Страницы: 1 ... 284 285 [286] 287 288 ... 296
 U L I Y A   27 Июля 2015
Цитата Володя 1111:
Добрый день. подскажите пожалуйста расценки на : Разборка облицовки виниловым покрытием "сайдинг" карнизных свесов. и облицовка пластиковым покрытием "софит" карнизных свесов
посмотрите Е15-261-2, только замените облицовку на разборку с коэффициентом на демонтаж 0,3 или 0,8 и эту же расценку с заменой материала, может подойдет?
Уважаемые форумчане, у кого есть смета на подключение холодильного оборудования, сбросьте пожалуйста, очень нужно (((
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какую взять расценку на окраску шкафа силового типа ШРП. Заранее спасибо.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Е13-16-6 И Е13-26-6
 Володя 1111   27 Июля 2015
Устройство ограждений лестничных маршей и площадок,кто занет расценку?подскажите пожалуйста
Е9-57-5 (металлическое)
Е10-75-1 (деревянное)
Может подойдет Е58-25-3 (если у вас ремонт) ну либо как Вам советовали Е15-261-2 на монтаж тоже (все применительно)
Помогите найти расценку на данную работу: Нужно провода засунуть в металлорукав. Как осметить, подскажите пожалуйста
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июля 2015
Ц8-412-
Цитата Ragi:
Ц8-412-
спасибо огромное. Вам +
Подскажите пожалуйста расценку на установку маяков из раствора или из реек, что применить?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июля 2015
применялись к е26-85-1
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Июля 2015
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 890 ,  Belarus
часто маяки "сидят" в расценках на штукатурку
я понимаю, но как осметить установку маяков, одни рабочие их поставили (262 м2), а другие будут штукатурить, сама не знаю, как поступить, собственную расценку никто не даст создать
 GSVG   27 Июля 2015
Доброго дня всем, может кто знает как учесть усложнение при облицовке гипсокартоном по металлическому каркасу если большой относ облиовки от стен заранее благодарен.
спасибо
 Alyena   27 Июля 2015
спасибо
 koshka.olga.7777   28 Июля 2015
подскажите пожалуйста, в Е57-15 ед.изм. в м2 отремонтированной поверхности, у нас 87 м2 всего пола, нужно замерять каждую дыру в полу или весь метраж внести пола? Я что-то не пойму
В УКСе сказали, замерить каждое отверстие и сложить их, это разве не моразм?[/quote]
Здраствуйте! У нас сейчас такая же ситуация. Какие вы в итоге применили расценки для сметы?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2015
[/quote]берется площадь ремонтируемой поверхности! возьмите навскидку процент от площади, чтоб не считать каждую выбоину)
Лялька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2015
Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста,  какую расценку можно применить вместо Е15-291-2 (ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОНА И КИРПИЧА ВРУЧНУЮ) Она аннулирована, а что взамен?
Спасибо.
С площадью я разобралась. Не могу подобрать расценку.  Есть прямые расценки (Е57-15,Е58-17) , но если сложить площадь всех отверстий, то получается копеешная работа...Может кто сталкивался и применял другие расценки.
Kati24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2015
добрый день. Подскажи, из каких СНИПОв берутся коэффициенты???
смотря какие коэффициенты, некоторые с тех. части сборников, некоторые с методических указаний
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
добрый день!
подскажите расценку на оштукатуривание цементно-песчаным раствором наружных поверхностей стен из блоков (ячеистый бетон)?
Цитата ByFlyer:
добрый день!
е15-51-1
Grin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  экономист-сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста. По Е9-78-1 делаю стены из профлиста. А по какой расценке обрамить откосы?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2015
Я бы взяла Е9-80-1
возьмите эту же расценку применительно,если состав работ такой же.
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку воздушной завесы и фанкоилов
можно взять применительно Е20-40-1
Цитата Kati24:
Е20-40-1
не совсем то + в потолок монтируются
посмотрите расценки Е20-53-1 и Е20-58-1(у нас брали на завесу эту расценку)
а на фанкойл Е20-34-1
Annyshka_89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 285 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите какую применить расценку если сначала выполняли цементно-известковую штукатурку стен на 70 м2, затем на 20 м2 пристрелили сетку и по ней выполнили дополнительно штукатурку толщиной 20мм
я бы сделала все поэтапно
е15-60 + е15-70
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
а на штукатурка цементно-известковым раствором есть расценки на увеличение слоя?
Цитата Annyshka_89:
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
нету
Цитата voron_:
Цитата Annyshka_89:
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
нету
спасибо +
можете дополнительно взять выравнивание, если стена кривая... по е15-64-1
Цитата voron_:
Цитата Annyshka_89:
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
нету
А зачем делать какркас, если есть оштукатуривание по сетке Е15-70-1? В моем понимании каркас это немного другое, чем армирование сеткой!
А вот дополнительно потом можно взять Е15-64-1
Еще есть расценка Е13-68-2 +Е13-68-4(добавление слоя) + Е13-68-5(армирование сеткой)
Цитата Annyshka_89:
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
Посмотрите расценки Е13-68-2 (4,5) они думаю вам больше подойдут
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2015
Добрый день. Выложили стену внутри большого цеха, какую взять расценку для штукатурки ее ШСом с последующей перетиркой. Заранее спасибо
 U L I Y A   29 Июля 2015
[/quote]
Да, я тоже взяла площадь всей поверхности (87 м2) и все
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2015
Здравствуйте, ищу смету на временную организацию дорожного движения (временная безопасность дорожного движения). Буду признателен за помощь!
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2015
смотрите расценки в сообщении выше) только что про них писали....13 сборник. Перетирку отдельно вряд ли пропустят, она берется по Е61-28-1
Доброе утро, подскажите пожалуйста, правда ли, что с 1-го августа на текущий ремонт теперь нужен проект?
смотрите почту, выслал
Спасибо, +1!
откуда информация?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2015
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, Расценка Е12-91-1 толщиной 30 мм, мне надо 50 мм, как увеличить толщину, если расценка Е12-91-3 отменена
Цитата voron_:
откуда информация?
Да на работе сказали, откопали  постановление №22 от 14.07.2015. Я позвонила ТН в Минск, в УКС, никто не в курсе, переполох полный
е12-91-4
Цитата voron_:
е12-91-4
[/quote]
мне надо без армирования
Цитата hristina-89:
Цитата voron_:
е12-91-4
[/quote]исключите армирование по е6-11-10
Annyshka_89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2015
это для сухой смеси, а мы выполняем раствором...как быть?
Kati24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2015
Возьмите Е11-11-11 и Е11-11-13
это вообще-то полы! а Annyshka_89 штукатурит стену) Берите как я вам писал выше
 nadja_bas   29 Июля 2015
здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку на кабель в штробе без установки ответвительных коробок? Есть расценка Ц8-424-1 с коробками. Может можно каким-то образом убрать коробки учтенные в расценке (трудозатраты на установку коробок).
спасибо
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1082 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 748, всего 41067(+15) пользователей |
