Страницы: 1 ... 259 260 [261] 262 263 ... 296
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Цитата оля:
Цитата kris_stafer:
Подскажите расценку на резку волнистого шифера и плоского шивера, и снятие клеенки? Спасибо.
Вы разборку кровли делаете?
Клеенка, честно говоря не знаю для чего, разобрать можно по Е12-15 с коэффициентом на демонтаж.
Резки шифера отдельной расценки нет, есть Е70-37, но на метры трубы.
Спасибо за ответ, и может Вы подскажите расценку на демонтаж стекловаты?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2014
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Цитата Ная Пая:
Цитата Ная Пая:
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на изготовление и устройство верхних(метал. поручень диаметр 50 мм) и нижних отбойников (метал.планка высотой 150 мм) из нержавеющей стали ??
Доброе утро!может кто-нибудь подкинет хоть какую-нибудь идею??
Может так: изготовление - по калькуляции, а устройство - по Е27-59-5. Или у вас столбы уже есть? Тогда можно попробовать применительно Е7-60-4.
 Ная Пая   05 Декабря 2014
спасибо,но это не то. я наверно не так выразилась!ищу расценку на установку металлического поручня и металлической планки
 Amazing   05 Декабря 2014
Посмотрите Е9-29-1 (ограждение от веса), Е7-60-4, Е27-59-5
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
кто в сантехнике силен, подскажите как осметить монтаж теплоузла?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 276 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, может кто-нибудь подскажет расценку на установку перегородок ПВХ в санузлах с дверями ПВХ
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2014
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж стекловаты? Спасибо.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2014
я думаю по составляющим..... что в него входит.... одной расценки вроде нет.
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите пожалуйста какую можно применить расценку для ремонта бочка унитаза (для списания рем комплекта) и смены колодки клемной. Заранее спасибо.
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2014
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Посмотрите применительно Е10-250-1 Установка ряда витражных блоков из пвх на нижнем ярусе при площади одного блока до 2м2.
По составу работ подходит.
Спасибо, но там в составе работ установка фурнитуры и регулировка механизмов. Подскажите, а если взять Е10-10-1 с заменой материалов и Е10-237-7 для установки дверей, так можно ?
Посмотрите что Вам больше подходит Е26-31-1 или Е26-116-1с коэф. на разборку с сохранением материала 0,8 либо без сохранения с коэф. 0,3.
Если у Вас не бюджет и необходимо увеличить з.п., тогда конечно. По фурнитуре, которая Вас смущает - в составе работ по Е10-10-1 есть установка приборов, а в неучтенных материалах приборы дверные накладные.
 nadja_bas   08 Декабря 2014
Скажите, пожалуйста, на демонтаж проводки расценка Е67-6-1 подойдет?
Подскажите еще расценку на демонтаж зашивки деревянной (для батарей)?
У меня бюджет. Спасибо за объяснение +
Это для самой перегородки? а для установки двери между перегородками?
Так Вы уже писали - Е10-237-7, ну или Е10-237-11.
Е53-1-1, Е53-2-1 или Е10-7-2, Е10-7-3 с коэф. на разборку.
Спасибо, просто уточнила
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте!Подскажите какую применить расценку на кладку столбов из газосиликатных блоков? А то но Е8, все идет с облицовкой....а мне облицовка не нужна, мы столбы штукатурим...
 lelya7   08 Декабря 2014
доброго дня. подскажите пожалуйста расценку на укладку деревянных балок на потолки
Посмотрите Е8-22-1(2), только не забудьте исключить расшивку швов кладки из расценки по Е8-11-2.
Посмотрите Е10-5-1, Е10-32-1, Е10-1-3(-9).
спасибо огромное
По унитазу - посмотрите применительно Е65-13-11 или что-нибудь более подходящее Вам из 65 сборника.
Поиск по клеммным колодкам вот что выдал - Ц10-386-11(-14), есть еще Ц8-641-1(-6).
 NadikPPO   08 Декабря 2014
Подскажите пожалуйста по какой расценке осметить установку табличек "выход".Спасибо.
cпасибо+
А может кто поможет с расценкой на облицовку стен плиткой (рваный камень)?
Е15-298-1, Е15-300-1, Е15-300-2.
СПАСИБО
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2014
Подскажите, пожалуйста расценку на устройство монолитного пояса вместо перемычек? Спасибо заранее!
 Dionis333   09 Декабря 2014
Е6-237-1 -опалубка, Е6-236-1 - армирование, Е6-239-1 (2) - бетонирование
спасибо
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите расценку на установку сеток москитных пожалуйста.
geneg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство мягкой кровли из гибкой черепицы.
А что за кровля такая,мягкая из черепицы?
GAF, Ruflex, Shinglas - клеящиеся битумно-полимерные плитки (черепицы).
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2014
По составу работ более-менее подходит Е12-104-1, но заработная плата может огорчить рабочих.
 lelya7   10 Декабря 2014
добрый день, подскажите. пожалуйста, площадь пола 23,41 м2, нужно положить плитку (без шва), а отписано нам материалов 27,3 м2...как списать остальное
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2014
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
в зависимости от расценки, расход 102, 103/100м2
отпишите назад заку остатки, или через плинтус Е11-39-4, е11-49-1 запроцентуйте всю
назад мы не будем отписывать. а плинтус у нас пвх
тогда вам нечем не помочь...
только письменным указанием зак-ка, что расход плитки необходимо увеличить за счет непредвиденных
спасибо
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  -, инженер 1 кат., Belarus
Доброго дня, подскажите пожалуйста расценку на приготовление асфальтобетонной смеси крупнозернистой с ПГС
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2014
Е27-67-.. смотрите.
это то да, но только там в минеральной части идет песок и щебень, как составляющие, а ПГСа нет ни в одной из расценок
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Добрый день! Может кто подскажет расценку на монтаж металлических дверей - с креплением в металлопрофиль...
 andjei90   11 Декабря 2014
помогите расценить устройство забора из колотого природного камня?!..
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е9-343-1 (2) похоже то что надо
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2014
всем привет! народ срочно срочно нужна расценка на установка сушилки для рук! заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Декабря 2014
ц8-602-1
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2014
Добрый день! подскажите расценку на прокладку тканевых гофрированных воздуховодов
прим. е20-29-1
спасибо большое Светлая как всегда все знает и помогает!:)
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Подскажите расценку на устройство  подвесного потолка из профнастила  с креплением к металлическому каркасу
 Igener   11 Декабря 2014
Подскажите, можно ли пере согласовать проект с трубы полиэтиленовой "корсис" на аналог из полипропилена например на такой без увеличения сметной стоимости , и как это сделать?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2014
По идее у вас должен быть подбор состава смеси. Откорректируйте расход материалов в соответствии с ним.
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2014
неужели никто не может подсказать,очень нужно
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста  расценки на монтаж откатных ворот с электроприводом, открывающиеся с пульта ДУ. Особенно интересуют электромонтажные работы.
Елена@@@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2014
Может 34-141-1 . Правда там реечный.
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1136, всего 40741(+19) пользователей |
