Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
197
198
199
200
201
296
ARGONAWT
25 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
так и берите как обычную черную трубу с корректировкой по материалам
Сметчик-работяга
25 Октября 2013
368
, сметчик,
так и сделаем. спасибо
f1spg
25 Октября 2013
, Инженер,
Спасибо за расценки по перегородке ПВХ
_Ленчик
25 Октября 2013
подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на укладку железобетонной перемычки собственного производства размером 2700*200*400мм (на работу и на сам материал)
device
25 Октября 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите, какие расценки применить на устройство наружных стен из деревянных утепленных панелей (154 мм) с экраном из ЦСП + облицовка ДВП
Croatoan
28 Октября 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Е7-44-10 - Укладка готовой перемычки + калькуляция на перемычку, взятую какой-нибудь С-кой
либо
Е6-18-9 - Устройство перемычек, в ней замените бетон на вашу марку и +арматура С-кой.
Зеленоглазая
28 Октября 2013
123
941
Подскажите, по какой расценке можно взять утепление дверного полотна (открутили стальную обшивку, положили лист утеплителя, закрутили обшивку обратно)?
И может кто еще подскажите расценочку на установку дополнительных профилей (каркасов) под перегородку гипсокартонную??
28 Октября 2013
2912
15 853
гляньте, применительно, Е56-30-3
... Е10-200-*
Зеленоглазая
28 Октября 2013
2912
15 853
За е56... спасибо))
А вопрос с каркасом открыт, Мне надо только один каркас, без обшивки гипсокартоном. Может еще какие мысли, предположения?
лараХод
28 Октября 2013
2912
15 853
За е56... спасибо))
Е34-160-1, Е9-37-1 прим.
Олег К
28 Октября 2013
2912
15 853
Е15-373-1
Зеленоглазая
28 Октября 2013
2912
15 853
Спасибо за варианты :-)
Alyena
28 Октября 2013
2912
15 853
В расценке смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром...в неучтенных материалах есть делали крепления,подскажите пожалуйста,как определить норму расхода этого материала(расценка в кг)
Олег К
28 Октября 2013
2912
15 853
Из данных проекта только
Croatoan
28 Октября 2013
123
941
Есть еще вариант: можете открыть ТКП 45-4.01-29-2006. В приложении В.4 есть расстояние между креплениями на вертикальных и горизонтальных участках для труб из ПП. Выбираете свою трубу, смотрите какое расстояние между креплениями, делите общую длину на расстояние, получаете количество креплений.
А далее две С-ки неучтенкой:
1. С300-48201 - С300-48211 (в зависимости от толщины трубы)
2. С300-48212 либо С300-48213 либо С300-48214. Метраж подвески либо опять же проект смотреть, либо спросить у прорабов, которые будут выполнять работу, какой длины там подвеска, либо взять как-то усредненно (обычно 10см на КТР)
Alyena
28 Октября 2013
123
941
спасибо за помощь
Ная Пая
28 Октября 2013
123
941
подскажите какую взять расценку на смену розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
Олег К
28 Октября 2013
123
941
Е67-12-2
ПТ О
28 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
прям слово в слово текст расценки))
Ная Пая
28 Октября 2013
354
да,не заметила розеток)разява
Ная Пая
28 Октября 2013
354
Цитата Олег К:
Е67-12-2
спасибо
ARGONAWT
28 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Крепления ставятся под КАЖДЫЙ раструб труб.
biven3000
28 Октября 2013
48
, cтаж: 13 лет
Добрый вечер, такая ситуация: мы являемся субподрядчиком на объекте, рабочие генподрядчика подпортили,сделанную, нами работу. Мы переделали. Какие нужны акты, чтобы взыскать деньги: деффектный акт или акт на доп. работы?
ARGONAWT
28 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
дефектный акт с указанием виновника, его надо было сделать до переделок. Сейчас Генподрядчик может просто вас отфутболитью
biven3000
28 Октября 2013
48
, cтаж: 13 лет
Alyena
29 Октября 2013
48
а как при этом узнать массу крепления?расценка материала в кг
ARGONAWT
29 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
спросите у гугла или у поставщиков массу КТР-в
S1SOFT
29 Октября 2013
30
, инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста, найти расценки на следующие работы: сняли чугунный люк вместе с обоймой, нарастили горловину колодца, установили люк (подняли люк образно говоря)? На демонтаж/монтаж расценки думаю взять Е66-23-1/Е23-24-1, а на поднятие не могу найти ничего, помогите пожалуйста.
ARGONAWT
29 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Е66-10-1 вам в помошь
S1SOFT
29 Октября 2013
30
, инженер-сметчик,
Проблема в том, что здесь перекладка кирпичем, а мы использовали бетон (ставили опалубку и заливали).
ARGONAWT
29 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Цитата S1SOFT:
дел
Firelighting
29 Октября 2013
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста,расценку прим. на смазку уплотнителя оконного (ремонт окон)
hristina-89
30 Октября 2013
66
683
Подскажите,пожалуйста,есть ведомость отверстий(план отверстий подвала),размеры отверстий 150х100, отм. низа -0,450, назначение - отопление какую применить расценку? И 150х100 в перекрытии, назначение - отопление? Что с этим делать подскажите!!!!!!!!
ARGONAWT
30 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Если у вас перекрытия и перегородки - монолит, то данные отерстия должны быть заложены в КЖ,
Если же стоит вопрос о пробивке отверстий, то лучше сверление кольцевыми алмазными сверлами (если отверстия для парных труб, то 2 отверстия с перекрытием в свету д100, если одинарныя труба - то 1 - д160)
hristina-89
30 Октября 2013
66
683
у меня написано только назначение-отопление, размер 150х100 толщ стены 380 мм по плану(бетонные блоки). какую мне можно применить расценку?
biven3000
30 Октября 2013
48
, cтаж: 13 лет
Доброе утро! Такая ситуация: на нашем объекте украли нное кол-во материала. Хотим его включить в акт выполненных работ. Нужно ли какое то сопроводительное письмо?
ARGONAWT
30 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Вертикальные отверстия
Е46-25-16 плюс е4625-132 с К= кратному 380-200мм
Горизонтальные отверстия
Е46-26-116 плюс е46-26-165 с К= кратному 380-200мм
И еще, если горизонтальные отверстия на высоте опорной площадки более 1м - Е46-26-133
ARGONAWT
30 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Нужен дефектный акт, подписанный заинтересонанными сторонами
Зеленоглазая
30 Октября 2013
67
466
Подскажите расценку на обработку поверхностей металлических преобразователем ржавчины.
ARGONAWT
30 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
возьмите применительно Е702-56-2
или Е13-93-....
voron_
30 Октября 2013
41
244
К какой расценке примениться на установку карнизов?
Состав работ:
1. Распаковка карниза.
2. Разметка мест крепления карниза.
3. Сверление отверстий в стене.
4. Установка дюбелей.
5. Крепление кронштейнов к стене.
6. Комплектование направляющих.
7. Крепление направляющих к кронштейнам.
Natallia987
30 Октября 2013
41
244
Состав работ:
Е9-524 посмотрите
Vera
30 Октября 2013
49
, начальник ПО,
подскажите какую расценку применить на облицовку лестницы проступями бетонными? е7-59-1 или....
voron_
30 Октября 2013
41
244
Цитата Natallia987:
Состав работ:
Е9-524 посмотрите
Не подходит, там ед. изм. М2... Мне бы м.п. или штуки.
biven3000
30 Октября 2013
48
, cтаж: 13 лет
Спасибо.
tain87
30 Октября 2013
259
Подскажите, пожалуйста. Берем для монтажа лотка расценку ц8-900-1. Лоток крепим на подвесы потолочные и настенные. Нужно ли учитывать дополнительно работу по монтажу подвесов и если нужно, то по какой расценке?
Lika
30 Октября 2013
259
Если брать по аналогии Ц8-395-1,2 - это Раздел 6 Отдела2 Так там написано:
2.6.2 В нормах и расценках не учтены затраты на:
а) установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме и
расценке 8-88-3;
в составе работ расценки Ц8-900-1:
1. УКЛАДКА ЛОТКОВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
2. КРЕПЛЕНИЕ ЛОТКОВ, РЕЗКА, ШЛИФОВКА, ОКРАСКА МЕСТ РЕЗА
Значит, в расценке работу по монтажу подвесов не учитывают. Я так понимаю.
Savelka
30 Октября 2013
192
, Инженер ПТО,
Подскажите, как расценить узел регулировки циркуляции воды в (приточная установка/вентиляция). Заранее благодарю
zlo741
30 Октября 2013
192
Добрый день
. Подскажите, какой расценкой взять оцинковку м/к?
ARGONAWT
30 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
по спецификации узла
Savelka
30 Октября 2013
192
, Инженер ПТО,
не совсем понимаю... мне нужна расценка на установку смесительного узла на теплоснабжение калорифера
Олег К
30 Октября 2013
192
Если узел готовый поставляется, то по Е16-22-1.
Savelka
30 Октября 2013
192
, Инженер ПТО,
Ная Пая
30 Октября 2013
192
здравствуйте!может кто подскажет расценку на улучшенную окраску откосов,а то я просто нахожу только высококачественную
Олег К
30 Октября 2013
192
Берите из 15-го сборника, или из 62-го, если ремонт, улучшенную окраску стен.
На откосы это вообще из реставрации.
Croatoan
30 Октября 2013
123
941
Закопался совсем.
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку ПП труб ц/о диаметром 32, 40 (в траншее,наружка)
Ная Пая
30 Октября 2013
123
941
спасибо)
ARGONAWT
30 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Цитата Croatoan:
Закопался совсем.
посмотрите расценки от Е24-126-.... до е24-144-...
YuliaTs
31 Октября 2013
67
466
подскажите, пожалуйста, нужно ли учитывать при выполнении электромонтажных работ (электроосвещение внутри здания) установку лестниц-стремянок, подмостей или лесов?
ARGONAWT
31 Октября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
почитайте тех часть 8-го сборника, вводные указания к разделам, а дальше табл.1 сборника вам в помощь
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
197
198
199
200
201
296
