Страницы: 1 ... 193 194 [195] 196 197 ... 296
 Ks_32   27 Сентября 2013
может кто-нибудь подскажет, какую можно применить расценку на выполнение работ по натягиванию пластиковой сетки по временному ограждению?
инга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство металлических лестниц приямков?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
е9-29-1
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 761 ,  сметчик, Belarus
подскажите, пожалуйста, как правильно запроцентовать прокладку кабеля непосредственно в шкафу (жгутирование кабеля)?
 Олег К   27 Сентября 2013
Ц11-169-...
Цитата Олег К:
Ц11-169-...
спасибо огромное!
Цитата ARGONAWT:
е9-29-1
дело в том, что по этой расценки сидят краны на гусеничном ходу, на самом деле этот кран использоваться не будет, т.к. вес лестницы около 20кг, подача всех материалов будет происходить вручную. что в таком случае нужно сделать? можно ли удалить кран?
да, обычно неиспользуемые механизмы удаляются.
спасибо!
Конечно можно. Гляньте еще Е8-12-3 прим.
Е9-29-1 (ед. изм. тонны) или 7-60-4 (ед. изм. 100 м)
 катуся   27 Сентября 2013
первый раз делаю смету по благоустройству, подскажите какие расценки брать для укладки тротуарной плитки и бордюров, в новом строительстве.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Е27-253-1 - плитка
Е27-34-2 - борт
ПС: Плитка бывает разная. Есть прямоуголная, круглая, волнистая и т.д. Есть допотопная 50х50. Всё в Сборнике Е27 можно нарыть.
Под плитку не забудьте учесть подготовку основания, к примеру такой:
Е27-14-1
С412-1500-2
ПРЯМ СПАСЛИ))))
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Извините, господа,по этому вопросу существует сазъяснения Минстойархетектуры - удаление из расценок механизмов является нарушением технологии производства работ!!!!!
Механизмы могут быть заменены , тлибо применены иные, чем в расценках ТОЛЬКО на основании ПОС!
Читайте ТНПА.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Е27-14-1
С412-1500-2
Только не забудьте, что основание 4 см учтено Е27-253-
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
 Да, стабилизированное цементно-песчаное основание. В строительном обиходе- стяжка. Но " нижележащий пирожок" - по своим расценкам . Как бы есть разница: разравнивать ПГС автогрейдером и катать катком, или заделывать штрабу, засыпая ПГС лопатой и уплотняя основание виброплитой...
инга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2013
Добрый день! Может кто-нибудь подскажет,  какие расценки можно применить для укладки геотекстиля на кровле. Необходимо предусмотреть сварку полотнищ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Сентября 2013
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 644 ,  Belarus
гляньте Е13-107-*
 YuliaTs   30 Сентября 2013
мне необходимо оштукатурить по сетке металлическую колонну и потом ее покрасить... подскажите, пожалуйста, расценки
я вот что нашла... Е15-70-5, Е15-340-1 - подходит?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж кронштейнов для установки на них лотка. Я так полагаю в расценке Ц8-900-1 этой работы нет?
 Зеленоглазая   30 Сентября 2013
Е15-70-5  подходит.
а на окраску колонн надо брать, как мне кажется, приминительно по стенам. У вас же не металлические колонны. Если у вас высококачественная покраска, то е15-314-1
Цитата Зеленоглазая:
е15-314-1
это не подходит, колонны снаружи
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Сентября 2013
Ц8-152-1
Цитата ARGONAWT:
Ц8-152-1
О, идеально, спасибо
это вообще-то ремонт... в объекте по капремонту
 NadikPPO   30 Сентября 2013
Спасибо, ребята за оказанную ранее помощь!!! Ещё вопрос - как правильно осметить установку секционных ворот (2500*2670) 0,233 т
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, расценку для монтажа проволочного лотка с креплением на анкера.
 Ная Пая   01 Октября 2013
здравствуйте!подскажите пожалуйста расценку на демонтаж стульев в кинотеатре,установка решеток на радиаторы?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2013
по поводу демонтажа в кинотеатрах - вам скорее всего к десантникам
Если серьезно, то посмотрите в сборниках е55-57, что вам лучше подойдет по разборке.
А защитные экраны если цельные штампованные/литые/щитовые , то расценок как таковых нет (что стоит повесить лист металла/фанеры на радиатор? )
 Зеленоглазая   01 Октября 2013
Посмотрите расценки е20-11-...
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2013
Это вентиляционная решетка.
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 114 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Однажды пришлось подбирать установку решеток на радиаторы - посоветовали брать установку пожарного шкафчика (по составу работ)
 Олег К   01 Октября 2013
Е10-35-1 с К на демонтаж.
 YuliaTs   01 Октября 2013
подскажите расценку на оштукатуривание и окраску откосов
Genia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 44 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на снятие газона и укладку его обратно?
Е15-350-2
окраски нет, берите стен наверное
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на ремонт тротуарной дорожки из мелкоштучной плитки отдельными местами с заменой испорченной на новую
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2013
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Быть может Е70-13-2 с 0,8 на снятие и Е70-13-2 на укладку обратно
Е68-21-1 с привязкой нужного количества новых плиток
 Ная Пая   02 Октября 2013
здравствуйте!подскажите пожалуйста расценку на прокладку трубы-гофры под электропроводку?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2013
Ц8-409-...
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Октября 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажитн, какую применить расценку на прокладку труб канализационных пвх д=160мм
Попробуйте Е16-14-11 (хотя это прокладка на сварке)
Если не пропустят, то
Е16-2-5 с корректировкой/заменой чугунных на ПВХ
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Вы бы уточнили вопрос, сети наружные или внутренние ?
 YuliaTs   02 Октября 2013
подскажите расценку на устройство потолка типа "Армстронг"
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Октября 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
34-142-1
 Зеленоглазая   02 Октября 2013
Е34-142-1
Цитата Ksushka:
34-142-1
а то, что это находится в сборнике "Сооружения связи, радиовещания и телевидения", а проектируется школа?
Цитата YuliaTs:
Цитата Ksushka:
34-142-1
ага применяется оттуда всегда
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Это уже вопрос к авторам Ешек. Один раз даже пытались наказать за данную расценку,но проверяющий обязан указать на ошибку и указать правильный вариант. Соответственно этого  не произошло, хотя два дня ждали вердикта.Так что применяйте спокойно.
спасибо
 kcnt   03 Октября 2013
Подскажите пожалуйста подходящую расценку для "Установка уголка над дверным проемом с последующей сваркой". Заранее спасибо
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2013
Е7-20-5
Цитата оля:
Е7-20-5
Премного благодарен. Еще пару вопросов:
- Демонтаж каркаса из металлических профилей (потолок из ГКЛ). У меня есть объем в м2 потолка, а расценки подходящие только в тн (и то, там походу цельный каркас). Может есть какое-то решение?
- Устройство перегородок из стеклоблоков и устройство радиусной перегородки из стеклоблоков.
Заранее благодарен всем кто откликнется!
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Октября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
 Устройство перегородок из стеклоблоков и устройство радиусной перегородки из стеклоблоков. е8-25..
техчасть
3-7 Кладка стен криволинейного очертания   8-6, с 8-13 по 8-24, 8-25 (1-2), 8-43,      8-44, 8-45, 8-46,      8-47, 8-48, 8-49,       8-50, 8-51, 8-52,      8-53, 8-55, 8-56,
с 8-60 по 8-66, 8-70   1.1   1.1   -
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 218 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку деревянных балок и на изготовление металлических решеток для приямков.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на погрузку грунта
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на установку почтового ящика злосчастного в подъезде.
 Олег К   03 Октября 2013
Расценка на все случаи жизни: Е10-35-1 ))
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 270, всего 38639(+9) пользователей |
