Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
32
33
34
35
36
296
26 Марта 2010
2911
15 852
Цитата ser Faust:
Таблица 15-33 Устройство полов из гладких орнаментированных полированных плит
и вот полы)))
Ну, если плитки мраморные или гранитные, я решила, что речь идет о керамических
ser Faust
26 Марта 2010
2911
15 852
и вот полы)))
ты правельно решила... просто с утра нельзя рассматривать Сметы
unsu
26 Марта 2010
2911
15 852
"Да, странно, Е46 действительно реконструкция, правильно на ремонт Е56
Хотя с другой стороны, Е46-44-3 - дороже, чем Е56-19-1+Е56-18-2
не, если брать Е46, то получается намногоооо дешевле, тем более стесненность брать нельзя, а дверей много, сразу чувствуется разница по з/п. поэтому заказчик и требует Е46
просто еще один объект осмечиваю, тоже текущий ремонт и тоже бюджет. заказчику все будет по барабану, а вот проверке нет, тем более она обязательно придет...
26 Марта 2010
2911
15 852
Да, точно меньше, видно не туда глянула, сорри. Согласно МУ РСН 8.01.104-2007 Таблица А.3 Перечень сборников ресурсно-сметных норм
на ремонтно-строительные работы
, №56 Проемы РСН 8.03.356-2007
А вот №46 Работы при реконструкции зданий и сооружений РСН 8.03.146-2007 согласно Таблица А.1 Перечень сборников ресурсно-сметных норм
на строительные конструкции и работы
Надо убеждать заказчика раз объемы большие
unsu
26 Марта 2010
2911
15 852
Цитата ser Faust:
Цитата unsu:
ох, еще делема
. демонтаж деревянных дверных блоков, текущий ремонт, бюджет, я брала: снятие дверных полотен (56-19-1), демонт. дверных коробок (56-18-2), заказчик, естественно, завернул и потребовал 46 сб., но это же реконструкция
я бы такого заказчика... вообще надо переубеждать... сейчас много ляпов... а потом разгребай с проверкой
ой, не кому не пожелаю такого заказчика, я вообще в первый раз видела, что бы разгребали строительный мусор и считали кол-во меш. кладочной смеси. и это я еще не процентовалась, чё будет
просто товарищ очень умный, работает на 3 работах в т.ч. и сметчиком
unsu
26 Марта 2010
2911
15 852
еще вопросик
, все тот же бюджет и тек. ремонт, актовый зал, какие-то умельцы еще в 2007г. сделали черновой пол из ДСП, теперь нам надо его демонтировать, посмотреть основание (скорее всего там деревянный пол, ну это по факту), уложить эти же плиты, закрепить саморезами, заделать швы, (т.к. плиты пролежали в неотапл. здании 3 года, их качество оставляет желать лучшего) и постелить ковролин. вот что я нашла:
Е57-2-10 - разборка плит
Е57-20-6 - устройство пола из плит ДСП (без материалов)
Е57-34-1 - крепление саморезами (прим.)
Е15-317-1 - заделка швов (прим.)
Е11-36-3 - ковролин (с заменой материала)
а теперь думаю, не круто ли осметила, меня что-то смущает заделка швов и крепление саморезами
, кто-нибудь поделитесь своим мнением, заранее спасибо
nokia2010
27 Марта 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Цитата unsu:
еще вопросик
Первые три расценки вполне приемлемы. Е15-317-1 думаю брать не стоит-лучше применить что-нибудь из шпатлевки по дереву, но частично: например Е15-169-3(прим.) в объеме процентов 30. Не берите покрытие по 11 сборнику- возьмите по ремонтнику Е57-28-2 например.
unsu
27 Марта 2010
26
227
"Первые три расценки вполне приемлемы. Е15-317-1 думаю брать не стоит-лучше применить что-нибудь из шпатлевки по дереву, но частично: например Е15-169-3(прим.) в объеме процентов 30. Не берите покрытие по 11 сборнику- возьмите по ремонтнику Е57-28-2 например."
спасибо за помощь
+1
unsu
27 Марта 2010
26
227
всем привет. понимаю, что сегодня суббота, отличная погода и все такое..., но все же есть вопросик
подскажите, в чем разница между расценками 11-47-3 (устройство покрытия пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке) и 11-52-1 (устройство покрытия пола из плитки керам. на клею по цементной стяжке), меня интересует разница по з/п, несколько раз перечитала состав работ и существенной разницы не нашла (по 11-47-3 - распиловка плитки с
оправкой
кромок) и еще можно ли к этим расценкам брать дополнительно 15-317-1 - фуговка швов, заранее спасибо
nokia2010
27 Марта 2010
26
227
оправкой
Разница в том, что во второй расценке укладывают плитку керамическую, а в первой искусственный гранит. Согласитесь, что работа по прирезке плитки ГРЕСС на какую-то часть сложнее, чем керамической. В принципе разницы почти нет. Я думаю что в зависимости от платежеспособности заказчика можно этими двумя расценками варировать. На большом объеме разница в текущей стоимости работ ощутимая.
nokia2010
27 Марта 2010
26
227
оправкой
Фуговку не применяйте. Просто в материальных ресурсах можете снижать норму расхода клея на количество примененной фуги. Как говорит старая база: на облицовку по штукатурке 39 кг, а на облицовку по гипсокартону 45 кг.
unsu
28 Марта 2010
26
227
nokia2010, спасибо большое за помощь, да еще и в выходной день
unsu
29 Марта 2010
26
227
всем доброго утра, если оно такое бывает в понедельник...
есть маленький вопросик, тек. ремонт кровли, навеска водосточных труб (58-26-1). надо установить воронки, но по 58 сб. есть только смена (58-38-6), а устройство есть по 16-21-1. меня смущает, что 16 сб. - это трубопров. внутрен., что посоветуете?
jek8n
29 Марта 2010
26
227
Подскажите плиз расценочку на установку седла с резьбой и отводом Д20,спс
еще установка шарового крана Д20
map74
29 Марта 2010
24
Всем привет! Подскажите пожалуйста расценку на герметизацию силиконовым герметиком оконных стекол в рамах.
Светлана1581
29 Марта 2010
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Кроме Е53-34-9 ничего не нашла, можно взять применительно
29 Марта 2010
2911
15 852
Надо взять установку стекол по Е15-268-*, туда уже входит силикон
29 Марта 2010
2911
15 852
Если прокладка труб у вас по Е16, то все это входит в узлы трубопроводов с поставленной арматурой, стоимость которой только берется дополнительно.
29 Марта 2010
2911
15 852
Возмите Е12-124-1, туда входит установка воронки
unsu
30 Марта 2010
2911
15 852
Светлая, спасибо, я посмотрела 12-124-1, там оооооочень хорошая эксп. маш., но применить автогидропод. я не могу, т.к. работы будут выполняться с лесов, а з/п рабочих в 2 раза меньше, чем по 58-26-1, лучше оставлю я 58-26-1 и просто спишу эти воронки, тем более там списывается сталь в т, сделаю замену материала.
30 Марта 2010
2911
15 852
Я имела ввиду, дополнительно взять Е12-124, т.к. Е58-26 - навеска вертикальных водосточных труб, как я понимаю, а Е12-124 - это по периметру кровли идут желоба, которые собирают водичку в воронки, которые соединяются с водосточными трубами. Ух!
unsu
30 Марта 2010
2911
15 852
а желоба я беру по 58-25-2, но там вроде бы тоже про воронки ничего не сказано
blondi999
31 Марта 2010
2911
15 852
Всем привет)) Подскажите пожалуйста, расценку на установку опор металлических высота 9 метров. Наружное освещение территории
31 Марта 2010
2911
15 852
Посмотрите Е33-278-1
svegus
31 Марта 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
всем привет) помогите, пожалуйста, в подборе расценки. Есть канал в гараже, в нем установлены трубы для стока воды, которые накрываются сеткой, которую при установке нужно обжать по контуру трубы с помощью хомутов. так вот: как взять обжатие сетки с помощью хомутов?
ser Faust
01 Апреля 2010
19
285
подскажите Огрунтовку бетонных поверхностей ВД грунтом
unsu
01 Апреля 2010
19
285
вечер добрый, подскажите, делаем цементную стяжку по маякам, беру Е57-23-2, а что делать с маяками? обычно, я их просто списываю, правильно ли я делаю? или можно добавить какую-нибудь расценочку?
Таня Dell
01 Апреля 2010
94
290
Вроде бы, Е13-73-2,3.
ser Faust
01 Апреля 2010
94
290
Там грунтовка вроде НПМ что это?
Таня Dell
01 Апреля 2010
94
290
можно просто убрать нпм и написать вд, либо С-ку поменять
Таня Dell
01 Апреля 2010
94
290
Иногда при текущем ремонте берем по 10 сборнику установка маячных реек в небольшом количестве (Е10-66-1 (применительно))
unsu
02 Апреля 2010
94
290
спасибо
+1
Lenchik26
02 Апреля 2010
94
290
Всем привет,подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж молнеотводов,заранее спасибо!!
Таня Dell
02 Апреля 2010
94
290
Может быть Е33-30-15,16,20, а демонтаж с коэфициентом 0,8.
Lenchik26
02 Апреля 2010
94
290
Alёnka
05 Апреля 2010
62
, ведущий специалист,
подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку ц10-172-4...как установка плинтов LSA???
Kertis
05 Апреля 2010
133
, Главный инженер проекта,
Нужно осметить оборудование, которого нет в сборниках.
Есть стоимость в белоруски рублях от первого поставщика - производство РБ, надо перевести в базисные цены 2006 года.
Раньше были помню индексы на оборудование, типа освещение, розетки, какие-то шкафчики...., может кто подскажет где можно найти индексы на оборудование за ноябрь 2009 года и текущие.
linka
05 Апреля 2010
452
2 945
, инженер ПТО,
Подсказать не трудно, в сборнике РНТЦ есть эти индексы. (в самом конце приложения к книге 1)
Ta_sha
05 Апреля 2010
452
2 945
Помогите пожалуйста, с расценками в ценах 1991г.(е16-46-17,е16-46-19,е16-46-20) нужно з/п, экспл/машин, в т.ч.з/п машинистов, материалы,в т.ч.транспорт и трудозатраты по каждой расценке.
05 Апреля 2010
2911
15 852
В файле
Ta_sha
05 Апреля 2010
2911
15 852
Огромное спасибо, Светлая!!!
jek8n
05 Апреля 2010
2911
15 852
Помогите пожалуйста расценка Е46-4-2 усиление кирпичных стен ... ед.изм тоны, это вес стальной обоймы или нет? спс
olesya-teploe
05 Апреля 2010
2911
15 852
да
svegus
05 Апреля 2010
19
285
всем привет) какую можно применить расценку для укладки бетонитового шнура? Заранее благодарю)
05 Апреля 2010
2911
15 852
Посмотрите Е7-57-1
sivaharom
06 Апреля 2010
31
Неподскажите пожалуйста. Такой вопрос, прораб хочет сделать доп работы на перемещение материалов к рабочему месту. По расценке Е46-22-1 включена я так понимаю перенос мусора и отходов, я так понимаю это можно применить и к материалам. А вот по расценке Е8-57-1 я ничего не нашёл, но говорили мне что в ней учтено 10 м., а мне нужно 40м. И ещё перенос арматуры д=20мм L=9м 8тн. Подскажите как лучше быть.
И я так понимаю под расценку перенос материалов можно применить Е70-126-1.
1ирина1
06 Апреля 2010
31
Читайте РСН 8.01.104-2007 п.2,6
2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
Т.е. в расценке все учтено.
olesya-teploe
06 Апреля 2010
31
Подскажите расценку на установку шибера газохода? д-1050 и д-1600 мм. Спасибо
svegus
06 Апреля 2010
19
285
Светлая, спасибки за помощь!
sivaharom
06 Апреля 2010
31
Ирина , по ЕНиР Сборник Е8:
7. Нормами не учтены и оплачиваются дополнительно:
перемещение материалов на расстояние сверх указанного в п. 5(перемещение материалов на расстояние до 30 м, приведенного к горизонтали.) настоящей вводной части - по сборнику Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы";
А на арматуру. Мы берем только материал, работа не на весь объём материала. Тогда можно взять на арматуру перемещение?
olesya-teploe
06 Апреля 2010
31
Подскажите расценочку на установку водогрейного котла Q15 и 12 МВт, на установку дутьевого вентилятора с электродвигателем, установку комбинированной горелки с газовой рампой Q 18 и 15 МВт. Может быть все по Ц6-65-2 или может другие взять расценки?
Stefania
06 Апреля 2010
43
, инженер-сметчик,
Может кто подскажет расценку по устройству труб для теплого пола и отопления? И учитываются ли в этой расценке коллекторы и коллекторные шкафы???
06 Апреля 2010
2911
15 852
Олеся, у тебя котельная?
Для котельной:
- заслонка (шибер) по Ц12-1023-*
- котлы по Ц6-52-*
- вентиляторы по Ц7-169-
- горелка Ц6-70-*
06 Апреля 2010
2911
15 852
Е16-51-*
в составе работ только присоединение к распределительному узлу (коллектору), значит не входит
olesya-teploe
06 Апреля 2010
2911
15 852
Да для котельной, спасибо Светлая +1
галка№8
06 Апреля 2010
23
230
Ирина ответила на заданный вопрос, а вы идете на поводу у прораба. Причем здесь ЕНиР, если работы цените по РСН Е46 (Е1 "Земляные работы")? Или калькуляцию составляете? Не совсем понятно для чего два совершенно разных нормативных документа смешиваете.
Aliaksei
07 Апреля 2010
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Вопрос заключается в следующем: когда и при каких условиях какую расценку применять?
Например, если работы связаны с перемычками между автоматами (разве они учтены в расценке Ц8-526-Х?) или так называемые "каскады" в светильниках? Заранее спасибо
jek8n
07 Апреля 2010
14
86
Подскажите плиз расценочку на окраску гардиропных деревянных шкафчиков эмалью. Мастер красил за 2 раза. материал только краска ПФ, спасибо.
Lika
07 Апреля 2010
14
86
Добрый день!!
помогите мне пожалуйста с таким вопросом:
Могу ли я применить эту расценку на наклеивание ленты битумной? (лента держит нагревательный кабель на трубе)
Е10-134-1 - Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент - (РСН на деревяные конструкции)
olesya-teploe
07 Апреля 2010
14
86
приветики всем. вопросик, какую расценку можно применить на установку плиты ТТ100 под горелочное устройство?
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
32
33
34
35
36
296
