Страницы: 1 ... 185 186 [187] 188 189 ... 296
 morkovka30001   14 Августа 2013
В том-то и дело, что там я ничего не нашла(((
 Олег К   14 Августа 2013
Об учете затрат на перебазировку грузопассажирских подъемников
Ноя. 2010 г., Рубрика: Минстройархитектуры.
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 04-2-04/3789
В объемы выполненных работ включается стоимость эксплуатации машин и механизмов (в том числе грузопассажирских подъемников), предусмотренных проектно-сметной документацией.
В проектно-сметной документации учтен подъемник грузопассажирский грузоподъемностью 0,8 т – код 031102. В соответствии со Сборником сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов (РСН 8.06.100-2007) в сметной цене учтены затраты на перебазировку подъемника, в том числе затраты на его монтаж и демонтаж.
При отсутствии в Сборнике сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов (РСН 8.06.100-2007) цен на машины и механизмы (в том числе импортные), необходимые при выполнении работ в строительстве, рекомендуется при составлении сметной документации сметную стоимость машино-часа определять по механизму-аналогу или рассчитывать в соответствии с порядком определения сметной стоимости машино-часа эксплуатации строительных машин, приведенным в главе 7 Методических рекомендаций о порядке разработки индивидуальных ресурсно-сметных норм, утвержденных приказом Минстройархитектуры от 18.06.2010 № 217.
Первый заместитель Министра, М.М. Абрамчук
Спасибо огромное!!!
tan-vts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Инж.ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста: объект  в ц.2006г.
-оштукатуривание стен сухой штукатурной смесью с сеткой и без толщиной до 30мм
Какие можно подобрать расценки?
Заранее спасибо!)
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Заранее спасибо!)
Е13-68-1(2)+Е13-68-3(4)+Е13-68-5
 maxstar2117   14 Августа 2013
Подскажите пожалуйста расценку на установку зеркала в с\у. или хотя бы примерную какую и как расценить стоимость зеркала.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Августа 2013
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
Е17-2-4,5
стоимость зеркала перевести из текущих в базу через индекс на прочие
Заранее спасибо!)
Спасибо)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
металлические перемычки установка в тоннах есть расценка?
Е53-33-1
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2013
Цитата Олег К:
Е53-33-1
да... конкретно глючит мой мозговой проц
 Олег К   15 Августа 2013
На то есть функция Reset - т.е. кофе-пауза.
хочу коньяк-паузу с мороженым
Цитата Ksushka:
хочу коньяк-паузу
Это уже будет Error ))
Цитата Олег К:
Цитата Ksushka:
хочу коньяк-паузу
ага и все на три кнопки пойдет - устала очень
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
помогите подобрать расценку по монтажу перемычки из швеллера!заранее спасибо)
Е53-33-1
Спасибо )))
 Наташа1986   15 Августа 2013
Подскажите пожалуйста, какие расценки применять на облицовку лестничного марша плиткой керамической и окраску потолка под лестницами
Е11-51-3
На окраску на торцы Е62-18-3 можно, на потолок по расценкам на потолок Е15-163-9 к примеру.
 Маспанова М   16 Августа 2013
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на работы по монтажу газохода испарительной системы охлаждения от печи. Проектной организацией заложена расценка Е9-65-3, но данная расценка очень низкая. Подскажите, может расценки не по сборнику № 9 надо применять???
 Natallia987   16 Августа 2013
Подскажите какую расценку взять на устройство газоходов котлов из коробов различного диаметра???
 Наташа1986   16 Августа 2013
Цитата Олег К:
Е11-51-3
 S!lencer   16 Августа 2013
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по поводу строительных лесов:
Являемся заказчиком.
При выполнении работ подрядчик процентует леса.
Можно ли из материалов исключить леса ? (оставив только расценку по установке и разборке) Мы же их не покупаем (леса), и у подрядчика они многоразовые ? Т.е. фактически одни и те же леса кочуют от объекта к объекту, и переживают только "сборку-разборку".
Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Августа 2013
Спасибо.
Нет, не можете
В процентовки включается не стоимость лесов, а амортизация стальных деталей и щиты настила
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Августа 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценки на следующие виды работ:
1. Восстановление пола товарным бетоном после прокладки а/ц труб d 100 в штрабе;
2. Восстановление приямка и изготовление основания для установки КТПп;
3. Изготовление основания для установки КСО (металлокунструкции) (Ц8-88-3?).
Заранее спасибо за Ваши ответы!
 Nastya12   16 Августа 2013
Помогите! я новичок! работаю  сметчиком в проектном. в новой программе рнтц(((
не знаю где мне взять
С310-1 перевозка до 1 км стоимость?как ее считать вообще?
по колодцам:
демонтаж люков : применяю Е66-23-1(все дело в том что смета по аэропорту), правильно ли?
как правильно взять: демонтаж ж/б колодцев д1000 ( по аэропорту) - взяла Е31-9-3?
дано: трубопроводы асбестоцем. безнапорные д =200 (мне написала зав. отделом, что надо брать применительно по напорным из канализации, это как?)
как правильно осметить: наращивание горловин колодцев (пока нашла 31-8-4,31-12-4)?дана только высота наращивания, как посчитать м3?
заранее спасибо)
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
РНТЦ присылает таблицу в форме Excel, где указана стоимость километра: создаете новый ресурс с этой ценой
Если у Вас ремонт, можно и так, а можно взять Е22-41-1(2) с соответсвующим коэфф. (в состав работ уже входит демонтаж люка). У нас экспертиза критично относится к 31 сборнику почему-то )))
Что делаете с этими трубами? Демонтируете, прокладываете? Посмотрите Е23-2-2
Цитата Nastya12:
как правильно осметить: наращивание горловин колодцев (пока нашла 31-8-4,31-12-4)Непонимающий?дана только высота наращивания, как посчитать м3?
Если устанавливаете новый колодец, в расценке идет объем, поэтому основные и доп кольца возьмете как материал
Если что непонятно в ЛС, чтобы не флудить)))))
 asmik   16 Августа 2013
Здравствуйте, работаем по ФЕР 2001 года в редакции 2009 г. подскажите пожалуйста по какой расценке брать облицовку потолка пластиком по металлическим направляющим, есть расценка по деревянной обрешетке. Я беру обшивку  ГКЛ по мет. направляющим, снимаю все материалы кроме направляющих и беру стоимость пластика. Не знаю делаю ли я правильно?
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Августа 2013
А где посмотреть какие сейчас % ОХР и ОПР??
 Олег К   16 Августа 2013
https://www.rstc.by/download/post_40.pdf
-scout- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
может кто подскажет какие Е нужны при работе с крышами металлопрофилем, рубероидом или черепицей.
Может примерчик какой в доке, спасибо.
 Aleksa-1811   18 Августа 2013
Подскажите, пожалуйста, при сверлении кольцевыми алмазными сверлами арматура в ж/б 16 мм, какую расценку брать? до 16 мм или 16-40 мм? и как это обосновать Заказчику? где написано?
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
Цитата -scout-:
может кто подскажет какие Е нужны при работе с крышами металлопрофилем, рубероидом или черепицей.Может примерчик какой в доке, спасибо.
Дайте мне свой e-mail,сброшу примеры на металлопрофиль и рулонными материалами.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
До - меньше+равно
Свыше - больше
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Добрый день.
Возник следующий вопрос: в смете на утепление фасадов плитами минераловатными заложена расценка Е 26-116-2. По факту выполняется теплоизоляция минватой со вставкой декоративных элементов из пенопласта, на высоту 1 этажа идет 6 разрывов (чередуется минвата с пенопластом). Есть ли какая-нибудь расценка на выполнение такого утепления?  Или может кто подскажет какой-нибудь коэффициент с обоснованием, который можно применить к зарплате расценки Е 26-116-2, в связи с тем, что работа усложныется и утепляется не сплошная поверхность
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Августа 2013
ничего такого в нормативке нету, наоборот могут порезать на Е26-116-2 и Е26-116-6
 nadja_bas   19 Августа 2013
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать расценку Ц10-901-13 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) для аксессуаров кабельного канала? Для чего еще используется эта расценка?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Аксессуары для кабельного канала уже "сидят" в кабельном канале. Когда неучтенные материалы под расценку добавляете, можете их отдельно включить.
А Ц10-901-13 это скорее для всякого рода декоративных крышек под переключатели, релешки и прочую гарнитуру...
В смете используется расценка Ц8-423-3 для монтажа кабель-канала. Если посмотреть состав работ по этой расценке:
- разметка трассы;
- разметка, резка, монтаж оснований (сверление отверстий, забивка дюбелей, крепление основания шурупами);
- разметка, резка, установка крышек;
- подноска материалов на расстояние 30 м;
- перестановка подмостей (норма 4);
Разве где-то понятно, что применение аксессуаров для кабельного канала уже "сидит" в работе??
Мда, работа усложняется, а они ещё и порезать могут
В любом случае, большое спасибо за ответ
Подскажите еще, пожалуйста, на монтаж видеокамеры внутри здания можно использовать расценку  Ц10-350-23?? Или Ц10-669-5 ?
...крышек, а равно всяких аксессуаров (пробки, уголки и т.п.)
 Олег К   19 Августа 2013
Если принять во внимание, что кабельный канал - это не только деталь прямого участка, но и внутренние углы, наружные, торцевые заглушки, разветвительные коробки и т.д, то все понятно.
Ц10-350-22 - видеокамера, хотя, если у вас бюджет, лучше примениться к Ц10-350-23, так как тут трудозатраты более реальные.
Ц10-669-5 - вообще совсем не то, это объектовое сигнализирующее устройство, аля инфракрасного датчика ДИСК или т.п.
ПС: Я где-то применял на видеокамеру расценку Ц10-350-22 и "поправлял" её минусовой расценкой на окраску металлических поверхностей, подгоняясь под объем краски...
Спасибо большое за ответы!
Если еще не затруднит :  Ц10-730-2  аппаратура телевизионная с обной малогабаритной беструбчатой камерой когда используется?
И имеет ли значение при выборе расценки монтаж камер внутри здания и снаружи? Или для наружного видеонаблюдения тоже можно использовать Ц10-350-22 (23) ??
 дизант   19 Августа 2013
Помогите осметить внутреннюю отделку "сайдингом"
Применяйте прямые, Е15-260-1,2
Принципиальной разницы где крепить камеру (снаружи или внутри помещения) нет. Разница только в высоте, на которой крепится, а так технология идентична.
По Ц10-730-2 ничего не скажу, нигде с этим не сталкивался. Но судя по трудозатратам и тому, что идёт в комплекте, то это явно какой-то блок, возможно камера+регистратор+экранчик+еще что-нибудь в одном флаконе. Может кто-нибудь вам (и мне заодно) тут подскажет что за оно
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2013
народ нужна консультация! у меня есть дефектный акт:
вертикальные трещины с обеих сторон ворот и трещины в задней стенке гаража шириной до 12 мм
обнажен фундамент гаража на глубину до 1 м во всей длине
порыв троса кабеля электроснабжения гаража, согнут "гусак" ввода на самом гараже имеется порыв провода
повреждения участков кровли
на внутр. стенке гаража выбиты элементы метал. каркаса.
Дефектный акт составлен 31.07.2013г.
смета состаляется в ценах на 01.07.2013г.
работы:
Е69-18-1 ЗАДЕЛКА ТРЕШИН
Е58-10-1 РЕМОНТ КРОВЛИ
Е58-16-1 ВЫРАВНИВАНИЕ ГУСАКА
Е61-2-1 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ
Е67-30-1 СМЕНА ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ
У МЕНЯ ВОПРОС! ВСЕ ЛИ ЭТО РАБОТЫ И ЧТО ПРИМЕНИТЬ НА ФУНДАМЕНТ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2013
ВСЕМ ЗДРАСТЕ! НАРОД ОТВЕТЬТЕ ПОЖ. НА МОЙ ВОПРОС! ОЧЕНЬ НАДО!
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Августа 2013
Поинтересуйтесь у людей, кто подписывал дефектный акт, что там с ним и что нужно конкретно сделать
Я могу лишь подозревать, что у вас фундамент будет обмазываться какой-нибудь эмульсией в качестве гидроизоляции и подсыпаться.
А РАСЦЕНКИ КАКИЕ БРАТЬ НА ОБМАЗКУ ЭМУЛЬСИЕЙ И ПОДСЫПКУ?
Можно полный комплекс взять:
Е58-40-5 - Просушка оснований газовыми горелками
Е8-4-9 Гидроизоляция "рубероидом" на битумной мастике + С101-59302 как неучтенку
Расценку на засыпку поищите сами, в зависимости от того, вручную она будет, бульдозерами или экскаваторами.
 Sgeleon   20 Августа 2013
Добрый день.
Е65-27-5   Демонтаж конвекторов
(единица измерения - 100экм)
Вопрос: что такое ЭКМ?
 Олег К   20 Августа 2013
https://otvet.mail.ru/question/34783698
спасибо большое за помощь!
и еще можно вопрос?! сумма по дефектному акту получается маленькая! могу я какой то повышающий коэфициент поставить?
Посмотрите, возможно где-то можно применить коэффициенты на стесненность.
Зарплатные к-ты на небюджете можете ставить какие понравятся по договоренности с заказчиком. Если бюджет - то только по пост. №5 и текущие стоимости чч/мч.
Можете опять же побеседовать с производителями работ, может они вам на какие-то скрытые работы еще укажут, которых нет в перечне и составе работ, которые вы уже применили...
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 181, всего 38085(+10) пользователей |
