вложится в этих 2кг на 100кв??? Помоему не очень красиво обвинять подрядчика в "сдирании денег".
Быть может по малоопытности своей наивно  ошибаюсь
 Олег К   10 Июля 2013
Плюс часть самой шпатлевки. По большому счету в актах выполненных работ подрядчику было достаточно сформировать стоимость шпатлевки с учетом расходуемой грунтовки, обнулив воду, клей и все лишнее, что не использовали. И проблем бы не возникло.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2013
А пока не изменят расценку - любой проверяющий данную ситуацию трактовать будет как завышение СМР. Есть примеры из жизни в аналогичных ситуациях. Или поступить так, как Олег К сказал - убрать все лишнее.
Согласна! Но мне кажется и подрядчика обвинять в "хапужестве" как то не правильно :-).
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2013
Подскажите пожалуйста расценку на изготовление закладных деталей для монолитного фундамента.
К моему величайшему сожалению таких слишком много, если не большинство
Обычно применяется С204-6200 или С204-6400
Подскажите пожалуйста расценки на устройство изоляционного шва фундамента состоящего из пенополистерольных плит и пленки ПВХ
Я бы применительно Е6-37-1 взял с заменой материалов на необходимые
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2013
Подскажите пожалуйста расценку на присоединение шланга в системе воздухоснабжения (используется для подвода воздуха к технологическому оборудованию)
 Олег К   11 Июля 2013
Может применить Ц11-234-...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июля 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Может Ц12-2-*
 BIVEN3000   11 Июля 2013
Подскажите расценку на работу: Установка маяков штукатурных для выравнивания поверхностей стен под облицовку плиткой
 MRadion   11 Июля 2013
Е13-68
https://belsmeta.com/nrr2012/base/%D0%9513-68-1/
В составе работ сидит.
pto715 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 13 лет Belarus
День добрый.
Помогите найти ответ на такой вопрос: я заказчик
Какую расценку необходимо применить при монтаже трубопроводов (46 м) на предприятии пищевой промышленности (пивзавод). Трубы нержавеющие диаметром 85 мм. Сварка с запуском аргона. Нужен двойной шов с продувкой аргона. Можно ли применить расценку Ц12-2-9 (ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 89 ММ) и дополнительно оплатить по факту расход аргона или все надо ложить по ц12-458-3 (МОЛОКОПРОВОДЫ ГОРОДСКИХ МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫХ ЗАВОДОВ ИЗ ТРУБ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 80 ММ). Подрядчик настаивает на ц12-458-3 , т.к. много аргона уходит.. и в ц12-2-9 его очень маленький расход. Но она ОЧЕНЬ дорогая
 Зеленоглазая   11 Июля 2013
Какую С-шку можно взять для профилей под гипсокартон 27/28, 60/28 в метрах чтоб были, а не в тоннах?
начиная с С206-130000
ООООО, спасибо :-)
 Kate55   11 Июля 2013
подскажите пожалуйсто расценку на смену ламинита в квартире
е11-60-1 с коэф. 0,3 или 0,8 на демонтаж
и е 11-60-1 на устройство ламината.
А если акцент ставился еще и на квартиру, то применяется коэф. на стесненность 1,5, если жильцы не отселяются.
 Kate55   11 Июля 2013
спасибо
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
подскажите расценки к работам "ремонт штукатурки гипсовых плит", демонтаж рустов в потолке шир. 120мм, гл. 30мм" и "заделка рустов шир. 120,гл.30"!!
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 315, всего 40838(+16) пользователей |
