Страницы: 1 ... 224 225 [226] 227 228 ... 296
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Цитата iScrag:
Подкажите, пожалуйста, наиболее подходящую расценку на прокладку канализационной трубы в готовой траншее.
Смотрите Е23-32-1 поливинилхлоридные, Е23-2-1 - асбестоцементные и дальше по 23 сборнику вбирайте что подходит
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Цитата Аринушка:
Войлок дорогой (300 тыс за м2), по факту же выходит подложка по максимум 50 тыс за м2. Потом на 200 м2 выходит приличная сумма, сэкономленная для заказчика)
я беру обычно С104-9700 и все довольны)))
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на деформационный шов просмоленной нестроганной доской (строительство, фундамент)?
 Татьяна28   01 Апреля 2014
Подскажите расценку на изготовление щитов настила. Заранее благодарю.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите расценку на разборку и сборку потолка (сайдинг)
Vera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  начальник ПО, Belarus
какую расценку применить на подшивку кровли профнастилом по метал. каркасу?
 nadja_bas   01 Апреля 2014
Цитата halikost:
Согласно рекомендациям УП "Гипросвязь" стоимость монтажа оптического кросса следует применять "приминительно" как (ц10-172-4 + ц10-173-11 + 0,5 х ц10-920-N).
Если не оптический, то  (ц10-172-4 + ц10-173-11 +  ц10-52-N).
А стрейфы это очень много, приблизительно целый шкаф.
Может, кто-нибудь знает, что это за рекомендации?
 alien_by   01 Апреля 2014
подскажите как быть:
нужно найти расценку на устройство жб ростверков. подбираю эту:
Е6-1-16 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ПЛОСКИХ...
но не могу найти другой класс бетона... как быть?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
1вариант-снять под расценкой бетон с12/15 и добавить ваш
2вариант-поменять прямо в расценке и написать "устр-во фунд.плит ж/б из бетона класса С,,,/,,,
Elena36, спасибо!
 darjya   01 Апреля 2014
Е52-18-1
возможно, вам подойдет (применительно) Е12-122-1
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить: кладка забора толщиной 200мм из блоков ПГС?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Делал ли кто сметы на напольное отопление? (интересуют расценки на сопутствующую работы - подложки, антидеформационные профиля, краевые ленты, покровная и изрляционные пленки и т.п.).
Заранее благодарен за помощь
 nadja_bas   02 Апреля 2014
Какую брать расценку на монтаж офис-боксов 1, 2 порта?
Jul_V ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
ц8-591-8
 lakomka   02 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на МУЛЬЧИРОВАНИЕ посадок корой по ОЗЕЛЕНЕНИЮ. Спасибо.
oliasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста берется ли монтаж коробок клеммных типа У-615 в производственных зданиях, и если берется то как?
 Columb   02 Апреля 2014
подскажите а засыпку траншеи брать еще одну расценку ? и какую ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Апреля 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Е1-27-*
Монтаж коробок обычно учтен в работе на прокладку кабеля, нужно смотреть т.ч. сборника и состав работ
 Ная Пая   02 Апреля 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста какие можно применить расценки на прокладку кабеля ВВГ 3х1,5 в полу и прокладка кабеля компьютерной сети в полу?
Вы что собираетесь бетонировать кабель вживую, без прокладки защитной трубы?
Да на самом деле без понятия,работы даны в тендерном предложении ,ищу более подходящие расценки
Поищите в Ц8
например
1. прокладка трубы стальной 20мм Ц8-407-601 пвх -Ц8-409-6 или Ц8-410-101
2. затягивание кабеля.Ц8-412-1
3. сам кабель Ц8-148-1
Цитата ARGONAWT:
Поищите в Ц8
например
спасибо
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж металлического ограждения
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на приклеивание зеркал к стене с помощью "жидких гвоздей".
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Добрый день!!! В соответствии с приказом МАиС №87 от 31.03.2014г - пишут что было отменено применение повышающего коэффициента 1.6 к зарплате рабочих в ценах 2006 года....правда ли это...не могу найти от такой даты постановление....
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2014
Посмотрите Е53-37-1,Е10-117-1, Е10-126-1
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2014
здесь можно почитать https://normativ.by/news/podryadnym-organizatsiyam/povyshayuschiy-koeffitsient-16-k-zarabotnoy-plate-otmenen
Спасибо.Но как то не очень(
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2014
Цитата aidop.89@mail.ru:
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста,  расценку на выстилание полотнища стеклосетки на кровле?
Посмотрите Е12-3-1(2) Устройство трехслойных кровель из битумной мастики (битумно–резиновой мастики)‚ армированных двумя слоями стеклосетки
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на заполнение оконных проемов стеклоблоками и заполнение швов стальной арматурой
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2014
8-25-3 Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м
Подскажите какую лучше применить расценку на устройство гаражных ворот(ВР СК 25-33Р) в кирпичных стенах
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Добрый день. Может подскажите расценку или сметку на установку автоматически открывающихся алюминиевых дверей (как в супермаркетах).
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на грунтовку бетонконтактом?
13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен. Просто в учтенный материал "Грунтовка н пм 1 сс" подпишите как "Грунтовка (бетоноконтакт)"
Ленусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 55 ,  частная, инженер, Belarus
подскажите пожалуйста состав работ по расценке и потребность в материалах по расценке Е15-313-2..нет под рукой очень нужно.спасибо!
Е9-46-1+Е14-29-1(мех. открывания)
*  Doc1.doc (120 Кб - загружено 25 раз.)
Благодарю вас) +
состав работ нужен по Е15-313-2
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2014
Е15-313-2 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ
А) ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ИЗ СУХОЙ СМЕСИ
Б) ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКРАСОЧНОГО СОСТАВА
В) ОЧИСТКА И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Г) РАСШИВКА ТРЕЩИН С ПОДМАЗЫВАНИЕМ РАСТВОРОМ
Д) ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ
Е) ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Ж) ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВРУЧНУЮ ЗА 2 РАЗА
И) ПЕРЕДВИЖКА ЛЮЛЕК ПО ГОРИЗОНТАЛИ (НОРМА 1)
 morkovka30001   03 Апреля 2014
Здравствуйте! подскажите пожалуйста расценку на устройство декоративной штукатурки типа "Шуба" валиком на лестничной клетке?
Можно применительно взять эту расценку и забить как неучтенный материал "шубу"
Е15-285-2 Улучшенная отделка защитно–отделочным составом тонкодисперсным внутренних поверхностей стен вручную
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Апреля 2014
применительно, может Е47-23-*
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Добрый день, подскажи расценочку на зачистку клем с отключением ВРУ
Подскажите пожалуйста какую можно применить расценку для подшивки потолка гипсокартоном по деревянному каркасу (может взять прим. Е10-235-1)?
Е10-216-*
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2014
Подскажите расценку на автоматизированную систему обработки воды АС-СОВ
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2014
Доброе утро. Подскажите,пожалуйста,какую можно применить расценку на простую окраску водно-дисперсчионной акриловой  краской гипсокартонного потолка (новое строительство- гараж)?
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2014
Цитата hristina-89:
Доброе утро. Подскажите,пожалуйста,какую можно применить расценку на простую окраску водно-дисперсчионной акриловой краской потолка (новое строительство- гараж)?
Доброе) Как вариант посмотрите Е15-180-2
[/quote]
так там Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н а не водно-дисперсионная акриловая?
 Natallia987   04 Апреля 2014
Е15-315
Цитата Natallia987:
Е15-315
так это улучшенная окраска. я так понимаю что простой окраски нет и всегда берется эта расценка е15-315?
Цитата hristina-89:
Цитата Natallia987:
Е15-315
Можно взять Е15-180,только заменить краску на необходимую,она по составу работ больше подходит и трудозатраты меньше
evgenia_voloshenko и Natallia987 спасибо за консультацию
всегда рада помочь
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 383, всего 40838(+34) пользователей |
