Страницы: 1 ... 232 233 [234] 235 236 ... 296
 viktoriya2007   15 Мая 2014
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на монтаж теплоузла?
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2014
Здравствуйте. Очень срочно нужен пример сметы на внутреннее электроснабжение и внутреннее водопровод и канализация для строительства частного жилого дома.Спасибо заранее. Nadin.in@mail.ru
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2014
Скинул сметы с 2 объектов. Там, правда, многоэтажные ж/д, но расценки выбирайте под свой домик.
 aidop.89@mail.ru   15 Мая 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж ж/б лотков 3х1,5х0,7 и на укладку плит перекрытия?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2014
Посмотрите Е7-61-1 на лотки и такую же на плиты
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2014
подскажите, пожалуйста) Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 30-40 мм, один слой биполикрина Г-ПХ-Бэ-пп-4,0 - это полы) как расценить этот биполикрин???
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Мая 2014
биполикрин клеить или наплавлять?
не знаю, ссылаются на стб1107-98)
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите плиз какую расценку можно применить на монтаж металлических шаблонов(полукруг 700кг) для последующего монтажа реакторов?
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2014
Добрый день!Подскажите расценку на монтаж потолка Грильято с ячейкой 100*100.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2014
Е11-4-1 или Е11-4-11 с заменой материала
Неужели никто не может помочь?
Е34-142-1 берите применительно с  заменой материала
 Кирик   15 Мая 2014
Подскажите пжлста .Идет консервация здания какую и надо все проемы зашить щитами или досками какую расценку взять под эту работу ?
Юлия Новичок ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2014
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую расценку лучше применить при выполнении огнезащиты дерева препаратом ок-гфм?
 kcnt   16 Мая 2014
Доброе утро! Подскажите расценку на обшивку потолка с лесов (высота помещения 6-8 м) плитами из каменной ваты (чтото типа минеральной плиты) размером 1,1м х 0,5м на клей типа ПВА + зонтики и последующая штукатурка какой-то жидкой штукатуркой с компрессора. Хотя бы что-то подходящее. Заранее благодарю за уделенное мне время!
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2014
Цитата umka88:
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
подскажите как сделать прокол  футляра
 Нютка   16 Мая 2014
здравствуйте, может кто подскажет в расценке Е65-5-1 Демонтаж умывальников, в составе работ имеется ввиду демонтаж сифона и смесителя?
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, уважаемые гуру сметного дела)
Подскажите, какие расценки нужны на демонтаж дымовой металлической трубы высотой аж 50 метров, да еще и с тросами металлическими до земли, да и труба еще на крыше здания стоит, и здание 5 метров высотой. Демонтироваться будет с помощью крана и автовышки.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Мая 2014
СОСТАВ РАБОТ
1.   СНЯТИЕ ПРИБОРА С ОТСОЕДИНЕНИЕМ ОТ КРЕПЛЕНИЙ И ТРУБОПРОВОДОВ
2.   СНЯТИЕ КРОНШТЕЙНОВ
я думаю, что не имеется. надо брать отдельной расценкой.
 Natalya.Khotkova   16 Мая 2014
Добрый день, помогите подобрать расценку: демонтаж конструкций форкаметы к электрофильтру, в м/лом
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Мая 2014
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Цитата ТаНаЯн:
Может кто подскажет расценку на демонтаж дымовой трубы ?
е9-65-* с коэф на демонтаж
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 249 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, может кто знает... Нужно составить смету на снос здания механизированным способом, очень нужно, не могу найти расценки. Одно здание многоэтажное жилое, а второе здание - просто склад. Буду очень признательна!!!
Спасибо, а где бы еще про коэффициенты  за работы на высоте почитать?)
 kcnt   16 Мая 2014
Подскажите пожалуйста утепление поверхности потолка плитами минераловатными с лесов.
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
Подскажите,плиз, комплексно смена ограждения из сетки рабицы по столбам на ограждение из профлиста по метал столбам с их бетонированием?
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Укладывали тротуарную плитку не мы,но мы заделывали отверстия между плиткой.Какую расценку мне применить?
Juice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, в расценке Ц8-141-4 "Кабели до 35кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 6кг" в составе работ сидит ли раскатка кабеля по роликам и опускание кабеля в траншею?
Фактически кабель прокладывался по роликам вдоль траншеи, после опускался в траншею вручную. Быть может есть отдельная расценка на эти работы.
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
Доброе утро
Как дать монтаж трибокабеля (крепится каждые 30-40см к колючей проволоке с помощью кусков оц.проволоки) ? по ц8-146-... или есть какая-то специальная расценка?
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2014
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4.Установка и снятие роликов. 5.Прокладка кабеля. 6.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7.Маркировка.
Это из российского сборника ГЭСНм-2001-08 ...мне говорили что по составу работ можно на них опираться наши расценки  такие же
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2014
Подскажите ,пожалуйста, расценку на расшивку и заделку рустов
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2014
Заделка рустов Е61-1-*
Ларo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2014
Подскажите, пожалуйста, начинающему осваивать сметное дело как научиться правильно составлять сметы. Н-р, дали задание: составить смету на демонтаж электромагнитов кранов запорных мембранных фланцевых (т.е. клапан установлен на трубопроводе и нужно демонт. электромагнит в клапане), их монтаж, материал электромагниты(цена на сег.день 65000), еще монтаж модуля КСП-А4/8, сам модуль(цена на сег.день 1650000), монтаж модуля ИСА-8, сам модуль(цена-250000)-пожарная сигнализация.Объект-нефтехимич.пром-сть. Спасибо заранее за советы.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2014
Берите расценку Ц12-793-** (в зависимости от диаметра трубопровода) с коэффициентом на демонтаж к=0,8 и следом монтаж. Внутри расценок удаляйте все материалы и отдельной С-кой добавляйте свои электромагниты.
Ц10-667-13, снизу стоимость КСП-А4/8 (это оборудование)
Цитата Ларo:
монтаж модуля ИСА-8
Тоже либо по Ц10-667-13, либо Ц10-1-10
 viktoriya2007   20 Мая 2014
Подскажите,пожалуйста, делаю калькуляцию на узел ввода, как мне осметить это дело всё?
какую расценку взять?
 alien_by   20 Мая 2014
помогите выбрать расценку на кладку кирпичных блоков (380х250х228) в базе НРР2012. Спасибо!
 Тата_Д   20 Мая 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой расценке взять монтаж корпусной ip-камеры с кронштейном для монтажа к металлокунструкции!!!??? Спасибо!
 Зеленоглазая   20 Мая 2014
Добрый день.
В бетонном резервуаре с водой образовалась трещина, соответственно вода вытекает. Нужно как-то осметить  ремонт.
Я так подозреваю, что нужно вырезать по трещине, заделать раствором и наверх гидроизоляцию обмазочную сделать ( нашла смесь Церезитовскую CR 65 и CR 90). Может кто опытный сталкивался с чем то подобным, и что-нибудь подскажет??
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2014
может быть ц-10-730-2 и еще взять монтаж кронштейна по 8 сборнику
Е8-53-9, замените блоки из ячеистых бетонов на кирпичные.
Зачем всё усложнять? У вас в этом резервуаре гидроизоляция была? Если нет, она и сейчас вам не нужна. Вам нужен простой ремонт  бетонной (железобетонной) поверхности чем-нибудь, наподобие Торкрет-бетона (Парад РСТ6, например). Выбили трещину эту и замазали.
Камера Ц10-669-5
Кронштейн Ц11-1-2
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2014
Прошу поделиться сметкой на утепление фасада мин. плитами на дюбелях-зонтиках, штукатурка по сетке и окраска. Пожалуйста, очень нужна!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2014
Добрый день.
Здесь https://www.paradbel.com/tipovye-resheniya-dlya-remonta-betona/68-likvidatsiya-protechek-i-bystryj-remont.html полюбопытствуйте
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2014
Добрый день! :-)
Подскажите, пожалуйста, как дать работу на установку ответвителей абонентских ОА-2/16 ?  (это ТВ-сеть)
Цитата egor_:
Поэтому и обратилась за помощью к опытным товарищам )
Спасибо за ответ и ссылку )
А расценку какую взять? Могу взять е46-75-1 для прорезки трещины, и е69-18-4, для заделки с заменой материала? Или что то лучшее можете предложить?
(и еще не в тему, но заодно задам вопрос. Могу ли я для производства работ в резервуаре взять коэффициент на стесненность 1,33 (пункт 14.1- строительство подземных сооружений специального назначения при закрытом способе производства работ)?
вполне, а вот стесненность по-моему не очень
Примениться можно к Ц10-698-1
Не знаю что там у вас за резервуар, но вряд ли. Если вам не хватает з/п, подберите другие расценки, подороже.
 viktoriya2007   21 Мая 2014
Подскажите,пожалуйста,какую расценку взять на монтаж узла ввода? на узел ввода делаем калькуляцию
mistery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2014
Подскажите пожалуйста, расценку на прочистку воздуховодов!. Есть расценка Е65-72-1, но она на прочистку вентиляционных каналов. Правильно ли будет ее применить?
 Олег К   21 Мая 2014
Применить будет правильно.
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2014
Я взяла по Ц10-374-1, только смущает кол-во... надо 2+16 давать?
 Lina0502   21 Мая 2014
подскажите пожалуйста какую взять расценку - изготовление и монтаж монолитной плиты
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2014
У вас по этой расценке объем будет 0,4.
Там 4 разделки кабеля будет: вход+выход+2 отвода. Параметр 16 - это затухание, 16дБ
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 177 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день! Подскажите расценку на устройство пола в спортивном зале из прорезиненного покрытия (в рулонах) на клею. Спасибо
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1058, всего 40740(+18) пользователей |
