Страницы: 1 ... 250 251 [252] 253 254 ... 296
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2014
Цитата swx:
А подскажите еще пожалуйста, какую расценку можно взять на сварку арматуры? Если устанавливаются 2 отдельных стержня (для усиления к-ции),  которые между собой должны быть скреплены сваркой? Спасибо.
еще вариант Е7-20-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2014
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Цитата Людмилчик:
подскажите, пожалуйста, дали перечень работ по ЭФИ:
1. муфта концевая
2. муфта соединительная
3. 21 отрезок кабеля сеч.150 медный
Какие расценки надо применить?
лучше задать свой вопрос здесь https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/elektrofizicheskie_izmereniya_v_cenah_2012-t30483.0.html
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Помогите!!!! набираю смету по индивидуальному жилому дому (первый раз сталкиваюсь с таким)...не одна позоция в расценке не совпадает.....даже ЗП!!! Что делать?? Зп в ручную менять...а как же с материалами и механизмами?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 276 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите на устройство пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки по стенам и потолку подойдет расценка Е12-15-306 ?
  никтоо не может помочь?СОРИ!!!!
 swx   24 Сентября 2014
В какой базе смета? Если 2006, видимо, применены коэффициенты, посмотрите внимательно. Если в новой базе, то скорее всего не совпадает дата составления сметы и вашего набора.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2014
смету покажите! как можно сказать если мы ее не видим!
База 2012, совпадает и дата 01.05.2013 с ндс......вот почему и не знаю что такое...вот например Е16-26-1 в смете ЗП=18563, а у меня выбивает 19036
вот одна страница
*  смета индивид. дом.pdf (285.58 Кб - загружено 46 раз.)
Цитата pea1990:
вот одна страница
может кто-то меня поправит?...может это все таки я туплю?
 viktoriya2007   24 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку к установке распределительных гребёнок на 3,4,5,7 ответвлений?
Цитата pea1990:
Цитата pea1990:
вот одна страница
Народ помогите пожайлусто!!!!)))))
У меня получается также, как у вас ((( Уже и так и сяк пробовала - никак... А возможности созвониться с составителем нет?
Цитата swx:
Даже не знаю что делать.... вручную можно исправить всего ЗП, механизмы и материалы.....но  внутри расценки каждый материал и механизм..его же стоимость не исправишь.....получается бред
 Нютка   24 Сентября 2014
Люди, подскажите, по какому сборнику брать устройство лесов инвентраных для окраски фасадов, по 8-му или 69-му, объект проходит как текущий ремонт?
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж оконных решеток и заделку оконных проемов силикатными блоками.Спасибо.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2014
по 8 сб
по 8 сб
подскажите если можно, а в каких тогда случаях берутся по 69-му?) спасибо
 Олег К   24 Сентября 2014
Сборник 62 Малярные работы
1.2 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей определены, исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ. Для случаев устройства наружных и внутренних инвентарных лесов специально для выполнения малярных работ расход ресурсов на эти цели следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.
На ремонт по 69-му. Если расценка на малярные работы применена из ремонтника.
На ремонт по 69-му.
а если у меня текущий ремонт фасада?) или же это имеется ввиду только на внутренние работы?
Ну как же, и на наружные тоже
спасибо, с окраской поняла) а в случаях облицовки наружных стен, тогда по какому брать, ведь расценки звучат одинаково только по составу немного отличаются? извините за беспокойство, хочется просто как-то определиться)
Если ремонт - то по 69-му, если новое строительство - то по 8-му.
АУ! Помогите по замене окон.
Олег, простите, так если все таки у меня смета на текущий ремонт фасада здания, проекта нету, из работ делаем "шубу" и окраску с полной подготовкой, то мне все же логичней брать по 69-му сборнику?))
демонтаж Е56-44-* с к, заделку Е8-53-*
У меня только один вариант - смета в ценах февраля 2013, тогда получается
Е16-59-...
ага точно ЗП совпадает.....только механизмы  и  материалы ...нет.....но спасибо и за это+
СПАСИБО ++
Цитата Олег К:
Е16-59-...
спасибо большое +
Цитата pea1990:
ага точно ЗП совпадает. спасибо  за это+
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2014
Подскажите расценку на устройство сетевых розеток
Ц11-106-1 ?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2014
Ц10-349-7 (применительно под розетки на RJ 45 и RJ 11)
ПС: лишние материалы повыкидывайте только.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонной отмостки
Вот кусочек сметы
*  Отмостка.xls (33.5 Кб - загружено 92 раз.)
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2014
подскажите, пожалуйста, какие применить расценки на такой вид работ? выравнивание бетонных поверхностей, шпатлевание, защитно-отделочная штукатурка с покраской водно-дисперсионной краской потолка?? Е15-64-2-выравнивание, Е15-315-1 покраска, а вот какую применить расценку на защитно-отделочную штукатурку???
 ks kris   25 Сентября 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку для прокладки кабель-канала для труб водопроводных
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Сентября 2014
в смысле, инженерная ниша?
У вас эта защитно-отделочная штукатурка имеется ввиду внутренняя? Вы от чего внитри помещения защищать собрались? Берите как обыкновенную штукатурку Е15-61-3 (Е15-61-4 для потолков)
Да, внутренняя (в лоджиях квартир). эти работы для потолка? вот и не понимаю что это такое?
Е15-61-4 для потолка.
yulia-yulia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2014
КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНЯТЬ НА "КОРАЕД"? МОЖНО ЛИ В РАСЦЕНКЕ Е15-70-1 СЕТКУ ПРОВОЛОЧНУЮ ЗАМЕНИТЬ НА СТЕКЛОСЕТКУ?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2014
Подскажите расценку на установку стоек, раскосов стропильных
спасибо большое) а замена материалов не нужна?
Поинтересуйтесь у производителя работ из чего будет ваша штукатурка. Скорее всего это что-то аля Тайфун Мастера 21 (21М). Пожете заменить. Можете уже по факту в актах менять. Жираф большой, ему видней
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2014
как расценить копание траншеи миниэкскаватором, если у него объем ковша максимум 0,1м3, а в расценках самый маленький ковш 0,65м3 ? можно взять повышающй коэф. 6,5 ?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2014
Коэффициент на гос объектах точно брать нельзя. Тем более вопрос не в объеме, а в производительности, может пока большой экскаватор один раз зачерпывает, маленький черпает 10 раз и коэффициент понижающий ставить надо.
Так же большой экскаватор стоит больше чем маленький, так что цену эксплуатации тоже нужно уменьшать.
В общем вопрос коэффициентов очень спорный.
Замените механизм в расценке на М060325 "ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ  0,15 М3"
И считайте что применились
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Сентября 2014
а с чего повышающий?? если подумать, то понижающий надо брать... ранее написано почему
еще может М0301817, М031818
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2014
подскажите, пожалуйста, по какой расценке лучше взять KVM переключатель.
а кабель KVM брать просто как включение?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2014
Аппаратура настольная (ц11-91-1)
Ц11-107-1
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Сентября 2014
Е15-307-1 (2,3) применительно
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2014
Добрый день. Подскажите расценки на след.виды работ. Устройство водоотводного лотка из трубы пластиковой диаметром 300. Сначала трубу длиной 6м необходимо разрезать продольно , а затем каждую часть уложить ...как-то так.
Ц11-107-1
спасибо!
может быть подойдет Е58-6-7 но смущает обоснование СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ... и ещё это расценка из ремонтника, а у нас новое строительство....может другая расценка есть подскажите очень нужно
Е10-211-1, по-моему эта подходит
Почему ваши стойки не включены в монтаж стропил, там вроде все расценки комплексные.
Смена это демонтаж-монтаж, так что не подойдет
Е12-124-1 (это лоток для кровли, а вам какой?)
Резки пластика нет. Это изготовление/переработка материала оформите калькуляцией или может к этой применитесь Е15-336-1
спасибо огромное +
igor-225 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Ведущий инженер ОКС, Belarus
День добрый! Подскажите пожалуйста расценку на статическое испытание свай после забивки. Заранее благодарен!
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1058, всего 40740(+18) пользователей |
