Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
183
184
185
186
187
296
Julija S.
02 Августа 2013
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста , если я взяла расценку Е6-3-6 для устройства ж/б фундаментов, какую расценку мне взять на опалубку?
Олег К
02 Августа 2013
224
Учтено расценкой. Глянь в ресурсах материалы.
belorusochka
02 Августа 2013
Подскажите пожалуйста, очень нужно, какую применить расценку на укрытие лесов сеткой Caparol ? Спасибо.
Зеленоглазая
02 Августа 2013
Эти затраты (скорее всего) будут сидеть в накладных расходах.
дениссс
02 Августа 2013
116
, мг, сметчик,
Может кто встречал расценку на окраску шиферной кровли??
дениссс
02 Августа 2013
116
, мг, сметчик,
Может за счет временных взять
ПТА
02 Августа 2013
296
, сметчик проектного отдела,
Цитата Valja:
Цитата ПТА:
подскажите, пжс кто осмечивает сроительсто теплотрасс из ПИ-труб.
по какой расценке осметить врезку трубы в существующую сеть?
и еще краны какой грузоподъемности вы обычно применяете? подрядчик требует заменить кран 6,3т (по расценке) на кран 16т ссылаясь на ППР...
На врезку - Ц12-754, Ц12-755 в зависимости от давления.
Грузоподъемность крана должна быть приведена в ПОСе. Наши ПОСовцы указывают 10-тонный.
Соответственно, сразу в сметах предусматриваем замену механизмов.
спасибо. а может подскажите при осмечивании ПИ-трубопровода беру прямую труби и уачстки прямой трубы разной длины по расценке Е24-131- (как прямую трубу), а подрядчик хочет осметить кусочки трямой трубы по Е24-132 (как фасонные элементы) .правомерно ли это?
ПТА
02 Августа 2013
296
Цитата Олег К:
Цитата ПТА:
а в сборнике Е24 в техчасти написано, что "врезка трубопроводов в действующие сети по нормативам соответствующего сборника на оборудование"...так из этого можно сделать вывод что берется расценка Ц12-755-???
Вероятно, что так. Я данные брал из сметы, прошедшей экспертизу. Но там бюджет, всякое может быть.
а может поделитесь сметой на прокладку ПИ-трубопровода большого диаметра (630)?буду очень признательна.
и еще вопросик. по схеме прокладывается компенсатор. я его осмечиваю как 24-131, 24-132, т.е. как прямые трубы и фасонные элементы. а подрядчик требует применить расценку Е24-12-14. как думаете правильно ли это?
ARGONAWT
02 Августа 2013
67
464
, Начальник ПТО,
фасонные элементы - отводы, тройники, переходы и т.п.
ПТА
05 Августа 2013
296
да, я понимаю что такое фасонные элементы, но именно осмечивает ли кто-то кусочки прямых участков по расценке фасонных элементов? (Е24-132-...)
Олег К
05 Августа 2013
296
Обычно фасонные части расписаны в спецификации, и прямые участки как фасонные элементы не осмечиваются. Вот нашел сметку:
СОДК.rtf
(782.78 Кб - загружено 176 раз.)
irОЧka
05 Августа 2013
118
Добрый день.
Очень срочно нужна расценка на установку двойной металлической двери в кирпичных стенах
Олег К
05 Августа 2013
118
Е9-323-2
komxoz_pto
05 Августа 2013
118
Помогите пожалуйста найти расценку для окраски водонапорной башни (Рожновского) с использованием автогидроподъемника
Croatoan
05 Августа 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Может у кого имеется сметка какая-нибудь на монтаж металлоконструкций (решетки из уголка и парного уголка, сетки) как клетка в зоопарке. Поделитесь пожалуйста на
3585658@tut.by
заранее благодарен
Артём13
05 Августа 2013
72
801
3585658@tut.by
заранее благодарен
Была конструкция ограждения из уголка и сетки-рябицы.
Проектный осметил так:
(624.6 Кб, 3558x2553 - просмотрено 524 раз.)
Genia
06 Августа 2013
44
, cтаж: 16 лет
Подскажите, монтаж адптера внешнего и газоанализатора?
daridaa1412
06 Августа 2013
44
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на замену дверного блока ПВХ наружного.........
Олег К
06 Августа 2013
44
Монтаж: Е10-237-1,2,5,6. На демонтаж то-же с К на разборку
daridaa1412
06 Августа 2013
44
а К на разборку если не ошибаюсь 0,3?
Олег К
06 Августа 2013
44
Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
daridaa1412
06 Августа 2013
44
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж ламината
Олег К
06 Августа 2013
44
Е57-2-2
daridaa1412
06 Августа 2013
44
спасибо))))))))))
daridaa1412
06 Августа 2013
44
скажите могу ли я применять на замену плиток потолка (Армстронг) местами расценку е34-142-1 с К 0,3 на демонтаж и е34-142-1 на монтаж?
Зеленоглазая
06 Августа 2013
44
Ну если вы с каркасом разбираете, то можете, а если только сами плиты, то вряд ли...
Встречала расценки применительно е34-57-3
Сметчик-работяга
06 Августа 2013
368
, сметчик,
Коллеги, подскажите пожалуйста, какую расценку нужно взять на изоляции трубопроводов цилиндрами РАRОС SЕСТIОN трубопроводов ф от 25 до 76 диаметра. Е26-1 или Е26-4
YuliaTs
06 Августа 2013
368
подскажите, по какой расценке удалить биоповреждения с кирпичных стен?
tain87
06 Августа 2013
259
Подскажите, пожалуйста. В расценке Ц10-918-2 (измерение 8-ми волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль)) единица измерения - строительная длина, а в расценке Ц10-921-2 (измерение затухания на смонтированном усилительном участке в двух направлениях 8-ми волоконного оптического кабеля) единица измерения - участок. Как правльно определить количество строительных длин и количество строительных участков?
Croatoan
06 Августа 2013
122
941
Как мне в свое время объяснял прораб, входной контроль осуществляется перед началом производства работ. Пришла, к примеру, бухта, N метров. Для неё провели входной контроль: весь кабель "просветили".
Когда кабель уложен на участках, в колодцах допустим, у вас с этой бухты получилось M участков (где M>=N). Вот для каждого участка проводят измерение затухания.
В итоге в первом случае берут вроде как количество бухт, во втором - количество участков.
Олег К
06 Августа 2013
122
941
Е13-44-7,9 Е13-73-1,2 В зависимости от технологии, по 13-му сборнику.
tain87
06 Августа 2013
259
Если у нас смонтирована одна прямая муфта, то мы должны измерить затухание на двух участках?
YuliaTs
06 Августа 2013
259
Цитата Олег К:
Е13-44-7,9 Е13-73-1,2 В зависимости от технологии по 13-му сборнику.
а применить и Е13-44.. и Е13-73 вместе нельзя?
Олег К
06 Августа 2013
259
Можно. Е13-44-7, потом -44-9, а потом 13-73-...
Croatoan
06 Августа 2013
122
941
Да.
lu4ik
06 Августа 2013
170
, инженер ПТО,
Подскажите на установку урны правильно применить Е10-35-1?
Croatoan
06 Августа 2013
122
941
А у вас что, деревянная урна, что вы по Е10 процентуете?
У меня в одной из смет проектировщики урну ж/б запхнули по Е7-53-11
Croatoan
06 Августа 2013
122
941
Урны можете посмотреть в Е70-87-...
Олег К
06 Августа 2013
122
941
Применяют ее на такие вещи, на бюджет особенно. Как по шаблону строчат, и спорить бесполезно.
Croatoan
06 Августа 2013
122
941
В расценке с Е10 трудоемкость меньше, потому и ставят. Без понятия для кого они Е70-87 вводили, хотя расценка вроде нормальная (к примеру Е70-87-3). Там учтена окраска. Если не красили, отминусовать и получится адекватная трудоемкость.
YuliaTs
06 Августа 2013
122
941
а по какой расценке можно взять обработку стен составом-антисептиком "Святозар-Доктор №1"?
lu4ik
06 Августа 2013
170
, инженер ПТО,
А если урна заводская: окрашеная и на стойке (в расценке, как я понимаю, ее еще и монтируют) На сколько же ее тогда уменьшить? А как рассчитать для нее бетон?
Олег К
06 Августа 2013
170
Той же грунтовкой, с заменой материала.
YuliaTs
06 Августа 2013
170
спасибо)
еще вопрос: если мне нужно восстановить кладку стен на участках размораживания, какую лучше применить расценку: Е53-25-1 или Е53-26-1?
vell
06 Августа 2013
170
Цитата voron_:
может у кого-нить есть пример сметы на разборку деревянных домиков. Интересуют пункты по погрузке и перевозке строительного мусора, боя кирпича и боя ж/б. Скиньте на мыло плиз
vip_1985@tut.by
можно и мне
vell99@mail.ru
заранее благодарен
Croatoan
06 Августа 2013
122
941
Отнять расценкой Е13-26-6, чтобы по материалам получился ноль. А бетон расценка выдает по проекту. А значит - "на глаз".
У меня получилось, что на 1 урну надо отнять -0,0311 (на 100м2).
Олег К
06 Августа 2013
122
941
Если восстанавливаете только лицевой кирпич (облицовку стен в 0,5 кирпича), то Е53-25, если еще и бутовую кладку, то Е53-26
lu4ik
06 Августа 2013
170
, инженер ПТО,
Это о каком материале?
Запуталась уже((((
Олег К
06 Августа 2013
170
Это о покраске, если урна идет уже окрашенная, при применении Е70-87-3 на установку. Материал Эмаль ПФ-115
lu4ik
06 Августа 2013
170
, инженер ПТО,
Спасибо всем))Особенно за оперативность!!!!++
MRadion
07 Августа 2013
170
Ребят, подскажите расценку на сушку стен пушками.
И на гидроизоляцию внутр. стен резервуара(ж/б) с водой. Вода хоз/пит.
Elena36
07 Августа 2013
51
333
насчет сушки-это надос мотреть другую ветку-на временные
насчет гидроизоляции-видов гидроизоляции много, смотритее сборниеке13
MRadion
07 Августа 2013
51
333
какой исчерпывающий ответ.
Я теперь буду знать, что же находится в этом таинственном 13-м сборнике.
Elena36
07 Августа 2013
51
333
Вообще-то, кокой вопрос- такой и ответ. Вопросы надо конкретнее задавать.
YuliaTs
07 Августа 2013
51
333
подскажите, пожалуйста, как расценить:
1. удаление отслоившихся и поврежденных фрагментов бетона козырька
2. зачистка оголенной и поврежденной коррозией арматуры без применения преобразователя ржавчины
3. покрыть оголенные арматурные стержни антикоррозионным составом
4. восстановить поверхности козырька на участках отслаивания защитного слоя бетона составом "Лахта. Ремонтный состав базовый"
Croatoan
07 Августа 2013
122
941
1. Надо покопаться, поискать.
2. Е13-44-7, следом Е13-44-9.
3. Е13-44-8 (возможно как вариант сделать по Е13-16-...)
4. Смотря какой у вас там козырек. Но примениться можно к расценкам по ремонту штукатурки откосов по Е61-20-..
Elena36
07 Августа 2013
51
333
по п.1 нам проектировщики дают применительно е61-26
egor_
07 Августа 2013
225
867
Есть расценки на ремонт железобетонных конструкций составами Эмако: Е68-44- и Е68-45-. Применительно они подойдут для любого состава, есть там и подготовка поверхностей с удалением слабого бетона и все-все-все
Croatoan
07 Августа 2013
122
941
Посчитать только нужно как получится дороже
maxstar2117
07 Августа 2013
122
941
Подскажите пожалуйста кладка перегородок толщиной 200мм из керамзитобетонных блоков.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
183
184
185
186
187
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
