Страницы: 1 ... 221 222 [223] 224 225 ... 296
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Цитата Алесенька:
Цитата XocTuK:
Нужна расценка на каркас, как в устройтве гипсокартонных потолков
посмотрите Е34-56-*
а Е34-62-1 не вариант ?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 761 ,  сметчик, Belarus
может кто-нибудь подскажет... нужна работа "укрепление деревянных прогонов с расшивкой досками"
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
согласна, для гипсокартонных потолков думаю эта всё же лучше подойдет
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 158 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Народ, огромная просьба, у кого есть сметная документация на строительство жилого дома оборудованного электроплитами, посмотрите расценку на установку этих плит, пожалуйста?!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Ц8-602-2
А такую расценку и проектанты дают? Ц8-602-2 - Электропечь мощностью до 1 квт. Гугл говорит - применяются в саунах, банях, для отопления электротранспорта (вагонов электричек, троллейбусов, трамваев, локомотивов), башенных кранов, строительных бытовок и иных подсобных помещений))). Это же не электроплиты, у электроплит и мощность выше Кухонная плита Гефест ЭП Н Д 6140-02 - 7,7 кВт
 Олег К   18 Марта 2014
Ее и дают. Именно эту расценку
Спасибо всем, не сталкивалась ранее с этим.
Девочки, ребята, подскажите еще парочку :
1) Сплошная очистка побелки потолка
2) Устройство мет каркаса короба и зашивка гкл
3) Расчистка стен от маслянной краски
4) можно ли использовать шпатлевание откосов по расценки шпатлевание сцен и соответственно также с штукатуркой ?
1. е62-54-1
2.е10-236-1 применительно
3.62-54-3
4. шпатлевание и акрил.окраска откосов как стен, а на штукатурку по отковас свои расценки 61-1-11 - одна из них
Цитата TanyaPto:
1. е62-54-1
3.62-54-3
Спасибо, а если в деф.акте написано "штукатрука поверхности откосов известковым раствором простая по камню и бетону". Наименование соотвествует (за исключением слова откосы) расценке е15-60-1. могу ли я применять ее ?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 218 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно запроцентовать установку колпаков над вентканалами при помощи автовышки, в расценке неучтено , что на высоте..
cromb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Сварго, Прораб, cтаж: 11 лет Belarus
Подскажите пожалуйста )Какой корректирующий коэффициент к зарплате по постановлению № 5?1,05?
[/quote] В вашем случае на откосы е15-65-1
Февраль 1,05
Март 1,19
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Цитата umka88:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на врезку бобышек в сантехнике ду до 40мм?
Е65-50-3, Е16-27-1
 ЛЕНУСЕНЬКА   19 Марта 2014
Доброе утро всем!!!))Подскажите пожалуйста расценку на покрытие воздуховодов составом АГНИТЕРМ?заранее спасибо!всем желаю хорошего рабочего дня и прекрасного настроения!!
 Олег К   19 Марта 2014
Е13-62-1
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2014
 Поделитесь пожалуйста расценкой на покраску бетонных полов
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
А чем вы красить собрались?
Выбирайте:
Е13-20-...
Е13-21-...
Е13-25-...
irina 1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на облицовку стен искусственным камнем)?
Выбирайте:
Е13-20-...
Е13-21-...
Е13-25-...
Спасибо! так вот и не знаю чем красить! сказали: найди что-нибудь самое дорогое, а там на месте определятся чем красить! сейчас что-нибудь подберу
 YuliaTs   19 Марта 2014
подскажите расценку на устройство горизонтальной гидроизоляции нижнего края утеплителя полимерцементным раствором??? условное применение Е7-57-14 не подходит...
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2014
Е8-4-*
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Марта 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
бери или как керамогранит Е15-24-....  или как бессер Е15-308-... и вообще это внутри или снаружи?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, в расценку Е62-17-2 по составу работ входит огрунтовка поверхности, где же потерялась грунтовка в материалах?
Часть краски идет на грунтование.
как же ее тогда на списание отразить?можно ли самостоятельно разделить на грунтовку и краску?
Можно, краска пойдет как экономия, а грунтовка как перерасход в С-29.
спасибо)
 Зеленоглазая   20 Марта 2014
Добрый день. Не могу найти расценку на разборку металлических дверей, может кто подскажет? Или брать на установку с коэффициентом на демонтаж?
И какую расценку взять на окраску дверей металлических? Спасибо.
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2014
я всегда беру с пониж.коэффициентом расценку на монтаж.
а на окраску Е15-172-*
хотя может кто подскажет получше, мне тоже интересно
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2014
Е9-340-*, Е9-341-* с коэф. пониж.
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 15 лет Belarus
добрый день! очень нужна помощь! может есть у кого-нибудь пример сметы на устройство теплого пола (водяного)  ?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж потолочной плитки из пенополистерола и установку?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Марта 2014
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
гляньте е34-60-13
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на укладку сетки кладочной на пол?
 Олег К   21 Марта 2014
Е6-11-10 Выкладывал пример сметы на устройство различных типов полов в этой теме: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/sistema_obogreva_polov-t9467.19.html#msg354578
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2014
Цитата retro1982:
Спасибо,но к сожалению нужной расценки на укладку сетки кладочной я не нашла.Может еще кто-нибудь подскажет.
Это шутка такая? Вам же Олег сказал: Е6-11-10 (Армирование подстилающих слоев и набетонок).
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2014
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, как расценить устройство подиума в аудитории
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2014
ребята, нужен состав работ по Е6-3-6. может есть у кого тех.часть?
*  Е6.pdf (109.1 Кб - загружено 15 раз.)
спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2014
Добрый день. Посмотрите Е10-32-1+Е10-7-1 и м.б. еще Е10-33-1(2)
спасибо)
miss_cat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2014
Доброго времени суток)) Подскажите плз, очень срочно нужно, промывка системы отопления одна из организаций выставила Ц111-10-2, а все остальные Е16-54-1 как объяснить что Ц11 это не верно, или и так можно)) Спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2014
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
хотела посмотреть, что такое Ц11-10-2, а в сборнике такой расценки нету
Это сборник на ремонт оборудования. РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ на работы по ремонту оборудования Сборник 11 Внутренние санитарно-технические устройства
В НРР их не утверждали приказом.
bns131 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,
добрый день. подскажите пожалуйста следующее: необх выполинть монтаж забора из сетки рабицы. для монтажа исп Е27-59-8, но ведь нужно еще сварить уголок, порезать сетку-для изгтовление конструкции какую можно прим расценку? спасибо
 viktoriya2007   21 Марта 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж из узлов ПП диаметром  50
Посмотрите Е65-25-6
 _Ленчик   21 Марта 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста призводим штукатурные работы используя расценку Е15-61-3 слой получился 4 см вместо положеных 2см. Какой расценкой добрать эти недостающие 2 см?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
коэффициент 2 к объему работ. Только вот 4 см толщина штукатурки- как-то уж совсем слой серьезный. Покажите стеклосетку или армирование.
 _Ленчик   24 Марта 2014
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку перфорированного уголка?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2014
Е15-310-1, Е26-85, Е26-96
Могу ли я брать расценку из 26 сборника для установки уголка откосов оконных и дверных?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2014
е26-118-
если вы уголок ставите внутри здания просто по штукатурке, то обычно берется 26-85 или 26-96
Можно брать, экспертиза пропускает
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 174, всего 38085(+10) пользователей |
