Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
190
191
192
193
194
296
svegus
12 Сентября 2013
19
285
, -, инженер-сметчик,
еще вопрос, если будет самовывоз, надо давать погрузку?
_Ленчик
12 Сентября 2013
19
285
здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на укладку теплоизоляционного жгута и конопатку шва льноволокном при устройстве примыкания наружной стены из газосиликатных блоков к плите перекрытия?
Butterfly
12 Сентября 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Есть письмо РНТЦ о том, что затраты по транспортировке м/лома не включаются в сметную стоимость строительства. И погрузку не учитываю тоже, она относится к процессу перемещения лома на склады Вторчермета, так сказать) Вопросов ни разу не задавали
Butterfly
12 Сентября 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Е7-19-2 применительно
svegus
12 Сентября 2013
19
285
Цитата Butterfly:
Есть письмо РНТЦ
можете поделиться со мной этим письмом? или номер сказать?
_Ленчик
12 Сентября 2013
19
285
спасибо
Олег К
12 Сентября 2013
19
285
Об учете материалов при разборке сооружений и конструкций
Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве рассмотрел Ваше письмо и сообщает.
Порядок учета материалов, полученных от разборки, изложен в п.3.5.40 «Методических указаний по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм» (РДС 8.01.105-03). Затраты по транспортировке металлолома не включаются в сметную стоимость строительства.
Строительные материалы, изделия и конструкции, полученные в результате разборки, являются собственностью заказчика (владельца или балансодержателя) (письмо Минстройархитектуры от 31.12.04 №04-1-16/5308). Если заказчик и организация, на балансе которой находится объект, разные юридические лица, вопросы, связанные с учетом материалов от разборки, должны быть решены между ними соответствующим договором.
Если материалы, изделия не могут быть повторно использованы на объекте, заказчиком должен быть решен вопрос об их реализации или утилизации, в том числе в качестве вторичного сырья (например, металлолом). Обеспечение реализации возвратных материалов от разборки является одной из функций заказчика, определенной п.8.1.12 Инструкции о застройщике, заказчике в строительстве, утвержденной приказом Минстройархитектуры от 22.06.1999 №174 (в редакции от 31.12.2004 №30).
Оплата затрат подрядчика по транспортировке металлолома на базы «Вторчермета», если договором подряда это поручено подрядчику, относится к расходам, которые компенсируются заказчиком.
(письмо РНТЦ от 18.04.2006г. №04-866 Васичкина 226 58 53)
Oleg_K
12 Сентября 2013
53
233
, инженер-сметчик,
На металлолом в прейскуранте две цены - "на складе поставщика" (дешевле) и "на складе покупателя" (дороже). Я в смету закладываю "на складе поставщика" (дешевле) - Заказчику меньше возвратных сумм будет и удобнее - типа заявку дал во Вторчермет, они сами приехали и забрали металлолом.
NadikPPO
12 Сентября 2013
53
233
Подскажите расценку на установку неоновых светильников в потолок из ГКЛ.
Эллочка
12 Сентября 2013
53
233
Ц8-607-
work12
12 Сентября 2013
53
233
Подскажите в акты, сметы на временное внеплощадочное электроснабжение нужно ли брать временные здания 14,5%??? (и в каком документе это можно посмотреть??)
Нютка
12 Сентября 2013
53
233
Здравствуйте, подскажите, какую расценку правильнее будет выбрать для шлифовки паркетных полов Е 57-9-2 или Е 62-49-1, просто прораб утверждает что ему надо именно Е 62-49-1, п.ч. там з/пл выше, но правильно ли это? (срества - бюджет)
lizziskr
12 Сентября 2013
53
233
Подскажите расценку на вентилируемый фасад
Elena36
12 Сентября 2013
51
333
е62-49-1 там ведь и покрытие лаком, поэтому и дороже
Elena36
12 Сентября 2013
51
333
от е15-372-1..е15-379-1
Эллочка
12 Сентября 2013
51
333
По поводу полов: Е57-9-2 или Е62-49-1. Если вы только шлифовали то Е57-9-2, если ещё и лаком покрывали - то Е62-49-1 - читайте состав
Нютка
12 Сентября 2013
51
333
это понятно, но ведь можно взять Е 57-9-2 и отдельно покрытие лаком за 1 раз и все равно будет дешевле, чем циклевка
roand
12 Сентября 2013
, Минск, Должность,
В Е 57-9-2 шлифовка машиной, а в Е62-49-1 циклевка вручную
Matasaka
12 Сентября 2013
Подскажите как осметить колонны и арку из гипсокартона в 2 слоя по металлическому каркасу.
Материала и времени ушло больше, чем на простую перегородку, а рабочих обижать неоохота, да и за себя обидно
Нютка
12 Сентября 2013
ну, да, раз уж там механизмов нет, а сказали мне что машинкой шлифовали... спасибо!
Julija S.
13 Сентября 2013
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на покровный слой изоляции трубопроводов стеклопластиком рулонным
veronichca135
13 Сентября 2013
199
, инженер по сметной работе,
Подскажите, какую расценку применить для демонтажа стульев в зрительном зале кинотеатра
Олег К
13 Сентября 2013
199
Е26-23-....
ARGONAWT
13 Сентября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Е26-43-2
Татьяна28
13 Сентября 2013
67
466
Подскажите расценку на подшивку потолка металлопрофилем с устройством металлического каркаса (текущий ремонт). Подойдет ли Е34-63-1
bruini
13 Сентября 2013
72
, инженер ПТО,
15-370-5 (в смете такая была расценка)
bruini
13 Сентября 2013
72
, инженер ПТО,
Ц8-593-20
uira
14 Сентября 2013
58
, ПТО 6лет,
Попробуйте, как разборка (К=0,8, с сохранением материалов, т.е. стульев - с передачей по акту заказчику....) немонтируемого оборудования - 10% от стоимости оборудования, с к=0,8 - 8% от стоимости стульев (стулья старые - смотрите аналоги в действующих ценах).
Успехов.
Ташечка
16 Сентября 2013
58
Люди помогите пожалуйста, очень срочно надо "ТЕРм08-02-472-06 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2" нужно ли брать материал отдельно? если да то подскажите какая позиция
Ташечка
16 Сентября 2013
58
и еще как перевести из тонн в м2 сухая смесь: растворная для ручной работы, 0,12т
Олег К
16 Сентября 2013
58
Там материалы учтены расценкой. Отдельно брать не нужно.
Посмотрите Е61-1-3 и Е61-1-4. В зависимости от толщины намета и расход будет разный.
Сашунька
16 Сентября 2013
58
Подскажите, можно ли применять расценки из 26 сборника на отделку фасада без утепления....в частности выравнивающий слой+штукатурка декоративная под окраску+окраска. Заранее благодарна)
Людмилчик
16 Сентября 2013
773
, сметчик,
может кто-нибудь знает какую расценку взять применительно на сквозную штрабу шир.100мм и гл.220мм?
egor_
16 Сентября 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Я знаю. В кирпиче Е46-31, в бетоне Е46-32
Людмилчик
16 Сентября 2013
773
, сметчик,
спасибо! чего-то не догодалась, что можно взять борозду
lu4ik
16 Сентября 2013
170
, инженер ПТО,
Какую расценку применить, если ставили металлическое ограждение - сначала стойки, а к ним приварили пролеты.
Ташечка
16 Сентября 2013
170
у меня есть смета в бумажном варианте, когда я ее вбиваю в гранд смету у меня в итогах материалы не сходятся, почему?все остальное сошлось
ARGONAWT
16 Сентября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
проверяйте каждую расценку, возможно у вас в бумажном виде расценки корректированые
Juliana_G
16 Сентября 2013
67
466
Подскажите, пожалуйста, мне нужно сделать смету на горизонтально-направление бурение(ГНБ) своей установкой дичи вичи. Я применяю расценку Е24-115-4. Футляр д=400 (ПЭ). Но проблема в том, что в состав работ входит разработка прием. и рабочечого котлованов? по факту котлованов не будет. Как отразить это расценкой?
Mapycbka
17 Сентября 2013
, сметчик,
вопрос такой: расценка Е13-57-2 идет с единицей измерения т. Так вот, тоннаж чего тут имеется в виду? конструкций или подмостей?
ПТ О
17 Сентября 2013
354
, Инженер ПТО,
Таки есть же состав работ: НАВЕСКА И СНЯТИЕ ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ. Так что тоннаж подмостей.
natallia_
17 Сентября 2013
219
Подскажите пожалуйста расценку на снятие с кровли плит утеплителя.
Mapycbka
17 Сентября 2013
, сметчик,
а как определить тогда этот тоннаж?
Elena36
17 Сентября 2013
51
333
е58-29-1..4 либо по 12 сборнику с коэф-том на демонтаж
Lilka
17 Сентября 2013
27
192
Посмотрите Е34-150 может она больше подойдет.
Bop_dima
17 Сентября 2013
58
, cтаж: 19 лет
если собственные средства - я бы брал применительно как переплёт, т.е. е56-2-2 и потом е56-12-1 )
Mapycbka
17 Сентября 2013
, сметчик,
подскажите пожалуйста! какую расценку нужно брать на устройство аэраторов на кровле?
Bop_dima
17 Сентября 2013
58
, cтаж: 19 лет
я беру как установка дефлекторов (е20-23-1), применительно. все материалы выбрасываю, и отдельно под расценкой материал - аэратор.
Mapycbka
17 Сентября 2013
, сметчик,
а может еще подскажете по расценке е13-57-2.. как посчитать сколько тонн подмостей нужно брать?
Bop_dima
17 Сентября 2013
58
, cтаж: 19 лет
можно не заморачиваться и взять приблизительно (поговорить с прорабом за сколько он планирует устроить эти подмости, и потом уже смотреть чтоб по трудозатратам вышло что-то похожее) ) на мой взгляд самый толковый вариант.. а правильный: считать надо... брать габариты одного звена и прикидывать сколько штук на всю площадь надо, а потом кол-во штук умножить на массу одного звена...
Олег К
17 Сентября 2013
58
Проще, мне кажется, взять установку лесов из 8-го сборника.
Bop_dima
17 Сентября 2013
58
, cтаж: 19 лет
это да) но человек спросил конкретный вопрос. может они что-нибудь химичат там )
ПТ О
18 Сентября 2013
354
, Инженер ПТО,
"Химичат" обычно из-за денег, но по 8 сборнику вкуснее получается.А посчитать, можно таким образом. Спрашиваете у человеке документы на леса, которые планируется использовать, может там какой-нибудь тоннаж и указан,желательно вес одного "конверта".Площадь поверхности, которую будут отделывать. Сравниваете площади лесов и поверхности, т.е. кратность использования лесов.Кратность * на тоннаж.Как-то так.
ПТ О
18 Сентября 2013
354
, Инженер ПТО,
Просто поддержал мнение Bop_dima
Euro
18 Сентября 2013
172
установка и разборка инвентарных лесов
какую расценку выбрать и в чем различие?
Е8-35-2
Е69-20-2
Bop_dima
18 Сентября 2013
58
, cтаж: 19 лет
8 - новое строительство, 69 - ремонт.
Татьяна28
18 Сентября 2013
58
Подскажите расценку на циклевку полов, пожалуйста
оля
18 Сентября 2013
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Может подойдет Е62-49- или Е57-6-5?
Bop_dima
18 Сентября 2013
58
, cтаж: 19 лет
е62-49-1
Татьяна28
18 Сентября 2013
58
Е62-49-1 кроме полов, а мне именно пол и нужен
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
190
191
192
193
194
296
