Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
240
241
242
243
244
296
tatynka
17 Июля 2014
49
подскажите пожалуйста расценку на монтаж труб стальных электросварных прямошовных ДУ820, 720,530?
Олег К
17 Июля 2014
49
В Ц12 есть такие диаметры. Ц12-2-18...
giks87
17 Июля 2014
31
, cтаж: 19 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж панелей пвх на стенах, потолке
Светлана-555
17 Июля 2014
39
224
, подрядчик, инженер ПТО,
И ещё в наружных сетях (Е22-8-.., Е22-9-..., Е24-131-...)
giks87
18 Июля 2014
31
, cтаж: 19 лет
Никто не знает? вроде распространенные работы, а найти ничего не могу...
Ragi
18 Июля 2014
63
369
ПОИСК есть
https://proekt.by/seti_svyazi-b6.0/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.11700.html
Vetlika
18 Июля 2014
143
, Инженер ПТО,
Есть материал Грунтовка для наружных и внутренних работ, полимерная, однокомпонентная, дисперсия Capatect Putzgrund 610 Base1. Подскажите какую брать расценку: как обычную грунтовку Е13-73-2 или как фактурное покрытие Е15-307-1?
Pmk-59
18 Июля 2014
143
Помогите подобрать материал, какой шифр можно взять на поликарбонат в м2?
оля
18 Июля 2014
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
С101-160561 - С101-160600
Зеленоглазая
18 Июля 2014
231
1 334
Добрый день, подскажите какую можно взять расценочку на установку опорного столба под козырек?
Ная Пая
18 Июля 2014
231
1 334
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на прокладку кабеля ВВГ 3х1,5
hristina-89
18 Июля 2014
66
683
Ц8-912-*, Ц8-910-*
iM
18 Июля 2014
366
2 681
Цитата hristina-89:
Ц8-912-*, Ц8-910-*
указанные расценки нужно принимать при отнесении объекта к условиям указанных в наименовании раздела сборника к которым относятся данные расценки:
"ОТДЕЛ 5. СЕТИ ПРОВОДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ПРОВОДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ"
Если здание производственного назначения, -расценки на прокладку кабеля до 0,5 кг/1 кг/16мм.кв.
Обращайте внимание на наименование разделов и групп в которые входит расценка!
Sikstep
20 Июля 2014
61
, Инженер-сметчик,
Народ скиньте плиз сметку на тёплые полы, что-то рыскаю... ничего найти не могу.. да и применительно особо ничего нету...
Sikstep@bk.ru
Lilka
20 Июля 2014
27
192
Подскажите, пожалуйста, как осметить контроль изоляции методом катодной поляризации?
Строитель
21 Июля 2014
267
, инженер ПТО,
как процентуется установка автоматов с их стоимостью ( электромонтаж)? С-?
герда
21 Июля 2014
79
, инженер ПТО,
Есть сметка на теплые водяные полы по этой ссылке
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=32750.0;attach=24238
, на электр. есть расценка ц8-476-1 укладка нагревательной секции при устройстве теплых полов
Ная Пая
21 Июля 2014
79
Добрый день,подскажите пожалуйста расценку на прокладка воздуховодов гибких в 3 точки с углами и поворотами(м/шт)
Олег К
21 Июля 2014
79
В любом случае по 20-му сборнику смотрите. Там в тех. части и правила определения объемов.
iM
21 Июля 2014
366
2 681
расценка на прокладку воздуховодов из стали, с корректировкой ресурсов.
Людмилчик
22 Июля 2014
773
, сметчик,
помогите разобраться, пожалуйста...
есть кабель КЦТППэп20*2, он включается в коробку. т.е. надо взять "РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ В ШТИФТОВЫЕ РАМКИ ПАЙКОЙ, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 20Х2" -ц10-51-5? как посчитать кол-во концов?
а как сам кабель списать?
sasha04121985
22 Июля 2014
773
Помогите подобрать расценку на установку деревянного дверного порога, монтируется в бетонный пол.
iM
22 Июля 2014
366
2 681
у куска кабеля два конца по умолчанию. Кабель списывается как и все материалы - есть в базе ресурсов - хорошо, - нет берете аналог и корректируете цену, или создаете свою расценку.
AniDi
22 Июля 2014
74
, cтаж: 13 лет
подскажите расценку на демонтаж емкости (бака) с эстакады.
tanyshka262010
22 Июля 2014
227
подскажите, пожалуйста, расценки на бетонирование и армирование диафрагмы жесткости???
plotco
23 Июля 2014
227
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж утепления труб из мин.ваты
hristina-89
23 Июля 2014
66
683
Е69-46-3
mistery
23 Июля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на подключение электродвигателя однофазного до 1 кВт, и трехфазного до 3кВт.
kress_tt
23 Июля 2014
Помогите с расценкой на гидроизоляцию бетонных поверхностей составом ГС "Пенетрат".
Aleks S
24 Июля 2014
Ц8-526-1,2,3 - установка автоматов (в зависимости от напряжения)
Ц10-901-13 - установка коробки под автомат (бокс КМП)
Стоимость смотрите на сайте фирмы "Унибелус"
anton_igorevich
24 Июля 2014
37
подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие плитки декоративной лаком
Alya_R
25 Июля 2014
22
Здравствуйте! Подскажите пож-та что можно взять вместо ворот ВРСГ 24-24Р, 30-37Р - ворота металлические. Расценку взяла е7-25-1.
hristina-89
25 Июля 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку окон и дверей в сэндвич-панелях, а также в гипсокартонных перегородках?
герда
25 Июля 2014
79
, инженер ПТО,
Монтаж ворот Е9-46-1, установка механизмов открывания Е14-29-
margaritka
25 Июля 2014
69
, ооо, инженер-сметчик,
Добрый день! Подскажите расценку на монтаж металлических ограждений на балконы - подъем изделий, приварка, грунтовка мест приварки.
сама думаю Е7-20-4 или Е9-53-2..
может есть более подходящие варианты?? кто сталкивался?
Ная Пая
25 Июля 2014
69
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на установку дождеприемника 600Х600
margaritka
25 Июля 2014
69
Е7-31-5 УСТАНОВКА ЛОТКОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2 М2
может вы это имеете ввиду??
Fedorovich
25 Июля 2014
31
279
Е23-18-1, не?
tanyshka262010
25 Июля 2014
227
подскажите, пожалуйста, расценку на укладку усиленный пол бетон С16/20???
Ная Пая
25 Июля 2014
227
Добрый день!подскажите есть ли в базе 2012 г. разделение жилой и нежилой частей??
simpleann
25 Июля 2014
227
подскажите расценку на демонтаж вентиляции?
ALO59
25 Июля 2014
35
Подскажите, пожалуйста, расценку по установке декоративного экрана ванны
Олег К
25 Июля 2014
35
Е17-2-4
Если воздуховодов, то: Е65-68-...
Делается два сводных
simpleann
25 Июля 2014
35
ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКИ НА ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОГО ПЛИНТУСА,КАРНИЗОВ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ!ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!
irОЧka
25 Июля 2014
118
Е 57-3-2 Разборка плинтусов цементных
А по карнизам и декоративным элементам хотелось бы точнее представлять что за они и из чего, сложно подобрать не зная что из себя работы представляют.
Paladin
27 Июля 2014
15
76
если стены (КПД зданий - довольно ровные, но с множеством раковин) окрашены известковой краской (известковая побелка это наверное: если пальцами провести то как мел, если разбавить уксусом то шипит но реакция не такая бурная как от мела) и по побелке нанесена масляная краска.
и потолок только окрашен известковой краской без масляной краски поверху.
сдирается шпателем довольно туго.
какие расценки можно применить что бы удалить такую отделку??
подойдет??? Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых
simpleann
28 Июля 2014
15
76
спасибо за ответ!
natallia_
28 Июля 2014
219
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на установку сеток на окна спортзала!
Олег К
28 Июля 2014
219
Применительно Ц31-22-2
simpleann
28 Июля 2014
219
А ПОД КАРНИЗАМИ ПОНИМАЕТСЯ- ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
margaritka
28 Июля 2014
69
Е11-130-...
ALO59
28 Июля 2014
35
Подскажите, какую расценку можно взять под настилку подложки под ламинат и паркетную доску
natallia_
28 Июля 2014
219
Подскажите расценку на устройство армированного бетонного покрытия пандуса!
Олег К
28 Июля 2014
219
В составе работ по устройству ламината устройство подложки присутствуют и отдельно брать не нужно
Е11-60-1
01. Подготовка основания
02. Огрунтовка основания
03. Укладка полиэтиленовой пленки
04. Укладка звукоизоляционной войлочной прокладки
05. Укладка ламинированных панелей
ALO59
28 Июля 2014
35
Е11-60-1
я знаю, но мне нужно отдельно расценка на эту работу
Олег К
28 Июля 2014
35
Е12-15-306, Е11-9-1
hristina-89
28 Июля 2014
66
683
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в расценке Е10-235-1 шпатлевка сидит всей пов-ти или ...?
Annyshka_89
28 Июля 2014
276
, инженер ПТО,
подскажите пожалуйста расценку на демонтаж вентрешеток чугунных
Julija S.
28 Июля 2014
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценки на утепление наружных стен плитами минераловатными толщиной 60 мм и обшивкой блок-хаусом с устройством вентилируемой воздушной прослойки 40 мм
ALO59
28 Июля 2014
35
Олег К, спасибо) +1
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
240
241
242
243
244
296
