Страницы: 1 ... 204 205 [206] 207 208 ... 296
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите расценки !
Необходимо в железобетонном полу пробить проем 12м2 под лестницу. толщина 220мм. Расценка как меня уверяют должна быть дорогая, порядка 60-80 млн. Спасибо
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Е46-27-2 с коэффициентом 1,1 к нормам затрат труда рабочих и машинистов (согласно главы 3 технической части сборника)
 Олег К   04 Декабря 2013
Скорее всего одной расценкой не получится. Чтоб пробить такой проем необходимо усиление перекрытия, обрамление металлом. Может такая сумма озвучена на весь комплекс работ по устройству такой лестницы, так как просто на пробивку - это не реально.
Пробивка Е46-35-2
Усиление Е54-29-1
Далее по спецификации и чертежам смотреть надо.
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Цитата Croatoan:
Подскажите расценку, пожалуйста, на устройство прокладочной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя между фундаментом и кирпичной кладкой.
ПС: Никакой обмазки, никакого выравнивалия там нет, просто порезали рубероид 200мм толщиной, положили на фундамент, сверху - кладка.
Только в сб.12 на Кровли есть пароизоляция без приклейки. Думаю, что по ТНПА нельзя делать изоляцию рубероидом без огрунтовки и наклейки его на мастику, иначе расценку бы придумали...
Пробивка Е46-35-2
Усиление Е54-29-1
Вот именно что дело в том что названная сумма только на пробивку и перенос мусора на 40 метров.
а если такие варианты :
 Е46-69-1, Е69-12-2
и
 Е46-69-1, Е29-180-1 ??
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Господа! Подскажите, пожалуйста,   материал колено (или отвод) для воздуховодов из ПВХ
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Возьмите С-ку от стоимости воздуховодов, например С300-16201, переведите отвод в М2 и напишите не воздуховод, а отвод. По стоимости обычно фасонные части немного дороже чем прямые участки, поэтому можете провести мониторинг цен и сделать надбавку на цену.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как расценить рытье водоотводной канавы . Глубина траншеи 0,4м
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на крепление электрического кабеля к тросу
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2013
Даже в 12 сборнике списывается капелюшечка мастики. Но по факту на стройке никогда никто не заморачивается сейчас: положили рубероид, каменной кладкой придавило и будь здоров!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2013
добрый день. подскажите расценку на демонтаж отмостки
 Нютка   05 Декабря 2013
делали когда-то смету по ремонту отмостки из плиток тротуарных, на демонтаж брали Е68-20-1, Е68-12-1
спасибо
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Господа. Расценки УНР1186-.... и т.д. и т.п. Дорожников что ли? Или что-то новое? Раньше не сталкивался. Тут.бай только войска Украинской народной республики выдает
 Natallia987   05 Декабря 2013
Это Укрупненные нормативы расхода ресурсов,их раньше не было в базе
А в каких случаях данные расценки можно применять? Согласно Постановлению, при новом стр-ве, реконструкции, ремонте?
ага, и мне интересно, что-то я такого не видела
Расценка есть, а технической части нет.В СМР-ПРО точно.
Я так предполагаю,  что  укрупненные нормативы применяются  при проектировании на стадии обоснования инвестирования в строительство или на стадии архитектурного проекта...сталкиваться пока не доводилась,надо поискать где это указано все,должен быть документ)
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2013
Добрый день.Подскажите расценку на устройство короба из ГКЛ.
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.12.2012 № 40 "Об утверждении укрупненных нормативов стоимости и укрупненных нормативов расхода ресурсов, внесении дополнений и изменений в Методические указания, в сборники норм - НРР 8.01.102-2012, НРР 8.01.103-2012, внесении изменений в постановление Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 59, приказ Минстройархитектуры от 30.04.2012 № 135".ПЕРЕЧЕНЬ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ СТОИМОСТИ И УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ РАСХОДА РЕСУРСОВ ПО ВИДАМ РАБОТ НА РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2013
Вот тут обсуждали https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/nuzhna_smeta_na_montazh_gkl_potolkov_korobov_iz_gkl_potolka_armstrong_reechnogo-t17910.0.html
 Зеленоглазая   05 Декабря 2013
Подскажите как можно запроцентовать установку вытяжки и воздуховода к нему (такие как дома устанавливают над газовой плитой)? Первый раз с таким столкнулась.
Про укрупненные хотелось больше увидеть...
Вот я нашла еще
   Комментарий к Указу № 361 от 11 августа 2011 г.   15.08.2011
Президент Республики Беларусь 11 августа подписал Указ № 361 ”О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь“.
Документом предусматривается разрабатывать сметную документацию на строительство объектов независимо от источников финансирования на основании нормативов расхода ресурсов, утверждаемых в порядке, принятом Советом Министров, и определять сметную стоимость строительства объекта на устанавливаемую заказчиком дату начала выполнения строительно-монтажных работ с учетом нормативной продолжительности строительства.
Согласно Указу проектная (сметная) документация должна разрабатываться ресурсным методом, предусматривающим применение действующих (текущих) цен или средневзвешенных цен на основании нормативов расхода ресурсов, утверждаемых в организации, а при их отсутствии – на основании укрупненных нормативов стоимости строительства объектов и объектов-аналогов. Укрупненные нормативы стоимости строительства объекта и объекты-аналоги будут применяться в основном при проектировании на стадии обоснования инвестирования в строительство или на стадии архитектурного проекта. Обязательными составляющими сметной документации при этом являются ведомость объемов работ и ведомость ресурсов.
А знает кто что-нибудь про приказы  N141 от 26.04.2013г, N372 от 27.09.2013г, N379 от 02.10.2013г.
 Олег К   05 Декабря 2013
*  Приказ МАиС от 27 сентября 2013 г. № 372.doc (39.5 Кб - загружено 51 раз.)
*  Приказ МАиС от 2 октября 2013 г. № 379.doc (37.5 Кб - загружено 55 раз.)
Цитата Олег К:
Большое спасибо!!!
Может кто-нибудь подскажет расценку на устройство короба из ГКЛ или пример сметы?
может возьмите устройство каркаса и применительно обшивку листами гипсокартонными е10-266-1
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
подскажите расход сухой смеси и грунтовки в расценке Е11-66-1 УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ
 Ташечка   05 Декабря 2013
здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли составить смету на пусконаладку имея только смету на ПС и ОС
Ребята, помогите, пожалуйста. Очень очень надо :-(
olma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  экономист сметно-договорного отдела, Belarus
можно Е10-266-1 - это без каркаса. Обычно беру  Е10-236-1 применительно
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2013
Табл.1
*  Е11.pdf (84.77 Кб - загружено 136 раз.)
смесь 0,8007 , грунтовка 0,3067
Подскажите расценку на демонтаж рубероида с пола. заранее спасибо
смотрите Е11-53-1 - 25кг /100м2 грунтовки 750кг/100м2 самонивелира. (при толщине 5мм)
Butterfly, hristina-89, olma  - благодарю за помощь...
 лараХод   05 Декабря 2013
Е69-54-1;2,
 YuliaTs   05 Декабря 2013
необходимо устроить ограждение для пандуса, встал вопрос: какую применить расценку? все ограждение металлические, брать Е7-60-4 ну разве ограждение без поручня?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2013
Цитата YuliaTs:
Е7-60-4
Я мыслю, что имелось ввиду то, что отдельно поручень (из другого или такого же материала) не устанавливается, у вас секции ограждения готовые с поручнем? смело берите 7-60-4
 viktoriya2007   06 Декабря 2013
Подскажите, какую правильно  взять С-ку для пи-отвода Д114х200
 ЛЕНУСЕНЬКА   06 Декабря 2013
Доброе утро!Подскажите пожалуйста,трубы предизолированные(ПИ) в теплотрассе  нужно промывать с дезинфекцией?или без?(Е 22-31-1 или Е22-32-1?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2013
вот вам ссылка на цены пи-отводов, тройников и т.д. https://www.zpt.by/file/price_04_2013.pdf
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
только промывка, дезинфицируются трубопроводы для питьевой воды
может у кого-ни есть сметы по домофону и телефикации??? очень надо
спасибо большое+
какую можно применить расценку на установку домофона
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2013
Помогите, пожалуйста - какую расценку можно применить, если нужно вентиляционную шахту обшить планочкой примыкания к кровле (чтобы вода не протекала). Кровля - металлопрофиль
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е12-119-41
 Alyena   06 Декабря 2013
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на монтаж вводного автомата
 Lika   06 Декабря 2013
ц8-526-...
спасибо)
Помогите пожалуйста, какую расценку можно применить на монтаж антиприсадных шипов (чтобы птицы не садились на светильники)?
Эти шипы будут приклеивать к светильникам.
подскажите расценку на усилитель сигнала телевизионного
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа, Belarus
Подскажите, пожалуйста монтаж кабеля 10КВ производился на высоте  9 метров какую расценку необходимо применить, также крепились кронштейны и прокладывался лоток.
 Lika   09 Декабря 2013
монтаж кабеля 10КВ  - ц8-146...
КАБЕЛЬ ПО ЛОТКАМ - ц8-147-..
производился на высоте  9 метров  - к=1,1 к основной заработной плате рабочих и затратам труда
Крепились кронштейны - Ц8-152-1
прокладывался лоток - ц8-88-3. ц8-395-..
 YuliaTs   09 Декабря 2013
подскажите, если мне нужно установить металлическое ограждение из отдельных труб с помощью сварки, какую расценку применить?
 Alyena   09 Декабря 2013
Подскажите, пожалуйста,  расценки на монтаж диф. автоматических ввыключателей и на монтаж УЗО 4Р 100А
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 306, всего 40838(+16) пользователей |
