Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 296
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Коллеги, подскажите, пожалуйста! По какой расценке лучше, взять снятие старой тротуарной плитки 60х60 см?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2009
Думаю по Е68-20-1
Светлая спасибо за помощь! Подскажите ещё пожалуйста! Как взять утепление откоса внутри помещения шириной 35 см, по Е26-88-1 ширина откоса только 20 см, как забить ещё 15 см?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Декабря 2009
К сожалению, ничего такого не нашла ни в сборнике, ни в тех. части. Может надо взять откос по Е26-88-1, а остальное, как утепление стены
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2009
Попробую так!
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Доброе утро. Помогите подобрать расценку на утепление воздуховодов миниральной ватой.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2009
Е26-116-1
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2009
Если воздуховоды круглого сечения, то может лучше Е26-10-..., а если прямоугольного, то Е26-12-2
 РАБОТНИЦА   04 Декабря 2009
В каких случаях применяют  расценку Е27-53-1 , а в каких  Е27-202-1, и Е27-53-6 и Е27-22-1?
Е27-22-* - основания и покрытия из щебеночных материалов;
Е27-53-* - покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
Е27-202-* - покрытия из горячих асфальтобетонных смесей с  применением высокотехнологичных импортных машин
Все просто
 Александр 123   07 Декабря 2009
Подскажите, где найти ц35 сборник. Заранее благодарен.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Декабря 2009
там же где и все остальные - заказать в Стройэконорме)
А другого пути нет? А то он нужен вчера.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Декабря 2009
Смотрите почту
Премного благодарен.
 Александр 123   08 Декабря 2009
Доброго времени суток. Подскажите, как правильно осметить установку центробежного насоса. Вижу расценки, но ни одна не подходит точно. Насос для с/х, если это важно.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Декабря 2009
А что за насос? Очень много расценок Е18-13-*, Ц7-218-*, Ц7-220-*
plaf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2009
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста расценку на отмостку вокруг жилого здания. Спасибо!
Можно по Е27-33-1 или смотри смету
 YUCHJ   08 Декабря 2009
Если насос (при массе до 0,75 т.) устанавливается на внутренних системах отопления, водоснабжения и канализации (тех.часть сб.Е16), то берите монтаж по расценке Е18-13 в зависимости от веса....Если больше параметр - то сб.Ц7.
Если монтируете в котельной - смотрите на параметры котлов... если котлы по Е16, то и насосы по Е16... если котлы по Ц6, то насосы по Ц7 (например, Ц7-218)...
Светлая Вам спасибо
в преды
Простите, в предыдущем сообщение ошибка: вместо Е16 читать Е18....
Тут немного другое. Это не просто насос, а комплект, но в основе лежит центробежный насос. Я смотрел по ц35, но там именно центробежного насоса нет. Вроде подходит ц35-3-13, но я не уверен, можно ли отнести систему с центробежным насосом к пневматической. Может кто-нибудь прояснит этот вопрос.
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2009
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, по какой расценке осметить бокс модульной серии пластиковый с крышкой навесной на 7 модулей.Аппаратура в боксе: автоматический выключатель ,клеммные зажимы,заглушка,сальник
 ira   08 Декабря 2009
Подскажите какие расценки применять, ремонт окон:
1. чистка, смазка уплотнителя
2. Чистка, смазка и регулировка фурнитуры и петель
Я в растерянности, ничего подходящего не нахожу
Тех. часть Ц35:
1.1 В нормах и расценках 35-1-3 и 35-1-4 не учтены затраты на монтаж:
а) насосов центробежных и холодильных агрегатов, определяемые по соответствующим нормам и расценкам Сборника 7 "Компрессорные машины, насосы и вентиляторы";
Быть может Е53-34-9, а фурнитура - нашла только смену Е56-16-*
Тех. часть Ц35:
Что-то не то. 35-1-3 и 35-1-4-не то оборудование, а в сборнике 7 огромные насосы, мой весит кило 250 или около того. Мне нужно узнать про ц35-3-13.
Тех. часть Ц35:
Сорри, не туда глянула
 Дайвер   08 Декабря 2009
Работа:
1. Опредление места повреждения кабельной линии с прожигом.
2. Испытание КЛ напряжением до 10кВ.
Нашёл в справочнике на пусконаладочные работы, правильно-ли, что ПНР, линия давно действующая, получается что определение не зависит от напряжения линии?
Расценка 1 идет до 500м, до 1000м и далее добавляется за каждые 500м, а если например 1300м это (до 1000 + 500) или (до 1000 + 500*0,6) аналогично 2?
Какие работы обычно добавляются к 1 может осциллографирование или что другое, потому что работа получается копеечная. В 2 указано до 10кв, а если 10кВ входит ли в таком случае или надо брать расценку до 35кВ. Опять же что можно добавить к голому испытанию?
Берутся ли какие коэффициенты (повышающие - понижающие), транспорт. Заранее благодарен за любую помощь.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2009
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на подключение щита - данных никаких по метражу кабелей, числу жил и т.д. нет, желательно в штуках было бы... Уже взяла на установку щита, теперь надо его присобачить к существующему.
Взяла Ц11-169-2, наугад метраж))))
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Декабря 2009
Цитата Хелена:
... теперь надо его присобачить к существующему...
Может Ц8-144-*
 НАТАЛЬКА   09 Декабря 2009
Привет всем!подскажите пожалуйста  расценку на обшивку стен профнастилом? что-то не могу найти
 касандра   09 Декабря 2009
Посмотри расценку Е9-78-1, удали из нее материалы (сталь и профили) и отдельно поставь стоимость материалов :профнастил, саморезы, заклепки) Удачи!
Может Ц8-144-*
Да, спасибо, это тоже рассматривала,но остановилась на предыдущем Ц11-169-2, бо метраж кабеля сложнее проверить, чем кол-во присоединенных жил, а у меня инфы даже о сечении нету...
В общем, в смете технадзор и заказчик утвердили (не бюджет, даже  ИООО ), будем ждать актик
 НАТАЛЬКА   10 Декабря 2009
привет всем! подскажите пожалуйста расценку на устройство металлического каркаса, я нашла расценку Е34-56-...,но она с устройством деревянных брусков, а мне нужно просто сделать металлический каркас,вот и запуталась может кто подскажет?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Декабря 2009
А метал.каркас для чего?
для того чтобы потом стены обшить профнастилом
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2009
Я бы брала как облицовку стен  ГКЛ  по мет. каркасу E10-236-1, а потом отняла облицовку ГКЛ по E15-76-1/2. Вроде как один каркас и останется)))
спасибо большое,вроде логично и я так сделаю, а обшить профнастилом стену по Е9-... искать?
По E9 профнастил вроде как на кровлю. А вообще там наружных стен что-ли профнастил? Может сайдинг применительно подойдет? Только там вроде как деревянный каркас, но его можно и поменять на металлический.
Или Е34-60-... вроде как можно посмотреть для облицовки каркаса применительно
Нет, сайдинг не подойдет на кровлю профнастил я думаю что эта расценка больше подойдет, он же крепится к каркасу на саморезы, как на кровле, а сайдинг по-другому
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2009
НАТАЛЬКА, а обшивать стены будете только профнастилом или еще и утеплять потом?
Просто есть расценка Е9-77-1 многослойное покрытие
ГКЛ тоже крепится на саморезы, может тогда вообще просто облицовку ГКЛ и оставить с заменой материалов? Или слишком дешево? Работы по кровле и стенам даже на уровне здравого смысла слишком отличаются, если бюджет, то будут вопросы...
нет только обшивать
в том то и дело что не бюджет и надо подороже
Но профнастил вроде ж не очень дорогой, или я не туда смотрю? Подороже я бы взяла Е34-60-10 применительно + описанным выше способом добавила каркас
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2009
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
Есть прямая расценка на зашивку профлистов стен Е9-78-1, каркас можно взять по е34-56...... или е34-62-1.
если внимательно посмотреть материалы, то там и сталь кроме профнастила есть, то есть в работе учтена не только обшивка профнастилом, еще есть и монтаж слива парапетного,но в принципе вы правы, если заменить материалы, убрать сталь добавить саморезы( как написала Касандра огромное кстати человеческое спасибо вам), то то что нужно(я так и сделала), а на вопрос Хелена ваш отвечаю просто Светлая предложила очень дешевую расценку(для бюджета в самый раз) но так как у нас частник, можно подороже.
А вообщем всем огромное спасибо за помощь, вы очень мне помогли
 MARIETTA   10 Декабря 2009
Народ, подскажите кто может расценку на монтаж манжеты стенового ввода (уплотнительное кольцо) для пи-труб. Кто как делает?
А манжеты какие?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Декабря 2009
У нас в сметах идет по Е16-30-2
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Помогите пожалуйста подобрать расценки:
1) сверление/пробивка отверстий в стенах из блоков диаметром 200 мм, 400 мм
2) пробивка отверстий в перекрытиях под узлы прохода диаметром 630 мм и 315 мм
Заранее Спасибо!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Декабря 2009
Заранее Спасибо!
Посмотри в Е46, найдешь то что тебе надо
ищу, но пока полная безрезультативность и безперспективняк..
А что за объект (ремонт, модернизация и т.д)? Посмотри может по Е69.
 Александр 123   11 Декабря 2009
Подскажите, как осметить установку светоаэрационного конька, в частности интересует монтаж поликарбонатных плит.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Декабря 2009
Посмотрите Е9-26-1 + Е12-18-1 (применительно)
Огромное спасибо.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2424, всего 40793(+28) пользователей |
