Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
284
285
286
287
288
296
U L I Y A
27 Июля 2015
Цитата Володя 1111:
Добрый день. подскажите пожалуйста расценки на : Разборка облицовки виниловым покрытием "сайдинг" карнизных свесов. и облицовка пластиковым покрытием "софит" карнизных свесов
посмотрите Е15-261-2, только замените облицовку на разборку с коэффициентом на демонтаж 0,3 или 0,8 и эту же расценку с заменой материала, может подойдет?
U L I Y A
27 Июля 2015
Уважаемые форумчане, у кого есть смета на подключение холодильного оборудования, сбросьте пожалуйста, очень нужно (((
mitko_i
27 Июля 2015
58
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какую взять расценку на окраску шкафа силового типа ШРП. Заранее спасибо.
Lisa7
27 Июля 2015
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
Е13-16-6 И Е13-26-6
Володя 1111
27 Июля 2015
131
1 203
Устройство ограждений лестничных маршей и площадок,кто занет расценку?подскажите пожалуйста
Lisa7
27 Июля 2015
131
1 203
Е9-57-5 (металлическое)
Е10-75-1 (деревянное)
Lisa7
27 Июля 2015
131
1 203
Может подойдет Е58-25-3 (если у вас ремонт) ну либо как Вам советовали Е15-261-2 на монтаж тоже (все применительно)
U L I Y A
27 Июля 2015
131
1 203
Помогите найти расценку на данную работу: Нужно провода засунуть в металлорукав. Как осметить, подскажите пожалуйста
Ragi
27 Июля 2015
63
369
Ц8-412-
U L I Y A
27 Июля 2015
63
369
Цитата Ragi:
Ц8-412-
спасибо огромное. Вам +
U L I Y A
27 Июля 2015
63
369
Подскажите пожалуйста расценку на установку маяков из раствора или из реек, что применить?
voron_
27 Июля 2015
41
244
применялись к е26-85-1
27 Июля 2015
2900
15 750
часто маяки "сидят" в расценках на штукатурку
U L I Y A
27 Июля 2015
2900
15 750
я понимаю, но как осметить установку маяков, одни рабочие их поставили (262 м2), а другие будут штукатурить, сама не знаю, как поступить, собственную расценку никто не даст создать
GSVG
27 Июля 2015
2900
15 750
Доброго дня всем, может кто знает как учесть усложнение при облицовке гипсокартоном по металлическому каркасу если большой относ облиовки от стен заранее благодарен.
U L I Y A
27 Июля 2015
2900
15 750
спасибо
Alyena
27 Июля 2015
2900
15 750
спасибо
koshka.olga.7777
28 Июля 2015
2900
15 750
подскажите пожалуйста, в Е57-15 ед.изм. в м2 отремонтированной поверхности, у нас 87 м2 всего пола, нужно замерять каждую дыру в полу или весь метраж внести пола? Я что-то не пойму
В УКСе сказали, замерить каждое отверстие и сложить их, это разве не моразм?[/quote]
Здраствуйте! У нас сейчас такая же ситуация. Какие вы в итоге применили расценки для сметы?
voron_
28 Июля 2015
41
244
[/quote]берется площадь ремонтируемой поверхности! возьмите навскидку процент от площади, чтоб не считать каждую выбоину)
Лялька
28 Июля 2015
Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить вместо Е15-291-2 (ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОНА И КИРПИЧА ВРУЧНУЮ)
Она аннулирована, а что взамен?
Спасибо.
koshka.olga.7777
28 Июля 2015
С площадью я разобралась. Не могу подобрать расценку. Есть прямые расценки (Е57-15,Е58-17) , но если сложить площадь всех отверстий, то получается копеешная работа...Может кто сталкивался и применял другие расценки.
Kati24
28 Июля 2015
15
добрый день. Подскажи, из каких СНИПОв берутся коэффициенты???
voron_
28 Июля 2015
41
244
смотря какие коэффициенты, некоторые с тех. части сборников, некоторые с методических указаний
ByFlyer
28 Июля 2015
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
добрый день!
подскажите расценку на оштукатуривание цементно-песчаным раствором наружных поверхностей стен из блоков (ячеистый бетон)?
voron_
28 Июля 2015
41
244
Цитата ByFlyer:
добрый день!
е15-51-1
Grin
28 Июля 2015
26
, экономист-сметчик,
Подскажите, пожалуйста. По Е9-78-1 делаю стены из профлиста. А по какой расценке обрамить откосы?
Lisa7
28 Июля 2015
131
1 203
Я бы взяла Е9-80-1
Kati24
28 Июля 2015
15
возьмите эту же расценку применительно,если состав работ такой же.
architekt
28 Июля 2015
46
Подскажите пожалуйста расценку на установку воздушной завесы и фанкоилов
Kati24
28 Июля 2015
15
можно взять применительно Е20-40-1
architekt
28 Июля 2015
46
Цитата Kati24:
Е20-40-1
не совсем то + в потолок монтируются
Lisa7
28 Июля 2015
131
1 203
посмотрите расценки Е20-53-1 и Е20-58-1(у нас брали на завесу эту расценку)
Lisa7
28 Июля 2015
131
1 203
а на фанкойл Е20-34-1
Annyshka_89
28 Июля 2015
272
, инженер ПТО,
Подскажите какую применить расценку если сначала выполняли цементно-известковую штукатурку стен на 70 м2, затем на 20 м2 пристрелили сетку и по ней выполнили дополнительно штукатурку толщиной 20мм
Kati24
28 Июля 2015
15
я бы сделала все поэтапно
voron_
28 Июля 2015
41
244
е15-60 + е15-70
Annyshka_89
28 Июля 2015
272
, инженер ПТО,
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
а на штукатурка цементно-известковым раствором есть расценки на увеличение слоя?
voron_
28 Июля 2015
41
244
Цитата Annyshka_89:
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
нету
Annyshka_89
28 Июля 2015
272
, инженер ПТО,
Цитата voron_:
Цитата Annyshka_89:
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
нету
спасибо +
voron_
28 Июля 2015
41
244
можете дополнительно взять выравнивание, если стена кривая... по е15-64-1
Lisa7
28 Июля 2015
131
1 203
Цитата voron_:
Цитата Annyshka_89:
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
нету
А зачем делать какркас, если есть оштукатуривание по сетке Е15-70-1? В моем понимании каркас это немного другое, чем армирование сеткой!
А вот дополнительно потом можно взять Е15-64-1
Еще есть расценка Е13-68-2 +Е13-68-4(добавление слоя) + Е13-68-5(армирование сеткой)
Lisa7
28 Июля 2015
131
1 203
Цитата Annyshka_89:
Цитата voron_:
е15-60 + е15-70
Посмотрите расценки Е13-68-2 (4,5) они думаю вам больше подойдут
mitko_i
29 Июля 2015
58
Добрый день. Выложили стену внутри большого цеха, какую взять расценку для штукатурки ее ШСом с последующей перетиркой. Заранее спасибо
U L I Y A
29 Июля 2015
58
[/quote]
Да, я тоже взяла площадь всей поверхности (87 м2) и все
Артём13
29 Июля 2015
72
801
Здравствуйте, ищу смету на временную организацию дорожного движения (временная безопасность дорожного движения). Буду признателен за помощь!
voron_
29 Июля 2015
41
244
смотрите расценки в сообщении выше) только что про них писали....13 сборник. Перетирку отдельно вряд ли пропустят, она берется по Е61-28-1
U L I Y A
29 Июля 2015
41
244
Доброе утро, подскажите пожалуйста, правда ли, что с 1-го августа на текущий ремонт теперь нужен проект?
voron_
29 Июля 2015
41
244
смотрите почту, выслал
Артём13
29 Июля 2015
72
801
Спасибо, +1!
voron_
29 Июля 2015
41
244
откуда информация?
hristina-89
29 Июля 2015
66
680
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, Расценка Е12-91-1 толщиной 30 мм, мне надо 50 мм, как увеличить толщину, если расценка Е12-91-3 отменена
U L I Y A
29 Июля 2015
66
680
Цитата voron_:
откуда информация?
Да на работе сказали, откопали постановление №22 от 14.07.2015. Я позвонила ТН в Минск, в УКС, никто не в курсе, переполох полный
voron_
29 Июля 2015
41
244
е12-91-4
hristina-89
29 Июля 2015
66
680
Цитата voron_:
е12-91-4
[/quote]
мне надо без армирования
voron_
29 Июля 2015
41
244
Цитата hristina-89:
Цитата voron_:
е12-91-4
[/quote]исключите армирование по е6-11-10
Annyshka_89
29 Июля 2015
272
, инженер ПТО,
это для сухой смеси, а мы выполняем раствором...как быть?
Kati24
29 Июля 2015
15
Возьмите Е11-11-11 и Е11-11-13
voron_
29 Июля 2015
41
244
это вообще-то полы! а Annyshka_89 штукатурит стену) Берите как я вам писал выше
nadja_bas
29 Июля 2015
41
244
здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку на кабель в штробе без установки ответвительных коробок? Есть расценка Ц8-424-1 с коробками. Может можно каким-то образом убрать коробки учтенные в расценке (трудозатраты на установку коробок).
Annyshka_89
29 Июля 2015
272
, инженер ПТО,
спасибо
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
284
285
286
287
288
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
