Страницы: 1 ... 290 291 [292] 293 294 ... 296
 U L I Y A   01 Сентября 2015
Доброе утро, поздравляю всех с ДНЕМ ЗНАНИЙ! Подскажите пожалуйста, при смене радиаторов меняли чугунные трубы на полипропилен, могу ли я взять расценку Е65-25 или есть еще что-то по ремонтникам?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Сентября 2015
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 641 ,  Belarus
по прокладке пп/труб правильная расценка, а вот чтоб отопление было из чугунных труб - не встречала но тем не менее не забудьте про разборку труб, раз меняли
спасибо
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Сентября 2015
подскажите расценку на устройство подвесных потолков кассетных внутри помещения, подойдет ли Е34-63-2... спасибо
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2015
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Там в составе работ сварка. Может возьмите обычный армстронг и замените панели на кассеты в материалах.
didishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2015
Добрый день.Может кто-нибудь подскажет расценку по кладке стен из газосиликатных блоков на клею?Без облицовки,без утепления..
По Е-8-47-...и Е8-48- с облицовкой и на растворе
Газосиликатный блок = Блок ячеистого бетона. Ищи по этим словам
Cпасибо:))))
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста расценку на установку упоров дверных с укреплением к полу. Заранее благодарен.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2015
Нет такой расценки. По крайней мере раньше не было. Я брал сверление и сам упор с дюбелем по "С"
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Сентября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Согласна нет такой расценки, надо искать что-то применительное
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на врезку спускников (резьба+кран шаровый) в трубу диаметром 200 мм? Заранее спасибо!
Ж_Светуня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Ребят, может кто сталкивался с расценкой на устройство наливных поверхностей жидким акрилом? Подскажи
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2015
Я не сталкивалась, но посмотрите расценку Е11-91-1 (Е11-88-1)
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста,красили стены внутри помещения, высота помещения 4 м.,можно ли взять какой-нибудь коэффициент на высоту?
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2015
Добрый день, подскажите, пожалуйста расценку на устройство термоусадки на провода?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2015
ТЧ сборника №15
1.2 Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по:
а) выполнению работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при облицовке, оштукатуривании, окраске и оклейке обоями помещений высотой (от пола до потолка) - до 4 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м; при окраске помещений высотой от 4 м до 8 м расходы определяются с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части;
Что то из этого может подойдет
Ц8-161-
Ц8-163-
Ц8-168-
Цитата inDjoi:
ТЧ сборника №15
Спасибо огромное
Ц8-161-
Ц8-163-
Ц8-168-
спасибо
 nadja_bas   07 Сентября 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на врезку электрозащелок в двери. Взяли как Е56-37-1 - но начальство считает, что она оч. дешевая (наши монтажники не будет врезать, а будут привлекать со стороны рабочик - им нужно заплатить больше). Может есть расценка более дорогая?
realzaria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите расценку на монтаж щитов наружной рекламы?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Сентября 2015
Зависит от того что входит в вашу работу.
В НРР предусмотрена прирезка и закручивание шурупов - 30 минут на один прибор. От того и стоимость такая.
Посмотрите Е56-16-12
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Сентября 2015
Посмотрите расценку Е10-244-2
Только щит или с опорой?
Может это подойдет Е9-85-1, Е9-33-1, Е9-43-1
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2015
Подскажите расценку расценку на монтаж ламинаров в конструкции подвесного потолка....Е20-10 подойдет? Кто-нибудь сталкивался?
Без опоры...это как на домах вывески огромные рекламы...там щиты прибивают а к ним потом на саморезы рекламу крепят
Мне кажется, в вашем случае более подходящяя расценка будет на заслонки Е20-14-6
Может к Е9-86-1 примениться.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2015
Добрый день. Подскажите,как лучше расценить шпатлевание стен , а затем окраска акрилом за 2 раза. Бюджет!!!
Посмотрите расценку Е15-180
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 271 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста расценки на установку щитка (автомата, дифавтомата, шины заземления)
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
 Подскажите пожалуйста.
 1. Сделали гидроизоляцию пола сухой смесью гидроизоляционной. (стяжка под плиткой на открытом балконе). Какую расценку применить?
 Заранее спасибо.
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 47 ,  инженер по сметным работам, Belarus
Щиток заземления учтанавливали по этой расценке, только меняя текст(применительно) - ц11-31-1. Установка автомата по этим расценкам с корректировкой механизмов  - ц8-526-...(смотрите в зависимости от тока, на сколько ампер).
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
доброго дня!
ищу расценку на покрытие каменных столбов забора бетонными шапками (в каталоге проходит как камень накрывочный столбовой). а также и сам ресурс на эти же шапки
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 761 ,  сметчик, Belarus
добрый день! помогите, может кто сталкивался. мы на объекте разобрали асфальт, потом его раскрошили и сделали подсыпку (основание) под новый асфальт. в экологии хотят видеть какой-нибудь документ (акт переработки?) куда делся этот разобранный асфальт.
Kati24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2015
Добрый день.Подскажи,пожалуйста, расценку на установку поперечных мостиков на дождеприемник
 Alyena   08 Сентября 2015
подскажите. пожалуйста, как правильно включить в смету установку мебели(не встроенной), с учетом, что мы ее сами собирали(вырезали,скручивали и тд).взарание благодарна за ответ
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Сентября 2015
пожалуйста, есть п. в нормативке (МР)
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
Цитата Alyena:
а если мы сами делали полки и шкафы,то стоимость монтируемого оборудования мы определяем калькуляцией,правильно я понимаю?
да, калькуляцией, но не оборудование это, а мебель/инвентарь...
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Сентября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Подскажите расценку на монтаж монолитной колонны в несъемной мет.опалубке из трубы?
alec13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите расценку на монтаж плитки для экопарковки.
 КРОШ   09 Сентября 2015
Подскажите, пожалуйста расценку на установку изолирующего фланцевого соединения диаметром 25 (в внутреннем газоснабжении)?
Может ли быть применена расценка Ц11-30-2?
 gabrik   09 Сентября 2015
Добрый день.
В расценке Е27-253-1 материалы (песок и ПЦС) учтены в м3, у нас на предприятии отдельно числится песок и цемент в КГ ... Подскажите пожалуйста, как перевести КГ в М3 или можно списывать так как и числится, в КГ.
Расценка Е27-253-2 ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПО НОРМЕ Е27-253-1 - исключили, чем можно ее заменить???
 *РАДА*   09 Сентября 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подойдет ли расценка Е 13-95-1-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, если у нас обработка простым преобразователем ржавчины труб диаметром 20 и 25 мм и радиаторов отопления?
Anastasiyka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Инженер по ПСР, Belarus
Добрый день!
Может, кто-нибудь подскажет расценку на демонтаж металлоконструкций (металлические перегородки душевых кабин, промышл.здание)? Спасибо!
Возьмите Е9-36 с коэффициентом на демонтаж 0,3 или 0,8
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, подойдет ли расценка Е 13-95-1-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, если у нас обработка простым преобразователем ржавчины труб диаметром 20 и 25 мм и радиаторов отопления?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2015
Думаю применительно можно взять данную расценку, только название заменить.
Цитата gabrik:
Добрый день.
Исключенную расценку можно заменить Е27-14-1. А кг переводятся в м3 по средством плотности (плотность песка 1600 кг/м3). Например, у вас 1 кг песка делите на 1600 кг/м3 получаете м3. А вообще необходимо сделать акт переработки и можно будет спокойно списывать в кг.
спасибо Вам большое!!!
 A_nn_ya   09 Сентября 2015
Подскажите, пожалуйста, может ли расценка Ц8-903-1 "Короба по стенам и потолкам" применяться для ПВХ короба или она применима только к металлическому коробу?
По-моему не применяют, я бы использовала расценку Ц8-423, вот она точно для ПВХ короба
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Сентября 2015
раздел сборника "Короба металлические"
а посмотрите Ц8-423-3
посмотрела, нормальная расценка для пвх коробов
Всем спасибо))))
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Добрый день коллеги! Интересует такой вопрос: можем ли мы применить повышающий коэффициент к ЗП например 3,5 -5.? И где нибудь это прописано
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2015
добрый день.Подскажите расценку на укладку кабеля в кабель-канал.
ц8-912-1
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 280, всего 38642(+13) пользователей |
